SGM2242:高性能线性稳压器的深度剖析
lhl545545 2026-03-20 15:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。SGM2242作为一款高性能的线性稳压器,以其高电压、低静态电流和低压差等特性,成为众多应用场景的理想选择。本文将对SGM2242进行全面的分析,探讨其特点、应用以及设计要点。
文件下载:SGM2242.pdf
一、SGM2242概述
SGM2242是一款高电压、低静态电流和低压差的线性稳压器,能够提供500mA的输出电流,典型压差为750mV。其工作输入电压范围为3V至40V,固定输出电压范围为1.8V至12V,可调输出电压范围为1.25V至24V。此外,该芯片还具备限流和热关断保护功能,并拥有自动放电功能,可在禁用状态下快速放电Vout。
二、主要特性
2.1 宽输入电压范围
SGM2242的输入电压范围为3V至40V,这使得它能够适应多种电源环境,为不同的应用场景提供稳定的电源。同时,其使能引脚能够接受高于电源电压且最高达40V的电压,增强了芯片的灵活性。
2.2 多种输出电压选择
该芯片提供固定输出(1.8V至12V)和可调输出(1.25V至24V)两种模式,满足了不同应用对输出电压的需求。在+25℃时,输出电压精度可达±1%,确保了电源的准确性。
2.3 低静态电流和低压差
低静态电流(典型值为3.8μA)和低压差(500mA时典型值为750mV)的特性,使得SGM2242在节能方面表现出色,适用于对功耗要求较高的应用。
2.4 保护功能
具备限流和热保护功能,能够有效防止芯片在过载或过热情况下损坏。同时,支持电源良好指示功能,方便用户监测电源状态。
2.5 自动放电功能
芯片拥有输出自动放电功能,可在禁用状态下快速放电Vout,提高了系统的安全性。
2.6 稳定性
使用小尺寸陶瓷电容即可实现稳定工作,降低了设计成本和电路板空间。
2.7 宽工作温度范围
工作温度范围为 -40℃至 +125℃,适用于各种恶劣环境。
三、应用领域
SGM2242的高性能使其在多个领域得到广泛应用,包括电池供电设备、超低功耗系统、医疗设备和工业设备等。在这些应用中,SGM2242能够提供稳定、准确的电源,确保设备的正常运行。
四、典型应用电路
SGM2242提供固定输出电压版本和可调输出电压版本两种典型应用电路。在设计电路时,需要注意输入和输出电容的选择,以确保芯片的稳定性和性能。
4.1 输入电容选择
输入去耦电容应尽可能靠近IN引脚,建议选择2.2μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,以获得良好的动态性能。当VIN需要瞬间提供大电流时,应使用大的有效输入电容,并可通过增加多个输入电容来限制输入跟踪电感,减少振铃现象。
4.2 输出电容选择
为了保持LDO的稳定性,需要使用一个或多个输出电容,并将其尽可能靠近OUT引脚。建议使用X7R和X5R陶瓷电容作为输出电容,因为它们具有低等效串联电阻(ESR)、良好的温度和直流偏置特性。但需要注意的是,陶瓷电容的有效电容会受到温度、直流偏置和封装尺寸的影响,因此在实际应用中需要评估输出电容的有效电容是否满足LDO的稳定性要求。
五、功能特性及设计要点
5.1 可调稳压器
SGM2242 - ADJ的输出电压可在1.25V至24V之间调节,通过将FB引脚连接到两个外部电阻来实现。输出电压由公式 (V{OUT }=V{FB} times(1+frac{R{1}}{R{2}})) 确定,其中 (V{FB}=1.25V) 。建议 (R{2}) 电阻小于40kΩ, (C_{FF}=1nF) 。
5.2 使能操作
通过EN引脚可以启用或禁用芯片,并激活或停用输出自动放电功能。当EN引脚电压低于0.3V时,芯片处于关机状态,此时自动放电晶体管激活,通过215Ω(典型值)电阻放电输出电压,PG输出被拉低;当EN引脚电压高于1.5V时,芯片处于激活状态,输出电压被调节到预期值,自动放电晶体管关闭。
5.3 电源良好功能
SGM2242具备PG功能,用于监测反馈电压,反映输出电压的状态。当输出电压低于 (PG {LTH}) 时,PG引脚的开漏极导通,将PG引脚拉至接近GND;当输出电压高于 (PG {HTH}) 时,PG引脚呈高阻抗状态。通过上拉电阻将PG引脚连接到外部电源,可使下游设备接收到电源良好的有效逻辑信号,用于电源排序。建议上拉电阻的阻值在10kΩ至100kΩ之间。
5.4 反向电流保护
由于功率晶体管具有固有体二极管,当 (V{OUT }>(V{IN }+0.3V)) 时,体二极管会正向偏置,导致反向电流从OUT引脚流向IN引脚,可能损坏SGM2242。因此,在电路设计中,如果可能出现 (V{OUT }>(V{IN }+0.3V)) 的情况,应在OUT引脚和IN引脚之间添加一个外部肖特基二极管进行保护。
5.5 输出电流限制保护
当发生过载事件时,输出电流会内部限制在1.1A(典型值);当OUT引脚短路到地时,输出电流会内部限制在470mA(典型值)。
5.6 热关断
当芯片的管芯温度超过热关断阈值时,SGM2242将进入关机状态,并保持该状态直到管芯温度降至 +130℃。当设备进入热关断时,PG输出被拉低。
5.7 功耗计算
SGM2242的功耗 (P{D}) 可以通过公式 (P{D}=(V{IN }-V{OUT }) ×I{OUT }) 计算。其最大允许功耗 (P{D(MAX)}) 受多种因素影响,包括结温和环境温度差 ((T{J( MAX )}-T{A})) 、结到环境的封装热阻 ((theta{J A})) 、环境气流速率和PCB布局等。 (P{D(MAX)}) 可以通过公式 (P{D(M A X)}=(T{J(M A X)}-T{A}) / theta{J A}) 近似计算。
5.8 布局指南
为了获得良好的电源抑制比(PSRR)、低输出噪声和高瞬态响应性能,输入和输出旁路电容应分别尽可能靠近IN引脚和OUT引脚放置。
六、总结
SGM2242作为一款高性能的线性稳压器,具有宽输入电压范围、多种输出电压选择、低静态电流、低压差、保护功能齐全等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,需要根据具体应用需求合理选择输入和输出电容,注意使能操作、电源良好功能、反向电流保护等设计要点,以确保芯片的稳定性和性能。同时,合理的布局设计也能够提高系统的整体性能。你在使用SGM2242的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
  • 线性稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM2059:高性能线性稳压器的详细解析
    SGM2059:高性能线性稳压器的详细解析 在电子设备的电源管理领域,线性稳压器扮演着至关重要的
    的头像 发表于 03-20 09:10 571次阅读
    SGM2068:高性能低功耗线性稳压器的卓越之选
    SGM2068:高性能低功耗线性稳压器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,线性稳压器扮演着至关
    的头像 发表于 03-20 09:40 386次阅读
    SGM2069:高性能线性稳压器的卓越之选
    SGM2069:高性能线性稳压器的卓越之选 在电子产品的电源设计领域,线性稳压器是至关重要的组件
    的头像 发表于 03-20 10:10 383次阅读
    SGM2081:高性能线性稳压器的卓越之选
    SGM2081:高性能线性稳压器的卓越之选 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环,而线性稳压器
    的头像 发表于 03-20 10:15 387次阅读
    SGM2086xQ:汽车级高性能线性稳压器的卓越之选
    SGM2086xQ:汽车级高性能线性稳压器的卓越之选 在汽车电子和工业应用领域,对于电源管理的要求日益严苛,需要高性能、高可靠性的
    的头像 发表于 03-20 10:25 472次阅读
    SGM2086:500mA 高性能线性稳压器深度解析
    SGM2086:500mA 高性能线性稳压器深度解析 在电子工程师的日常设计中,稳压器是不可或
    的头像 发表于 03-20 10:40 410次阅读
    SGM2082:高性能1A线性稳压器深度解析
    SGM2082:高性能1A线性稳压器深度解析 在电子设备的电源管理领域,线性
    的头像 发表于 03-20 10:55 397次阅读
    深入解析SGM2056:高性能线性稳压器的卓越之选
    深入解析SGM2056:高性能线性稳压器的卓越之选 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环,而线性
    的头像 发表于 03-20 11:30 288次阅读
    SGM2221:高性能低压差线性稳压器的卓越之选
    SGM2221:高性能低压差线性稳压器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,低压差线性稳压器(L
    的头像 发表于 03-20 13:40 314次阅读
    深入剖析SGM2210P:高性能线性稳压器的卓越之选
    深入剖析SGM2210P:高性能线性稳压器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,线性
    的头像 发表于 03-20 14:05 269次阅读
    深度解析SGM2225:高性能线性稳压器的卓越之选
    深度解析SGM2225:高性能线性稳压器的卓越之选 引言 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环,线性
    的头像 发表于 03-20 15:00 322次阅读
    SGM2238:高性能线性稳压器的全面解析
    SGM2238:高性能线性稳压器的全面解析 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。SGM2238作为一款
    的头像 发表于 03-20 15:30 290次阅读
    SGM2242xQ:高性能汽车线性稳压器的卓越之选
    SGM2242xQ:高性能汽车线性稳压器的卓越之选 在电子工程师的日常设计中,选择一款合适的线性稳压器
    的头像 发表于 03-20 15:50 222次阅读
    SGM2239:高性能线性稳压器的卓越之选
    SGM2239:高性能线性稳压器的卓越之选 在电子设计领域,线性稳压器是不可或缺的重要组件,它能
    的头像 发表于 03-20 15:50 260次阅读
    SGM2254xQ:适用于汽车应用的高性能线性稳压器
    SGM2254xQ:适用于汽车应用的高性能线性稳压器 在电子设计领域,尤其是汽车电子应用中,一款性能出色的
    的头像 发表于 03-20 16:00 318次阅读
