SGM2238:高性能线性稳压器的全面解析
lhl545545 2026-03-20 15:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。SGM2238作为一款高性能的线性稳压器,以其出色的性能和丰富的特性,为众多应用场景提供了可靠的电源解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款SGM2238线性稳压器。
文件下载:SGM2238.pdf
一、产品概述
SGM2238是一款高压、低静态电流和低压差的线性稳压器,能够提供高达300mA的输出电流,典型压差仅为450mV。其工作输入电压范围为3V至40V,固定输出电压范围为1.8V至12V,可调输出电压范围为1.25V至24V。此外,它还具备电流限制和热关断保护功能,并且在禁用状态下具有自动放电功能,可快速放电输出电压。该产品采用绿色SOIC - 8(外露焊盘)封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、产品特性
2.1 宽输入电压范围
SGM2238的输入电压范围为3V至40V,这使得它能够适应多种不同的电源环境,为各种应用提供了更大的灵活性。同时,其使能引脚能够接受高于电源电压且最高达40V的电压,进一步增强了其适用性。
2.2 多种输出电压选择
它提供了固定输出(1.8V至12V)和可调输出(1.25V至24V)两种模式,满足了不同应用对输出电压的多样化需求。在 + 25℃时,输出电压精度可达±1%,确保了电源的稳定性和准确性。
2.3 低静态电流和低压差
低静态电流仅为3.8μA(典型值),有助于降低功耗,延长电池供电设备的续航时间。而低压差(300mA时典型值为450mV)则保证了在输入输出电压差较小时,稳压器仍能正常工作,提高了电源转换效率。
2.4 保护功能完善
具备电流限制和热保护功能,可有效防止设备因过载或过热而损坏。同时,支持电源良好指示功能,方便用户实时监测输出电压状态。此外,输出自动放电功能在设备禁用时能快速释放输出电压,提高了系统的安全性。
2.5 稳定性好
使用小尺寸陶瓷电容即可实现稳定工作,降低了设计成本和电路板空间需求。并且其工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,能够适应恶劣的工作环境。
三、应用领域
SGM2238的高性能使其在多个领域得到广泛应用,包括电池供电设备、超低功耗系统、医疗设备和工业设备等。在电池供电设备中,其低静态电流和高效的电源转换能力有助于延长电池寿命;在医疗设备和工业设备中,其稳定的输出电压和完善的保护功能则确保了设备的可靠运行。
四、典型应用电路
文档中给出了固定输出电压版本和可调输出电压版本的典型应用电路。在设计电路时,需要注意输入电容和输出电容的选择。输入电容应选用2.2μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,并尽可能靠近IN引脚放置,以确保设备稳定性。输出电容则应选用X7R和X5R陶瓷电容,且有效电容应不小于1μF,以保证LDO的稳定性。同时,较大电容和较低ESR的输出电容有助于提高高频PSRR和改善负载瞬态响应。
五、电气特性
5.1 输入输出特性
输入电压范围为3V至40V,输出电压范围为1.25V至24V,输出电压精度在不同温度和负载条件下有明确的规定。反馈电压在特定条件下也有相应的取值范围,FB引脚输入电流较小,有助于提高电路的稳定性。
5.2 保护特性
欠压锁定功能在输入电压上升时,有特定的阈值范围。线路调整率和负载调整率保证了输出电压在输入电压和负载变化时的稳定性。压差电压在不同输出电压和输出电流条件下有不同的取值,输出电流限制和输出短路电流也有相应的规定,确保了设备在异常情况下的安全性。
5.3 其他特性
接地引脚电流在不同输出电流下有不同的取值,关断电源电流较小,使能引脚的高低电平输入电压和输入电流也有明确的规定。输出放电电阻在设备禁用时可实现快速放电,开启时间在不同输出电压下有相应的范围。电源良好指示功能的相关参数,如高低阈值、引脚低电平输出电压、泄漏电流、充电电流、上升和下降阈值以及延迟时间等,都为用户提供了详细的设计参考。
六、典型性能特性
文档中给出了多种典型性能特性曲线,包括电源上电响应、使能开启响应、负载瞬态响应、线路瞬态响应、输出电压与输入电压、输出电流、温度的关系,压差电压与输出电压、输出电流、温度的关系,接地引脚电流与输入电压、输出电流、温度的关系,关断电流与输入电压、温度的关系,输出电流限制与温度的关系,PG阈值与温度的关系,PGDL充电电流与温度的关系,欠压锁定与温度的关系,电源抑制比与频率的关系以及输出噪声密度与频率的关系等。这些曲线直观地展示了SGM2238在不同条件下的性能表现,为工程师在设计时提供了重要的参考依据。
七、应用信息
7.1 电容选择
输入电容和输出电容的选择对SGM2238的性能至关重要。输入电容应选用合适的陶瓷电容,并靠近IN引脚放置,以确保设备的稳定性和动态性能。输出电容应选用X7R和X5R陶瓷电容,且要考虑其有效电容受温度、直流偏置和封装尺寸的影响,以保证LDO的稳定性和瞬态性能。
7.2 可调稳压器
SGM2238 - ADJ的输出电压可在1.25V至24V之间调节,通过连接两个外部电阻到FB引脚,并根据公式 (Vout =V{F B} timesleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right)) 计算输出电压。建议 (R{2}) 电阻小于40kΩ, (C_{FF}=1 nF) 。
7.3 使能操作
通过EN引脚可以控制设备的开启和关闭,同时激活或停用输出自动放电功能。当EN引脚电压低于0.3V时,设备处于关断状态,输出电压通过215Ω(典型值)电阻放电;当EN引脚电压高于1.5V时,设备处于激活状态,输出电压被调节到预期值,自动放电晶体管关闭。
7.4 电源良好功能
SGM2238的PG功能可用于监测反馈电压,反映输出电压状态。当输出电压低于 (PG {LTH}) 时,PG引脚开漏导通,将PG引脚拉低;当输出电压高于 (PG {HTH}) 时,PG引脚呈高阻抗状态。通过上拉电阻将PG引脚连接到外部电源,可使下游设备接收电源良好的有效逻辑信号。为确保PG输出有效,需要合理配置时间常数,可通过添加PG延迟电容 (C{PG}) 并使其满足 (3 ×R{P G} ×C{P G} ≥3 ×R{1} times(C{FF}+C{FF underline INTERNAL })) 。
7.5 反向电流保护
由于功率晶体管的固有体二极管,当 (V{OUT }>(V{IN }+0.3 ~V)) 时,反向电流会从OUT引脚流向IN引脚,可能损坏SGM2238。因此,在电路设计中,若可能出现这种情况,应在OUT引脚和IN引脚之间添加外部肖特基二极管进行保护。
7.6 输出电流限制保护
当发生过载事件时,输出电流会被内部限制在1.1A(典型值);当OUT引脚短路到地时,输出电流会被限制在470mA(典型值),有效保护了设备。
7.7 热关断
当芯片温度超过热关断阈值时,SGM2238会进入关断状态,直到芯片温度降至 + 130℃。设备进入热关断时,PG输出会被拉低。
7.8 功率耗散
SGM2238的功率耗散 (P{D}=(V{IN }-V{OUT }) ×I{OUT }) ,最大允许功率耗散 (P{D(MAX)}) 受结温与环境温度差、封装热阻、环境气流速率和PCB布局等因素影响,可通过公式 (P{D(MAX)}=left(T{J( MAX )}-T{A}right) / theta_{J A}) 近似计算。
7.9 布局指南
为了获得良好的PSRR、低输出噪声和高瞬态响应性能,输入和输出旁路电容应分别尽可能靠近IN引脚和OUT引脚放置。
八、封装信息
SGM2238采用绿色SOIC - 8(外露焊盘)封装,文档中给出了封装外形尺寸、推荐焊盘尺寸、编带和卷盘信息以及纸箱尺寸等详细信息,为工程师在PCB设计和生产过程中提供了准确的参考。
SGM2238以其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个可靠、灵活的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和设计要求,合理选择电容、配置参数,并注意布局和保护措施,以充分发挥SGM2238的优势。大家在使用SGM2238的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
  • 线性稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM2059:高性能线性稳压器的详细解析
    SGM2059:高性能线性稳压器的详细解析 在电子设备的电源管理领域,线性
    的头像 发表于 03-20 09:10 572次阅读
    SGM2060:高性能低压差线性稳压器的详细解析
    SGM2060:高性能低压差线性稳压器的详细解析 在电子设备的电源管理领域,低压差线性
    的头像 发表于 03-20 09:40 419次阅读
    SGM2081:高性能线性稳压器的卓越之选
    SGM2081:高性能线性稳压器的卓越之选 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环,而线性稳压器
    的头像 发表于 03-20 10:15 387次阅读
    汽车级1A高性能LDO稳压器SGM2084xQ:设计与应用解析
    汽车级1A高性能LDO稳压器SGM2084xQ:设计与应用解析 在电子工程师的日常工作中,线性稳压器
    的头像 发表于 03-20 10:40 436次阅读
    SGM2086:500mA 高性能线性稳压器的深度解析
    SGM2086:500mA 高性能线性稳压器的深度解析 在电子工程师的日常设计中,稳压器是不可或
    的头像 发表于 03-20 10:40 410次阅读
    SGM2082:高性能1A线性稳压器的深度解析
    SGM2082:高性能1A线性稳压器的深度解析 在电子设备的电源管理领域,线性
    的头像 发表于 03-20 10:55 397次阅读
    SGM2049C:高性能2A线性稳压器的详细解析
    SGM2049C:高性能2A线性稳压器的详细解析 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。一款性能
    的头像 发表于 03-20 11:25 312次阅读
    深入解析SGM2056:高性能线性稳压器的卓越之选
    深入解析SGM2056:高性能线性稳压器的卓越之选 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环,而线性
    的头像 发表于 03-20 11:30 288次阅读
    深入解析SGM2205:高性能低压差线性稳压器的卓越之选
    深入解析SGM2205:高性能低压差线性稳压器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,电源管理始终是核心环节之一。一个稳定、高效的电源能够
    的头像 发表于 03-20 13:40 329次阅读
    SGM2221:高性能低压差线性稳压器的卓越之选
    SGM2221:高性能低压差线性稳压器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,低压差线性稳压器(L
    的头像 发表于 03-20 13:40 314次阅读
    SGM2217:高性能1.5A低压差线性稳压器全面解析
    SGM2217:高性能1.5A低压差线性稳压器全面解析 在电子设备的电源管理领域,低压差
    的头像 发表于 03-20 14:45 389次阅读
    深度解析SGM2225:高性能线性稳压器的卓越之选
    深度解析SGM2225:高性能线性稳压器的卓越之选 引言 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环,线性
    的头像 发表于 03-20 15:00 322次阅读
    SGM2242:高性能线性稳压器的深度剖析
    SGM2242:高性能线性稳压器的深度剖析 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。
    的头像 发表于 03-20 15:50 243次阅读
    SGM2238xQ:汽车级线性稳压器的卓越之选
    SGM2238xQ:汽车级线性稳压器的卓越之选 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。对于汽车、医疗、工业等领域的应用,需要高性能、高可靠性的
    的头像 发表于 03-20 15:50 228次阅读
    SGM2254xQ:适用于汽车应用的高性能线性稳压器
    SGM2254xQ:适用于汽车应用的高性能线性稳压器 在电子设计领域,尤其是汽车电子应用中,一款性能出色的
    的头像 发表于 03-20 16:00 319次阅读
