SGM2217:高性能1.5A低压差线性稳压器的全面解析
lhl545545 2026-03-20 14:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,低压差线性稳压器(LDO)扮演着至关重要的角色,为各种电路提供稳定、干净的电源。今天,我们就来深入探讨SGMICRO推出的一款优秀LDO——SGM2217。
文件下载:SGM2217.pdf
一、产品概述
SGM2217是一款低噪声、高电流且低压差的线性稳压器,能够提供高达1.5A的输出电流,典型压差仅为1.3V。其工作输入电压范围为2.8V至30V,支持多种固定输出电压,包括1.8V、2.5V、2.8V、3.0V、3.3V、5.0V和12V,同时还具备1.25V至26V的可调输出电压范围。此外,该芯片还拥有短路电流限制和热关断保护等功能,确保了在各种复杂工况下的稳定性和可靠性。
二、产品特性亮点
宽输入电压范围
2.8V至30V的宽输入电压范围,使得SGM2217能够适应多种不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。无论是电池供电的便携式设备,还是使用市电经过转换的电源系统,SGM2217都能稳定工作。
丰富的输出电压选项
固定输出和可调输出两种模式,满足了不同应用场景的需求。固定输出电压可以直接使用,无需额外的调节电路,简化了设计;而可调输出模式则允许工程师根据具体需求灵活设置输出电压,提高了产品的通用性。
大输出电流能力
1.5A的输出电流能力,使其能够为高功率负载提供稳定的电源。在一些需要大电流驱动的应用中,如微处理器、电池充电器等,SGM2217能够轻松胜任。
低压差特性
典型压差仅为1.3V,意味着在输入电压与输出电压之间的差值较小时,SGM2217仍能正常工作,有效降低了功耗,提高了电源效率。
出色的稳压性能
线路调整率和负载调整率典型值均为0.04%,能够在输入电压和负载电流发生变化时,保持输出电压的稳定,为后端电路提供高质量的电源。
完善的保护机制
短路电流限制和热关断保护功能,为芯片和整个电路提供了可靠的保护。当输出短路时,电流限制电路会自动降低输出电流,防止芯片过热损坏;当芯片温度超过热关断阈值时,芯片会自动进入关断状态,直到温度降低到安全范围。
良好的瞬态响应
在负载和线路发生瞬变时,SGM2217能够迅速做出响应,保持输出电压的稳定,减少电压波动对后端电路的影响。
小尺寸陶瓷电容稳定性好
能够与小尺寸陶瓷电容稳定工作,减少了外部元件的体积,有利于实现电路的小型化设计。
宽工作温度范围
-40℃至+125℃的工作温度范围,使其能够适应各种恶劣的环境条件,保证了在不同场景下的可靠性。
环保封装
提供绿色TO - 263 - 3A和TDFN - 4×4 - 8L两种封装形式,符合环保要求,同时也方便不同的安装需求。
三、应用领域广泛
电池充电器
在电池充电过程中,需要稳定的电压和电流输出。SGM2217的大电流输出能力和良好的稳压性能,能够为电池提供高效、安全的充电电源。
微处理器供电
微处理器对电源的稳定性要求极高,SGM2217的低噪声和高精度输出特性,能够满足微处理器对电源质量的严格要求,确保其正常运行。
开关电源
作为开关电源的后级稳压电路,SGM2217可以进一步提高输出电压的稳定性和纯净度,减少开关电源产生的纹波和噪声对后端电路的影响。
恒流监测系统
在恒流监测系统中,需要稳定的电源来保证监测的准确性。SGM2217的稳定输出特性,能够为恒流监测系统提供可靠的电源支持。
四、典型应用电路分析
SGM2217有可调输出电压版本和固定输出电压版本两种典型应用电路。
可调输出电压版本
通过连接外部电阻分压器到ADJ引脚,可以实现输出电压的调节。输出电压计算公式为(V{OUT} = V{ADJ} × (1 + R{2}/R{1}) + I{ADJ} × R{2}),当(I{ADJ})远小于(I{1})时,(V{OUT} = V{ADJ} × (1 + R{2}/R{1})),其中(V_{ADJ} = 1.25V)。在设计时,需要根据所需的输出电压选择合适的电阻值,并尽量将电阻靠近ADJ引脚放置,以减少误差。
固定输出电压版本
固定输出电压版本的电路相对简单,直接使用即可。但在实际应用中,同样需要注意输入和输出电容的选择和布局,以保证电路的稳定性。
五、引脚配置与功能说明
引脚配置
SGM2217有不同的封装形式,每种封装的引脚配置略有不同。主要引脚包括IN(输入电源电压引脚)、OUT(稳压器输出引脚)、ADJ(反馈电压输入引脚,仅可调输出电压版本有)、GND(接地引脚,仅固定输出电压版本有)和NC(无连接引脚)。
引脚功能
  • ADJ引脚:用于调节输出电压,需要连接外部电阻分压器。
  • OUT引脚:输出稳压后的电压,建议使用有效电容在2.3μF至100μF范围内的陶瓷电容,并尽量靠近该引脚放置。
  • IN引脚:输入电源电压,建议使用4.7μF或更大的陶瓷电容连接到地,并尽量靠近该引脚放置,以减少输入噪声。
六、电气特性详解
参考电压
SGM2217 - ADJ的参考电压在不同条件下有一定的波动范围,典型值为1.25V。在设计时,需要考虑参考电压的精度对输出电压的影响。
输出电压精度
SGM2217 - FIX的输出电压精度在不同负载和输入电压条件下有所不同,最大误差在±2%以内。这对于大多数应用来说已经足够满足要求。
ADJ引脚电流及变化
ADJ引脚电流在不同工作条件下会有一定的变化,在设计可调输出电压电路时,需要考虑该电流对输出电压的影响,尽量选择合适的电阻值来减小误差。
线路调整率和负载调整率
线路调整率和负载调整率典型值均为0.04%,表明SGM2217在输入电压和负载电流变化时,能够保持较好的输出电压稳定性。
压差电压
在输出电流为1.5A,输出电压变化1%时,压差电压典型值为1.3V,最大值为1.55V。这一特性决定了在不同输入输出电压差下,芯片的工作效率和功耗。
输出电流限制
输出电流限制会随着输入输出电压差的变化而变化,当输入输出电压差大于约20V时,电流限制从3A降低到0.3A,以保护芯片免受过载损坏。
其他特性
还包括电源引脚电流、最小负载电流、开启时间、温度稳定性、长期稳定性、电源纹波抑制比、输出电压噪声、热调节、热关断温度和热关断迟滞等特性,这些特性共同保证了SGM2217在各种工作条件下的性能和可靠性。
七、典型性能特性曲线分析
文档中给出了大量的典型性能特性曲线,包括输出电压与输出电流、输入电压、温度的关系,ADJ引脚电流与输出电流、输入电压、温度的关系,压差电压与温度、输出电流的关系,短路电流与输入输出压差的关系,电源纹波抑制比与输出电流、频率的关系,以及各种瞬态响应曲线和热保护曲线等。通过分析这些曲线,工程师可以更好地了解SGM2217在不同工作条件下的性能表现,为电路设计提供参考。
八、应用设计注意事项
输入电容选择
输入去耦电容应尽量靠近IN引脚放置,以确保芯片的稳定性。建议选择10μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,以获得良好的动态性能。当输入需要瞬间提供大电流时,需要更大的有效输入电容,可采用多个电容并联的方式来限制输入跟踪电感,减少振铃现象。
输出电容选择
输出去耦电容应尽量靠近OUT引脚放置,建议使用有效电容在2.3μF至100μF范围内,等效串联电阻(ESR)小于8Ω的电容。对于陶瓷电容,需要考虑温度、直流偏置和封装尺寸对有效电容的影响,在设计时预留足够的余量。较大电容值和较低ESR的输出电容有助于提高高频电源纹波抑制比和改善负载瞬态响应。
输出电流限制和短路保护
电流限制电路在电源开启2ms后,会随着输入输出压差的增加而降低输出电流。当输入输出电压差大于约20V时,电流限制从3A降低到0.3A,有效保护芯片免受过载损坏。
可调稳压器设计
在设计可调输出电压电路时,需要根据所需的输出电压选择合适的电阻值,并尽量将电阻靠近ADJ引脚放置,以减少ADJ引脚电流对输出电压的影响。同时,可以通过在调节端与地之间连接电容(C{ADJ})来改善电源纹波抑制比和降低噪声,电容(C{ADJ})的阻抗应在所需频率下等于或小于(R_{2})。
反向电流保护
SGM2217本身不具备反向电流保护电路,当输出电压大于输入电压时,需要添加保护二极管来防止电流通过功率元件反向流动。
热关断保护
芯片能够检测管芯温度,当管芯温度超过热关断阈值时,芯片会进入关断状态,直到温度降低到+140℃。在设计散热系统时,需要考虑芯片的功耗和散热条件,确保芯片在正常工作温度范围内。
功率耗散计算
SGM2217的功率耗散可以通过公式(P{D}=(V{IN} - V{OUT}) ×I{OUT})计算。最大允许功率耗散(P{D(MAX)})受多种因素影响,包括结温和环境温度差((T{J(MAX)}-T{A}))、封装热阻(theta{JA})、环境气流速度和PCB布局等,可以通过公式(P{D(MAX)}=left(T{J(MAX)}-T{A}right) / theta{JA})近似计算。
九、封装与订购信息
SGM2217提供TO - 263 - 3A和TDFN - 4×4 - 8L两种封装形式,每种封装都有不同的固定输出电压版本和可调输出电压版本可供选择。文档中还给出了详细的订购信息、封装标记信息、绝对最大额定值、推荐工作条件、引脚配置和引脚描述等内容,方便工程师进行选型和设计。
十、总结
SGM2217作为一款高性能的1.5A低压差线性稳压器,具有宽输入电压范围、丰富的输出电压选项、大输出电流能力、低压差、出色的稳压性能、完善的保护机制和良好的瞬态响应等优点,适用于多种应用领域。在设计过程中,需要根据具体应用需求,合理选择输入输出电容、电阻等元件,注意反向电流保护和热管理等问题,以充分发挥SGM2217的性能优势,设计出稳定、可靠的电源电路。你在使用SGM2217的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高性能低压线性稳压器NCP5663
    NCP5663低输出电压,超高速3.0 A低压线性稳压器的典型应用。 NCP5663 / NCV5663是一款
    发表于 03-26 07:38
    可调节输出的高性能低压线性稳压器NCP5662
    NCP5662低输出电压,超快速2.0 A低压线性稳压器的典型应用,可调节输出。 NCP5662是一款
    发表于 03-26 10:00
    1.5A高精度的低压稳压器
    AS2715T 1.5A高电流低压稳压器的典型应用可调/固定输出,快速响应。 AS2715是一款1.5A高精度,
    发表于 08-19 09:37
    Linear推出1.5A低压线性稳压器LT3015
    凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出1.5A低压线性稳压器 LT3015,该器件具快速瞬
    发表于 06-22 08:56 4238次阅读
    高性能低压线性稳压器(LDO)
    高性能低压线性稳压器(LDO)
    发表于 04-20 14:36 9次下载
    <b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>(LDO)
    SGM2060:高性能低压线性稳压器的详细解析
    的头像 发表于 03-20 09:40 273次阅读
    SGM2069:高性能线性稳压器的卓越之选
    可靠的电源解决方案。 文件下载: SGM2069.pdf 一、产品概述 SGM2069是一款具有可编程软启动功能的高电源抑制比(PSRR)、低压线
    的头像 发表于 03-20 10:10 279次阅读
    SGM2082:高性能1A线性稳压器的深度解析
    SGM2082:高性能1A线性稳压器的深度解析 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-20 10:55 232次阅读
    SGM2092:高性能低压线性稳压器的卓越之选
    SGM2092:高性能低压线性稳压器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-20 10:55 214次阅读
    SGM2049C:高性能2A线性稳压器的详细解析
    SGM2049C:高性能2A线性稳压器的详细解析 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。一款
    的头像 发表于 03-20 11:25 189次阅读
    深入解析SGM2205:高性能低压线性稳压器的卓越之选
    的头像 发表于 03-20 13:40 164次阅读
    SGM2221:高性能低压线性稳压器的卓越之选
    SGM2221:高性能低压线性稳压器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-20 13:40 171次阅读
    SGM2217Q:汽车级1.5A低 dropout正调节的深度解析
    SGM2217Q:汽车级1.5A低 dropout正调节的深度解析 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。
    的头像 发表于 03-20 14:45 195次阅读
    SGM2217S:高性能低噪声线性稳压器的卓越之选
    电压的线性稳压器,无疑是众多工程师的理想之选。今天,我们就来深入了解一下这款产品。 文件下载: SGM2217S.PDF 一、产品概述 SGM2217S 能够提供高达
    的头像 发表于 03-20 14:45 214次阅读
    SGM2238:高性能线性稳压器全面解析
    SGM2238:高性能线性稳压器全面解析 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。
    的头像 发表于 03-20 15:30 163次阅读
