MAX882/MAX883/MAX884:低功耗、高性能线性稳压器的理想之选
h1654155282.3538 2026-03-20 15:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,线性稳压器是不可或缺的元件,它能为各种电子设备提供稳定的电源。今天,我们来深入了解一下Maxim公司的MAX882/MAX883/MAX884这三款低功耗、低dropout的线性稳压器,它们在电池供电应用中表现出色。
文件下载:MAX882.pdf
一、产品概述
MAX882/MAX883/MAX884线性稳压器结合了超低电源电流和低dropout电压的特性,能够最大程度地延长电池寿命。它们在高达+125°C的结温下具备200mA的输出电流能力,采用1.5W的SOIC封装。与标准SOIC封装的0.47W相比,1.5W封装允许更宽的输入电压和输出电流工作范围。
这三款稳压器使用p-channel MOSFET传输晶体管,从无负载到200mA满输出时,能保持低至11µA(最大15µA)的电源电流。与早期的双极稳压器不同,它没有随着输出电流增加而增大的PNP基极电流损耗,在dropout状态下,MOSFET也不会像PNP晶体管饱和时那样出现过大的基极电流。
二、产品特性
1. 双模式操作
支持固定或可调输出,输出电压范围为1.25V至11V。MAX883预设输出为5V,MAX882/MAX884预设输出为3.3V,同时也可通过外部电阻实现用户可调输出。
2. 低静态电流
在轻负载、重负载和dropout状态下,仅消耗11µA的静态电流。MAX882的待机模式下最大静态电流为15µA,MAX883/MAX884的关断模式下电源电流可降至1µA以下。
3. 低dropout电压
在200mA输出电流时,典型dropout电压在5V时为220mV,在3.3V时为320mV。
4. 多种保护功能
包括折返电流限制、反向电流保护、热过载保护和低电池检测比较器
三、电气特性
1. 输入电压范围
输入电压范围为2.7V至11.5V,能适应不同的电源环境。
2. 输出电压精度
在不同的温度和负载条件下,输出电压能保持较高的精度。例如,MAX883在0°C至+85°C、输出电流为100µA - 250mA时,输出电压范围为4.75V至5.25V。
3. 负载和线性调节
负载调节和线性调节性能良好,能有效减少输出电压的波动。
四、工作模式
1. 待机模式(MAX882)
当STBY引脚置低时,输入与输出断开,但其他电路保持工作。此时输出电压降为0,内部偏置电路(包括低电池比较器)仍处于开启状态,最大静态电流为15µA。可通过电阻网络设置待机模式阈值电压,用于欠压锁定。
2. 关断模式(MAX883/MAX884)
OFF引脚输入低电平时,MAX883/MAX884进入关断模式,传输晶体管、控制电路、参考电压和所有偏置均关闭,电源电流降至1µA以下。在关断模式下,LBO输出未定义。
五、保护功能
1. 折返电流限制
当输出电压高于0.8V且((V{IN }-V{OUT })>0.7V)时,输出电流限制为430mA;当输出电压低于0.8V(短路情况)时,输出电流限制为170mA。在dropout操作(输出电压大于0.8V且((V{IN }-V{OUT })<0.7V))时,不进行电流限制,以提供最大负载驱动能力。
2. 热过载保护
当结温超过+160°C时,热传感器向关断逻辑发送信号,关闭传输晶体管,使IC冷却。当IC结温下降10°C后,热传感器再次开启传输晶体管,在热过载条件下会产生脉冲输出。
3. 反向电流保护
当输入电压低于输出电压时,该保护机制会限制反向电流。当IN引脚电压比OUT引脚电压低6mV(最大20mV)时,反向电流保护启动,将IC的衬底和电源总线切换到更正的电压,控制电路保持工作并关闭传输晶体管,限制反向电流。
4. 低电池检测比较器
比较LBI引脚电压与1.20V内部参考电压,当LBI低于1.20V时,LBO(开漏输出)输出低电平。低电池比较器增加了7mV的迟滞,以提供开关时的抗干扰能力。
六、应用信息
1. 输出电容选择
在MAX882/MAX883/MAX884的OUT引脚需要一个输出滤波电容,为保证稳定性,最小输出电容值为2.2µF。电容大小主要取决于所需的上电时间和负载瞬态响应,较大的输出电容可改善负载瞬态响应。
2. 输入旁路电容
通常在输入引脚使用0.1µF至10µF的电容,最佳值主要取决于VIN的上电斜率、负载和线路瞬态。较大的输入电容值可提供更好的电源噪声抑制和线路瞬态响应,在电源具有高交流阻抗时性能更佳。
3. 噪声考虑
在正常操作期间,MAX882/MAX883/MAX884的噪声高达4mVp-p,在大多数应用中可忽略不计。但在使用分辨率大于12位的模数转换器ADC)的应用中,需考虑ADC的电源抑制规格。
4. 电源抑制比(PSRR)
在电池供电系统中,为实现低dropout电压和低静态电流,这些稳压器牺牲了一定的电源噪声抑制能力和对电源变化及负载瞬态的快速响应能力。对于1mA的负载电流,电源抑制比在2kHz时从60dB降至20dB,在更高频率下,电路主要依赖输出电容的特性,PSRR会增加。
七、典型应用
1. 短期电池备份
可使用MAX882实现3.3V电路的短期电池备份。当电源电压低于用户指定值时,待机功能激活,关闭MAX882的输出,备份电池为负载供电,反向电流保护可防止电池通过稳压器反向放电。
2. 反向电池保护
可在电池输入和稳压器电路之间添加一个廉价的肖特基二极管来实现反向电池保护,但会增加稳压器的dropout电压。
八、总结
MAX882/MAX883/MAX884线性稳压器凭借其低功耗、低dropout电压、多种保护功能和灵活的输出设置,非常适合电池供电的应用,如寻呼机、手机、便携式仪器和太阳能供电仪器等。在设计电子设备时,工程师可以根据具体需求选择合适的型号和工作模式,以实现最佳的性能和电池寿命。大家在实际应用中是否遇到过类似稳压器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 线性稳压器
  • 低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX11129 - MAX11132:高性能低功耗ADC的卓越
    MAX11129 - MAX11132:高性能低功耗ADC的卓越 在电子设计领域,模数转换
    的头像 发表于 03-31 17:05 326次阅读
    MAX17651:高性能线性稳压器的卓越
    MAX17651:高性能线性稳压器的卓越 在电子工程师的日常设计中,选择一款合适的
    的头像 发表于 03-22 14:35 572次阅读
    MAX15029/MAX15030:高性能低 dropout 稳压器的卓越
    MAX15029/MAX15030:高性能低 dropout 稳压器的卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-22 14:05 243次阅读
    MAX8891/MAX8892:高性能低功耗线性稳压器理想
    的头像 发表于 03-22 11:30 394次阅读
    MAX8880/MAX8881:低功耗线性稳压器理想
    的头像 发表于 03-22 11:30 401次阅读
    深入解析MAX8860:低功耗高性能的300mA线性稳压器
    深入解析MAX8860:低功耗高性能的300mA线性稳压器 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款
    的头像 发表于 03-22 10:45 356次阅读
    MAX8516/MAX8517/MAX8518:高性能LDO稳压器的卓越
    的头像 发表于 03-22 09:35 290次阅读
    探索MAX6791 - MAX6796:高性能线性稳压器的卓越
    的头像 发表于 03-22 09:25 405次阅读
    深度剖析MAX6765 - MAX6774:汽车微功耗线性稳压器的卓越
    的头像 发表于 03-22 09:25 241次阅读
    MAX5087线性稳压器:高电压、低功耗理想
    的头像 发表于 03-21 16:50 629次阅读
    探索MAX5023/MAX5024:高性能高压线性稳压器的卓越
    的头像 发表于 03-21 16:15 647次阅读
    MAX1793:高性能低功耗线性稳压器的设计利器
    MAX1793:高性能低功耗线性稳压器的设计利器 在当今电子设备追求高性能
    的头像 发表于 03-21 11:25 682次阅读
    MAX603/MAX604:低功耗高性能线性稳压器理想
    的头像 发表于 03-21 09:30 252次阅读
    MAX1510/MAX17510:低电压DDR线性稳压器的卓越
    MAX1510/MAX17510:低电压DDR线性稳压器的卓越 在电子设备的电源管理领域,低
    的头像 发表于 03-04 17:10 549次阅读
    探索MAX1725/MAX1726:低功耗线性稳压器的卓越
    的头像 发表于 02-28 16:40 616次阅读
