探索MAX5969A/MAX5969B:IEEE 802.3af/at合规的受电设备接口控制器
h1654155282.3538 2026-03-21 17:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
探索MAX5969A/MAX5969B:IEEE 802.3af/at 合规的受电设备接口控制器
以太网供电(PoE)系统的设计中,选择合适的受电设备(PD)接口控制器至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Maxim Integrated推出的MAX5969A/MAX5969B,这两款控制器为PoE系统中的PD提供了完整的接口解决方案,能够很好地满足IEEE 802.3af/at标准的要求。
文件下载:MAX5969B.pdf
一、产品概述
MAX5969A/MAX5969B为PoE系统中的受电设备(PD)提供了全面的接口,使其符合IEEE 802.3af/at标准。它具备检测签名、分类签名以及集成隔离功率开关和浪涌电流控制功能。在浪涌期间,能将电流限制在180mA以内,待隔离功率MOSFET完全导通后,再切换到更高的电流限制(720mA - 880mA)。同时,该设备具有宽滞后和长消隐时间的输入欠压锁定(UVLO)功能,可补偿双绞线电缆的电阻压降,确保在电源开关时无干扰过渡。而且,其输入能够承受高达100V的电压。
二、关键特性
2.1 标准合规性
严格符合IEEE 802.3af/at标准,这意味着它能够与市场上众多符合该标准的供电设备(PSE)兼容,为PoE系统的设计提供了便利。
2.2 2 - 事件分类
支持IEEE 802.3at标准规定的2 - 事件分类方法,当被Type 2供电设备(PSE)探测时,会提供相应信号。这种分类方式有助于PSE更准确地管理功率分配,提高系统的效率。
2.3 简化的墙式适配器接口
能够检测墙式适配器电源的连接,并实现从PoE电源到墙式电源适配器的平滑切换。这一特性为设备提供了更多的供电选择,增强了系统的灵活性。
2.4 宽范围的PoE分类
支持PoE分类0到5,满足不同功率需求的设备。通过连接不同阻值的外部电阻(RCLS),可以设置不同的分类电流,从而实现不同的功率分类。
2.5 高耐压能力
输入绝对最大额定值为100V,能够适应较为复杂的电源环境,提高了设备的可靠性。
2.6 完善的保护功能
具备过温保护、电流限制和折返功能,能够有效保护设备免受过热和过流的损害,延长设备的使用寿命。
三、电气特性
3.1 检测模式
在检测模式下,PSE会在1.4V - 10.1V范围内施加两个电压,并记录电流测量值,通过计算ΔV / ΔI来确保24.9kΩ签名电阻的存在。此时,MAX5969A/MAX5969B的输入偏移电流小于10μA,大部分内部电路处于关闭状态。
3.2 分类模式
PSE根据PD的功耗对其进行分类,通过连接从CLS到VSS的外部电阻(RCLS)来设置分类电流。不同的分类对应不同的电流范围,具体如下表所示: CLASS POWER USED (W) RCLS (Ω) VIN (V) CLASSIFICATION CURRENT (mA)
0 0.44 - 12.95 619 12.6 - 20 0 - 4
1 0.44 - 3.94 117 12.6 - 20 9 - 12
2 3.84 - 6.49 66.5 12.6 - 20 17 - 20
3 6.49 - 12.95 43.7 12.6 - 20 26 - 30
4 12.95 - 25.5 30.9 12.6 - 20 36 - 44
5 > 25.5 21.3 12.6 - 20 52 - 64
3.3 功率模式
当输入电压(VIN)超过欠压锁定阈值(VON)时,MAX5969A/MAX5969B进入功率模式。此时,内部n通道隔离MOSFET导通,浪涌电流限制内部设置为135mA(典型值)。当RTN电压接近VSS且浪涌电流低于浪涌限制时,隔离MOSFET完全导通,电流限制切换到800mA。
3.4 欠压锁定
MAX5969A/MAX5969B的开启UVLO阈值(VON)为35.4V/38.6V,关闭UVLO阈值(VOFF)为31V。当输入电压高于VON时,设备进入功率模式;当输入电压低于VOFF超过tOFF_DLY时,MOSFET关闭。
3.5 电源良好输出
下游DC - DC控制的使能引脚可能会从PG到VSS吸收高达375μA的电流。在设计时,需要确保下游控制器能够处理该电流,或者添加电路以满足使能引脚的绝对最大额定值。
3.6 热关断保护
当结温超过+140°C的热关断阈值时,MAX5969A/MAX5969B会关闭内部功率MOSFET和2EC电流吸收器。当结温降至+112°C以下时,设备进入浪涌模式,然后返回功率模式。
四、引脚描述
PIN NAME FUNCTION
1 VDD 正电源输入,需在VDD和VSS之间连接一个68nF(最小)的旁路电容
2 DET 检测电阻输入,需从DET到VDD连接一个24.9kΩ的签名电阻。
3 N.C. 无连接,内部未连接。
4 I.C. 内部连接,无需连接。
5 VSS 负电源输入,连接到集成隔离n通道功率MOSFET的源极。
6 RTN 隔离MOSFET的漏极,连接到集成隔离n通道功率MOSFET的漏极,并连接到下游DC - DC转换器的地。
7 WAD 墙式电源适配器检测器输入,当VDD - VSS超过标记事件阈值时,启用墙式适配器检测。当WAD到RTN的电压大于9V时,检测到墙式电源适配器。
8 PG 开漏电源良好指示输出,在浪涌期间,PG吸收230μA电流以禁用下游DC - DC转换器,直到热插拔MOSFET开关完全导通。
9 2EC 低电平有效2 - 事件分类检测或墙式适配器检测输出,当检测到Type 2 PSE或墙式适配器时,2EC会启用1.5mA的电流吸收器。
10 CLS 分类电阻输入,从CLS到VSS连接一个电阻(RCLS)以设置所需的分类电流。
EP 暴露焊盘,内部通过电阻路径连接到VSS,必须外部连接到VSS,用于优化功率耗散。
五、应用信息
5.1 与12V适配器的操作
在使用12V墙式电源适配器时,需要注意PCB布局。应将输入电容、分类电阻和瞬态电压抑制器尽可能靠近MAX5969A/MAX5969B放置;对于功率耗散设备,如MAX5969A/MAX5969B和外部二极管,使用大的SMT组件焊盘;高功率路径使用短而宽的走线;可以参考MAX5969评估套件的布局。
5.2 典型应用电路
文档中给出了典型应用电路,包括隔离2 - 事件分类输出、与RJ - 45桥和整流器的连接、DC - DC转换器的连接等。这些电路为工程师提供了实际设计的参考。
六、总结
MAX5969A/MAX5969B是一款功能强大的PoE受电设备接口控制器,具有多种特性和完善的保护功能,能够满足不同应用场景的需求。在设计PoE系统时,工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并注意PCB布局和电气特性的匹配,以确保系统的高效、稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似控制器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • PoE
    PoE
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5996C:IEEE 802.3bt 受电设备解决方案
    MAX5996C 为 PoE 系统中的受电设备提供了完整的接口,使其能够符合 IEEE 802.3af
    的头像 发表于 03-22 09:15 483次阅读
    MAX5992A/MAX5992B:高性能PoE供电设备控制器的卓越之选
    /MAX5992B专为符合IEEE 802.3af/at标准的PoE系统设计,为PD提供了完整的接口控制。它具备检测签名、分类签名以及带电流
    的头像 发表于 03-21 17:40 1045次阅读
    MAX5991A/MAX5991BIEEE 802.3af 的高效受电设备
    的头像 发表于 03-21 17:40 1074次阅读
    MAX5995A/B/C:IEEE 802.3bt 受电设备接口控制器
    的头像 发表于 03-21 17:40 1121次阅读
    MAX5980:IEEE 802.3at/af 兼容的四路 PSE 控制器深度解析
    MAX5980:IEEE 802.3at/af 兼容的四路 PSE 控制器深度解析 在以太网供电(PoE)技术领域,
    的头像 发表于 03-21 17:30 1194次阅读
    深入解析 MAX5981:IEEE 802.3af/at 兼容的受电设备接口控制器
    的头像 发表于 03-21 17:30 1087次阅读
    MAX5972AIEEE 802.3af/at 兼容的受电设备接口控制器
    的头像 发表于 03-21 17:30 1083次阅读
    深入剖析MAX5969D:IEEE 802.3af/at受电设备接口控制器
    的头像 发表于 03-21 17:30 1064次阅读
    MAX5953A/MAX5953B/MAX5953C/MAX5953D:IEEE 802.3af PD接口与PWM控制器的卓越之选
    的头像 发表于 03-21 17:20 868次阅读
    深入解析MAX5940系列:IEEE 802.3af PD接口控制器的卓越之选
    深入解析MAX5940系列:IEEE 802.3af PD接口控制器的卓越之选 在以太网供电(Power-over-Ethernet,PoE
    的头像 发表于 03-21 17:10 952次阅读
    LTC4267-1:IEEE 802.3af 受电设备的理想选择
    、LTC4267-1 概述 LTC4267-1 是一款将 IEEE 802.3af 受电设备
    的头像 发表于 03-20 17:05 585次阅读
    深度剖析LTC4263:IEEE 802.3afPSE控制器的卓越之选
    深度剖析LTC4263:IEEE 802.3afPSE控制器的卓越之选 在以太网供电(PoE)系统的设计领域,选择一款性能卓越、功能全面
    的头像 发表于 03-20 16:55 615次阅读
    LTC4257-1:IEEE 802.3af PD的理想电源接口控制器
    LTC4257-1:IEEE 802.3af PD的理想电源接口控制器 作为一名电子工程师,在设计符合IEEE
    的头像 发表于 03-20 16:45 611次阅读
    深入解析LTC4257:IEEE 802.3af PD电源接口控制器
    深入解析LTC4257:IEEE 802.3af PD电源接口控制器 在当今的电子设备中,以太网供电(PoE)技术的应用越来越广泛。LTC4
    的头像 发表于 03-20 16:40 593次阅读
    TPS23753A IEEE 802.3-2005 具有增强型 ESD 穿越功能的 PoE 接口和隔离式转换控制器数据手册
    该TPS23753A是以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口和电流模式 DC-DC 控制器的组合,专门针对隔离式转换
    的头像 发表于 08-06 10:58 1459次阅读
    TPS23753<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3</b>-2005 具有增强型 ESD 穿越功能的 PoE <b class='flag-5'>接口</b>和隔离式转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据手册
