MAX20471/MAX20472/MAX20472B:高效低电压同步升压转换器的技术剖析
h1654155282.3538 2026-03-06 16:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,高效、稳定的升压转换器至关重要。Analog Devices推出的MAX20471、MAX20472和MAX20472B低电压同步升压转换器,以其卓越的性能和丰富的特性,成为众多应用场景的理想选择。本文将深入剖析这三款转换器的技术细节,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:MAX20472.pdf
一、产品概述
MAX20471、MAX20472和MAX20472B是高效低电压DC - DC转换器,能够将3.0V至4.0V的输入电源升压至3.8V至5.25V(工厂可配置),输出电流可选500mA或1A。在负载、线路和温度范围内,输出误差可控制在±1.5%,确保了电源输出的高精度和稳定性。
二、产品特性
(一)多模式工作
  1. 固定频率PWM模式:MAX20471和MAX20472采用2.2MHz固定频率PWM模式,MAX20472B则为2.0MHz。这种模式能提供更好的抗噪能力和负载瞬态响应,确保在复杂电磁环境下稳定工作。
  2. 脉冲频率调制模式(SKIP):在轻载运行时,该模式可提高转换效率,降低功耗。例如,在一些对功耗要求较高的便携式设备中,SKIP模式能有效延长电池续航时间。
  3. 编程扩频频率调制:可将辐射电磁干扰降至最低,满足电磁兼容性(EMC)要求。这对于对电磁干扰敏感的应用场景,如汽车电子通信设备等尤为重要。
(二)高精度输出
输出电压精度达到±1.5%,同时具备93 ±2%的欠压(UV)监测和107 ±2%的过压(OV)监测功能,确保输出电压始终在安全范围内。
(三)丰富的保护功能
  1. 过流保护:当输出出现短路或过载情况时,能有效保护设备,防止损坏。
  2. 过温保护:当芯片结温超过165°C(典型值)时,内部热传感器会关闭内部偏置调节器和降压控制器,待温度下降15°C后重新开启,保证设备在高温环境下的可靠性。
  3. 真关断功能:当设备处于关断状态时,输出电压为0V,彻底切断电源,降低功耗。
(四)简化设计
集成低导通电阻(RDS(ON))开关,提高了重载时的效率,同时简化了电路板布局,减少了外部元件数量。
三、引脚配置与功能
(一)引脚配置
MAX20471/MAX20472/MAX20472B提供多种封装形式,包括12引脚(3mm x 3mm)TDFN、12引脚(3mm x 3mm)SWTDFN和8引脚(0.150")SOIC(仅MAX20471)。不同封装的引脚配置有所差异,但主要引脚功能基本一致。
(二)主要引脚功能
  1. EN(使能输入):高电平有效,用于激活芯片的正常工作。输入阈值典型值为1.0V,具有100mV的滞回。
  2. RESET(复位输出):开漏输出,当对应输出电压超出UV/OV窗口时,输出低电平。复位时间可在0.5ms、3.7ms、7.4ms或14.8ms中选择。
  3. SYNC(同步输入):用于控制芯片的工作模式。对于MAX20471/MAX20472,当SYNC未连接或接地且负载电流低于SKIP模式电流阈值时,芯片工作在脉冲跳频模式;当SYNC接VAV或有频率输入时,芯片始终工作在固定频率FPWM模式。对于MAX20472B,SYNC未连接或接地时,无论负载电流大小,设备都处于脉冲跳频模式;SYNC接VAV或有频率输入时,设备工作在FPWM模式。
四、应用信息
(一)输入电容选择
建议在DC - DC输入使用2.2µF X7R陶瓷电容,VAV引脚使用1µF X7R陶瓷电容,以减少电源的峰值电流和输入电压纹波。
(二)电感选择
对于MAX20472/MAX20471和MAX20472B,推荐使用1µH电感。对于铁氧体磁芯,饱和电流应大于最大电流限制;对于软饱和磁芯,只要最大电流限制下的电感大于标称电感的50%,饱和电流可以小于最大电流限制。
(三)输出电容选择
MAX20471、MAX20472和MAX20472B设计为与低ESR陶瓷电容配合使用,以确保稳定性。输出电容的计算可参考以下公式: [C_{OUTMIN }=frac{55 mu sec }{V{OUT }}] [C_{OUTNOM }=frac{110 mu sec }{V{OUT }}]
(四)PCB布局指南
在进行PCB布局时,应将DC - DC电源组件紧密放置,缩短走线长度,以减小环路面积。输出电容、功率电感和输入电容应靠近芯片封装,输出电容应放置在离芯片最近的位置。高电流走线应尽量加宽,通过过孔连接芯片的暴露焊盘,以提供良好的接地和散热连接。同时,应在电源走线下方设置大面积接地平面。
五、订购信息
MAX20471、MAX20472和MAX20472B提供多种型号和配置可供选择,包括不同的输出电压、电流限制、封装形式等。工程师们可根据具体应用需求进行选择。
六、总结
MAX20471、MAX20472和MAX20472B低电压同步升压转换器以其高效、高精度、高可靠性和丰富的功能特性,适用于汽车负载点、汽车CAN收发器等多种应用场景。电子工程师们在设计电源管理电路时,可充分利用这些特性,提高产品的性能和稳定性。在实际应用中,你是否遇到过类似升压转换器的选型和设计难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
  • 升压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX8569A/MAX8569B高效200mA升压转换器的设计与应用
    MAX8569A/MAX8569B高效200mA升压转换器的设计与应用 在电子设备的电源设计中,升压
    的头像 发表于 04-03 16:35 100次阅读
    MAX8570 - MAX8575:高效LCD升压转换器的设计与应用
    MAX8570 - MAX8575:高效LCD升压转换器的设计与应用 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。对于小型LCD面板等设备
    的头像 发表于 03-30 10:40 302次阅读
    探索MAX5025 - MAX5028:高效低噪的升压DC - DC转换器
    探索MAX5025 - MAX5028:高效低噪的升压DC - DC转换器 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。对于需要在
    的头像 发表于 03-21 16:10 643次阅读
    高效升压转换器 MAX1832 - MAX1835:设计与应用全解析
    MAX1832 - MAX1835 是具有完整反向电池保护功能的高效升压转换器。其内置同步整流
    的头像 发表于 03-21 13:40 590次阅读
    MAX1674/MAX1675/MAX1676:高效紧凑的升压DC - DC转换器
    1674/MAX1675/MAX1676是紧凑、高效升压DC - DC转换器,采用小型µMAX
    的头像 发表于 03-21 10:40 655次阅读
    MAX17572:高效同步降压DC - DC转换器的深度剖析
    MAX17572:高效同步降压DC - DC转换器的深度剖析 一、引言 在电子设计领域,DC - DC
    的头像 发表于 03-16 10:15 231次阅读
    MAX17220 - MAX17225:纳米功耗同步升压转换器的卓越之选
    MAX17220 - MAX17225:纳米功耗同步升压转换器的卓越之选 在电子设备的设计中,电源管理一直是至关重要的环节。尤其是对于那些对
    的头像 发表于 03-16 09:25 191次阅读
    高效升压利器:MAX15032 DC - DC转换器深度剖析
    高效升压利器:MAX15032 DC - DC 转换器深度剖析 在电子工程师的日常设计中,常常会遇到低电
    的头像 发表于 03-12 15:05 173次阅读
    MAX20471/MAX20472/MAX20472B高效低电压同步升压转换器的设计与应用
    的头像 发表于 03-06 16:05 210次阅读
    MAX17634A/MAX17634B/MAX17634C:高效同步降压DC - DC转换器的卓越之选
    概述 MAX17634x是一款高效、高压的同步降压DC - DC转换器,集成了MOSFET,输入电压范围为4.5V至36V,最大可输出4.2
    的头像 发表于 03-05 10:50 254次阅读
    探索MAX20413:高效双输出低电压DC - DC转换器的卓越性能
    探索MAX20413:高效双输出低电压DC - DC转换器的卓越性能 在电子工程师的日常设计中,DC - DC转换器是一个关键的组件,它能为
    的头像 发表于 03-03 15:30 231次阅读
    MAX20071/MAX20072:高效低电压降压DC - DC转换器的设计指南
    MAX20071/MAX20072:高效低电压降压DC - DC转换器的设计指南 在电子设备的电源设计中,DC - DC
    的头像 发表于 03-03 15:30 206次阅读
    探索MAX17291B电压微功率升压转换器的设计奥秘
    。今天,我们就来深入探讨Analog Devices推出的MAX17291B电压微功率升压转换器,看看它有哪些独特之处,以及如何在实际设计中发挥其优势。 文件下载:
    的头像 发表于 03-03 15:05 184次阅读
    深入剖析 MAX26404/MAX26405/MAX26406:高效同步降压转换器的卓越之选
    的头像 发表于 03-02 16:40 221次阅读
    解析MAX20014:高效三输出低电压DC - DC转换器的卓越性能与设计要点
    解析MAX20014:高效三输出低电压DC - DC转换器的卓越性能与设计要点 在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且功能丰富的DC - D
    的头像 发表于 02-06 09:35 744次阅读
