MAX8840/MAX8841/MAX8842线性稳压器:小身材大能量
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款性能出色的线性稳压器能够为设备提供稳定、低噪声的电源,从而保证设备的正常运行。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX8840/MAX8841/MAX8842这三款超低噪声、高电源抑制比(PSRR)、低压差(LDO)的150mA线性稳压器。
文件下载:MAX8840.pdf
产品概述
MAX8840/MAX8841/MAX8842是专为空间受限的应用而设计的线性稳压器,能够提供高达150mA的连续输出电流。它们采用了先进的架构,实现了超低的输出电压噪声和高PSRR,同时具有较低的压差和静态电流。这三款稳压器的输出电压预设范围为1.5V至4.5V,其中MAX8842还支持通过外部反馈网络进行输出电压的调整。
产品特点
1. 超小封装
采用了1.0mm x 1.5mm x 0.8mm的µDFN封装,极大地节省了PCB板的空间,非常适合对空间要求较高的应用。
2. 超低噪声
MAX8840在100Hz至100kHz的频率范围内,输出噪声仅为11µVRMS,能够为对噪声敏感的电路提供干净的电源。
3. 高PSRR
在1kHz时,MAX8840的PSRR可达78dB,能够有效抑制电源中的纹波和噪声,提高电源的质量。
4. 低压差
在120mA负载电流下,压差仅为120mV,能够在较低的输入电压下正常工作,延长电池的使用寿命。
5. 稳定性好
只需1µF的陶瓷电容即可保证在任何负载下的稳定性,减少了外部元件的数量,降低了成本。
6. 低静态电流
静态电流仅为40µA,在轻负载时能够有效降低功耗,提高电源的效率。
7. 保护功能齐全
具备过流保护和热保护功能,能够在异常情况下保护稳压器和负载,提高系统的可靠性。
应用领域
由于其出色的性能和小巧的封装,MAX8840/MAX8841/MAX8842适用于多种应用领域,包括:
- 移动通信设备:如手机、无绳电话等,为其提供稳定的电源。
- 便携式设备:如PDA、掌上电脑、数字相机等,延长电池的续航时间。
- 基站:保证基站设备的稳定运行。
- 蓝牙设备:如蓝牙便携式收音机和配件等,提供低噪声的电源。
- 无线局域网:为无线设备提供可靠的电源支持。
- 个人音响设备:如个人立体声等,提供高质量的音频电源。
电气特性
1. 输入电压范围
输入电压范围为2V至6V,能够适应不同的电源供电。
2. 输出电压精度
在不同的负载电流和温度条件下,输出电压精度能够控制在±1%至±3%之间,保证了输出电压的稳定性。
3. 最大输出电流
最大输出电流为150mA,能够满足大多数应用的需求。
4. 电流限制
电流限制范围为150mA(最小值)至300mA(最大值),能够有效保护稳压器和负载。
5. 压差
在不同的输出电压和负载电流下,压差在80mV至250mV之间,具体数值取决于输出电压和负载电流的大小。
6. 静态电流
静态电流在40µA至500µA之间,轻负载时静态电流较低,能够有效降低功耗。
7. 纹波抑制比
在不同的频率下,PSRR在46dB至78dB之间,能够有效抑制电源中的纹波和噪声。
8. 输出噪声电压
在100Hz至100kHz的频率范围内,MAX8840的输出噪声电压为11µVRMS,MAX8841/MAX8842的输出噪声电压为230µVRMS。
典型应用电路
文档中给出了MAX8840/MAX8841/MAX8842的典型应用电路,包括预设输出电压和可调输出电压的电路。在设计电路时,需要注意输入和输出电容的选择,以保证稳压器的稳定性和性能。
1. 电容选择
- 输入电容:建议使用1µF的电容,较大的输入电容值和较低的等效串联电阻(ESR)能够提供更好的噪声抑制和线路瞬态响应。
- 输出电容:建议使用1µF的电容,较大的输出电容能够降低输出噪声,提高负载瞬态响应、稳定性和电源抑制比。对于一些陶瓷介质,如Z5U和Y5V,在温度低于-10°C时,可能需要使用2.2µF或更大的输出电容来确保稳定性;而对于X7R或X5R介质,1µF的电容在所有工作温度下都足够。
- 旁路电容:对于MAX8840,建议在BP引脚和OUT引脚之间使用0.01µF的旁路电容,以降低输出电压噪声。旁路电容的泄漏电流应小于10nA,增加电容值可以略微降低输出噪声,但不建议使用大于0.1µF或小于0.001µF的电容。
2. 输出电压选择
- MAX8840/MAX8841:提供了多种预设输出电压选项,范围从1.5V至4.5V,以100mV为增量。具体的输出电压代码可以参考文档中的输出电压选择指南。
- MAX8842:支持通过外部反馈网络进行输出电压的调整。可以使用以下公式来设置输出电压: [R 1=R 2 timesleft(frac{V{OUT }}{V{REF }}-1right)] 其中,R2应选择小于240kΩ的电阻,VREF为1.225V,建议使用1%或更高精度的电阻。
功能特性
1. 内部p沟道MOSFET
MAX8840/MAX8841/MAX8842采用了1Ω(典型值)的p沟道MOSFET作为传输晶体管,与使用pnp传输晶体管的类似设计相比,具有以下优点:
- 更长的电池寿命:p沟道MOSFET不需要基极驱动,大大降低了静态电流。
- 更低的功耗:在压差状态下,pnp基的稳压器会在传输晶体管饱和时浪费大量电流,而MAX8840/MAX8841/MAX8842则不会出现这些问题。
2. 关断模式
MAX8840/MAX8841/MAX8842具有低功耗关断模式,当SHDN引脚拉低时,稳压器进入关断状态,静态电流降至1µA以下,输出进入高阻抗状态。在正常工作时,应将SHDN引脚连接到IN引脚。
3. 电流限制
稳压器内部集成了电流限制器,能够监测和控制传输晶体管的栅极电压,将输出电流限制在200mA以内。在设计时,可以将电流限制考虑为150mA(最小值)至300mA(最大值)。输出可以无限期地短路到地而不会损坏器件。
4. 热过载保护
热过载保护功能能够限制MAX8840/MAX8841/MAX8842的总功耗。当结温超过160°C时,热传感器会触发关断逻辑,关闭传输晶体管,使IC冷却。当结温下降10°C后,热传感器会再次打开传输晶体管,在连续热过载条件下会产生脉冲输出。为了保证持续运行,不要超过绝对最大结温150°C。
总结
MAX8840/MAX8841/MAX8842线性稳压器以其超低噪声、高PSRR、低压差、低静态电流和小巧的封装等优点,成为了空间受限应用的理想选择。在设计电源电路时,电子工程师可以根据具体的应用需求,合理选择输出电压和外部元件,以充分发挥这些稳压器的性能。你在实际应用中是否使用过类似的线性稳压器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8831浏览量
148418 -
线性稳压器
5文章
1229浏览量
72145
