SGM2059:高性能线性稳压器的详细解析
lhl545545 2026-03-20 09:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,线性稳压器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入探讨一款性能卓越的线性稳压器——SGM2059。
文件下载:SGM2059.pdf
一、SGM2059概述
SGM2059是一款低输入电压((V{IN}))、超低噪声、高电源抑制比(PSRR)且低压差的线性稳压器。它能够提供高达300mA的输出电流,典型压差仅为72mV,工作输入电压范围为1.1V至5.5V。固定输出电压范围是1.2V至4.2V,可调输出电压范围则为0.793V至5.0V。此外,它还具备逻辑控制关机模式、短路电流限制和热关断保护等功能,并且在禁用状态下具有自动放电功能,可快速释放输出电压((V{out}))。该器件适用于对噪声要求低且需要快速瞬态响应电源的应用场景,如智能手机相机模块的电源等。SGM2059采用绿色SOT - 23 - 5和SC70 - 5封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、主要特性
2.1 电压与电流特性
  • 输入电压范围:1.1V至5.5V,能适应多种不同的电源环境。
  • 固定输出电压:提供1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、2.8V、2.9V、3.0V、3.3V和4.2V等多种固定输出电压选项,满足不同设备的需求。
  • 可调输出电压:范围从0.793V到5.0V,灵活性高。
  • 输出电流:最大可达300mA,能为大多数中小功率设备提供稳定的电源。
  • 输出电压精度:在 + 25℃时为±1%,保证了输出电压的准确性。
2.2 其他特性
  • 低静态电流:典型值为13μA,有助于降低功耗。
  • 超低噪声:典型值为(9.5 mu V_{RMS}),适用于对噪声敏感的应用。
  • 高PSRR:在1kHz时典型值为92dB,能有效抑制电源噪声。
  • 限流与热保护:具备电流限制和热保护功能,保障器件的安全运行。
  • 出色的负载和线路瞬态响应:能快速响应负载和线路的变化,保持输出电压的稳定。
  • 输出自动放电:在禁用状态下可快速释放输出电压。
  • 小尺寸陶瓷电容稳定性:使用小尺寸陶瓷电容即可保持稳定。
  • 关机电源电流:典型值为0.03μA,进一步降低功耗。
三、应用领域
SGM2059的高性能使其在多个领域都有广泛的应用,包括但不限于:
  • 便携式电子设备:如智能手机、平板电脑等,为其提供稳定、低噪声的电源。
  • 烟雾探测器:确保探测器稳定工作。
  • IP摄像机:满足其对电源的高质量要求。
  • 无线局域网设备:保障设备的正常通信
  • 电池供电设备:延长电池续航时间。
  • 数码相机和音频设备:提供低噪声电源,提升设备性能。
四、典型应用电路
SGM2059有固定输出电压版本和可调输出电压版本,其典型应用电路如下: 典型应用电路 在实际设计中,我们需要根据具体需求选择合适的版本,并合理配置输入和输出电容,以确保电路的稳定性和性能。
五、引脚配置与功能
5.1 引脚配置
SGM2059有固定输出和可调输出两种版本,其引脚配置如下:
  • 固定输出版本(SOT - 23 - 5):包括输入引脚(IN)、接地引脚(GND)、使能引脚(EN)、未连接引脚(NC)和输出引脚(OUT)。
  • 可调输出版本(SOT - 23 - 5/SC70 - 5):与固定输出版本类似,但将NC引脚替换为反馈电压输入引脚(FB)。
5.2 引脚功能
PIN NAME FUNCTION
1 IN 输入电源电压引脚,建议使用1μF或更大的陶瓷电容连接到地,以实现良好的电源去耦,且电容应尽可能靠近IN引脚。
2 GND 接地。
3 EN 使能引脚,高电平开启稳压器,低电平关闭稳压器。该引脚有一个内部0.03μA的下拉电流源,确保EN引脚浮空时设备关闭。若不使用使能功能,此引脚必须连接到IN引脚。
4 NC 未连接(固定电压版本)。
FB 反馈电压输入引脚(仅可调电压版本),连接到外部电阻分压器的中点以调整输出电压,电阻应尽可能靠近此引脚。
5 OUT 稳压器输出引脚,建议使用有效电容在0.5μF至10μF范围内的输出电容以确保稳定性,电容应尽可能靠近OUT引脚。
六、电气特性
SGM2059的电气特性在不同的工作条件下有明确的参数范围,以下是一些关键参数:
  • 输入电压范围:根据输出电流的不同,输入电压范围有所变化,如IOUT = 60mA时为1.1V至5.5V,IOUT = 300mA时为1.4V至5.5V。
  • 输出电压精度:在不同的温度和负载条件下,输出电压精度有所不同,如在 + 25℃、IOUT = 0.1mA、VOUT(NOM) ≥ 1.2V时为±1%,在 - 40℃至 + 125℃、IOUT = 0.1mA至300mA、VOUT(NOM) ≥ 1.2V时为±2%。
  • 压差电压:不同输出电压范围下,压差电压不同,如1.2V ≤ VOUT(NOM) < 1.5V时为185 - 260mV,2.8V ≤ VOUT(NOM) ≤ 5.0V时为72 - 120mV。
  • 输出电流限制:当VOUT = 90% × VOUT(NOM)时,输出电流限制为300 - 600mA。
  • 短路电流:当VOUT = 0V时,短路电流为380mA。
  • 静态电流:IOUT = 0mA时,静态电流为13 - 40μA。
  • 关机电源电流:VEN = 0V、VIN = 5.5V时,关机电源电流为0.03 - 2μA。
七、典型性能特性
7.1 线路和负载瞬态响应
通过一系列的测试曲线可以看出,SGM2059在不同的输出电压、负载电流和输入电压变化情况下,都能保持较好的瞬态响应,输出电压的波动较小。例如,在VOUT = 1.8V、IOUT = 10mA、VIN从2.3V变化到3.3V时,输出电压能快速恢复稳定。
7.2 电源抑制比与频率关系
PSRR随频率变化的曲线显示,在低频段(如1kHz)PSRR较高,能有效抑制电源噪声。随着频率的升高,PSRR逐渐降低,但在一定频率范围内仍能保持较好的性能。
7.3 输出噪声密度与频率关系
输出噪声密度在不同的输出电压和负载电流下,随着频率的变化而变化。在低频段,噪声密度相对较高,随着频率的升高,噪声密度逐渐降低。
7.4 其他特性曲线
还包括接地引脚电流与输出电流关系、压差电压与温度关系、输出电压与温度关系等曲线,这些曲线反映了SGM2059在不同工作条件下的性能变化。
八、应用信息
8.1 电容选择
  • 输入电容((C_{IN})):输入去耦电容应尽可能靠近IN引脚,建议选择1μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,以获得良好的动态性能。当(V_{IN})需要瞬间提供大电流时,需要较大的有效输入电容,可使用多个输入电容来限制输入跟踪电感,减少振铃现象。
  • 输出电容((C_{OUT})):输出电容应尽可能靠近OUT引脚,同样建议选择1μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容。SGM2059能保持稳定的(C{out})最小有效电容为0.5μF。由于陶瓷电容的有效电容会受温度、直流偏置和封装尺寸的影响,设计时需考虑足够的余量。较大电容和较低ESR的(C{out})有助于提高高频PSRR和改善负载瞬态响应。
8.2 可调稳压器
SGM2059 - ADJ的输出电压可在0.793V至5.0V之间调节。通过将FB引脚连接到两个外部电阻(如R1和R2),并添加电容(C{FF}=10 nF)可提高稳定性和降低噪声。使用(R{2}=40 k Omega)可维持20μA的最小负载。输出电压由公式(V{OUT }=V{FB} timesleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right))确定,其中(V_{FB}=0.793 ~V)。
8.3 使能操作
EN引脚用于启用或禁用设备,并激活或停用输出自动放电功能。当EN引脚电压低于0.3V时,设备处于关机状态,无电流从IN流向OUT引脚,自动放电晶体管激活,通过50Ω(典型值)电阻释放输出电压。当EN引脚电压高于0.7V时,设备处于激活状态,输入电压被调节为输出电压,自动放电晶体管关闭。EN引脚浮空时,内部0.03μA(典型值)电流源将其下拉,确保SGM2059处于关机状态,降低系统功耗。
8.4 反向电流保护
由于PMOS功率晶体管有固有体二极管,当(V{OUT }>V{IN })时,体二极管会正向偏置,反向电流会损坏SGM2059。因此,在电路设计中,若可能出现(V{OUT }>V{IN })的情况,需在OUT引脚和IN引脚之间添加外部二极管进行保护。
8.5 负偏置输出
当输出电压为负时,由于寄生效应,芯片可能无法启动。应确保在所有条件下输出电压大于 - 0.3V。若应用中预期有较大的负偏置输出,可在OUT引脚和GND引脚之间添加肖特基二极管。
8.6 输出电流限制和短路保护
当发生过载事件时,内部将输出电流限制在600mA(典型值)。当OUT引脚短路到地时,短路保护将输出电流限制在380mA(典型值)。
8.7 热关断
SGM2059能检测芯片温度,当芯片温度超过热关断阈值时,设备将进入关机状态,直到芯片温度降至 + 140℃。
8.8 功率耗散
热保护限制了SGM2059的功率耗散。当通过元件的功率耗散((P{D}=(V{IN }-V{OUT }) ×I{OUT }))过大,且工作结温超过 + 160℃时,OTP电路启动热关断功能,关闭通过元件。因此,对所选应用进行热分析对于确保在所有条件下的可靠性能至关重要。为保证可靠运行,SGM2059的结温不得超过 + 125℃。最大允许功率耗散取决于IC封装的热阻、PCB布局、周围气流速率以及结温和环境温度之间的差异,可通过公式(P{D(MAX)}=left(T{J(MAX)}-T{A}right) / theta{JA})近似计算。
九、封装信息
SGM2059提供SOT - 23 - 5和SC70 - 5两种封装,文档中详细给出了这两种封装的外形尺寸、推荐焊盘图案、编带和卷轴信息以及纸箱尺寸等。在进行PCB设计时,需要根据这些信息合理布局,确保器件的安装和性能。
综上所述,SGM2059是一款性能出色的线性稳压器,在多个方面都有优秀的表现。电子工程师在设计电源电路时,可以根据具体需求充分利用其特性,以实现稳定、高效的电源管理。大家在实际应用中遇到过哪些关于线性稳压器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
  • 线性稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM2060:高性能低压差线性稳压器详细解析
    SGM2060:高性能低压差线性稳压器详细解析 在电子设备的电源管理领域,低压差
    的头像 发表于 03-20 09:40 273次阅读
    SGM2081:高性能线性稳压器的卓越之选
    SGM2081:高性能线性稳压器的卓越之选 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环,而线性稳压器
    的头像 发表于 03-20 10:15 287次阅读
    SGM2086xQ:汽车级高性能线性稳压器的卓越之选
    SGM2086xQ:汽车级高性能线性稳压器的卓越之选 在汽车电子和工业应用领域,对于电源管理的要求日益严苛,需要高性能、高可靠性的
    的头像 发表于 03-20 10:25 328次阅读
    汽车级1A高性能LDO稳压器SGM2084xQ:设计与应用解析
    汽车级1A高性能LDO稳压器SGM2084xQ:设计与应用解析 在电子工程师的日常工作中,线性稳压器
    的头像 发表于 03-20 10:40 300次阅读
    SGM2086:500mA 高性能线性稳压器的深度解析
    SGM2086:500mA 高性能线性稳压器的深度解析 在电子工程师的日常设计中,稳压器是不可或
    的头像 发表于 03-20 10:40 296次阅读
    SGM2082:高性能1A线性稳压器的深度解析
    SGM2082:高性能1A线性稳压器的深度解析 在电子设备的电源管理领域,线性
    的头像 发表于 03-20 10:55 235次阅读
    SGM2049C:高性能2A线性稳压器详细解析
    SGM2049C:高性能2A线性稳压器详细解析 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。一款
    的头像 发表于 03-20 11:25 191次阅读
    深入解析SGM2056:高性能线性稳压器的卓越之选
    深入解析SGM2056:高性能线性稳压器的卓越之选 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环,而线性
    的头像 发表于 03-20 11:30 173次阅读
    深入解析SGM2205:高性能低压差线性稳压器的卓越之选
    深入解析SGM2205:高性能低压差线性稳压器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,电源管理始终是核心环节之一。一个稳定、高效的电源能够
    的头像 发表于 03-20 13:40 166次阅读
    SGM2217:高性能1.5A低压差线性稳压器的全面解析
    SGM2217:高性能1.5A低压差线性稳压器的全面解析 在电子设备的电源管理领域,低压差线性
    的头像 发表于 03-20 14:45 251次阅读
    深度解析SGM2225:高性能线性稳压器的卓越之选
    高性能线性稳压器,凭借其高电压、低噪声和低 dropout 电压等特性,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。本文将对 SGM2225 进行
    的头像 发表于 03-20 15:00 185次阅读
    SGM2238:高性能线性稳压器的全面解析
    SGM2238:高性能线性稳压器的全面解析 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。SGM22
    的头像 发表于 03-20 15:30 165次阅读
    SGM2242xQ:高性能汽车线性稳压器的卓越之选
    SGM2242xQ:高性能汽车线性稳压器的卓越之选 在电子工程师的日常设计中,选择一款合适的线性稳压器
    的头像 发表于 03-20 15:50 147次阅读
    SGM2239:高性能线性稳压器的卓越之选
    SGM2239:高性能线性稳压器的卓越之选 在电子设计领域,线性稳压器是不可或缺的重要组件,它能
    的头像 发表于 03-20 15:50 145次阅读
    SGM2254xQ:适用于汽车应用的高性能线性稳压器
    SGM2254xQ:适用于汽车应用的高性能线性稳压器 在电子设计领域,尤其是汽车电子应用中,一款性能出色的
    的头像 发表于 03-20 16:00 209次阅读
