SGM2243:高性能线性稳压器的卓越之选
lhl545545 2026-03-20 16:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一个稳定、高效的电源能够确保设备的正常运行,提高设备的性能和可靠性。今天,我们就来深入了解一款高性能的线性稳压器——SGM2243。
文件下载:SGM2243.pdf
一、产品概述
SGM2243 是由 SGMICRO 推出的一款高电压、低静态电流和低压差线性稳压器。它能够提供高达 300mA 的输出电流,典型压差仅为 900mV。其工作输入电压范围为 2.5V 至 40V,输出电压范围为 1.8V 至 12V,适用于多种应用场景。
二、产品特性
1. 宽输入电压范围
2.5V 至 40V 的输入电压范围,使得 SGM2243 能够适应不同的电源环境,为各种设备提供稳定的电源。
2. 高耐压使能引脚
使能引脚能够接受高于电源电压且最高达 40V 的电压,增加了设计的灵活性。
3. 固定输出电压
提供 1.8V 至 12V 的固定输出电压,满足不同设备的需求。
4. 大输出电流
能够提供 300mA 的输出电流,足以满足大多数设备的供电需求。
5. 高精度输出电压
在 +25℃ 时,输出电压精度为 ±1%,确保了电源的稳定性和准确性。
6. 低静态电流
典型静态电流仅为 3.2μA,有助于降低功耗,延长电池寿命。
7. 低压差电压
在 300mA 输出电流、(V_{OUT }=5.0 V) 时,典型压差为 900mV,提高了电源的效率。
8. 保护功能
具备电流限制和热保护功能,能够有效保护设备免受过载和过热的损害。
9. 输出自动放电
当使能引脚电压低于 1V 时,输出自动放电功能会通过 215Ω(典型值)的电阻将输出电压放电,确保设备的安全性。
10. 小尺寸陶瓷电容稳定性
使用小尺寸陶瓷电容即可实现稳定的输出,减小了电路板的尺寸。
11. 宽工作温度范围
-40℃ 至 +125℃ 的工作温度范围,适用于各种恶劣的环境条件。
12. 环保封装
采用绿色 TDFN - 3×3 - 8L 封装,符合 RoHS 和 HSF 标准。
三、应用领域
SGM2243 的高性能和丰富的特性使其适用于多种应用领域,包括:
1. 工业设备
工业自动化仪器仪表等领域,需要稳定可靠的电源供应。SGM2243 的高电压输入范围和高精度输出电压能够满足工业设备的需求。
2. 电池供电设备
低静态电流和低压差电压的特性使得 SGM2243 非常适合电池供电设备,如便携式电子设备、无线传感器等,能够有效延长电池的使用寿命。
3. 医疗设备
医疗设备对电源的稳定性和可靠性要求极高。SGM2243 的保护功能和高精度输出电压能够确保医疗设备的正常运行。
四、典型应用电路
典型应用电路 在典型应用电路中,需要注意输入电容 (C{IN}) 和输出电容 (C{OUT}) 的选择。输入电容应选择 1μF 或更大的 X7R 或 X5R 陶瓷电容,并尽可能靠近 IN 引脚放置,以确保设备的稳定性。输出电容应选择 X7R 和 X5R 陶瓷电容,且有效电容应不小于 1μF,以保证 LDO 的稳定性。
五、引脚配置与功能
1. 引脚配置
PIN NAME FUNCTION
1 IN 输入电源电压引脚,建议使用 1uF 或更大的陶瓷电容从 IN 引脚到地进行电源去耦。
2, 4, 5, 7 NC 无连接。
3 GND 接地。
6 OUT 稳压器输出引脚,建议使用有效电容在 1pF 至 100pF 范围内的陶瓷电容确保稳定性。
8 EN 使能引脚,驱动 EN 高电平开启稳压器,驱动 EN 低电平关闭稳压器。
暴露焊盘 GND 暴露焊盘,内部连接到 GND,连接到大面积接地平面以最大化热性能。
2. 使能操作
当 EN 引脚电压低于 1V 时,设备处于关机状态,无电流从 IN 引脚流向 OUT 引脚,自动放电晶体管激活,通过 215Ω(典型值)的电阻放电输出电压。当 EN 引脚电压高于 1.8V 时,设备处于激活状态,输出电压被调节到预期值,自动放电晶体管关闭。
六、电气特性
SGM2243 的电气特性包括输入电压范围、输出电压精度、欠压锁定、线路调节、负载调节、压差电压、输出电流限制、短路电流限制、接地引脚电流、关机电源电流等。这些特性确保了 SGM2243 在不同工作条件下的稳定性和可靠性。
七、典型性能特性
文档中给出了 SGM2243 在不同条件下的典型性能特性曲线,包括电源上电响应、使能开启响应、负载瞬态响应、线路瞬态响应、输出电压与温度关系、压差电压与输出电流关系等。通过这些曲线,我们可以直观地了解 SGM2243 在不同工作条件下的性能表现。
八、应用注意事项
1. 电容选择
输入电容和输出电容的选择对 SGM2243 的性能至关重要。输入电容应选择 1μF 或更大的 X7R 或 X5R 陶瓷电容,输出电容应选择 X7R 和 X5R 陶瓷电容,且有效电容应不小于 1μF。
2. 反向电流保护
当 (V{OUT }>(V{IN }+0.3 V)) 时,反向电流会损坏 SGM2243。在电路设计中,应在 OUT 引脚和 IN 引脚之间添加外部肖特基二极管进行保护。
3. 输出电流限制保护
当发生过载事件时,输出电流会内部限制到 755mA(典型值);当 OUT 引脚短路到地时,输出电流会内部限制到 265mA(典型值)。
4. 热关断
当芯片温度超过热关断阈值时,SGM2243 会进入关机状态,直到芯片温度降至 +140℃。
5. 功耗计算
SGM2243 的功耗可以通过公式 (P{D}=(V{IN }-V{OUT }) ×I{OUT }) 计算。最大允许功耗 (P_{D(MAX)}) 受多种因素影响,包括结温与环境温度差、封装热阻、环境气流速率和 PCB 布局等。
九、封装信息
SGM2243 采用 TDFN - 3×3 - 8L 封装,文档中给出了封装外形尺寸、推荐焊盘尺寸、编带和卷轴信息以及纸箱尺寸等。在设计电路板时,需要根据这些信息进行合理的布局。
十、总结
SGM2243 是一款高性能的线性稳压器,具有宽输入电压范围、高耐压使能引脚、固定输出电压、大输出电流、高精度输出电压、低静态电流、低压差电压、保护功能等诸多优点。它适用于工业设备、电池供电设备、医疗设备等多种应用领域。在使用 SGM2243 时,需要注意电容选择、反向电流保护、输出电流限制保护、热关断和功耗计算等问题。通过合理的设计和应用,SGM2243 能够为电子设备提供稳定、高效的电源供应。
你在设计中是否使用过类似的线性稳压器?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
  • 线性稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM2209:高性能负输出线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-19 16:40 328次阅读
    SGM2039:高性能低噪声线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-19 17:25 656次阅读
    SGM2068:高性能低功耗线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 09:40 386次阅读
    SGM2069:高性能线性稳压器卓越
    SGM2069:高性能线性稳压器卓越 在电子产
    的头像 发表于 03-20 10:10 383次阅读
    SGM2081:高性能线性稳压器卓越
    SGM2081:高性能线性稳压器卓越 在电子设
    的头像 发表于 03-20 10:15 387次阅读
    SGM2086xQ:汽车级高性能线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 10:25 472次阅读
    SGM2085:高性能线性稳压器卓越
    SGM2085:高性能线性稳压器卓越 在电子设
    的头像 发表于 03-20 10:40 892次阅读
    深入解析SGM2056:高性能线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 11:30 288次阅读
    SGM2221:高性能低压差线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 13:40 314次阅读
    深入剖析SGM2210P:高性能线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 14:05 269次阅读
    SGM2217S:高性能低噪声线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 14:45 338次阅读
    深度解析SGM2225:高性能线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 15:00 322次阅读
    SGM2242xQ:高性能汽车线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 15:50 222次阅读
    SGM2239:高性能线性稳压器卓越
    SGM2239:高性能线性稳压器卓越 在电子设
    的头像 发表于 03-20 15:50 260次阅读
    SGM2249:高性能线性稳压器卓越
    SGM2249:高性能线性稳压器卓越 在电子设
    的头像 发表于 03-20 16:00 295次阅读
