SGM2254xQ:适用于汽车应用的高性能线性稳压器
lhl545545 2026-03-20 16:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,尤其是汽车电子应用中,一款性能出色的线性稳压器至关重要。SGM2254xQ作为一款专为汽车应用打造的线性稳压器,凭借其高电压、低静态电流和低压差等特性,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款SGM2254xQ线性稳压器。
文件下载:SGM2254xQ.PDF
一、产品概述
SGM2254xQ是一款高压、低静态电流和低压差的线性稳压器。它能够提供高达300mA的输出电流,典型压差仅为770mV。其工作输入电压范围为2.5V至40V,固定输出电压范围为1.8V至12V。该器件还具备限流和热关断保护等功能,非常适合各种汽车应用。并且,它通过了AEC - Q100认证(汽车电子委员会(AEC)标准Q100 1级),可在-40℃至+125℃的温度范围内稳定工作,采用绿色TDFN - 3×3 - 8JL封装。
二、产品特性
2.1 宽输入输出电压范围
  • 输入电压范围为2.5V至40V,能适应多种电源环境。
  • 固定输出电压范围从1.8V到12V,可满足不同负载的电压需求。
2.2 低静态电流和低压差
  • 典型静态电流仅为3.2μA,有助于降低功耗,延长电池使用寿命。
  • 300mA输出电流时,典型压差为770mV(VOUT = 5.0V),能有效减少功率损耗。
2.3 高精度输出
在+25℃时,输出电压精度可达±1%,确保输出电压的稳定性和准确性。
2.4 保护功能完善
  • 具备电流限制和热保护功能,可防止器件因过载或过热而损坏。
  • 带有输出自动放电功能,能在关断时快速释放输出电容上的电荷。
2.5 稳定性好
使用小尺寸陶瓷电容即可保持稳定,方便电路设计和布局。
三、应用领域
SGM2254xQ的高性能使其在多个领域都有广泛应用:
  • 工业设备:为工业自动化设备提供稳定的电源。
  • 汽车应用:满足汽车电子系统对电源的严格要求。
  • 电池供电设备:低静态电流特性有助于延长电池续航时间。
  • 医疗设备:高精度和稳定性确保医疗设备的可靠运行。
四、电气特性
4.1 输入输出电压
  • 输入电压范围为2.5V至40V,输出电压范围为1.8V至12V。
    4.2 电压精度
    在不同温度和负载条件下,输出电压精度有所不同。例如,在TJ = +25℃,IOUT = 1mA,VIN = (VOUT(NOM) + 2V) 至40V时,输出电压精度为±1%;在TJ = -40℃至+125℃时,精度为 - 2%至+1.5%。
    4.3 压差
    不同标称输出电压下,压差有所差异。如VOUT(NOM) = 1.8V时,压差为950至1900mV;VOUT(NOM) = 3.3V时,压差为830至1800mV;VOUT(NOM) = 5.0V时,压差为770至1700mV。
    4.4 电流限制
    输出电流限制为300至755mA,短路电流限制为265mA。
五、典型应用电路
![典型应用电路](此处应插入典型应用电路图片,文档中Figure 1对应的图片)
图中展示了SGM2254xQ的典型应用电路,通过合适的输入输出电容配置,确保器件的稳定运行。输入电容CIN推荐使用1μF或更大的陶瓷电容,输出电容COUT推荐使用有效电容在1μF至100μF范围内的陶瓷电容,且应尽量靠近相应引脚放置。
六、应用信息
6.1 电容选择
  • 输入电容(CIN):输入去耦电容应尽量靠近IN引脚,选择1μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,以获得良好的动态性能。当VIN需要瞬间提供大电流时,需要较大的有效输入电容,可采用多个输入电容来限制输入跟踪电感,减少振铃。
  • 输出电容(COUT):一个或多个输出电容对于维持LDO的稳定性至关重要,应尽量靠近OUT引脚放置。推荐使用X7R和X5R陶瓷电容作为输出电容,因其具有低等效串联电阻(ESR)、良好的温度和直流偏置特性。但需注意,陶瓷电容的有效电容会受温度、直流偏置和封装尺寸的影响,实际应用中需评估其是否满足LDO的稳定性要求。SGM2254xQ要求COUT的最小有效电容为1μF,较大电容和较低ESR的COUT有助于提高高频电源抑制比(PSRR)和改善负载瞬态响应。
6.2 使能操作
EN引脚用于使能/禁用器件以及激活/停用输出自动放电功能。当EN引脚电压低于1V时,器件处于关断状态,无电流从IN流向OUT引脚,自动放电晶体管通过215Ω(典型值)电阻对输出电压进行放电;当EN引脚电压高于1.8V时,器件处于激活状态,输出电压被调节到预期值,自动放电晶体管关闭。
6.3 欠压锁定(UVLO)
UVLO电路监测输入电压,防止在VIN上升到VUVLO阈值之前器件开启。该电路能快速响应IN引脚上的干扰,若任何电源轨崩溃,会尝试禁用器件输出。在大多数应用中,本地输入电容可防止严重的欠压情况。
6.4 反向电流保护
由于PMOS功率晶体管存在固有体二极管,当VOUT > VIN时,体二极管会正向偏置,从OUT引脚流向IN引脚的反向电流会损坏SGM2254xQ。若应用中需要反向电流保护,可采用图4所示的电路。
6.5 输出电流限制保护
当发生过载事件时,输出电流内部限制为755mA(典型值);当OUT引脚短路到地时,输出电流内部限制为265mA(典型值)。
6.6 热关断
当芯片温度超过热关断阈值时,SGM2254xQ将进入关断状态,直到芯片温度降至+140℃才会恢复。
6.7 功耗计算
SGM2254xQ的功耗(PD)可通过公式PD = (VIN - VOUT) × IOUT计算。其最大允许功耗(PD(MAX))受多种因素影响,包括结温和环境温度差(TJ(MAX) - TA)、结到环境的封装热阻(θJA)、环境气流速率和PCB布局等,可近似通过公式PD(MAX) = (TJ(MAX) - TA) / θJA计算。
6.8 布局指南
为获得良好的PSRR、低输出噪声和高瞬态响应性能,输入和输出旁路电容必须分别尽量靠近IN引脚和OUT引脚放置。
七、封装信息
7.1 封装尺寸
SGM2254xQ采用TDFN - 3×3 - 8JL封装,具体尺寸可参考文档中的封装外形尺寸图。
7.2 编带和卷盘信息
编带和卷盘的关键参数包括卷盘直径、卷盘宽度、引脚间距等,如TDFN - 3×3 - 8JL封装的卷盘直径为13",卷盘宽度为12.4mm等。
7.3 纸箱尺寸
不同卷盘类型对应的纸箱尺寸也有明确规定,例如13″卷盘对应的纸箱长度为386mm,宽度为280mm,高度为370mm,每箱可装5个卷盘。
SGM2254xQ以其出色的性能和丰富的功能,为汽车及其他领域的电子设计提供了可靠的电源解决方案。在实际应用中,工程师们需根据具体需求合理选择电容、进行电路布局,并充分利用其保护功能,以确保系统的稳定运行。大家在使用SGM2254xQ的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 线性稳压器
  • 汽车应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    适用于低电压的NCP565 1.5 A差线性稳压器
    NCP565 1.5 A低压差线性稳压器的典型应用。 NCP565低压差线性稳压器将在固定输出电压或低至0.9 V的可调电压下提供1.5 A电流。快速环路响应和低压差使该
    发表于 03-19 10:12
    SGM2079xQ汽车高性能线性稳压器的卓越之选
    SGM2079xQ汽车高性能线性稳压器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响
    的头像 发表于 03-20 10:10 386次阅读
    SGM2081:高性能线性稳压器的卓越之选
    SGM2081:高性能线性稳压器的卓越之选 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环,而线性稳压器
    的头像 发表于 03-20 10:15 387次阅读
    探秘SGM2085xQ汽车高性能线性稳压器
    探秘SGM2085xQ汽车高性能线性稳压器 在电子设计领域,线性
    的头像 发表于 03-20 10:25 372次阅读
    SGM2086xQ汽车高性能线性稳压器的卓越之选
    SGM2086xQ汽车高性能线性稳压器的卓越之选 在汽车电子和工业应用领域,对于电源管理的要
    的头像 发表于 03-20 10:25 472次阅读
    汽车级1A高性能LDO稳压器SGM2084xQ:设计与应用解析
    汽车级1A高性能LDO稳压器SGM2084xQ:设计与应用解析 在电子工程师的日常工作中,线性稳压器
    的头像 发表于 03-20 10:40 436次阅读
    SGM2080xQ汽车高性能LDO的卓越之选
    SGM2080xQ汽车高性能LDO的卓越之选 作为电子工程师,在汽车和工业应用中,选择合适的线性稳压
    的头像 发表于 03-20 10:40 425次阅读
    SGM2236xQ高性能汽车线性稳压器的卓越之选
    SGM2236xQ高性能汽车线性稳压器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环,尤其是在
    的头像 发表于 03-20 15:15 312次阅读
    SGM2241xQ汽车线性稳压器的卓越之选
    SGM2241xQ汽车线性稳压器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,线性稳压器扮演着至关重
    的头像 发表于 03-20 15:15 281次阅读
    SGM2232xQ高性能汽车级LDO的卓越之选
    SGM2232xQ高性能汽车级LDO的卓越之选 在电子设计领域,尤其是汽车、工业、医疗等对电源稳定性要求极高的应用场景中,一款性能出色的低
    的头像 发表于 03-20 15:15 238次阅读
    汽车SGM2249xQ线性稳压器高性能与可靠性的完美结合
    汽车SGM2249xQ线性稳压器高性能与可靠性的完美结合 在汽车电子、工业设备等领域,对于电
    的头像 发表于 03-20 15:30 255次阅读
    SGM2242xQ高性能汽车线性稳压器的卓越之选
    SGM2242xQ高性能汽车线性稳压器的卓越之选 在电子工程师的日常设计中,选择一款合适的线性
    的头像 发表于 03-20 15:50 222次阅读
    SGM2239:高性能线性稳压器的卓越之选
    ——SGM2239。 文件下载: SGM2239.pdf 一、产品概述 SGM2239是一款高压、低静态电流和低压差的线性稳压器,能够提供高
    的头像 发表于 03-20 15:50 260次阅读
    SGM2238xQ汽车线性稳压器的卓越之选
    SGM2238xQ汽车线性稳压器的卓越之选 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。对于汽车、医疗、工业等领域的应用,需要
    的头像 发表于 03-20 15:50 228次阅读
    汽车级低功耗LDO稳压器SGM70420xQ:设计与应用详解
    汽车级低功耗LDO稳压器SGM70420xQ:设计与应用详解 在汽车电子领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我
    的头像 发表于 03-26 15:40 269次阅读
