深入解析LTC4257:IEEE 802.3af PD电源接口控制器
在当今的电子设备中,以太网供电(PoE)技术的应用越来越广泛。LTC4257作为一款专为IEEE 802.3af标准设计的受电设备(PD)电源接口控制器,为IP电话、无线接入点等设备提供了高效、可靠的电源解决方案。本文将对LTC4257进行详细解析,探讨其特性、应用以及设计要点。
文件下载:LTC4257.pdf
特性亮点
集成度高
LTC4257集成了多种功能,包括100V、400mA的功率MOSFET、精密输入电流限制、25k签名电阻、可编程分类电流(0 - 4类)、欠压锁定、智能热保护和电源正常信号等。这些功能的集成使得PD的设计更加简单,减少了外部组件的使用,降低了成本和电路板空间。
灵活的分类功能
支持IEEE 802.3af的分类标准,通过外部电阻RCLASS可以设置不同的分类电流,使PSE能够根据PD的功率需求进行更高效的功率分配。
智能热保护
具备智能热保护功能,能够在过热时自动降低输入电流限制,保护器件免受损坏。在分类过程中,如果PSE的探测时间超过75ms,热保护电路会自动禁用分类电流源,防止器件过热。
多种封装形式
提供8引脚SO和低轮廓(3mm × 3mm)DFN封装,满足不同应用场景的需求。
电气特性
电压和电流范围
- 输入电压(VIN):工作范围为 -1.5V至 -57V,绝对最大电压为 -100V。
- 输出电压(VOUT):与VIN相关,范围为VIN + 100V至VIN - 0.3V。
- 分类电流(ICLASS):在10mA < ICLASS < 40mA, -12.5V ≤ VIN ≤ -21V的条件下,电流精度为±3.5%。
- 输入电流限制(ILIMIT):标称值为350mA,最大为400mA。
其他特性
- 签名电阻(RSIGNATURE):在 -1.5V ≤ VIN ≤ -9.5V,VOUT接地的条件下,为23.25 - 26.00kΩ。
- 电源正常输出低电压(VPG_OUT):在I = 1mA,VIN = -48V,PWRGD参考VIN的条件下,为0.5V。
工作模式
检测模式
当输入电压在 -1.5V至 -10V之间时,LTC4257会连接一个内部25k电阻,用于检测PD的存在。PSE通过检测这个电阻来识别PD。
分类模式
输入电压在 -11V至 -12.4V时,分类负载电流从0%上升到100%;在 -12.5V至欠压锁定(UVLO)阈值之间,分类负载电流保持激活状态。PSE通过测量PD的负载电流来确定其分类和功率需求。
供电模式
当输入电压超过UVLO阈值(上升阈值约为 -39.2V,下降阈值约为 -30.5V)时,LTC4257将电源应用到PD负载。
应用设计要点
外部接口和组件选择
- 变压器:以太网网络中的节点通常通过隔离变压器与外界接口。选择合适的隔离变压器并进行正确的端接,对于提供正确的阻抗匹配和避免辐射和传导干扰至关重要。
- 二极管桥:由于IEEE 802.3af允许电源以两种极性连接,因此通常在主输入和备用输入上安装二极管桥。选择合适的二极管桥可以减少功率损耗,并确保PD的阈值符合IEEE标准。
- 辅助电源:在某些应用中,可以使用辅助电源为PD供电。辅助电源可以在LTC4257之前或之后注入,需要根据具体情况选择合适的注入方式,并注意电源优先级和隔离安全要求。
分类电阻选择
根据PD的功率需求,从表2中选择合适的RCLASS电阻值。如果需要独特的分类电流,可以使用公式 (R{CLASS }=1.237 V /left(I{DESIRED }-I_{IN_CLASS }right)) 计算RCLASS的值。
电源良好接口
PWRGD信号用于指示负载电容C1是否已完全充电,以及PD是否可以开始DC/DC转换器操作。在设计中,可以使用低通滤波器来忽略间歇性的电源不良条件,或者延迟PWRGD信号的断言。
负载电容
IEEE 802.3af要求PD保持至少5µF的负载电容。负载电容不宜过大,否则可能会导致PD违反IEEE标准的要求,例如在50ms内无法完成电容充电,或者导致PSE意外断电。
布局和保护
- 布局:避免RCLASS引脚的寄生电容过大,使用DD封装时,应将底部的暴露焊盘焊接到电气隔离的散热片上,以提高热性能。
- 输入浪涌抑制:建议在桥接器和LTC4257之间安装瞬态电压抑制器,以保护LTC4257免受高电压峰值的影响。
典型应用电路
文档中给出了一个PD电源接口与3.3V、3A非隔离电源的典型应用电路。该电路展示了如何将LTC4257与其他组件结合使用,实现PD的电源管理。
总结
LTC4257是一款功能强大的IEEE 802.3af PD电源接口控制器,具有高集成度、灵活的分类功能和智能热保护等优点。在设计PD时,需要根据具体应用场景选择合适的外部组件,并注意布局和保护措施,以确保系统的可靠性和稳定性。希望本文对电子工程师在使用LTC4257进行设计时有所帮助。你在实际应用中是否遇到过类似的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
PoE
7文章
566浏览量
60660 -
IEEE 802.3af
10浏览量
7046
深入解析 MAX5981:IEEE 802.3af/at 兼容的受电设备接口控制器
MAX5972A:IEEE 802.3af/at 兼容的受电设备接口控制器
深入剖析MAX5969D:IEEE 802.3af/at合规的受电设备接口控制器
探索MAX5969A/MAX5969B:IEEE 802.3af/at合规的受电设备接口控制器
MAX5953A/MAX5953B/MAX5953C/MAX5953D:IEEE 802.3af PD接口与PWM控制器的卓越之选
LTC9105:IEEE 802.3bt PD控制器的卓越之选
深入剖析LTC4278:一款卓越的IEEE 802.3at PD控制器
LTC4267-1:IEEE 802.3af 受电设备的理想选择
深入解析LTC4269-1:高效PoE PD控制器的卓越之选
深度剖析LTC4263:IEEE 802.3af合规PSE控制器的卓越之选
LTC4257-1:IEEE 802.3af PD的理想电源接口控制器
TPS23753A IEEE 802.3-2005 具有增强型 ESD 穿越功能的 PoE 接口和隔离式转换器控制器数据手册
