MAX1510/MAX17510:低电压DDR线性稳压器的技术剖析
h1654155282.3538 2026-03-20 15:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,低电压DDR线性稳压器扮演着至关重要的角色。今天我们就来深入探讨一下Analog Devices公司的MAX1510/MAX17510低电压DDR线性稳压器,看看它有哪些独特的技术特性和应用优势。
文件下载:MAX1510.pdf
一、产品概述
MAX1510/MAX17510能够使用内部n沟道MOSFET源极和漏极提供高达3A的峰值电流(典型值)。它可以从低电压电源输入( (V_{IN}) 为1.1V至3.6V)提供精确的0.5V至1.5V输出。该器件使用一个单独的3.3V偏置电源为控制电路供电并驱动内部n沟道MOSFET。
二、主要特性
2.1 内部功率MOSFET与电流限制
内部功率MOSFET具有电流限制功能,典型值为3A。这一特性能够有效保护内部功率晶体管,防止因过流而损坏。当电流超过限制时,稳压器会自动调整,确保设备的安全运行。
2.2 快速负载瞬态响应
该稳压器具备快速负载瞬态响应能力,能够在负载电流发生变化时迅速做出调整,保证输出电压的稳定性。这对于需要快速响应的应用场景,如笔记本电脑和图形处理器等非常重要。
2.3 外部参考输入与参考输出缓冲
提供外部参考输入和参考输出缓冲,使得输出电压可以根据外部参考电压进行精确调节。这为不同的应用需求提供了更大的灵活性。
2.4 宽输入电压范围
支持1.1V至3.6V的电源输入,适应多种电源环境。无论是低电压还是高电压输入,都能稳定工作。
2.5 负载调节误差小
负载调节误差最大为±15mV,能够提供高精度的输出电压,满足对电压精度要求较高的应用。
2.6 热故障保护
具备热故障保护功能,当芯片温度过高时,会自动降低输出功率或关闭稳压器,防止芯片过热损坏。
2.7 关断输入
通过关断输入功能,可以方便地控制稳压器的开启和关闭,降低功耗。
2.8 电源良好窗口比较器
电源良好(PGOOD)窗口比较器具有2ms(典型值)的延迟,能够准确指示输出是否处于稳压状态。当输出电压超出规定范围时,PGOOD信号会及时变化,方便用户进行监控和处理。
2.9 小型封装
采用10引脚、3mm x 3mm的TDFN封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用。
三、应用领域
3.1 笔记本/台式计算机
在笔记本和台式计算机中,MAX1510/MAX17510可用于DDR内存终端、有源终端总线、图形处理器核心电源以及芯片组/RAM电源等,为这些关键部件提供稳定的电源供应。
3.2 其他应用
还可应用于需要动态可调输出电压的低功率芯片组和图形处理器核心等领域。
四、电气特性
4.1 输入电压范围
电源输入 (V{IN}) 范围为1.1V至3.6V,偏置电源 (V{CC}) 范围为2.7V至3.6V。
4.2 关断电源电流
当SHDN接地且REFIN > 0.45V时,关断电源电流 (I_{CC(SHDN)}) 典型值为350µA至600µA。
4.3 反馈电压误差
在 (I{OUT}) = ± 200mA、 (T{A}) = +25°C时,反馈电压误差为0至 +4mV;在 (T) = -40°C至 +125°C时,误差为0至 +6mV。
4.4 负载调节误差
在 -1A ≤ (I_{OUT}) ≤ +1A时,负载调节误差为 -15mV至 +15mV。
4.5 输出调整范围和导通电阻
输出调整范围为0.5V至1.5V,高端MOSFET(源极)导通电阻典型值为0.14Ω至0.25Ω,低端MOSFET(漏极)导通电阻典型值也为0.14Ω至0.25Ω。
4.6 电源抑制比
在10Hz < f < 10kHz、 (I{OUT}) = 200mA、 (C{OUT}) = 100µF时,电源抑制比PSRR典型值为80dB。
五、典型工作特性
5.1 最大输出电流与输入电压关系
从典型工作特性曲线可以看出,最大输出电流与输入电压密切相关。在不同的输入电压下,最大输出电流会有所变化。当输入电压较低时,输出电流可能会受到限制;而当输入电压较高时,输出电流可以达到更高的值。
5.2 输出负载调节
输出负载调节特性展示了在不同负载电流下输出电压的变化情况。稳压器能够在一定的负载范围内保持输出电压的稳定,确保设备的正常运行。
5.3 输入电流与输入电压、负载电流关系
输入电流与输入电压和负载电流之间存在一定的关系。随着输入电压和负载电流的变化,输入电流也会相应地改变。了解这些关系有助于合理设计电源电路,提高电源效率。
六、引脚描述
6.1 REFOUT
缓冲参考输出,可源极和漏极提供超过5mA的电流。需要使用0.33µF或更大的陶瓷电容将其旁路到AGND。
6.2 VCC
模拟电源输入,连接到系统电源电压(+3.3V),并使用1µF或更大的陶瓷电容将其旁路到AGND。
6.3 AGND
模拟地,将背面焊盘连接到AGND。
6.4 REFIN
外部参考输入,用于设置输出调节电压( (V{OUTS}) = (V{REFIN}) )。
6.5 PGOOD
开漏电源良好输出,当输出电压超出调节点±150mV(典型值)、软启动期间或关断时,PGOOD为低电平;输出达到调节电压2ms后,PGOOD变为高阻抗。
6.6 OUTS
输出感测输入,其调节电平由REFIN处的电压设置,通过12kΩ电阻内部连接到OUT。
6.7 SHDN
关断控制输入,连接到 (V_{CC}) 为正常操作,连接到模拟地可关断线性稳压器,参考缓冲器在关断时仍保持活动状态。
6.8 PGND
功率地,内部连接到输出漏极MOSFET。
6.9 OUT
线性稳压器的输出。
6.10 IN
电源输入,内部连接到输出源极MOSFET。
6.11 EP
暴露焊盘,内部连接到AGND,连接到AGND PCB接地平面可最大化热性能。
七、详细工作原理
7.1 电压调节
MAX1510/MAX17510将输出电压调节到REFIN处的电压。在DDR应用中作为终端电源时,可从1.1V至3.6V的输入电压提供1.25V或0.9V的3A峰值(典型值)输出。
7.2 保护机制
具备直通保护功能,确保源极和漏极MOSFET不会同时导通,同时实现快速的源极到漏极负载瞬态响应。此外,还具有电流和热限制电路,防止在故障条件下损坏。
7.3 偏置电源
(V{CC}) 输入为控制电路供电并为传输晶体管提供栅极驱动,通过允许 (V{IN}) 从较低的电源电压供电来提高效率。
7.4 欠压锁定
(V_{CC}) 输入欠压锁定(UVLO)电路确保稳压器在栅极驱动电路有足够电压偏置内部传输晶体管时启动,UVLO阈值为2.55V(典型值)。
7.5 软启动
软启动功能可逐渐增加内部源极电流限制,减少启动时的输入浪涌电流。在200µs软启动定时器到期后,可提供全源极电流限制。
7.6 热过载保护
当结温超过 +165°C时,线性稳压器和参考缓冲器将被禁用,设备冷却后恢复正常操作。连续短路或热过载条件会导致脉冲输出。
八、应用信息
8.1 动态输出电压转换
通过改变REFIN处的电压,该器件可用于需要在两个设定点之间动态改变输出电压的应用,如图形处理器。可使用外部信号MOSFET切换REFIN电阻分压器中的电阻,从而改变REFIN处的电压。
8.2 工作区域和功率耗散
MAX1510/MAX17510的最大功率耗散取决于10引脚TDFN封装和电路板的热阻、芯片与环境空气之间的温差以及气流速率。为了实现最佳功率耗散,应使用大面积接地平面,并确保良好的热接触。
8.3 压降操作
稳压器的最小输入输出电压差(压降电压)决定了最低可用电源电压。由于使用n沟道传输晶体管,压降电压是漏源导通电阻( (R_{DS(ON)}) 最大为0.25Ω)与负载电流的乘积。
8.4 电容选择
输入电容应使用10µF或更大的陶瓷电容将IN旁路到PGND, (V_{CC}) 应使用1µF陶瓷电容旁路到AGND。输出电容在10µF至220µF范围内时,输出稳定性与输出电容无关,但需要2mΩ至50mΩ的电容ESR来保持稳定性。
8.5 噪声、PSRR和瞬态响应
该稳压器在笔记本电脑中以低dropout电压和低静态电流运行,同时保持良好的噪声、瞬态响应和AC抑制规格。通过增加输入和输出电容的值,可以提高电源噪声抑制和瞬态响应性能。
8.6 PCB布局指南
为了实现预期的输出功率水平和低噪声,需要进行适当的PCB布局。包括最小化高电流接地环路、使用接地平面、合理放置组件和正确布线等。
九、总结
MAX1510/MAX17510低电压DDR线性稳压器具有多种优秀的特性和功能,适用于多种应用场景。在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择电容、进行PCB布局等,以充分发挥其性能优势。你在使用这类稳压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX16999:高温应用的超低输出电压、低静态电流线性稳压器
    MAX16999:高温应用的超低输出电压、低静态电流线性稳压器 在电子设计领域,对于高温环境下的电源管理需求,一款性能优异的线性
    的头像 发表于 03-22 14:30 689次阅读
    低电压DDR线性稳压器MAX8794:特性、应用与设计要点
    低电压DDR线性稳压器MAX8794:特性、应用与设计要点 在电子设备的电源管理领域,低电压
    的头像 发表于 03-22 10:45 419次阅读
    MAX8840/MAX8841/MAX8842线性稳压器:小身材大能量
    MAX8840/MAX8841/MAX8842线性稳压器:小身材大能量 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款性能出色的
    的头像 发表于 03-22 10:45 423次阅读
    突破低电压限制:MAX8556/MAX8557 4A 超低输入电压 LDO 稳压器深度解析
    突破低电压限制:MAX8556/MAX8557 4A 超低输入电压 LDO 稳压器深度解析 在电子设计领域,电源管理始终是关键环节。对于需要
    的头像 发表于 03-22 10:30 367次阅读
    探索MAX6791 - MAX6796:高性能线性稳压器的卓越之选
    Integrated推出的MAX6791 - MAX6796系列高电压、微功耗单/双线性稳压器,了解其特性、功能及应用要点。 文件下载:
    的头像 发表于 03-22 09:25 497次阅读
    深度剖析MAX6765 - MAX6774:汽车微功耗线性稳压器的卓越之选
    深度剖析MAX6765 - MAX6774:汽车微功耗线性稳压器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的
    的头像 发表于 03-22 09:25 323次阅读
    MAX5087线性稳压器:高电压、低功耗的理想之选
    MAX5087线性稳压器:高电压、低功耗的理想之选 在电子设备的设计中,线性稳压器是不可或缺的一
    的头像 发表于 03-21 16:50 725次阅读
    MAX4836/MAX4837:500mA LDO线性稳压器的卓越之选
    MAX4836/MAX4837:500mA LDO线性稳压器的卓越之选 作为电子工程师,在设计电路时,选择合适的线性
    的头像 发表于 03-21 16:00 834次阅读
    深入剖析MAX1982/MAX1983低电压、低压差线性稳压器
    深入剖析MAX1982/MAX1983低电压、低压差线性稳压器 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-21 15:35 720次阅读
    MAX1935:500mA低电压线性稳压器的卓越性能与应用
    MAX1935:500mA低电压线性稳压器的卓越性能与应用 在电子设备的设计中,线性稳压器是不可或缺的组件,它能够为设备提供稳定的电源。今天
    的头像 发表于 03-21 14:35 739次阅读
    MAX1806:500mA低电压线性稳压器的卓越之选
    MAX1806:500mA低电压线性稳压器的卓越之选 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款性能出色的线性稳压器能够为设备提供稳
    的头像 发表于 03-21 11:55 826次阅读
    深入剖析MAX1792:500mA低 dropout 线性稳压器的卓越性能与应用
    深入剖析MAX1792:500mA低 dropout 线性稳压器的卓越性能与应用 在电子设备的电源管理领域,低 dropout 线性
    的头像 发表于 03-21 11:25 910次阅读
    MAX882/MAX883/MAX884:低功耗、高性能线性稳压器的理想之选
    883/MAX884线性稳压器结合了超低电源电流和低dropout电压的特性,能够最大程度地延长电池寿命。它们在高达+125°C的结温下具备200mA的输出电流能
    的头像 发表于 03-20 15:45 411次阅读
    MAX20471/MAX20472/MAX20472B:高效低电压同步升压转换技术剖析
    的头像 发表于 03-06 16:05 323次阅读
    MAX1510/MAX17510低电压DDR线性稳压器的卓越之选
    MAX1510/MAX17510低电压DDR线性稳压器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-04 17:10 669次阅读
