SGM2221:高性能低压差线性稳压器的卓越之选
lhl545545 2026-03-20 13:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,低压差线性稳压器(LDO)扮演着至关重要的角色。SGM2221作为一款由SGMICRO推出的高性能LDO,以其低静态电流、低压差和高输入电压等特性,成为众多应用场景中的理想选择。本文将深入剖析SGM2221的特点、性能及应用,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:SGM2221.pdf
一、产品概述
SGM2221是一款低静态电流、低压差且高输入电压的线性稳压器,能够提供高达300mA的输出电流,典型压差仅为330mV。其工作输入电压范围为2.2V至13V,固定输出电压范围为1.2V至5.0V,同时还支持0.8V至5.0V的可调输出。此外,该器件还具备逻辑控制关机模式、短路电流限制和热关断保护等功能,并拥有自动放电功能,可在禁用状态下快速释放输出电压。
二、关键特性
2.1 宽输入输出电压范围
  • 输入电压范围为2.2V至13V,能够适应多种电源环境。
  • 固定输出电压范围为1.2V至5.0V,可调输出电压范围为0.8V至5.0V,满足不同应用的需求。
2.2 低功耗设计
  • 无负载时静态电流低至0.9μA(典型值),有效降低了功耗,延长了电池续航时间。
  • 关机状态下的供电电流仅为0.2μA(典型值),进一步节省了能源。
2.3 低压差特性
在300mA输出电流、输出电压为5V的情况下,典型压差仅为330mV,确保了高效的电源转换。
2.4 保护功能齐全
  • 具备电流限制和热保护功能,能够有效防止器件因过流或过热而损坏。
  • 当输出电压高于输入电压时,提供反向电流保护,增强了系统的稳定性。
2.5 自动放电功能
在禁用状态下,可快速释放输出电压,提高了系统的安全性。
2.6 小尺寸陶瓷电容稳定性
使用小尺寸陶瓷电容即可实现稳定的输出,减少了电路板空间的占用。
2.7 宽工作温度范围
工作温度范围为 -40℃至 +125℃,适用于各种恶劣环境。
三、应用领域
SGM2221的高性能特点使其在多个领域得到广泛应用,包括但不限于:
  • 便携式电子设备:如智能手机、平板电脑等,低功耗和小尺寸特性有助于延长电池续航时间和减小设备体积。
  • 工业和医疗设备:对电源稳定性和可靠性要求较高,SGM2221的保护功能和宽工作温度范围能够满足这些需求。
  • 数码相机和音频设备:提供稳定的电源输出,确保设备的正常运行。
四、典型应用电路
SGM2221有固定输出电压版本和可调输出电压版本,其典型应用电路如下:
4.1 固定输出电压版本
在固定输出电压版本中,只需连接输入电容、输出电容和使能引脚即可。输入电容建议使用1μF或更大的陶瓷电容,放置在VIN引脚附近以实现良好的电源去耦。输出电容建议使用有效电容在0.47μF至10μF范围内的陶瓷电容,放置在VOUT引脚附近以确保稳定性。
4.2 可调输出电压版本
可调输出电压版本通过连接FB引脚到外部电阻分压器来调整输出电压。输出电压由公式 (V{OUT }=V{ADJ } timesleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right)) 确定,其中 (V{ADJ}=0.8V) , (R{2}) 的最大电阻为800kΩ。
五、电气特性
5.1 输入输出电压精度
在不同温度范围内,输出电压精度保持在较高水平。例如,在 (T{J}= +25℃) 时,输出电压精度为 ±1.5%;在 (T{J}= -40℃) 至 +85℃ 时,精度为 ±2%;在 (T_{J}= -40℃) 至 +125℃ 时,精度为 ±2.5%。
5.2 负载和线性调整率
  • 线性调整率在输入电压从 ((V_{OUT(NOM) }+1V)) 到13V、输出电流为0.1mA时,为0.01%/V至0.045%/V。
  • 负载调整率在输出电流从0.1mA到300mA时,为0.5%至4%。
5.3 压差电压
不同输出电压下的压差电压有所不同。例如,当输出电压为1.8V、输出电流为300mA且输出电压降至95% × (V_{OUT(NOM)}) 时,压差电压为590mV至830mV;当输出电压为3.3V时,压差电压为390mV至590mV;当输出电压为5V时,压差电压为330mV至530mV。
5.4 输出电流限制
输出电流限制在输入电压为 (V{OUT }+ 2V) 、输出电压强制为95% × (V{OUT(NOM)}) 时,为350mA至720mA。短路电流限制在输出电压为0V时为370mA。
5.5 其他特性
还包括电源抑制比、输出电压噪声、热关断温度等特性,这些特性确保了SGM2221在各种应用中的稳定性和可靠性。
六、封装与订购信息
SGM2221提供Green SOT - 23 - 5和TDFN - 2×2 - 6AL两种封装形式,工作温度范围为 -40℃至 +125℃。不同输出电压的型号对应不同的订购编号和封装标记,方便工程师进行选择和采购。
七、设计注意事项
7.1 电容选择
  • 输入电容:输入去耦电容应尽可能靠近VIN引脚放置,建议选择1μF至10μF的X7R或X5R陶瓷电容,以获得良好的动态性能。当 (V_{IN}) 需要瞬间提供大电流时,需要使用大的有效输入电容,多个输入电容可以限制输入跟踪电感。
  • 输出电容:输出电容应尽可能靠近VOUT引脚放置,同样建议选择1μF至10μF的X7R或X5R陶瓷电容。由于陶瓷电容的有效电容会受到温度、直流偏置和封装尺寸的影响,因此在设计时需要考虑足够的 (C{OUT}) 余量。较大电容值和较低ESR的 (C{OUT}) 有助于提高高频电源抑制比和改善负载瞬态响应。
7.2 使能操作
EN引脚用于使能或禁用器件,并激活或停用输出自动放电功能。当EN引脚电压低于0.4V时,器件处于关机状态,此时自动放电晶体管激活,通过245Ω(典型值)的电阻释放输出电压;当EN引脚电压高于1.5V时,器件处于激活状态,输出电压被调节到预期值,自动放电晶体管关闭。
7.3 热关断保护
当芯片温度超过热关断阈值时,SGM2221将进入关机状态,直到芯片温度降至 +130℃ 才会恢复正常工作。
八、总结
SGM2221凭借其低静态电流、低压差、高输入电压和丰富的保护功能,成为电子工程师在电源管理设计中的理想选择。无论是在便携式电子设备、工业和医疗设备,还是数码相机和音频设备等领域,SGM2221都能提供稳定、高效的电源解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的输出电压版本和封装形式,并注意电容选择、使能操作和热关断保护等设计要点,以充分发挥SGM2221的性能优势。
你在使用SGM2221的过程中遇到过哪些问题?或者你对电源管理设计还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM2221低静态电流、低压和高输入电压线性稳压器英文手册
    电子发烧友网站提供《SGM2221低静态电流、低压和高输入电压线性稳压器英文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 06-06 11:21 2次下载
    SGM2019:低功耗、低压RF线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-19 17:10 435次阅读
    SGM2041:超低噪声、低压RF线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-19 17:25 648次阅读
    SGM2069:高性能线性稳压器卓越
    SGM2069:高性能线性稳压器卓越 在电子产
    的头像 发表于 03-20 10:10 385次阅读
    SGM2081:高性能线性稳压器卓越
    SGM2081:高性能线性稳压器卓越 在电子设
    的头像 发表于 03-20 10:15 387次阅读
    SGM2086xQ:汽车级高性能线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 10:25 472次阅读
    SGM2085:高性能线性稳压器卓越
    SGM2085:高性能线性稳压器卓越 在电子设
    的头像 发表于 03-20 10:40 893次阅读
    SGM2092:高性能低压线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 10:55 351次阅读
    深入解析SGM2205:高性能低压线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 13:40 336次阅读
    SGM2220:高性能低压稳压器卓越
    SGM2220:高性能低压稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 13:40 279次阅读
    深入剖析SGM2210P:高性能线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 14:05 269次阅读
    SGM2242xQ:高性能汽车线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 15:50 223次阅读
    SGM2239:高性能线性稳压器卓越
    SGM2239:高性能线性稳压器卓越 在电子设
    的头像 发表于 03-20 15:50 261次阅读
    SGM2249:高性能线性稳压器卓越
    SGM2249:高性能线性稳压器卓越 在电子设
    的头像 发表于 03-20 16:00 296次阅读
    SGM2243:高性能线性稳压器卓越
    SGM2243:高性能线性稳压器卓越 在电子设
    的头像 发表于 03-20 16:00 252次阅读
