MAX16999:高温应用的超低输出电压、低静态电流线性稳压器
h1654155282.3538 2026-03-22 14:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,对于高温环境下的电源管理需求,一款性能优异的线性稳压器至关重要。今天我们就来详细探讨一下 Maxim Integrated 推出的 MAX16999 线性稳压器,看看它在高温应用中是如何发挥作用的。
文件下载:MAX16999.pdf
一、产品概述
MAX16999 线性稳压器可在 2.5V 至 5.5V 的输入电压下工作,能够提供高达 100mA 的连续负载电流,而其静态电流通常仅约 13μA,非常适合对功耗要求较高的应用场景。它的输出电压预设在 0.5V 至 3.3V 范围内,并且经过内部微调,用户可以根据具体需求进行选择。此外,该器件还具备一个低电平有效、开漏复位输出,当输出电压达到稳定状态后,会在可编程的超时延迟时间内保持低电平,这个超时时间可以通过连接到 CRES 引脚的外部电容进行编程设置。同时,它还拥有逻辑控制关断功能,以及短路和热过载保护特性,适用于多媒体、远程信息处理和电机控制微控制器(μC)等有持续供电需求的应用。
二、产品特性
1. 输出电压范围
预设的 0.5V 至 3.3V 输出电压范围,能够满足多种不同的应用需求。无论是低电压的芯片供电,还是对电压要求稍高的模块,MAX16999 都能提供合适的电压输出。
2. 输出电流能力
在 (T_{A}=+125^{circ} C) 的高温环境下,仍可提供高达 100mA 的输出电流,这使得它在高温应用中表现出色,能够稳定地为负载供电。
3. 低静态电流
仅 13μA 的静态电流,大大降低了系统的功耗,延长了电池供电设备的续航时间,对于一些对功耗敏感的应用来说非常关键。
4. 逻辑控制使能
通过逻辑控制使能输入(EN),可以方便地控制稳压器的开启和关闭。当 EN 为高电平时,稳压器开始工作,输出电压逐渐上升到预设值;当 EN 为低电平时,输出变为高阻抗状态,输入电源电流降至小于 0.3μA,实现了低功耗的待机模式。
5. 可调 POR 延迟标志
通过外部电容连接到 CRES 引脚,可以对电源上电复位(POR)的延迟时间进行编程设置,有助于电源供电的时序控制,提高系统的稳定性。
6. 保护功能
具备短路到地保护、热过载保护和短路保护等功能,能够有效保护器件和系统免受故障的影响,提高了系统的可靠性。
7. 小巧封装
采用微小的 8 引脚 μMAX® 封装,带有外露焊盘,不仅节省了 PCB 空间,还能通过外露焊盘进行散热,提高了散热效率。
三、电气特性
1. 输入电压和输出电压精度
输入工作电压范围为 2.5V 至 5.5V,输出电压精度在不同条件下都能保持在 -2.5% 至 +2.5% 之间,确保了输出电压的稳定性。
2. 电流限制
输出电流限制在 150mA(典型值),当输出电流超过该限制时,输出电压会开始下降,从而保护器件和负载。
3. 静态电流
在不同的输出电流下,静态电流表现良好。当输出电流为 100μA 时,静态电流典型值为 13μA;当输出电流为 100mA 时,静态电流也能保持在较低水平。
4. 压差电压
在输出电流为 80mA、输出电压为 3.3V 的情况下,压差电压典型值为 0.035V,最大值为 0.1V,这意味着在负载变化时,稳压器能够保持较好的输出电压稳定性。
5. 负载和线路调节
负载调节和线路调节性能都较为出色,能够在负载电流和输入电压变化时,保持输出电压的稳定。
6. 电源抑制比
在不同频率下,电源抑制比表现良好,能够有效抑制电源中的噪声和干扰,提高输出电压的纯净度。
四、典型应用电路
典型的应用电路中,输入电压范围为 2.5V 至 5.5V,输出电压范围为 0.5V 至 3.3V。在输入引脚(IN)和地(GND)之间需要连接一个 1μF 的陶瓷电容,以降低输入电源的源阻抗;在输出引脚(OUT)和地(GND)之间需要连接一个 4.7μF 的陶瓷电容,以减少噪声、提高稳定性和电源抑制能力。同时,通过连接到 CRES 引脚的外部电容,可以设置电源上电复位的延迟时间。
五、详细工作原理
1. 逻辑控制使能
EN 引脚用于控制稳压器的工作状态。当 EN 为高电平时,线性稳压器开始工作,输出电压逐渐上升到预设值;当 EN 为低电平时,输出变为高阻抗状态,输入电源电流降至小于 0.3μA,实现了低功耗的待机模式。EN 输入通过一个 120kΩ 的内部电阻锁存到其最后状态,要改变状态需要覆盖该锁存。
2. POR 定时器
当输出电压上升超过阈值 VRES 时,两个内部定时器会同时启动。复位定时器通过上拉电流 ICRES,UP 对连接到 CRES 引脚的电容进行充电,当 CRES 引脚上的电压上升超过 600mV(典型值)时,RESET 引脚变为高阻抗状态。内部复位定时器的时间由外部电容(CCRES)的值决定,可以通过公式 (t_{PORDELAY }=C{CRES } × 60 × 10^{3} frac{V}{A}) 进行计算。另一个内部故障定时器确保稳压器不会因为 CRES 引脚的故障(如短路)而无限期关闭,该故障定时器最长运行 100ms。逻辑块会监控两个内部定时器,以确定最短的超时时间。
3. 电流限制
当输出电压达到稳定状态后,输出电流会被限制在 150mA(典型值)。如果输出电流超过该限制,输出电压会开始下降,从而保护器件和负载。
4. 热过载保护
当结温超过 +165°C 时,热传感器会关闭通晶体管,使 IC 冷却。当结温下降 15°C 后,热传感器会再次开启通晶体管,在连续热过载条件下会产生脉冲输出。热过载保护能够在故障条件下保护 MAX16999,确保其安全运行。
六、应用信息
1. 电容选择
为了确保 MAX16999 在全温度范围内稳定运行,并且能够处理高达 100mA 的负载电流,需要在输入和输出引脚分别连接电容。输入引脚(IN)和地(GND)之间连接一个 1μF 的陶瓷电容,输出引脚(OUT)和地(GND)之间连接一个 4.7μF 的陶瓷电容。输入电容 (C_{IN}) 可以降低输入电源的源阻抗,输出电容的等效串联电阻(ESR)会影响稳定性和输出噪声,建议使用 ESR 为 30mΩ 或更小的输出电容,以确保稳定性和优化瞬态响应。
2. 并联使用
MAX16999 可以与另一个相同电压的电源并联使用,例如在 μC 的低功耗解决方案中,它可以作为并行的低静态电流电源,为 μC 的核心或中断部分在睡眠模式下供电,也可以在 μC 关闭时为定时器或存储器供电。
七、选择指南
MAX16999 提供了多种预设输出电压选项,通过不同的后缀来表示。用户可以根据具体需求选择合适的输出电压,如后缀为 05 表示输出电压为 0.5V,后缀为 33 表示输出电压为 3.3V 等。对于非标准的输出电压选项,需要联系厂家确认可用性,并且非标准选项可能需要最小 5k 的订单量。
八、总结
MAX16999 线性稳压器以其超低的输出电压、低静态电流、高温环境下的稳定性能以及丰富的保护功能,成为了高温应用中电源管理的理想选择。无论是在工业、多媒体、远程信息处理还是电机控制等领域,它都能为系统提供可靠的电源支持。在实际设计中,电子工程师们可以根据具体的应用需求,合理选择 MAX16999 的输出电压和相关参数,同时注意电容的选择和电路布局,以充分发挥该器件的性能优势。大家在使用 MAX16999 时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 线性稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    汽车级超低静态电流线性稳压器MAX25210:设计与应用全解析
    MAX25210汽车级超低静态电流线性稳压器家族,它凭借诸多出色特性,为系统设计师提供了强大的解决方案。 文件下载:
    的头像 发表于 03-22 14:35 608次阅读
    MAX16910:汽车级超低静态电流线性稳压器的卓越之选
    了解一下Analog Devices推出的MAX16910——一款200mA、汽车级超低静态电流线性稳压器。 文件下载:
    的头像 发表于 03-22 14:25 634次阅读
    探索MAX15006/MAX15007:40V超低静态电流线性稳压器的卓越性能
    供电系统设计的超低静态电流线性稳压器。它们能在4V至40V的输入电压范围内工作,可提供高达50mA的输出
    的头像 发表于 03-22 11:30 396次阅读
    电子工程师必看:MAX8887/MAX8888低功耗线性稳压器深度解析
    计的低功耗、静态电流线性稳压器。它们能够在2.5V至5.5V的输入电压范围内工作,提供高达300mA的连续
    的头像 发表于 03-22 11:30 420次阅读
    探秘MAX1963A/MAX1976A:输入电压LDO稳压器的卓越之选
    MAX1963A/MAX1976A是专为电池供电应用设计的低压差、高精度、静态电流线性稳压器
    的头像 发表于 03-21 15:15 595次阅读
    MAX1818:500mA dropout 线性稳压器的卓越之选
    应用设计的 dropout、静态电流线性稳压器。它能在 +2.5V 至 +5.5V 的电源范围内工作,可提供高达 500mA 的负载
    的头像 发表于 03-21 13:40 683次阅读
    深入剖析MAX1792:500mA dropout 线性稳压器的卓越性能与应用
    1792 是一款专为电池供电应用设计的 dropout、静态电流线性稳压器。它能够在 +2.5V 至 +5.5V 的电源
    的头像 发表于 03-21 11:25 742次阅读
    MAX603/MAX604:低功耗、高性能线性稳压器的理想之选
    603/MAX604这两款低功耗、高性能的线性稳压器。 文件下载: MAX603.pdf 产品概述 MAX603/
    的头像 发表于 03-21 09:30 250次阅读
    SGM2241:40V、300mA 静态电流低压差线性稳压器详解
    ,它具有高电压静态电流和低压差等特性,能为各种应用提供稳定可靠的电源。 文件下载: SGM2241.pdf 一、产品概述 SGM2241 是一款高
    的头像 发表于 03-20 15:50 181次阅读
    深入解析SGM2210:300mA静态电流低噪声线性稳压器
    深入解析SGM2210:300mA静态电流低噪声线性稳压器 在电子设备的电源管理领域,线性
    的头像 发表于 03-20 14:10 242次阅读
    深入剖析SGM2045:输入电压超低噪声的线性稳压器
    深入剖析SGM2045:输入电压超低噪声的线性稳压器 在电子设备的电源管理领域,线性
    的头像 发表于 03-19 17:25 532次阅读
    超低静态电流线性稳压器ADP160/161/162/163:设计与应用指南
    超低静态电流线性稳压器ADP160/161/162/163:设计与应用指南 在当今的电子设备设计中,对于电源管理的要求越来越高,尤其是在便携式设备领域,低功耗、小尺寸、高性能的
    的头像 发表于 03-19 16:10 148次阅读
    探索TLS805x1xJ/TLS810x1xJ评估板:超低静态电流线性稳压器的理想之选
    探索TLS805x1xJ/TLS810x1xJ评估板:超低静态电流线性稳压器的理想之选 在电子工程师的日常工作中,选择合适的线性
    的头像 发表于 12-19 15:30 465次阅读
    FS7212 0.7uA 超低功耗、低压差大电流线性稳压器数据表
    电子发烧友网站提供《FS7212 0.7uA 超低功耗、低压差大电流线性稳压器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 09-22 17:36 0次下载
    TP8203 30V 150mA静态电流线性稳压器中文手册
           TP82系列是低压差线性调压。TP8203是一款高压低功耗线性稳压器静态电流
    发表于 05-14 17:59 0次下载
