MAX5996C:IEEE 802.3bt 合规的受电设备解决方案
h1654155282.3538 2026-03-22 09:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的网络设备中,以太网供电(PoE)技术的应用越来越广泛。它为受电设备(PD)提供了便捷的供电方式,无需额外的电源线。而 MAX5996C 作为一款符合 IEEE 802.3bt 标准的受电设备,具备多种先进功能,为工程师们提供了一个强大的解决方案。
文件下载:MAX5996C.pdf
一、MAX5996C 概述
MAX5996C 为 PoE 系统中的受电设备提供了完整的接口,使其能够符合 IEEE 802.3af/at/bt 标准。它具有检测签名、分类签名以及集成的 N 沟道功率 MOSFET 开关,并具备启动浪涌电流控制功能。在启动期间,设备将电流限制在 135mA,当功率 MOSFET 完全导通后,切换到更高的电流限制。
该设备还具备多事件分类、智能 MPS、宽滞后和消抖时间的输入欠压锁定(UVLO)功能,确保在电源开关过程中无干扰过渡。此外,它能够承受最高 100V 的输入电压,还能检测墙式适配器的存在,并实现从 PoE 电源到墙式适配器的平滑切换。
二、关键特性与优势
2.1 精准的功率遥测
MAX5996C 能够提供准确的实时功率遥测报告,让工程师们可以实时了解设备的功率消耗情况,便于进行功率管理和优化。
2.2 恒定功率/电流限制
通过恒定功率/电流限制功能,设备可以稳定地驱动外部 DC - DC 控制器,确保系统在不同负载下的稳定性。
2.3 LLDP 功率/电流级别设置
支持通过 LLDP 协议进行功率或电流限制配置,方便与系统管理微控制器进行通信,实现灵活的功率管理。
2.4 多事件分类与功率级别指示
多事件分类功能允许设备与 PSE 进行有效的功率通信,通过 MEC 引脚提供模式信号,指示 PSE 分配给 PD 的功率级别,共有七种不同场景。
2.5 简化的墙式适配器接口
能够检测墙式适配器的存在,并在检测到墙式适配器时,优先使用墙式适配器供电,实现平滑的电源切换。
2.6 启动浪涌电流限制与正常运行电流限制
在启动期间限制浪涌电流,保护设备免受过大电流冲击;在正常运行时,根据不同的工作模式和负载情况,提供合适的电流限制。
2.7 过温保护
当设备的结温超过 150°C 时,自动关闭内部功率 MOSFET 和 MEC 电流吸收器,当温度下降到 120°C 以下时,重新启动设备,确保设备的安全性和可靠性。
三、工作模式
3.1 检测模式
当输入电压在 1.4V 至 10.1V 之间时,设备进入检测模式。在该模式下,电源设备(PSE)会在 (V_{IN}) 上施加两个电压,并记录电流测量值,通过计算 ΔV/ΔI 来确保 24.9kΩ 签名电阻的存在。此时,设备的大部分内部电路处于关闭状态,偏移电流小于 10μA。
3.2 分类模式
输入电压在 12.5V 至 20.5V 时,设备进入分类模式。PSE 根据 PD 请求的功率对其进行分类,通过连接到 CLSA/CLSB 引脚的外部电阻设置分类签名和请求的功率。分类电流在设备进入功率模式时关闭。
3.3 功率模式
当 (V_{IN}) 超过欠压锁定阈值(VON)时,设备进入功率模式。此时,功率 MOSFET 开启,内部设置浪涌电流限制,当 RTN 电压接近 VSS 且浪涌电流低于限制值时,功率 MOSFET 完全导通,设备切换到正常运行电流限制。
3.4 智能 MPS 模式
该功能适用于需要低功耗待机模式的应用。当端口电流低于 24mA(典型值)时,设备自动进入 MPS 模式,当端口电流大于 28.7mA(典型值)时,退出 MPS 模式。在 MPS 模式下,通过 AUC 引脚的电阻配置 MPS 电流的幅度和占空比。
四、引脚配置与功能
4.1 检测引脚(DET)
连接一个 24.9kΩ 的签名电阻到 (V_{DD}),用于检测模式下的签名电阻检测。
4.2 电源引脚((V{DD})、(V{SS}))
(V{DD}) 为正电源输入,需连接一个 68nF 的旁路电容到 (V{SS});(V_{SS}) 为负电源输入,连接到功率 MOSFET 的源极。
4.3 分类引脚(CLSA、CLSB)
通过连接到 (V_{SS}) 的电阻设置分类电流,不同的电阻值对应不同的 PD 类和请求功率。
4.4 墙式适配器检测引脚(WAD
当 (V{DD}-V{SS}) 超过标记事件阈值时,启用墙式适配器检测。当 WAD 到 RTN 的电压大于 9V 时,检测到墙式适配器,内部功率 MOSFET 关闭。
4.5 功率良好输出引脚(PG)
为开漏输出,在功率 MOSFET 完全导通前,将其拉低以禁用下游 DC - DC 转换器。在过温事件中也会拉低,温度恢复正常后拉高。
4.6 多事件分类引脚(MEC)
用于向系统用户传达可用功率级别,生成占空比模式指示 PSE 分配的功率,还可报告实时功率消耗和墙式适配器的存在。
4.7 功率/电流控制引脚(PCN、TRSP)
PCN 引脚连接到 DC - DC 控制器的 COMP 引脚,当端口功率/电流达到限制时,吸收电流以限制转换器的输出功率/电流;TRSP 引脚用于设置功率/电流环路响应时间,浮空该引脚可禁用功率限制功能。
4.8 MPS 配置引脚(AUC)
通过连接到 (V_{SS}) 的电阻(1% 精度)配置 MPS 模式下的 MPS 电流幅度和占空比。
4.9 LLDP 引脚
用于识别系统管理微控制器通过一系列脉冲发送的功率或电流限制级别请求,可覆盖物理分类的功率/电流限制标识。
五、应用场景
MAX5996C 适用于多种 IEEE 802.3bt 受电设备,如 VOIP 电话、IP 安全摄像头、无线接入点、小型蜂窝基站、照明设备和楼宇自动化系统等。
六、总结
MAX5996C 作为一款功能强大的 IEEE 802.3bt 合规受电设备,具备精准的功率遥测、多事件分类、智能 MPS 等多种先进功能,为工程师们在设计 PoE 系统时提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,合理配置引脚和参数,充分发挥 MAX5996C 的优势,实现高效、稳定的电源管理。你在使用类似的 PoE 设备时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • PoE
    PoE
  • ieee 802.3bt
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5991A/MAX5991B:IEEE 802.3af 的高效受电设备
    IEEE 802.3af 的 Class 1/Class 2 受电设备,集成了 DC-DC
    的头像 发表于 03-21 17:40 1075次阅读
    MAX5995A/B/CIEEE 802.3bt 受电设备接口控制器
    了数据传输和设备供电的重要解决方案MAX5995A/B/C 系列产品作为 IEEE 802.3bt
    的头像 发表于 03-21 17:40 1122次阅读
    深入解析 MAX5981:IEEE 802.3af/at 兼容的受电设备接口控制器
    深入解析 MAX5981:IEEE 802.3af/at 兼容的受电设备接口控制器 在以太网供电(PoE)系统的设计中,
    的头像 发表于 03-21 17:30 1088次阅读
    MAX5972A:IEEE 802.3af/at 兼容的受电设备接口控制器
    MAX5972A:IEEE 802.3af/at 兼容的受电设备接口控制器 一、引言 在以太网供电(PoE)系统中,
    的头像 发表于 03-21 17:30 1083次阅读
    深入剖析MAX5969D:IEEE 802.3af/at受电设备接口控制器
    的头像 发表于 03-21 17:30 1065次阅读
    探索MAX5969A/MAX5969B:IEEE 802.3af/at受电设备接口控制器
    的头像 发表于 03-21 17:30 1135次阅读
    LTC9105:IEEE 802.3bt PD控制器的卓越之选
    LTC9105:IEEE 802.3bt PD控制器的卓越之选 在当今的电子设备中,以太网供电(PoE)技术的应用越来越广泛。LTC9105作为一款符合IEEE
    的头像 发表于 03-21 09:30 248次阅读
    LTC4291-1/LTC4292:802.3bt PoE PSE控制器的卓越之选
    作为一款4端口IEEE 802.3bt PoE PSE控制器,为PoE系统带来了新的解决方案。下面,我们就来深入了解一下这款控制器。 文件下载: LTC4291-1.pdf 1. 产品特性亮点 1.1
    的头像 发表于 03-20 17:30 741次阅读
    LTC4267-1:IEEE 802.3af 受电设备的理想选择
    就来深入探讨 Linear Technology 公司的 LTC4267-1 芯片,它为 IEEE 802.3af 受电设备(PD)提供了完整的电源
    的头像 发表于 03-20 17:05 585次阅读
    LT4295:高性能IEEE 802.3bt PD接口控制器
    数据,为设备的部署和管理带来了极大的便利。LT4295作为一款符合IEEE 802.3bt标准的受电设备(PD)接口控制器,在PoE应用中展
    的头像 发表于 03-20 16:45 586次阅读
    LT4293:LTPoE++/IEEE 802.3bt PD接口控制器的卓越之选
    解决这一问题提供了出色的解决方案。 文件下载: LT4293.pdf 一、产品概述 LT4293支持高达90W的PD设备,能够区分LTPoE++和IEEE 802.3bt的供电设
    的头像 发表于 03-20 16:25 171次阅读
    TPS2373 IEEE 802.3bt PoE 大功率 PD 接口,具有高级启动功能数据手册
    该TPS2373包含实现 IEEE802.3at 或 IEEE802.3bt(草稿)(1-4 型)受电设备 (PD) 所需的所有功能。低内部开关电阻使 TPS2373-4 和 TPS2
    的头像 发表于 08-05 18:21 1605次阅读
    TPS2373 <b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3bt</b> PoE 大功率 PD 接口,具有高级启动功能数据手册
    TPS23734 IEEE 802.3bt 类型 3 类 1-4 PoE PD,具有高效 DC-DC 控制数据手册
    使用初级侧调节 (PSR)。PoE 接口支持 IEEE 802.3btIEEE 802.3at 标准,适用于 PD 输入时需要高达 25.5 W 或更低功率的应用。
    的头像 发表于 08-05 16:02 1366次阅读
    TPS23734 <b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3bt</b> 类型 3 类 1-4 PoE PD,具有高效 DC-DC 控制数据手册
    TPS23730 IEEE 802.3bt type-3 类 1-6 PoE 2 PD,带高效 DC-DC 控制器数据手册
    使用初级侧调节 (PSR)。PoE 接口支持 IEEE 802.3bt 标准,适用于 PD 输入时需要高达 51 W 或更低功率的应用。 提供可编程扩频频率抖动 (SSFD),以最大限度地减少
    的头像 发表于 08-05 15:02 1337次阅读
    TPS23730 <b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3bt</b> type-3 类 1-6 PoE 2 PD,带高效 DC-DC 控制器数据手册
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX5996符合IEEE® 802.3bt标准的用电设备数据手册
    Analog Devices AX5996符合IEEE® 802.3bt标准的供电设备符合以太网供电系统的IEEE
    的头像 发表于 06-26 14:22 920次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated <b class='flag-5'>MAX5996</b>符合<b class='flag-5'>IEEE</b>® <b class='flag-5'>802.3bt</b>标准的用电<b class='flag-5'>设备</b>数据手册
