LTC4267-1:IEEE 802.3af 受电设备的理想选择
h1654155282.3538 2026-03-20 17:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,Power over EthernetPoE)技术凭借其便捷性和高效性,在众多领域得到了广泛应用。今天,我们就来深入探讨 Linear Technology 公司的 LTC4267-1 芯片,它为 IEEE 802.3af 受电设备(PD)提供了完整的电源解决方案。
文件下载:LTC4267-1.pdf
一、LTC4267-1 概述
LTC4267-1 是一款将 IEEE 802.3af 合规的受电设备(PD)接口电流模式开关稳压器相结合的芯片。它集成了 25k 特征电阻、分类电流源、热过载保护、特征禁用和电源良好信号等功能,还具备针对 IEEE 要求的二极管桥优化的欠压锁定功能。其电流模式开关稳压器专为驱动 6V 额定 N 沟道 MOSFET 而设计,具有可编程斜率补偿、软启动和恒定频率操作等特性,即使在轻负载情况下也能将噪声降至最低。
二、关键特性
2.1 完整的电源接口
  • 符合 IEEE 802.3af 标准:为 PD 提供了完整的电源接口,满足标准要求。
  • 板载 100V UVLO 开关:有效保护电路,防止过压损坏。
  • 精密双级浪涌电流限制:在启动时限制电流,避免对电源造成冲击。
2.2 集成开关稳压器
  • 电流模式控制:提供稳定的输出电压,提高电源效率。
  • 可编程斜率补偿:增强系统稳定性,减少次谐波振荡。
  • 软启动功能:使输入电流平稳上升,避免电流冲击。
2.3 其他特性
  • 可编程分类电流:支持 Class 0 - 4 的分类,满足不同功率需求。
  • 热过载保护:确保芯片在高温环境下正常工作,提高可靠性。
  • 电源良好信号:方便监控电源状态,便于系统控制。
三、应用领域
LTC4267-1 适用于多种 PoE 应用场景,如 IP 电话电源管理、无线接入点、安全摄像头等。这些设备通常需要稳定的电源供应,而 LTC4267-1 的特性能够很好地满足它们的需求。
四、工作模式
4.1 检测模式
在检测阶段,供电设备(PSE)会在电缆上施加 -2.8V 至 -10V 的电压,寻找 25k 特征电阻。LTC4267-1 通过内部的 25k 电阻向 PSE 发出信号,表明自身为 PD 设备。同时,内部低泄漏 UVLO 开关可防止开关稳压器电路影响检测特征。
4.2 分类模式
PSE 检测到 PD 后,可选择对其进行分类。LTC4267-1 通过 RCLASS 引脚连接的电阻设置负载电流,PSE 根据测量的负载电流确定 PD 的分类和功率需求。分类时间被限制在 75ms 内,以避免 PD 过度发热。
4.3 欠压锁定(UVLO)模式
IEEE 规范规定了 PD 的最大开启电压和最小关闭电压,LTC4267-1 内置的 UVLO 电路会监控 VPORTN 引脚的线路电压,当输入电压超过 UVLO 开启阈值时,开启内部功率 MOSFET,为开关稳压器供电;当输入电压低于 UVLO 关闭阈值时,关闭内部功率 MOSFET。
4.4 输入电流限制模式
为控制启动浪涌电流,LTC4267-1 集成了双级电流限制电路。启动时,电流限制在较低水平,待负载电容充电完成且 POUT - VPORTN 电压差低于电源良好阈值后,切换到较高电流限制水平。这种设计使得 LTC4267-1 既能与传统 PSE 兼容,又能在 IEEE 802.3af 系统中充分利用更高的功率分配。
4.5 电源良好模式
LTC4267-1 的电源良好电路用于指示负载电容已完全充电,开关稳压器可以开始工作。该电路监控内部 UVLO 功率 MOSFET 两端的电压,当电压低于 1.5V 时,PWRGD 信号有效;当电压升至 3V 时,PWRGD 信号无效。
五、外部接口与组件选择
5.1 输入接口变压器
以太网网络节点通常通过隔离变压器与外界连接,对于 PoE 设备,隔离变压器的媒体(电缆)侧需有中心抽头。选择合适的隔离变压器和正确的端接方法至关重要,可参考 Bel Fuse、Coilcraft、Pulse 和 Tyco 等供应商的产品。
5.2 二极管桥
由于 PD 需要接受不同极性的电源输入,通常会在主输入和备用输入上安装二极管桥。LTC4267-1 会补偿二极管压降对操作阈值的影响,同时可考虑使用肖特基二极管降低功率损耗,但需注意其对模式转换点的影响。
5.3 输入电容
IEEE 802.3af/at 标准对 AC 断开功能有阻抗要求,使用 0.1µF 电容可满足该要求。
5.4 输入串联电阻
在高能量事件中,向 VPORTP 引脚添加 10Ω 串联电阻可提高 LTC4267-1 基于 PD 的鲁棒性,同时不影响其与 IEEE802.3 标准的兼容性。
5.5 瞬态电压抑制器
为保护 LTC4267-1 免受过高峰值电压的影响,可在输入二极管桥和芯片之间安装瞬态电压抑制器,如 SMAJ58A 或 SMBJ58A。
5.6 分类电阻选择
根据 PD 的功率类别,选择合适的 RCLASS 电阻值,计算公式为 (R{CLASS }=1.237 V /left(I{DESIRED }-I_{IN_CLASS }right)),电阻精度需达到 1% 或更高。
5.7 负载电容
IEEE 802.3af 规范要求 PD 保持最小 5µF 的负载电容,LTC4267-1 能够在热问题出现之前为较大的负载电容充电,但需注意避免因电容过大导致 PSE 意外断电。
六、设计注意事项
6.1 开关稳压器控制
LTC4267-1 开关稳压器有两种关闭机制:Pvcc 引脚的欠压锁定和外部电路将 ITH/RUN 引脚拉低。启动和关闭过程需遵循状态图,避免混淆 PD 接口和开关稳压器的欠压锁定功能。
6.2 内部软启动
开关稳压器从关闭状态恢复时,内部软启动功能会将 ITH/RUN 电压钳位 1.4ms,使输入电流平稳上升,符合电流限制要求。
6.3 可编程斜率补偿
LTC4267-1 通过 SENSE 引脚注入 5µA 峰值电流斜坡,可用于斜率补偿,通过串联电阻编程斜率补偿可稳定控制回路,防止次谐波振荡。
6.4 布局考虑
布局时需特别关注开关稳压器相关的外部组件,如 C1、T1 初级、Q1 和 RSENSE 组成的电流回路,应尽量缩短组件间的距离,使用宽铜迹线或铜平面,减少寄生电阻和电流密度。同时,注意反馈电阻、补偿电容的放置,确保输出电压的准确性、主控制回路的稳定性和负载瞬态响应。
七、典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,如 Class 3 PD 与 5V 非隔离电源、同步 Class 3 PD 与三重输出隔离电源等。这些电路展示了 LTC4267-1 在不同场景下的应用,为工程师提供了参考。
八、总结
LTC4267-1 是一款功能强大的 PoE 受电设备接口芯片,具有丰富的特性和广泛的应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体需求选择合适的外部组件,注意布局和控制策略,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为电子工程师在使用 LTC4267-1 进行设计时提供一些帮助,大家在实际应用中遇到问题,欢迎一起交流探讨。
  • PoE
    PoE
  • 受电设备
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5996C:IEEE 802.3bt 合规的受电设备解决方案
    MAX5996C 为 PoE 系统中的受电设备提供了完整的接口,使其能够符合 IEEE 802.3af/at/bt 标准。它具有检测签名、分类签名以及集成的
    的头像 发表于 03-22 09:15 485次阅读
    MAX5991A/MAX5991B:IEEE 802.3af 合规的高效受电设备
    IEEE 802.3af 合规的 Class 1/Class 2 受电设备,集成了 DC-DC 转换器,为 PoE 系统提供了完整的电源解
    的头像 发表于 03-21 17:40 1077次阅读
    MAX5995A/B/C:IEEE 802.3bt 合规的受电设备接口控制器
    了全面且强大的功能支持。 文件下载: MAX5995A.pdf 一、产品概述 MAX5995A/MAX5995B/MAX5995C 能够为受电设备提供完整的接口,使其符合 IEEE 802.3
    的头像 发表于 03-21 17:40 1122次阅读
    深入解析 MAX5981:IEEE 802.3af/at 兼容的受电设备接口控制器
    深入解析 MAX5981:IEEE 802.3af/at 兼容的受电设备接口控制器 在以太网供电(PoE)系统的设计中,受电
    的头像 发表于 03-21 17:30 1089次阅读
    MAX5972A:IEEE 802.3af/at 兼容的受电设备接口控制器
    MAX5972A:IEEE 802.3af/at 兼容的受电设备接口控制器 一、引言 在以太网供电(PoE)系统中,受电
    的头像 发表于 03-21 17:30 1084次阅读
    深入剖析MAX5969D:IEEE 802.3af/at合规的受电设备接口控制器
    深入剖析MAX5969D:IEEE 802.3af/at合规的受电设备接口控制器 在以太网供电(PoE)系统的设计中,受电
    的头像 发表于 03-21 17:30 1066次阅读
    探索MAX5969A/MAX5969B:IEEE 802.3af/at合规的受电设备接口控制器
    探索MAX5969A/MAX5969B:IEEE 802.3af/at 合规的受电设备接口控制器 在以太网供电(PoE)系统的设计中,选择
    的头像 发表于 03-21 17:30 1136次阅读
    深入解析MAX5940系列:IEEE 802.3af PD接口控制器的卓越之选
    深入解析MAX5940系列:IEEE 802.3af PD接口控制器的卓越之选 在以太网供电(Power-over-Ethernet,PoE)系统中,为受电设备(Powered Dev
    的头像 发表于 03-21 17:10 955次阅读
    LTC9105:IEEE 802.3bt PD控制器的卓越之选
    LTC9105:IEEE 802.3bt PD控制器的卓越之选 在当今的电子设备中,以太网供电(PoE)技术的应用越来越广泛。LTC9105
    的头像 发表于 03-21 09:30 248次阅读
    探索LTC4267:Power over Ethernet的理想解决方案
    了网络设备的部署与管理。LTC4267作为一款专为IEEE 802.3af Powered Device(PD)设计的芯片,集成了PD接口与电流模式开关稳压器,为PoE应用提供了全面的
    的头像 发表于 03-20 17:10 627次阅读
    深入解析LTC4267 - 3:以太网供电PD接口的理想之选
    。 文件下载: LTC4267-3.pdf 一、LTC4267 - 3特性概览 1. 完整的电源接口 LTC4267 - 3为IEEE
    的头像 发表于 03-20 17:10 598次阅读
    深度剖析LTC4263:IEEE 802.3af合规PSE控制器的卓越之选
    深度剖析LTC4263:IEEE 802.3af合规PSE控制器的卓越之选 在以太网供电(PoE)系统的设计领域,选择一款性能卓越、功能全面的电源管理芯片至关重要。
    的头像 发表于 03-20 16:55 615次阅读
    LTC4257-1IEEE 802.3af PD的理想电源接口控制器
    LTC4257-1IEEE 802.3af PD的理想电源接口控制器 作为一名电子工程师,在设计符合IEEE
    的头像 发表于 03-20 16:45 612次阅读
    深入解析LTC4257:IEEE 802.3af PD电源接口控制器
    深入解析LTC4257:IEEE 802.3af PD电源接口控制器 在当今的电子设备中,以太网供电(PoE)技术的应用越来越广泛。LTC4
    的头像 发表于 03-20 16:40 594次阅读
    TPS23753A IEEE 802.3-2005 具有增强型 ESD 穿越功能的 PoE 接口和隔离式转换器控制器数据手册
    13 W 1 型 PD。IEEE 802.3at 类型 1 器件的要求是 IEEE 802.3
    的头像 发表于 08-06 10:58 1460次阅读
    TPS23753A <b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3</b>-2005 具有增强型 ESD 穿越功能的 PoE 接口和隔离式转换器控制器数据手册
