低电压DDR线性稳压器MAX8794:特性、应用与设计要点
在电子设备的电源管理领域,低电压DDR线性稳压器扮演着至关重要的角色。今天我们就来深入了解一下Analog Devices公司的MAX8794低电压DDR线性稳压器,探讨它的特性、应用场景以及设计过程中的关键要点。
文件下载:MAX8794.pdf
一、产品概述
MAX8794是一款专为DDR应用设计的低电压线性稳压器。它采用内部n沟道MOSFET,能够源出和吸收高达3A的峰值电流(典型值)。该稳压器可以在低电压电源输入((V_{IN}=1.1V)至3.6V)的情况下,提供精确的0.5V至1.5V输出。此外,它还使用一个单独的3.3V偏置电源来为控制电路供电,并驱动内部n沟道MOSFET。
二、关键特性
1. 强大的电流处理能力
内部功率MOSFET具有电流限制功能(典型值3A),能够有效保护器件,防止因过流而损坏。这使得MAX8794在处理大电流负载时表现出色,适用于对电流要求较高的应用场景。
2. 快速的负载瞬态响应
能够快速响应负载的变化,确保输出电压的稳定性。在负载突然变化时,它可以迅速调整输出,减少电压波动,为系统提供稳定的电源。
3. 外部参考输入与参考输出缓冲
通过外部参考输入(REFIN)可以灵活设置输出调节电压,而参考输出缓冲(REFOUT)则可以提供一个稳定的DDR参考电源,源出和吸收大于5mA的电流。
4. 宽输入电压范围
支持1.1V至3.6V的电源输入,适应不同的电源环境,增加了产品的通用性。
5. 高精度的负载调节
负载调节误差最大为±15mV,能够保证输出电压的精确性,满足对电压精度要求较高的应用。
6. 全面的保护功能
具备热故障保护、电流限制和欠压锁定等功能,有效防止器件在异常情况下损坏,提高了系统的可靠性。
7. 小巧的封装
采用10引脚、3mm x 3mm的TDFN封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用。
三、应用场景
1. 笔记本/台式计算机
为DDR内存终端和芯片组/RAM提供稳定的电源,确保计算机系统的正常运行。
2. DDR内存终端
满足DDR内存对电源的严格要求,提供精确的电压和快速的响应,保证内存的性能。
3. 有源终端总线
为有源终端总线提供稳定的电源,确保信号的稳定传输。
4. 图形处理器核心电源
为图形处理器核心提供动态可调的输出电压,满足图形处理对电源的特殊需求。
四、引脚配置与功能
MAX8794共有10个引脚,每个引脚都有其特定的功能:
- REFOUT:缓冲参考输出,通过一个0.33μF或更大的陶瓷电容旁路到AGND。
- Vcc:模拟电源输入,连接到系统电源电压(+3.3V),并通过一个1μF或更大的陶瓷电容旁路到AGND。
- AGND:模拟地,将背面焊盘连接到AGND。
- REFIN:外部参考输入,设置输出调节电压。
- PGOOD:开漏电源良好输出,用于指示输出是否处于调节状态。
- OUTS:输出感测输入,通过一个12kΩ电阻内部连接到OUT。
- SHDN:关断控制输入,连接到Vcc进行正常操作,连接到模拟地以关断线性稳压器。
- PGND:功率地,内部连接到输出吸收MOSFET。
- OUT:线性稳压器的输出。
- IN:电源输入,内部连接到输出源MOSFET。
- EP:外露焊盘,连接到一个大的AGND接地平面,以提高散热性能。
五、设计要点
1. 电源输入与偏置
- VCC:使用一个稳定的3.3V电源为VCC供电,并通过一个1μF或更大的陶瓷电容旁路到AGND,以减少电源噪声。
- IN:IN可以低至1.1V,以最小化功耗。使用一个10μF或更大的电容旁路到PGND,以减少输入纹波。
2. 参考输入与输出
- REFIN:通常通过一个外部电阻分压器连接到内存电源(VDDQ)来设置REFIN的电压。
- REFOUT:REFOUT是一个单位增益跨导放大器,当(V_{REFIN}>0.45V)且Vcc高于VUVLO时,REFOUT处于活动状态。
3. 关断控制
将SHDN连接到VCC进行正常操作,连接到模拟地以关断线性稳压器。在关断状态下,OUT通过一个8Ω的MOSFET连接到AGND。
4. 电流限制与软启动
MAX8794具有源和吸收电流限制功能,典型值为3A(最小值1.8A)。软启动功能可以逐渐增加内部源电流限制,以减少启动时的输入浪涌电流。
5. 热过载保护
当结温超过+165°C时,线性稳压器和参考缓冲器将被禁用,直到结温下降15°C后恢复正常操作。
6. 电源良好信号
PGOOD是一个开漏输出,在启动时输出达到调节状态2ms(典型值)后变为高阻抗。当输出超出调节范围±150mV或器件进入关断状态时,PGOOD在10μs延迟后变为低电平。
7. 电容选择
- 输入电容:使用一个10μF或更大的陶瓷电容旁路IN到PGND,以减少输入纹波。
- 输出电容:MAX8794的输出稳定性在COUT为10μF至220μF时与输出电容无关。电容的ESR应在2mΩ至50mΩ之间,以保持稳定性。
8. PCB布局
- 最小化高电流接地环路,将器件的地、输入电容和输出电容在一点连接。
- 使用接地平面,优化性能。在多层板应用中,使用所有可用的铜层。
- 将输入滤波电容连接到IN的距离小于10mm,连接铜迹线应至少2mm宽,最好为5mm宽。
- 将背面焊盘连接到一个大的接地平面,以降低器件的热阻。
六、总结
MAX8794低电压DDR线性稳压器以其强大的性能、丰富的功能和小巧的封装,为DDR应用提供了一个优秀的电源解决方案。在设计过程中,合理选择电源输入、参考输入、电容和进行正确的PCB布局,能够充分发挥MAX8794的优势,提高系统的性能和可靠性。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求,深入研究和应用这款产品,相信它会给你的设计带来意想不到的效果。你在使用类似线性稳压器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8831浏览量
148419
