SGM2082:高性能1A线性稳压器的深度解析
lhl545545 2026-03-20 10:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,线性稳压器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入探讨SGMICRO推出的SGM2082这款高性能1A线性稳压器,看看它有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:SGM2082.pdf
一、产品概述
SGM2082是一款高精度、低噪声、低压差的线性稳压器,能够提供高达1A的输出电流,典型压差仅为95mV。其输入电压范围为1.4V至6.5V,输出电压可在0.8V至5.2V之间进行调节。此外,它还具备多种实用功能,如开漏电源良好(PG)输出、逻辑控制关机模式和热关断保护等,并且在禁用状态下具有自动放电功能,能快速释放输出电压。该产品采用绿色TDFN - 2.5×2.5 - 10L封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、产品特性
2.1 宽输入电压范围
SGM2082支持1.4V至6.5V的宽输入电压范围,这使得它能够适应多种不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
2.2 高精度输出
在25℃时,输出电压精度可达±0.7%,能够为对电压精度要求较高的设备提供稳定的电源。
2.3 低噪声输出
在10Hz至100kHz的频率范围内,输出噪声仅为4.9μVRMS,这对于对噪声敏感的应用,如音频播放器、图像传感器等非常重要。
2.4 低压差特性
在1A输出电流时,典型压差仅为95mV,能够有效降低功耗,提高电源效率。
2.5 高电源抑制比(PSRR)
在1kHz时PSRR可达76dB,100kHz时为47dB,1MHz时为44dB,能够有效抑制电源中的纹波和噪声。
2.6 多种保护功能
具备电流限制和热保护功能,能够在过载或过热时保护设备安全。同时,还具有输出自动放电、带迟滞的欠压锁定(UVLO)等功能。
2.7 稳定性能
使用小尺寸陶瓷电容即可实现稳定工作,并且具有出色的负载和线路瞬态响应。
2.8 可调节启动控制
支持可选择软启动充电电流的可调节启动浪涌控制,能够有效避免启动时的电流冲击。
三、典型应用
SGM2082的高性能使其适用于多种应用场景,包括仪器仪表、精密电源、图像传感器、消费电子、音频播放器等。在这些应用中,SGM2082能够提供稳定、干净的电源,满足设备对电源的严格要求。
四、引脚配置与功能
4.1 引脚配置
SGM2082采用TDFN - 2.5×2.5 - 10L封装,其引脚配置如下: PIN NAME FUNCTION
1,2 OUT 稳压器输出引脚,建议使用最小有效电容为3.3pF的陶瓷电容以确保稳定性,并将其尽可能靠近OUT引脚放置。
3 FB 反馈输入引脚,连接到外部电阻分压器的中点以调节输出电压,电阻应尽可能靠近该引脚放置。
4 GND 接地引脚。
5 PG 电源良好指示输出引脚,开漏、高电平有效输出,指示输出电压状态。当输出电压达到目标的PGHTH时,PG引脚进入高阻抗状态。
6 SS_CTRL 软启动控制引脚,可连接到IN引脚或GND。连接到IN引脚可为CNRss提供较大充电电流以实现快速启动;若无CNR/ss,必须连接到GND以避免输出过冲。
7 EN 使能引脚,驱动EN高电平开启稳压器,驱动EN低电平关闭稳压器。若不使用使能功能,EN引脚必须连接到IN。
8 NR/SS 降噪和软启动引脚,使用外部电容CNRss将该引脚接地,不仅可将输出噪声降低到极低水平,还能像软启动一样减缓输出电压上升。
9,10 IN 输入电源电压引脚,建议使用22uF或更大的陶瓷电容从IN引脚接地以实现良好的电源去耦,并将其尽可能靠近IN引脚放置。
Exposed Pad GND 外露焊盘,内部连接到GND,连接到大面积接地平面以最大化热性能,该焊盘不是电气连接点。
4.2 功能说明
通过合理配置这些引脚,可以实现SGM2082的各种功能,如输出电压调节、软启动控制、电源良好指示等。例如,通过调节FB引脚连接的外部电阻分压器,可以实现输出电压在0.8V至5.2V之间的调节;通过控制EN引脚的电平,可以开启或关闭稳压器。
五、电气特性
SGM2082的电气特性在不同条件下表现出色,以下是一些关键电气参数: PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS
输入电源电压范围 VIN 1.4 6.5 V
输出电压范围 VOUT 0.8 5.2 V
输出电压精度 VOUT VIN = 1.4V至6.5V,IOUT = 5mA至1A,TJ = +25℃ -0.7 +0.7 %
VIN = 1.4V至6.5V,IOUT = 5mA至1A,TJ = -40℃至 +125℃ -1 +1 %
反馈电压 VFB VIN = 1.4V至6.5V,IOUT = 5mA至1A,TJ = -40℃至 +125℃ 0.7920 0.8 0.8080 V
FB引脚泄漏电流 IFB VIN = 6.5V,VFB = 0.9V 0.1 100 nA
输入电源UVLO VUVLO VIN上升 1.26 1.39 V
输入电源UVLO迟滞 VHYS 150 mV
线路调整率 ∆VOUT / ∆VIN VIN = 1.4V至6.5V,IOUT = 5mA 0.005 %/V
负载调整率 ∆VOUT / ∆IOUT IOUT = 5mA至1A 0.4 %/A
压差电压 VDROP VFB = 0V,IOUT = 1A 95 220 mV
输出电流限制 ILIMIT VIN = 5.5V,VOUT(NOM) = 5V,VOUT = 90% × VOUT(NOM) 1.2 1.7 A
短路电流限制 ISHORT VOUT = 0V 1.4 A
GND引脚电流 IGND VIN = 6.5V,IOUT = 0mA 1.9 3 mA
VIN = 1.4V,IOUT = 1A 3 mA
关机GND引脚电流 ISHDN VIN = 6.5V,VEN = 0.4V 1.2 10 µA
EN引脚高电平输入电压 VIH VIN = 1.4V至6.5V 0.9 6.5 V
EN引脚低电平输入电压 VIL VIN = 1.4V至6.5V 0 0.4 V
EN引脚电流 IEN VIN = 6.5V,VEN = 0V至6.5V -200 200 nA
输出放电电阻 RDIS VEN = 0V 250 Ω
SS_CTRL引脚电流 ISS_CTRL VIN = 6.5V,VSS_CTRL = 0V至6.5V -200 200 nA
PG高阈值 PGHTH VOUT下降 86 90.5 %VFB
VOUT上升 90.5 94 %VFB
PG引脚迟滞 PGLTH 1.25 %VFB
PG引脚低电平输出电压 VPG(LO) VOUT < PGLTH,IPG = -1mA(流入器件的电流) 0.4 V
PG引脚泄漏电流 IPG(LKG) VOUT > PGHTH,VPG = 6.5V 1 µA
NR/SS引脚充电电流 INR/SS VNR/SS = 0V,VIN = 1.4V至6.5V 4 6 8 µA
VNR/SS = VIN,VIN = 1.4V至6.5V 60 90 120 µA
电源抑制比 PSRR VIN = 2.2V,VOUT(NOM) = 1.2V,f = 1kHz,IOUT = 1A,CNR/SS = 10nF,CFF = 10nF,COUT = 22µF 76 dB
f = 100kHz 47 dB
f = 1MHz 44 dB
输出电压噪声 en f = 10Hz至100kHz,VIN = 1.8V,VOUT(NOM) = 0.8V,IOUT = 1A,CNR/SS = 10nF,COUT = 22µF 4.9 μVRMS
热关断温度 TSHDN TJ上升 165
热关断迟滞 ∆TSHDN 25
这些电气特性为我们在设计电路时提供了重要的参考依据,帮助我们选择合适的工作条件和参数。
六、典型性能特性
文档中提供了丰富的典型性能特性曲线,展示了SGM2082在不同条件下的性能表现。例如,在使能开启响应方面,不同的SS_CTRL引脚连接方式和CNR/SS电容值会影响输出电压的上升时间;在负载瞬态响应方面,能够快速响应负载的变化,保持输出电压的稳定。这些特性曲线有助于我们深入了解SGM2082的性能,为实际应用提供参考。
七、应用信息
7.1 电容选择
输入电容(CIN)
输入去耦电容应尽可能靠近IN引脚放置,以确保设备稳定性。建议选择22μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,以获得良好的动态性能。当输入需要瞬间提供大电流时,需要较大的有效输入电容,多个输入电容可以限制输入跟踪电感,增加输入电容可以限制振铃并使其保持在设备绝对最大额定值以下。对于较大电容的Cout,建议选择更大电容的CIN。
输出电容(COUT)
为了保持LDO的稳定性,需要一个或多个输出电容,并将其尽可能靠近OUT引脚放置。建议使用X7R和X5R陶瓷电容作为输出电容,因为它们具有低等效串联电阻(ESR)、出色的温度和直流偏置特性。但需要注意的是,陶瓷电容的有效电容会受到温度、直流偏置和封装尺寸的影响。SGM2082要求Cout的最小有效电容为3.3μF以确保稳定性,较大电容和较低ESR的COUT有助于提高高频PSRR和改善负载瞬态响应。
降噪和软启动电容(CNR/SS)
SGM2082通过NR/SS引脚上的外部电容(CNR/SS)实现可编程的、单调的输出上升软启动时间。建议在一般应用中使用外部CNR/SS,它不仅可以最小化浪涌电流,还有助于减少内部参考的噪声分量。软启动斜坡时间由INR/SS和CNR/SS决定,可通过公式(t{SS}=(0.8 × C{NR / S S}) / I_{NR / S S})计算。
7.2 使能操作
SGM2082使用EN引脚来启用/禁用设备,并激活/停用输出自动放电功能。当EN引脚电压低于0.4V时,设备处于关机状态,无电流从IN流向OUT引脚,自动放电晶体管激活,通过250Ω(典型值)电阻放电输出电压,PG输出被拉低;当EN引脚电压高于0.9V时,设备处于激活状态,输出电压被调节到预期值,自动放电晶体管关闭。
7.3 可调稳压器
SGM2082的输出电压可以在0.8V至5.2V之间调节,通过将FB引脚连接到两个外部电阻,输出电压由公式(V{OUT }=V{FB} ×(1+frac{R{1}}{R{2}}))确定,其中VFB为内部电压参考,VFB = 0.8V。可以使用与R1并联的电容(CFF)来改善反馈环路稳定性和PSRR,增加瞬态响应并降低输出噪声。建议使用R2 ≤10 kΩ以保持最小负载80μA。
7.4 欠压锁定(UVLO)
UVLO电路监测输入电压,防止设备在VIN上升到VUVLO阈值以上之前开启。UVLO电路对IN引脚上的毛刺快速响应,如果任何这些电源轨崩溃,会尝试禁用设备的输出。局部输入电容在大多数应用中可以防止严重的欠压情况。当SGM2082进入UVLO时,PG输出被拉低。
7.5 电源良好功能
SGM2082具有PG功能,用于监测反馈电压,以反映输出电压的状态。当输出电压低于PGLTH时,PG引脚开漏导通,将PG引脚拉至接近GND;当输出电压高于PGHH时,PG引脚指示为高阻抗。通过上拉电阻将PG引脚连接到外部电源,使任何下游设备能够接收电源良好的有效逻辑信号进行排序。建议上拉电阻的阻值范围在10kΩ至100kΩ之间。当在应用中添加外部前馈电容(CFF)时,LDO的总启动时间常数大约增加(3 ×R{1} ×C{FF})。如果电源良好(PG)输出时间常数保持不变,PG信号可能无法准确指示Vout是否达到预期电压。为确保有效的PG输出,必须实现以下设计配置以匹配时间常数:添加PG延迟电容(CPG)并将CPG与PG上拉电阻(RPG)并联,确保满足(3 × R{P G} × C{P G} geq 3 × R{1} × C{F F})。
7.6 反向电流保护
功率晶体管具有固有的体二极管,当Vout > (Vin + 0.3V)时,该体二极管会正向偏置,反向电流从OUT引脚流向IN引脚会损坏SGM2082。如果系统中可能出现Vout > (Vin + 0.3V)的情况,在电路设计中应在OUT引脚和IN引脚之间添加一个外部肖特基二极管来保护SGM2082。
7.7 输出电流限制保护
当发生过载事件时,输出电流内部限制为1.7A(典型值);当OUT引脚短路到地时,输出电流内部限制为1.4A(典型值)。
7.8 热关断
当管芯温度超过热关断阈值时,SGM2082将进入关机状态,并保持该状态直到管芯温度降至 + 140℃。当设备进入热关断时,PG输出被拉低。
7.9 功率耗散
SGM2082的功率耗散(PD)可以通过公式(P{D}=(V{IN }-V{OUT }) ×I{OUT })计算。SGM2082的最大允许功率耗散(PD(MAX))受多种因素影响,包括结温和环境温度之差((T{J( MAX )}-T{A}))、结到环境的封装热阻(θJA)、环境气流速率
  • 电源管理
  • 线性稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM2039:高性能低噪声线性稳压器的卓越之选
    SGM2039这款低噪声、低电压、快速瞬态响应的线性稳压器。 文件下载: SGM2039.pdf 一、产品概述 SGM2039是基于CMOS
    的头像 发表于 03-19 17:25 519次阅读
    SGM2059:高性能线性稳压器的详细解析
    SGM2059:高性能线性稳压器的详细解析 在电子设备的电源管理领域,线性
    的头像 发表于 03-20 09:10 466次阅读
    SGM2060:高性能低压差线性稳压器的详细解析
    SGM2060:高性能低压差线性稳压器的详细解析 在电子设备的电源管理领域,低压差线性
    的头像 发表于 03-20 09:40 273次阅读
    SGM2079xQ:汽车级高性能线性稳压器的卓越之选
    SGM2079xQ:汽车级高性能线性稳压器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们要深入
    的头像 发表于 03-20 10:10 267次阅读
    SGM2079:高性能低噪声线性稳压器的卓越之选
    SGM2079:高性能低噪声线性稳压器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,线性稳压器扮演着至关
    的头像 发表于 03-20 10:25 268次阅读
    汽车级1A高性能LDO稳压器SGM2084xQ:设计与应用解析
    汽车级1A高性能LDO稳压器SGM2084xQ:设计与应用解析 在电子工程师的日常工作中,线性
    的头像 发表于 03-20 10:40 299次阅读
    SGM2086:500mA 高性能线性稳压器深度解析
    SGM2086:500mA 高性能线性稳压器深度解析 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 03-20 10:40 294次阅读
    SGM2049C:高性能2A线性稳压器的详细解析
    SGM2049C:高性能2A线性稳压器的详细解析 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。一款
    的头像 发表于 03-20 11:25 190次阅读
    深入解析SGM2056:高性能线性稳压器的卓越之选
    深入解析SGM2056:高性能线性稳压器的卓越之选 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环,而线性
    的头像 发表于 03-20 11:30 173次阅读
    深入解析SGM2205:高性能低压差线性稳压器的卓越之选
    深入解析SGM2205:高性能低压差线性稳压器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,电源管理始终是核心环节之一。一个稳定、高效的电源能够
    的头像 发表于 03-20 13:40 165次阅读
    SGM2217:高性能1.5A低压差线性稳压器的全面解析
    SGM2217:高性能1.5A低压差线性稳压器的全面解析 在电子设备的电源管理领域,低压差
    的头像 发表于 03-20 14:45 250次阅读
    深度解析SGM2225:高性能线性稳压器的卓越之选
    深度解析SGM2225:高性能线性稳压器的卓越之选 引言 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一
    的头像 发表于 03-20 15:00 185次阅读
    SGM2238:高性能线性稳压器的全面解析
    SGM2238:高性能线性稳压器的全面解析 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。SGM22
    的头像 发表于 03-20 15:30 164次阅读
    SGM2242:高性能线性稳压器深度剖析
    SGM2242:高性能线性稳压器深度剖析 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统
    的头像 发表于 03-20 15:50 142次阅读
    MAX15101:小封装高性能1A低压差线性稳压器
    MAX15101:小封装高性能1A低压差线性稳压器 一、引言 在当今的电子设备中,电源管理是至关重要的一环。特别是在网络、数据通信和服务
    的头像 发表于 03-22 14:15 581次阅读
