深度剖析MAX6765 - MAX6774:汽车微功耗线性稳压器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-22 09:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,选择合适的线性稳压器至关重要。特别是在汽车、工业、电信等对电源稳定性要求极高的领域,一款性能优异的线性稳压器能为整个系统的稳定运行提供坚实保障。今天,我们就来深入剖析Maxim Integrated推出的MAX6765 - MAX6774系列汽车微功耗线性稳压器,看看它有哪些独特的优势和特点。
文件下载:MAX6765.pdf
一、产品概述
MAX6765 - MAX6774B是一系列低静态电流、高电压线性稳压器,其输入电压范围为4V至72V,能够提供高达100mA的负载电流。这些低功耗器件的静态电流仅为31µA,非常适合始终开启的汽车模块。该系列提供了5.0V、3.3V、2.5V和1.8V的固定标准输出选项,也可以通过两个外部电阻将输出电压调节在1.8V至11V之间。
二、关键特性解析
2.1 低静态电流与宽输入电压范围
低至31μA的静态电流,使得该系列稳压器在功耗方面表现出色,能够有效降低系统的整体功耗。同时,4V至72V的宽输入电压范围,使其能够适应各种不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
2.2 多种输出电压选项
提供固定输出电压选项(5V、3.3V、2.5V、1.8V)和可调输出电压范围(1.8V - 11V),满足了不同应用场景的需求。工程师可以根据具体的设计要求,灵活选择合适的输出电压。
2.3 复位功能
具备推挽或开漏、低电平有效的复位输出,且复位阈值可以固定或调节。当稳压器的输出电压低于复位阈值时,复位输出将被置位,并在输出电压超过阈值后,至少保持最小复位超时时间。最小复位超时时间可以选择固定值(75µs至200ms),也可以通过一个小电容进行外部调节。
2.4 三种使能模式
不同型号的器件提供了三种使能模式,以适应多种上电方案:
  • MAX6765/MAX6766/MAX6769/MAX6770/MAX6773/MAX6773B/MAX6774/MAX6774B:具有单个传统使能输入(ENABLE),用于开启和关闭稳压器。
  • MAX6771/MAX6772:提供双使能输入(ENABLE1和ENABLE2),可以通过点火开关或总线收发器来开启和关闭稳压器。
  • MAX6767/MAX6768:除了使能输入外,还提供一个保持输入(HOLD),允许在不使用外部组件的情况下实现自保持电路。
2.5 看门狗定时器(部分型号)
MAX6773/MAX6773B/MAX6774/MAX6774B包含看门狗输入,用于监测来自微处理器(µP)的脉冲序列。如果看门狗输入在超过1.6s(典型值,MAX6773/MAX6774)或50ms(典型值,MAX6773B/MAX6774B)的看门狗超时时间内保持高电平或低电平,将生成一个复位脉冲。
2.6 热增强封装
采用小型、热增强型3mm x 3mm TDFN封装,能够耗散高达1.951W的功率,从而支持在高环境温度、高电池电压和高负载电流条件下的连续稳压器操作。
2.7 全面的保护功能
具备过温保护和短路保护功能,能够在出现故障时保护器件,确保系统的可靠性。同时,该系列器件在-40°C至+125°C的工作温度范围内进行了全面的规格测试,保证了在恶劣环境下的稳定运行。
三、电气特性分析
3.1 电源电流
在不同的负载电流和输入电压条件下,器件的电源电流表现稳定。例如,在负载电流为0A时,MAX6765 - MAX6772的静态电流典型值为31µA,而MAX6773/MAX6773B/MAX6774/MAX6774B的静态电流典型值为38µA。
3.2 输出电压
输出电压精度高,在不同的负载电流和输入电压条件下,能够保持稳定的输出。例如,对于5V输出选项,在负载电流为1mA至100mA、输入电压为11V的情况下,输出电压的范围为4.850V至5.150V。
3.3 压差电压
在不同的输出电压和负载电流条件下,压差电压表现良好。例如,对于5V输出选项,在负载电流为100mA时,压差电压典型值为620mV。
3.4 其他特性
还包括线路调节、负载调节、电源抑制比等特性,这些特性保证了稳压器在不同的工作条件下都能够提供稳定的输出。
四、应用信息
4.1 输出电压选择
MAX6767 - MAX6774B具有双模式操作,可以在预设电压模式或可调电压模式下工作。在预设电压模式下,通过将SET连接到地,可以选择+1.8V、+2.5V、+3.3V或+5V的输出电压。在可调模式下,可以使用两个外部电阻作为分压器连接到SET,选择1.8V至11V之间的输出电压。
4.2 复位阈值选择
MAX6769/MAX6770具有可调复位阈值,可以使用一个电阻分压器来监测RESETIN上的电压。通过调整分压器的电阻值,可以设置所需的复位阈值。
4.3 可用输出电流计算
由于封装功率耗散的限制,输出电流会受到输入/输出电压和环境温度的影响。可以通过查看最大功率耗散曲线或使用公式计算允许的封装耗散,从而确定最大输出电流。
4.4 超时电容选择
复位超时时间可以通过连接一个电容在TIMEOUT和GND之间进行调节。根据不同的选项,可以使用相应的公式计算复位超时时间。
4.5 电容选择和稳压器稳定性
为了确保在全温度范围和高达100mA的负载电流下稳定运行,建议使用最小10µF、ESR < 0.5Ω的输出电容。同时,为了降低噪声、改善负载瞬态响应和电源抑制比,可以使用更大的输出电容值。
五、总结
MAX6765 - MAX6774系列汽车微功耗线性稳压器凭借其低静态电流、宽输入电压范围、多种输出电压选项、丰富的功能和全面的保护特性,成为了汽车、工业、电信等领域的理想选择。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,选择合适的型号,并合理配置相关参数,以实现系统的最佳性能。你在使用线性稳压器的过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 线性稳压器
  • 汽车应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX25307/MAX25308:低噪声LDO线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-22 14:45 676次阅读
    MAX25301A/MAX25301B:1A 汽车级低噪声 LDO 线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-22 14:40 750次阅读
    MAX16910:汽车级超低静态电流线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-22 14:25 731次阅读
    MAX8880/MAX8881:低功耗线性稳压器的理想
    的头像 发表于 03-22 11:30 499次阅读
    MAX8862:低成本、低 dropout 双线性稳压器卓越
    MAX8862:低成本、低 dropout 双线性稳压器卓越 在电子设备的设计中,电源管理
    的头像 发表于 03-22 10:45 463次阅读
    探索MAX6791 - MAX6796:高性能线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-22 09:25 496次阅读
    MAX4836/MAX4837:500mA LDO线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-21 16:00 832次阅读
    MAX603/MAX604:低功耗、高性能线性稳压器的理想
    的头像 发表于 03-21 09:30 340次阅读
    MAX882/MAX883/MAX884:低功耗、高性能线性稳压器的理想
    的头像 发表于 03-20 15:45 407次阅读
    LT3012:高性能高压功耗线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 10:45 334次阅读
    MAX630/MAX4193:CMOS功耗升压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-19 11:40 251次阅读
    MAX1510/MAX17510:低电压DDR线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-04 17:10 669次阅读
    深度剖析MAX20812:高效双输出降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-04 15:30 297次阅读
    深度剖析MAX16731:高效集成降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-03 15:00 266次阅读
    探索MAX1725/MAX1726:低功耗线性稳压器卓越
    的头像 发表于 02-28 16:40 695次阅读
