突破低电压限制:MAX8556/MAX8557 4A 超低输入电压 LDO 稳压器深度解析
h1654155282.3538 2026-03-22 10:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理始终是关键环节。对于需要在低输入电压下提供大电流输出的应用场景,一款性能卓越的低压差线性稳压器(LDO)显得尤为重要。今天,我们将深入探讨 Maxim 推出的 MAX8556/MAX8557 4A 超低输入电压 LDO 稳压器,揭开其在电源管理中的神秘面纱。
文件下载:MAX8556.pdf
产品概述
MAX8556/MAX8557 能够在低至 1.425V 的输入电压下工作,并可提供高达 4A 的连续输出电流,典型压差仅为 100mV。输出电压可在 0.5V 至 (V_{IN}-0.2V) 范围内进行调节,适用于多种电子设备。其内部采用 p 沟道 MOSFET 传输晶体管,典型电源电流低至 800μA,且与负载电流和压差电压无关,避免了传统设计中额外外部电源或内部电荷泵带来的噪声问题。
这两款稳压器具有逻辑控制关机模式、内置软启动、带折返电流限制的短路保护和热过载保护等功能。其中,MAX8556 具备 POK 输出,当稳压器输出在其标称输出电压的 ±10% 范围内时,POK 输出高电平;MAX8557 则提供上电复位输出,在输出达到其标称输出电压的 90% 后 140ms 变为高电平。它们采用 16 引脚 TQFN 5mm x 5mm 封装,带有外露散热焊盘,方便散热。
应用领域广泛
MAX8556/MAX8557 适用于多种领域,如服务器和存储设备、网络设备、基站、光模块负载点电源以及自动测试设备(ATE)等。在这些应用中,对电源的稳定性和效率要求极高,而 MAX8556/MAX8557 凭借其出色的性能,能够满足这些严格的要求。
产品特性亮点
宽输入电压范围与高输出精度
输入电压范围为 1.425V 至 3.6V,可保证 4A 的输出电流,在负载、线路和温度变化时,输出精度仍能控制在 ±1% 以内。这使得它在不同的工作条件下都能提供稳定的输出电压,为电子设备的正常运行提供了可靠保障。
低功耗设计
典型工作电源电流仅为 800μA,关机电源电流最大为 150μA,有效降低了系统的功耗,延长了电池续航时间,适用于对功耗敏感的便携式设备。
全面保护功能
具备短路电流折返保护和热过载保护功能,当输出短路时,输出电流会被限制在安全范围内,避免设备损坏;当芯片温度过高时,热过载保护电路会自动关闭输出,待温度降低后再重新开启,确保设备的可靠性和稳定性。
快速瞬态响应
能够快速响应负载变化,在负载电流发生突变时,输出电压能迅速恢复稳定,减少电压波动对设备的影响。
电气特性分析
输入输出特性
输入电压范围为 1.425V 至 3.6V,输出电压范围为 0.5V 至 3.4V。负载调整率在负载电流从 2mA 变化到 4A 时为 0.1%/A,线路调整率在输入电压从 1.425V 变化到 3.6V 时为 ±0.15%/V,保证了输出电压的稳定性。
反馈特性
FB 阈值精度在输出电压为 1.225V 至 3V、输入电压为 (V_{OUT}+0.2V) 至 3.6V、负载电流为 2mA 至 4A 时,范围为 495mV 至 505mV,FB 输入偏置电流最大为 1μA。
其他特性
接地电源电流在输入电压为 1.425V 至 3.6V、输出电压为 1.225V 时典型值为 800μA,短路时最大为 2000μA;关机时接地电流最大为 150μA。POK 和 POR 输出具有相应的阈值和延迟时间,以确保对输出状态的准确监测和控制。
典型工作特性
通过一系列图表展示了 MAX8556/MAX8557 在不同工作条件下的性能表现,如输出电压与输入电压、接地电流与输入电压、压差电压与负载电流、输出电压与负载电流、接地电流与温度等关系曲线。这些曲线直观地反映了稳压器在各种情况下的性能变化,为工程师在实际设计中提供了重要参考。
例如,从输出电压与输入电压的关系曲线中,我们可以看到在不同温度下,输出电压随输入电压的变化情况,从而评估稳压器在不同工作环境下的稳定性。又比如,压差电压与负载电流的关系曲线可以帮助我们了解在不同负载电流下,稳压器的压差特性,以便合理选择输入电压和输出负载。各位工程师在实际应用中,是否有遇到过类似曲线与实际情况不完全相符的情况呢?又是如何解决的呢?
引脚配置与功能
MAX8556/MAX8557 采用 16 引脚 TQFN 封装,各引脚功能明确:
  1. IN(1 - 6 脚):LDO 输入引脚,需连接 1.425V 至 3.6V 的输入电压,并通过 22μF 陶瓷电容旁路到地,以降低输入电源的源阻抗。
  2. OUT(7 - 11 脚):LDO 输出引脚,通过两个 10μF 陶瓷电容旁路到地。若最大负载电流小于 4A,可使用较小的电容。
  3. POK(MAX8556 的 12 脚):电源正常输出引脚,当输出电压在标称输出电压的 ±10% 范围内时为高阻态,否则内部拉低。需要外接上拉电阻到 (V_{IN}) 或低于 3.6V 的逻辑电源。
  4. POR(MAX8557 的 12 脚):上电复位输出引脚,在输出达到标称输出电压的 90% 后 140ms 变为高阻态,输出异常或进入关机模式时拉低,同样需要外接上拉电阻。
  5. FB(13 脚):反馈输入引脚,(V_{FB}) 被调节到 0.5V,通过连接输出到地的电阻分压器的中心抽头来设置所需的输出电压。
  6. GND(14 脚):接地引脚。
  7. N.C.(15 脚):可连接到地或不连接。
  8. EN(16 脚):使能输入引脚,连接到地或逻辑低电平可关闭设备,连接到 (IN) 或逻辑高电平可正常工作。
  9. EP:外露散热焊盘,需连接到地和接地平面以实现散热。
内部结构与工作原理
内部 p 沟道传输晶体管
MAX8556/MAX8557 采用 25mΩ p 沟道 MOSFET 传输晶体管,相比使用 pnp 传输晶体管的类似设计,p 沟道 MOSFET 无需基极驱动,降低了静态电流。在重负载和压差状态下,仅消耗 800μA(典型值)的静态电流,避免了 pnp 基极驱动电流大以及在压差时晶体管饱和导致的电流浪费问题。
短路/热故障保护
通过电流限制和热过载电路,MAX8556/MAX8557 能够有效保护输出短路情况。当输出短路到地时,输出电流被折返限制在 3A(最大值)。当结温达到 +160°C 时,热过载电路关闭输出,待结温降至 +115°C 时,输出重新开启并尝试恢复调节,直至故障排除。
关机模式
具备低功耗关机模式,可将静态电流降低至 0.2μA(典型值)。将 EN 引脚拉低可禁用电压基准、误差放大器栅极驱动电路和传输晶体管,并以 5kΩ 阻抗将输出拉低;将 EN 引脚拉高或连接到 (IN) 可正常工作。
电源正常输出(POK,仅 MAX8556)
用于指示输出状态,当稳压器输出在标称输出电压的 ±10% 范围内时为高阻态,否则内部拉低。为防止干扰,内部延迟电路在达到触发阈值后 50μs(典型值)内防止输出切换。在关机模式下,POK 为低电平。
上电复位(POR,仅 MAX8557)
在输出达到标称输出电压的 90% 后 140ms(典型值)变为高阻态,输出异常或出现热故障时立即拉低。在关机模式下,POR 为低电平。
应用设计要点
输出电压选择
MAX8556/MAX8557 输出电压可在 0.5V 至 3.4V 范围内调节。通过外部电阻分压器从输出连接到地,并将 FB 引脚连接到分压器的中心抽头来设置输出电压。为保证轻载稳定性,建议选择 (R3 ≤ 1kΩ),并根据公式 (R2 = R3×(frac{V{OUT}}{V{FB}} - 1)) 计算 (R2) 的值,其中 (V{OUT}) 为期望输出电压,(V{FB}) 为 0.5V。
电容选择与稳压器稳定性
为确保 MAX8556/MAX8557 在全温度范围和高达 4A 的负载电流下稳定工作,需要在输入和输出端连接电容。在 IN 和 GND 之间连接两个 10μF 电容,在 OUT 和 GND 之间连接两个 10μF 低等效串联电阻(ESR)电容。输入电容 (C{IN}) 可降低输入电源的源阻抗,若输入靠近电源输出,可使用较小的输入电容;否则,建议使用两个 10μF 陶瓷输入电容。输出电容 (C{OUT}) 的 ESR 会影响输出噪声和稳定性,建议使用 ESR 为 0.05Ω 或更小的输出电容,以确保稳定性和最佳瞬态压差。为获得良好的输出瞬态性能,可根据公式 (C{OUT} = I{OUT(MAX)} × 1μF / 200mA) 选择最小输出电容。
噪声、PSRR 和瞬态响应
MAX8556/MAX8557 设计为在低压差和低静态电流下工作,同时保持低噪声、良好的瞬态响应和高交流抑制能力。当从嘈杂的电源工作时,可通过增加输入和输出旁路电容的值以及采用无源滤波技术来提高电源噪声抑制和瞬态响应能力。负载瞬态响应图显示,负载电流从 40mA 阶跃到 4A 时,典型的瞬态过冲为 40mV,可使用 20μF 至 120μF 的输出电容来衰减过冲。
热考虑在 PCB 布局中
芯片的最大功耗取决于封装的热阻、电路板的散热能力、芯片结温和环境空气温度差以及环境气流速率。通过 JEDEC 测试标准,该封装允许的最大功耗为 2667mW。在 PCB 布局时,可通过将顶部和底部铜层用作散热器,并将热过孔连接到中间层(GND),将热量从封装高效地传递到电路板,从而降低高功耗应用中的结温。此外,去除顶部和底部层芯片区域周围的阻焊层可直接将热量辐射到空气中。最大允许功耗可根据公式 (P{MAX}=frac{(T{J(MAX)}-T{A})}{theta{JC}+theta{CA}}) 计算,其中 (T{J(MAX)}) 为最大结温(+150°C),(T{A}) 为环境空气温度,(theta{JC}) 为结到外壳的热阻(16 引脚 TQFN 为 1.7°C/W),(theta_{CA}) 为通过 PCB、铜迹线和封装材料从外壳到周围空气的热阻,可通过调整系统级变量来增加最大功耗。TQFN 封装底部的外露散热焊盘应连接到大面积接地平面,以确保良好的热和电气性能。
总结
MAX8556/MAX8557 4A 超低输入电压 LDO 稳压器以其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在低电压、大电流电源设计中提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求,合理选择输出电压、电容,并优化 PCB 布局,以充分发挥其性能优势。同时,对于不同的应用场景,如何进一步提高其效率和稳定性,也是值得我们深入探讨的问题。希望本文能为广大电子工程师在使用 MAX8556/MAX8557 时提供有益的参考。
  • 电源管理
  • LDO稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高性能LDO线性稳压器MAX38907/MAX38908:设计与应用解析
    38907和MAX38908是快速瞬态响应、高PSRR(电源抑制比)的nMOS线性稳压器,能够提供高达4A的负载电流。它们支持0.9V至5.5V的宽输入电源范围以及
    的头像 发表于 03-22 15:05 685次阅读
    低电压DDR线性稳压器MAX8794:特性、应用与设计要点
    沟道MOSFET,能够源出和吸收高达3A的峰值电流(典型值)。该稳压器可以在低电压电源输入((V_{IN}=1.1V
    的头像 发表于 03-22 10:45 330次阅读
    MAX4836/MAX4837:500mA LDO线性稳压器的卓越之选
    4836/MAX4837系列500mA LDO线性稳压器,看看它有哪些独特的特性和优势。 文件下载: MAX4836.pdf 一、产品概述 MAX
    的头像 发表于 03-21 16:00 629次阅读
    深入剖析MAX1982/MAX1983低电压、低压差线性稳压器
    MAX1982/MAX1983低电压、低压差线性稳压器。 文件下载: MAX1983.pdf 一、产品概述
    的头像 发表于 03-21 15:35 596次阅读
    探秘MAX1963A/MAX1976A:低输入电压LDO稳压器的卓越之选
    探秘MAX1963A/MAX1976A:低输入电压LDO稳压器的卓越之选 在电子设备的设计中,电
    的头像 发表于 03-21 15:15 596次阅读
    MAX1806:500mA低电压线性稳压器的卓越之选
    MAX1806:500mA低电压线性稳压器的卓越之选 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款性能出色的线性稳压器能够为设备提供稳定的电源,确保其正常运行。今天,我们就来深入
    的头像 发表于 03-21 11:55 699次阅读
    MAX1589:低输入电压、500mA LDO 稳压器的卓越之选
    MAX1589:低输入电压、500mA LDO 稳压器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,低功耗、高性能的
    的头像 发表于 03-21 09:40 291次阅读
    MAX1589A:低输入电压、500mA LDO 稳压器的卓越之选
    MAX1589A:低输入电压、500mA LDO 稳压器的卓越之选 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。对于需要低
    的头像 发表于 03-21 09:35 279次阅读
    MAX1510/MAX17510:低电压DDR线性稳压器的技术剖析
    MAX1510/MAX17510:低电压DDR线性稳压器的技术剖析 在电子设备的电源管理领域,低电压DDR线性
    的头像 发表于 03-20 15:50 135次阅读
    MAX15108:高效8A同步降压开关稳压器深度解析
    MAX15108:高效8A同步降压开关稳压器深度解析 在电子设备的电源管理领域,一款性能卓越的开关稳压
    的头像 发表于 03-16 11:25 174次阅读
    MAX15038:4A、2MHz降压调节深度解析与设计指南
    MAX15038:4A、2MHz降压调节深度解析与设计指南 在电子设计领域,电源管理芯片的性能往往对整个系统的稳定性和效率起着关键作用。
    的头像 发表于 03-12 15:15 223次阅读
    ADI LTM4604A低电压4A DC/DC μModule稳压器的技术剖析
    ADI LTM4604A低电压4A DC/DC μModule稳压器的技术剖析 在电子设备供电领域,稳压器的性能和可靠性至关重要。ADI的
    的头像 发表于 03-12 11:00 272次阅读
    MAX1510/MAX17510:低电压DDR线性稳压器的卓越之选
    低电压DDR线性稳压器,它采用内部n沟道MOSFET,能够提供和吸收高达3A的峰值电流(典型值)。该稳压器可以从低电压电源
    的头像 发表于 03-04 17:10 549次阅读
    FS8600 高输入80V电压超低功耗稳压器LDO技术手册
    电子发烧友网站提供《FS8600 高输入80V电压超低功耗稳压器LDO技术手册.pdf》资料免费下载
    发表于 09-22 17:38 0次下载
    FS8600 高输入80V电压超低功耗稳压器LDO数据手册
    电子发烧友网站提供《FS8600 高输入80V电压超低功耗稳压器LDO数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 06-26 16:47 0次下载
