MAX5991A/MAX5991B:IEEE 802.3af 合规的高效受电设备
h1654155282.3538 2026-03-21 17:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
以太网供电(PoE)系统中,受电设备(PD)的性能和效率至关重要。MAX5991A/MAX5991B 作为 IEEE 802.3af 合规的 Class 1/Class 2 受电设备,集成了 DC-DC 转换器,为 PoE 系统提供了完整的电源解决方案。下面将从多个方面详细介绍这款产品。
文件下载:MAX5991.pdf
一、产品概述
MAX5991A/MAX5991B 集成了 PD 接口和高效的 DC-DC 转换器,外部元件数量少。同时,它还具备低压差稳压器、MPS、睡眠和超低功耗模式等功能。
1. PD 接口
通过单个外部电阻提供检测和 Class 1/Class 2 分类签名,集成隔离功率 MOSFET,具有 60mA(最大)浪涌电流限制和 321mA(典型)工作电流限制。
2. DC-DC 转换器
采用峰值电流模式控制方案,输入电压范围为 8.7V 至 60V,支持 1.3A 负载下高达 6.49W 的输入功率。固定 430kHz 开关频率,轻载时通过频率折返提高效率。
3. 保护特性
具备输入欠压锁定(UVLO)、过温关断、短路保护、输出过压保护和打嗝电流限制等功能,确保性能和可靠性。
二、产品特性与优势
1. 高集成度
节省空间和物料清单成本,集成的 DC-DC 转换器内置输出电压监控,能有效保护设备免受过载、输出短路、输出过压和过温等问题的影响。
2. 符合 IEEE 802.3af 标准
通过单个电阻设置 PoE Class 1/Class 2 分类,具备智能维持功率签名(MPS),简化了设计过程。
3. 轻载高效
睡眠和超低功耗模式以及频率折返功能,降低了轻载时的功耗。
4. 宽输入电压范围
8.7V 至 60V 的宽输入电压范围,适应不同的应用场景。
5. 易于设计
3.2V 至 14V 可编程输出电压范围,内部补偿和固定 430kHz 开关频率,方便工程师进行设计。
三、电气特性
1. 绝对最大额定值
涵盖了各个引脚的电压、电流和功率限制,如 VDD 到 GND 的电压范围为 -0.3V 至 +70V 等。
2. 电气参数
包括检测模式、分类模式、功率模式等不同模式下的各种参数,如输入偏移电流、分类电流、VDD 供电电流等。
四、工作模式
1. 检测模式(1.4V < VDD < 10.1V)
提供签名差分电阻,PSE 通过计算差分电阻来检测 24.9kΩ 签名电阻的存在。
2. 分类模式(12.6V ≤ VDD ≤ 20V)
根据 CLASS2 引脚设置,设备吸收 Class 1/Class 2 分类电流,PSE 通过测量该电流确定最大供电功率。
3. 功率模式(VDD ≥ VON)
隔离 MOSFET 导通,降压调节器和 LDO 启用,可处于唤醒、睡眠或超低功耗模式。
五、应用信息
1. 与墙式适配器配合使用
支持墙式适配器检测,当检测到墙式适配器时,内部隔离 MOSFET 关闭,设备从辅助电源获取电力。
2. 调整 LDO 输出电压
通过连接 LDO_FB 到 VDRV 可设置 3.3V 预设电压,也可使用电阻分压器调整输出电压。
3. 调整降压转换器输出电压
通过改变反馈电阻分压器的比例,可将输出电压设置在 3.0V 至 5.6V(MAX5991A)或 5.4V 至 14V(MAX5991B)之间。
4. 元件选择
  • 电感选择:根据公式 (L=frac{V{OUT } timesleft(V{IN }-V{OUT }right)}{f{S} × V{IN } × L{I R} × I_{OUT(MAX) }}) 选择合适的电感。
  • VCC 输入电容选择:根据公式 (C_{INMIN }=frac{D × T{S} × I{OUT }}{V{IN- RIPPLE }}) 确定最小输入电容值。
  • 输出电容选择:考虑电容、ESR、ESL 和电压额定值等参数,以确保 DC-DC 转换器的稳定性和性能。
六、PCB 布局
PCB 布局对设备的性能至关重要。建议参考 MAX5991A EV 套件的布局,遵循以下原则:
  • 输入和输出电容连接到功率接地平面,其他电容连接到信号接地平面。
  • 电容尽量靠近 IC 及其对应引脚,保持功率接地平面和信号接地平面分离。
  • 高电流路径尽量短而宽,减少开关电流路径的环路面积。
  • 将 VDD、VCC 和 PGND 分别连接到大面积铜区,以帮助散热。
  • 确保反馈连接短而直接,反馈电阻和补偿元件靠近 IC。
  • 高速开关节点(如 LX)远离敏感模拟区域(如 FB)。
  • 在设备的 EP 焊盘上放置足够的过孔,以有效散热。
七、总结
MAX5991A/MAX5991B 凭借其高集成度、高效性和丰富的保护特性,为 PoE 系统中的受电设备提供了优秀的解决方案。工程师在设计时,需要根据具体的应用需求,合理选择元件和进行 PCB 布局,以充分发挥该产品的性能优势。你在使用这款产品的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • IEEE 802.3af
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5996C:IEEE 802.3bt 受电设备解决方案
    的头像 发表于 03-22 09:15 483次阅读
    探索MAX5988A/MAX5988B高效PoE供电设备的理想之选
    )技术的出现为解决这一问题提供了有效的方案。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX5988A/MAX5988B,这两款产品为IEEE 802.3af标准
    的头像 发表于 03-21 17:50 1043次阅读
    MAX5995A/B/C:IEEE 802.3bt 受电设备接口控制器
    的头像 发表于 03-21 17:40 1120次阅读
    深入解析MAX5982A/MAX5982B/MAX5982C:PoE系统中的理想选择
    MAX5982A.pdf 产品概述 MAX5982A/MAX5982B/MAX5982C是符合IEEE
    的头像 发表于 03-21 17:40 1070次阅读
    MAX5980:IEEE 802.3at/af 兼容的四路 PSE 控制器深度解析
    MAX5980:IEEE 802.3at/af 兼容的四路 PSE 控制器深度解析 在以太网供电(PoE)技术领域,MAX5980 作为一款
    的头像 发表于 03-21 17:30 1194次阅读
    深入解析 MAX5981:IEEE 802.3af/at 兼容的受电设备接口控制器
    深入解析 MAX5981:IEEE 802.3af/at 兼容的受电设备接口控制器 在以太网供电(PoE)系统的设计中,
    的头像 发表于 03-21 17:30 1087次阅读
    MAX5972AIEEE 802.3af/at 兼容的受电设备接口控制器
    MAX5972AIEEE 802.3af/at 兼容的受电设备接口控制器 一、引言 在以太网供电(PoE)系统中,
    的头像 发表于 03-21 17:30 1082次阅读
    深入剖析MAX5969D:IEEE 802.3af/at受电设备接口控制器
    的头像 发表于 03-21 17:30 1063次阅读
    探索MAX5969A/MAX5969BIEEE 802.3af/at受电设备接口控制器
    的头像 发表于 03-21 17:30 1133次阅读
    MAX5953A/MAX5953B/MAX5953C/MAX5953D:IEEE 802.3af PD接口与PWM控制器的卓越之选
    的头像 发表于 03-21 17:20 868次阅读
    深入解析MAX5940系列:IEEE 802.3af PD接口控制器的卓越之选
    )提供稳定、高效的接口控制至关重要。MAXIM推出的MAX5940A/MAX5940B/MAX5940C/MAX5940D系列
    的头像 发表于 03-21 17:10 949次阅读
    LTC4267-1:IEEE 802.3af 受电设备的理想选择
    、LTC4267-1 概述 LTC4267-1 是一款将 IEEE 802.3af 受电设备
    的头像 发表于 03-20 17:05 585次阅读
    深度剖析LTC4263:IEEE 802.3afPSE控制器的卓越之选
    深度剖析LTC4263:IEEE 802.3afPSE控制器的卓越之选 在以太网供电(PoE)系统的设计领域,选择一款性能卓越、功能全面的电源管理芯片至关重要。LTC4263作为L
    的头像 发表于 03-20 16:55 614次阅读
    LTC4257-1:IEEE 802.3af PD的理想电源接口控制器
    LTC4257-1:IEEE 802.3af PD的理想电源接口控制器 作为一名电子工程师,在设计符合IEEE 802.3af标准的受电
    的头像 发表于 03-20 16:45 610次阅读
    深入解析LTC4257:IEEE 802.3af PD电源接口控制器
    深入解析LTC4257:IEEE 802.3af PD电源接口控制器 在当今的电子设备中,以太网供电(PoE)技术的应用越来越广泛。LTC4257作为一款专为IEEE
    的头像 发表于 03-20 16:40 593次阅读
