MAX5980:IEEE 802.3at/af 兼容的四路 PSE 控制器深度解析
h1654155282.3538 2026-03-21 17:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
以太网供电(PoE)技术领域,MAX5980 作为一款四路电源设备(PSE)功率控制器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为众多工程师在设计符合 IEEE 802.3at/af 标准的 PSE 时的理想选择。本文将对 MAX5980 进行全面深入的剖析,涵盖其特性、工作模式、电气特性、寄存器配置以及应用注意事项等方面,为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:MAX5980.pdf
1. 产品概述
MAX5980 专为 IEEE 802.3at/af 兼容的 PSE 设计,能够实现对受电设备(PD)的发现、分类、电流限制以及负载断开检测等功能。它支持全自动操作和软件可编程性,还具备新的 2 事件分类和 Class 5 功能,可用于检测和分类高功率 PD。该设备采用单电源供电,每个端口最高可提供 70W 功率(启用 Class 5 时),同时还能对传统 PD 进行高电容检测。此外,它拥有 I2C 兼容的三线串行接口,可通过软件进行全面配置和编程,并能通过 I2C 接口实时读取端口电流和电压。
2. 特性亮点
2.1 标准兼容性
完全符合 IEEE 802.3at/af 标准,确保了与各种符合该标准的 PD 设备的良好兼容性。
2.2 高性能指标
  • 电流检测电阻:采用 0.25Ω 电流检测电阻,有效降低功耗,提高检测精度。
  • 高功率输出:每个端口最高可提供 70W 功率,满足高功率 PD 的需求。
  • 高精度监测:具备 9 位端口电流和电压监测功能,能够实时准确地获取端口的电流和电压信息。
    2.3 灵活的接口与操作
  • 串行接口:支持 I2C 兼容的三线串行接口,方便与微控制器等设备进行通信,实现对设备的软件配置和控制。
  • 单电源操作:支持单电源供电,简化了电源设计,降低了系统成本。
  • 高电容检测:可对传统 PD 进行高电容检测,增强了设备的通用性。
    2.4 完善的保护功能
  • 过流保护:具备过流保护功能,当端口电流超过设定的阈值时,能够及时采取措施限制电流,保护设备和 PD 的安全。
  • 欠压和过压保护:内置欠压和过压保护电路,当电源电压超出正常范围时,自动关闭端口,防止设备损坏。
  • 热关断保护:当设备的芯片温度达到 +140°C 时,会触发热关断保护,自动关闭设备,待温度下降到 +120°C 以下时,设备恢复正常工作。
3. 工作模式
MAX5980 提供四种工作模式,以满足不同系统的需求:
3.1 自动模式(Auto)
默认情况下,当 AUTO 输入未连接时,设备上电或复位后进入自动模式。在该模式下,设备会自动执行 PD 检测、分类,并在检测到有效 PD 时自动为端口供电。如果端口未连接有效 PD,设备会持续重复检测过程,直到检测到有效 PD 为止。
3.2 半自动模式(Semiautomatic)
通过将端口操作模式寄存器(R12h)设置为 [10] 可进入半自动模式。在该模式下,设备会自动进行 PD 检测和分类,但不会自动为端口供电,需要软件发出指令后才会为端口供电。
3.3 手动模式(Manual)
将端口操作模式寄存器(R12h)设置为 [01] 可进入手动模式。在手动模式下,软件可以完全控制设备的操作,可根据需要手动触发检测、分类和供电等操作,适用于系统诊断等场景。
3.4 关机模式(Shutdown)
将端口模式位(R12h)设置为 [00] 可将端口置于关机模式。在关机模式下,端口立即断电,清除事件和状态位,停止所有端口操作,但串行接口仍保持活跃,不过所有检测、分类和供电命令均会被忽略。
4. 电气特性
MAX5980 的电气特性涵盖了电源、门驱动、电流限制、检测、分类等多个方面,以下是一些关键电气特性的介绍:
4.1 电源相关特性
  • 工作电压范围:VAGND 的工作电压范围为 32V 至 60V,能够适应不同的电源环境。
  • 电源电流:在特定条件下,电源电流典型值为 5mA,最大值为 7mA。
    4.2 门驱动特性
  • 门极上拉电流:在功率模式下,门极驱动开启时,门极上拉电流典型值为 -50μA。
  • 门极下拉电流:在端口关断模式下,门极下拉电流典型值为 40μA。
    4.3 电流限制特性
  • 电流限制钳位电压:不同的 ILIM 寄存器设置和 PD 类别对应不同的电流限制钳位电压,例如 ILIM 寄存器设置为 80h,Class 0 - 3 时,电流限制钳位电压典型值为 106.25mV。
  • 过流阈值:过流阈值可通过 ICUT_ 寄存器进行编程设置,不同的设置对应不同的过流阈值。
    4.4 检测和分类特性
  • 检测探针电压:在检测的第一阶段和第二阶段,检测探针电压分别有特定的范围,例如第一阶段为 3.8V 至 4.2V,第二阶段为 8.8V 至 9.4V。
  • 分类电流阈值:不同的 PD 类别对应不同的分类电流阈值,用于确定 PD 的类别。
5. 寄存器配置
MAX5980 包含一系列寄存器,用于存储设备的设置和状态信息,通过 I2C 接口可对这些寄存器进行读写操作,实现对设备的配置和控制。以下是一些重要寄存器的介绍:
5.1 中断寄存器(R00h、R01h)
  • 中断寄存器(R00h):汇总事件寄存器的状态,用于向控制器发送中断信号。当其中的某个中断位被置为 1 且未被中断屏蔽寄存器(R01h)屏蔽时,INT 引脚会拉低,报告中断事件。
  • 中断屏蔽寄存器(R01h):包含屏蔽位,用于抑制中断寄存器(R00h)中对应的中断信号。
    5.2 事件寄存器(R02h - R08h)
  • 电源事件寄存器(R02h/R03h):记录端口电源状态的变化,当 PGOOD_ 或 PWREN 发生变化时,相应的标志位会被置为 1。
  • 检测事件寄存器(R04h/R05h):记录端口的检测和分类事件,当检测或分类完成时,相应的 DET 和 CLS 位会被置为 1。
  • 故障事件寄存器(R06h/R07h):记录端口的直流负载和过流断开超时事件,当端口因直流负载断开或过流事件而关闭时,相应的 DIS 和 TCUT 位会被置为 1。
  • 启动事件寄存器(R08h/R09h):记录端口的启动失败事件和电流限制断开超时事件,当端口因过流或电流限制事件启动失败时,相应的 ICV 和 TSTART 位会被置为 1。
  • 电源事件寄存器(R0Ah/R0Bh):监测芯片温度、外部 FET 状态以及模拟数字电源,当发生过热、FET 故障、电源欠压等事件时,相应的标志位会被置为 1。
    5.3 状态寄存器(R0Ch - R11h)
  • 端口状态寄存器(R0Ch - R0Fh):记录端口检测和分类的结果,通过三位编码表示检测和分类的状态。
  • 电源状态寄存器(R10h):记录端口的电源状态,PGOOD_ 表示电源良好状态,PWREN 表示端口电源是否启用。
  • 引脚状态寄存器(R11h):记录 A3、A2、A1、A0 和 AUTO 引脚的状态,这些引脚的状态在设备上电或复位后会被锁存。
    5.4 配置寄存器(R12h - R17h)
  • 操作模式寄存器(R12h):用于设置端口的操作模式,每个端口有 2 位用于设置模式,可选择自动、半自动、手动或关机模式。
  • 断开启用寄存器(R13h):用于启用直流负载断开检测功能,可分别对每个端口进行配置。
  • 检测和分类启用寄存器(R14h):用于启用端口的检测和分类功能,在不同的操作模式下有不同的工作方式。
  • 中跨启用寄存器(R15h):用于控制端口的中跨模式,启用该模式后,端口在每次负载检测失败后会等待至少 2s 再进行下一次检测。
  • 杂项配置 1 寄存器(R17h):用于一些不属于其他配置类别的功能,如中断使能和检测事件生成条件的设置。
    5.5 按钮寄存器(R18h - R1Ah)
  • 检测/分类按钮寄存器(R18h):用于触发检测和分类操作,将相应的位设置为 1 可启动一次检测或分类循环。
  • 电源启用按钮寄存器(R19h):用于手动控制端口的电源开关,可分别对每个端口进行操作。
  • 全局按钮寄存器(R1Ah):用于手动清除中断和启动全局或端口复位操作。
    5.6 通用寄存器(R1Bh - R1Fh)
  • ID 寄存器(R1Bh):记录设备的 ID 号和版本信息。
  • Class 5 启用寄存器(R1Ch):用于启用 Class 5 设备的分类功能,可对每个端口进行单独配置。
  • TLIM 编程寄存器(R1Eh 和 R1Fh):用于调整 tLIM 电流限制超时持续时间。
6. 应用注意事项
6.1 PCB 布局
  • 旁路电容放置:将高频输入旁路电容(从 AGND 到 VEE 的 0.1μF 陶瓷电容)和输出旁路电容(从 AGND 到 OUT_ 的 0.1μF 陶瓷电容)尽可能靠近设备放置,以减少噪声干扰。
  • 功率器件散热:对于功率耗散较大的器件,如 MAX5980、外部 MOSFET 和检测电阻等,使用大尺寸的 SMT 组件焊盘,以提高散热效率。
  • 电流检测精度:采用 Kelvin 检测技术对 SENSE 和 SVEE 输入进行 PCB 布局,以提高电流检测的精度。
  • 高功率路径布线:尽可能使用短而宽的走线来连接高功率路径,以降低电阻和电感,减少功率损耗。
    6.2 电源设计
  • VDD 电源:VDD 是内部调节的 3.3V 数字电源,为内部逻辑电路供电。为保证内部稳压器的稳定性,在 VDD 输出端连接一个 1.8kΩ 电阻和一个 33nF 电容的并联网络。
  • 电源保护:设备具备欠压和过压保护功能,当电源电压超出正常范围时,会自动关闭端口,保护设备安全。
    6.3 接口通信
  • I2C 接口:MAX5980 通过 I2C 兼容的三线串行接口与外部设备进行通信,在使用时需要注意 I2C 总线的时序和信号完整性。
  • 中断处理:当设备发生中断事件时,INT 引脚会拉低,控制器可通过读取相应的事件寄存器来确定中断原因,并采取相应的处理措施。
7. 总结
MAX5980 作为一款功能强大的四路 PSE 控制器,在以太网供电领域具有广泛的应用前景。其丰富的功能、灵活的工作模式和完善的保护机制,能够满足不同系统的需求。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用场景,合理配置寄存器,优化 PCB 布局,确保设备的性能和稳定性。同时,对于一些关键的电气特性和操作细节,需要深入理解和掌握,以充分发挥 MAX5980 的优势。希望本文能够为电子工程师们在使用 MAX5980 进行设计时提供有益的参考。
你在使用 MAX5980 进行设计的过程中,遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • MAX5980
  • 以太网供电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析 MAX5981:IEEE 802.3af/at 兼容的受电设备接口控制器
    深入解析 MAX5981:IEEE 802.3af/at 兼容的受电设备接口控制器 在以太网供电
    的头像 发表于 03-21 17:30 1087次阅读
    MAX5972A:IEEE 802.3af/at 兼容的受电设备接口控制器
    MAX5972A:IEEE 802.3af/at 兼容的受电设备接口控制器 一、引言 在以太网供电(PoE)系统中,受电设备(PD)需要一个
    的头像 发表于 03-21 17:30 1082次阅读
    深入剖析MAX5969D:IEEE 802.3af/at合规的受电设备接口控制器
    深入剖析MAX5969D:IEEE 802.3af/at合规的受电设备接口控制器 在以太网供电(PoE)系统的设计中,受电设备(PD)的接口控制器
    的头像 发表于 03-21 17:30 1063次阅读
    探索MAX5969A/MAX5969B:IEEE 802.3af/at合规的受电设备接口控制器
    探索MAX5969A/MAX5969B:IEEE 802.3af/at 合规的受电设备接口控制器 在以太网供电(PoE)系统的设计中,选择合
    的头像 发表于 03-21 17:30 1133次阅读
    深入解析MAX5952:高功率以太网供电(PoE)控制器的卓越之选
    深入解析MAX5952:高功率以太网供电(PoE)控制器的卓越之选 在以太网供电(PoE)技术领域,MAX5952作为一款高性能的通道 -
    的头像 发表于 03-21 17:20 1059次阅读
    深入解析MAX5940系列:IEEE 802.3af PD接口控制器的卓越之选
    深入解析MAX5940系列:IEEE 802.3af PD接口控制器的卓越之选 在以太网供电(Power-over-Ethernet,PoE
    的头像 发表于 03-21 17:10 949次阅读
    ADI LTC9101-1/LTC9102/LTC9103:高性能PoE PSE控制器的全方位解析
    的LTC9101-1/LTC9102/LTC9103芯片组,作为一款48端口的电源供电设备(PSE控制器,为IEEE 802.3at Type 2、
    的头像 发表于 03-21 09:10 324次阅读
    深入剖析 LTC9101-3/LTC9103:8/16 端口 IEEE 802.3at PoE PSE 控制器的卓越性能
    了工程师们关注的焦点。ADI 的 LTC9101-3/LTC9103 芯片组作为一款 8/16 端口的电源供电设备(PSE控制器和电源管理,为 IEEE
    深入剖析LTC4278:一款卓越的IEEE 802.3at PD控制器
    ,为各种设备提供了便利。LTC4278作为一款集成的Powered Device(PD)控制器和开关稳压,专为高功率IEEE 802.3at80
    的头像 发表于 03-20 17:25 704次阅读
    深度剖析LTC4269 - 2:IEEE 802.3at高功率PD与同步正向控制器
    深度剖析LTC4269 - 2:IEEE 802.3at高功率PD与同步正向控制器 在当今的电子设备中,以太网供电(PoE)技术的应用越来越广泛。它能通过以太网电缆同时传输数据和电力,
    的头像 发表于 03-20 17:10 583次阅读
    深入解析LTC4265:IEEE 802.3at高功率PD接口控制器
    深入解析LTC4265:IEEE 802.3at高功率PD接口控制器 引言 在当今的网络设备中,以太网供电(PoE)技术凭借其能通过单一RJ45连接
    的头像 发表于 03-20 17:05 587次阅读
    深度剖析LTC4263:IEEE 802.3af合规PSE控制器的卓越之选
    深度剖析LTC4263:IEEE 802.3af合规PSE控制器的卓越之选 在以太网供电(PoE)系统的设计领域,选择一款性能卓越、功能全面
    的头像 发表于 03-20 16:55 614次阅读
    LTC4257-1:IEEE 802.3af PD的理想电源接口控制器
    LTC4257-1:IEEE 802.3af PD的理想电源接口控制器 作为一名电子工程师,在设计符合IEEE 802.3af标准的受电设备
    的头像 发表于 03-20 16:45 610次阅读
    深入解析LTC4257:IEEE 802.3af PD电源接口控制器
    深入解析LTC4257:IEEE 802.3af PD电源接口控制器 在当今的电子设备中,以太网供电(PoE)技术的应用越来越广泛。LTC4257作为一款专为
    的头像 发表于 03-20 16:40 593次阅读
    TPS23753A IEEE 802.3-2005 具有增强型 ESD 穿越功能的 PoE 接口和隔离式转换控制器数据手册
    该TPS23753A是以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口和电流模式 DC-DC 控制器的组合,专门针对隔离式转换设计进行了优化。PoE 实现支持 IEEE 802.3at
    的头像 发表于 08-06 10:58 1459次阅读
    TPS23753A <b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3</b>-2005 具有增强型 ESD 穿越功能的 PoE 接口和隔离式转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据手册
