深入解析LTC4265:IEEE 802.3at高功率PD接口控制器
引言
在当今的网络设备中,以太网供电(PoE)技术凭借其能通过单一RJ45连接器同时提供直流电源和高速数据的优势,得到了广泛应用。随着市场对PoE功率需求的不断增加,IEEE 802.3at标准应运而生,以满足更高功率的供电需求。LTC4265作为一款专为IEEE 802.3at高功率PoE应用设计的第三代受电设备(PD)接口控制器,能够为高功率PD应用提供完整且经济高效的电源解决方案。
文件下载:LTC4265.pdf
一、LTC4265的特性亮点
1. 标准兼容性
LTC4265是一款符合IEEE 802.3af/at标准的PD控制器,支持IEEE 802.3at的2事件分类信令,这使得它能够在多种产品配置中发挥作用,实现更高效的功率分配。
2. 可编程性
其分类电流可编程,通过连接一个电阻到(R_{CLASS})引脚,可以灵活设置分类负载电流,满足不同功率需求。
3. 辅助电源支持
利用SHDN引脚,可实现灵活的辅助电源支持。当SHDN引脚置高时,能禁用LTC4265的操作并破坏签名电阻,防止PD被PSE检测到。
4. 强大的MOSFET
内置坚固的100V MOSFET,具有100mA的浪涌电流限制,能在检测和分类期间隔离DC/DC转换器,确保电源平稳启动。
5. 完善的保护功能
具备互补的电源良好输出、板载签名电阻、全面的热保护、欠压和过压锁定等功能,保障设备在各种环境下稳定运行。
6. 紧凑封装
采用12引脚、4mm × 3mm的DFN封装,节省空间,且与LTC4264引脚兼容,方便进行升级替换。
二、应用领域广泛
LTC4265适用于多种高功率PoE应用场景,如802.11n接入点、高功率VoIP视频电话、RFID读取器系统以及PTZ安全摄像头和监控设备等。这些设备通常对功率要求较高,LTC4265能够满足它们的供电需求。
三、工作模式详解
1. 检测模式
在检测阶段,PSE会寻找25k的签名电阻来识别PD。LTC4265在GND和(V_{IN})引脚之间呈现精确的、温度补偿的25k电阻,向PSE表明PD的存在并请求供电。同时,它还能补偿输入二极管桥引入的额外串联电阻,确保符合IEEE 802.3af/at检测规范。
2. 分类模式
分类为PSE提供了一种更高效的功率分配方法。LTC4265通过(R_{CLASS})引脚连接的电阻来设置分类负载电流,对应不同的PD功率分类。IEEE规范定义了Class 0 - 4的功率范围,LTC4265可根据需求进行选择。
3. 2事件分类
Type - 2 PSE可通过2事件分类(Layer 1)或高速数据线通信(Layer 2)来宣布高功率的可用性。LTC4265能够识别2事件分类,当检测到Type - 2 PSE时,T2PSE引脚会输出低电平信号。
4. 启动和运行模式
当PSE检测并分类PD后,会向PD供电。当LTC4265的输入电压超过导通电压阈值时,内部功率MOSFET将(V{OUT})连接到(V{IN}),并以固定的浪涌电流为负载电容充电,确保电源平稳启动。在正常运行期间,LTC4265会持续为PD负载供电,直到输入电压低于欠压锁定(UVLO)阈值或超过过压锁定(OVLO)阈值。
四、电气特性分析
1. 输入电压范围
LTC4265的工作输入电压范围为60V,签名范围为1.5 - 9.8V,分类范围为12.5 - 21V,导通电压为37.2V,欠压锁定为30V,过压锁定为71V。
2. 电流特性
在60V时,电源电流最大为1.35mA;Class 0电流在GND = 17.5V且无(R{CLASS})电阻时为0.40mA;浪涌电流在GND = 54V、(V{OUT}) = 3V时为60 - 180mA。
3. 电阻特性
签名电阻在1.5V ≤ GND ≤ 9.8V时为23.25 - 26kΩ;当SHDN引脚置高或在标记事件期间,签名电阻会降至11kΩ以下,为无效签名。
4. 分类精度
在10mA < (I_{CLASS}) < 40mA、12.5V < GND < 21V的条件下,分类精度为±3.5%。
五、外部接口与元件选择
1. 变压器
以太网网络中的节点通常通过隔离变压器与外界接口。对于PD,隔离变压器在RJ45连接器侧必须有中心抽头。选择合适的变压器对于减少电流不平衡对数据传输的影响以及提供正确的阻抗匹配至关重要。
2. 输入二极管桥
LTC4265支持使用硅或肖特基输入二极管桥。硅二极管桥在某些PD应用中可能会消耗超过4%的可用功率,而肖特基二极管具有较低的正向电压,可减少功率损耗。但肖特基桥在高温环境下可能存在泄漏电流问题,需要根据具体应用进行选择。
3. 输入电容
为满足IEEE 802.3af/at标准的AC断开功能,需使用0.1µF的电容。
4. 输入串联电阻
在高能量事件中,添加10Ω的串联电阻可提高基于LTC4265的PD的鲁棒性,且不会影响其正常运行和对IEEE 802.3标准的合规性。
5. 瞬态电压抑制器
为保护LTC4265免受过高峰值电压的影响,应在输入二极管桥和LTC4265之间安装瞬态电压抑制器,如SMAJ58A或SMBJ58A。
6. 分类电阻((R_{CLASS}))
(R{CLASS})电阻用于设置分类负载电流,应根据PD的功率分类从表中选择合适的值,并连接在(R{CLASS})和(V_{IN})引脚之间。电阻公差应控制在1%或更好,以确保分类电路的整体精度。
7. 负载电容
IEEE 802.3af/at规范要求PD保持至少5μF的负载电容,但过大的负载电容可能导致PSE意外断电。因此,需要评估负载电流和电容,以确保不会发生意外关机。
六、布局考虑
1. 避免寄生电容
应避免(R{CLASS})引脚存在过多的寄生电容,并将(R{CLASS})电阻靠近LTC4265放置。
2. 散热设计
将LTC4265的暴露焊盘连接到PCB散热器,并尽可能增大散热器的面积,以确保良好的散热性能。
3. 元件放置
将输入电容和瞬态电压抑制器尽可能靠近LTC4265放置,以减少干扰。
4. 辅助电源引脚隔离
如果使用SHDN引脚进行辅助电源应用,应将其与其他高压连接(如GND和(V_{OUT}))分开,以避免泄漏和电容耦合导致LTC4265关闭。
七、总结
LTC4265作为一款高性能的IEEE 802.3at高功率PD接口控制器,具有丰富的特性和完善的保护功能,能够满足多种高功率PoE应用的需求。在设计过程中,合理选择外部接口元件和进行布局优化,可确保LTC4265发挥最佳性能,为设备提供稳定可靠的电源解决方案。各位电子工程师在实际应用中,不妨考虑LTC4265,相信它会给你的设计带来意想不到的效果。你在使用LTC4265或其他PoE控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
PoE
7文章
566浏览量
60660 -
IEEE 802.3at
4浏览量
7094
MAX5980:IEEE 802.3at/af 兼容的四路 PSE 控制器深度解析
深入解析 MAX5981:IEEE 802.3af/at 兼容的受电设备接口控制器
深入解析MAX5952:高功率以太网供电(PoE)控制器的卓越之选
LTC9105:IEEE 802.3bt PD控制器的卓越之选
深入剖析 LTC9101-3/LTC9103:8/16 端口 IEEE 802.3at PoE PSE 控制器的卓越性能
深入剖析LTC4278:一款卓越的IEEE 802.3at PD控制器
深度剖析LTC4269 - 2:IEEE 802.3at高功率PD与同步正向控制器
深入解析LTC4269-1:高效PoE PD控制器的卓越之选
LT4295:高性能IEEE 802.3bt PD接口控制器
LTC4257-1:IEEE 802.3af PD的理想电源接口控制器
LT4293:LTPoE++/IEEE 802.3bt PD接口控制器的卓越之选
TPS23753A IEEE 802.3-2005 具有增强型 ESD 穿越功能的 PoE 接口和隔离式转换器控制器数据手册
TPS23758 IEEE 802.3at PoE PD,带无光电同步反激式 DC-DC 控制器数据手册
