SGM2238xQ:汽车级线性稳压器的卓越之选
lhl545545 2026-03-20 15:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。对于汽车、医疗、工业等领域的应用,需要高性能、高可靠性的线性稳压器来提供稳定的电源。今天,我们就来详细了解一下圣邦微电子(SGMICRO)推出的SGM2238xQ汽车级线性稳压器。
文件下载:SGM2238xQ.PDF
一、产品概述
SGM2238xQ是一款高压、低静态电流和低压差的线性稳压器,能够提供300mA的输出电流,典型压差仅为450mV。其工作输入电压范围为3V至40V,固定输出电压范围为1.8V至12V,可调输出电压范围为1.25V至24V。该器件符合AEC - Q100标准(汽车电子委员会(AEC)标准Q100 1级),适用于汽车应用,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,采用绿色SOIC - 8(外露焊盘)封装。
二、产品特性
2.1 汽车级认证
通过AEC - Q100认证,满足汽车电子的严格要求,能够在 - 40℃至 + 125℃的温度范围内稳定工作,为汽车电子系统提供可靠的电源保障。
2.2 宽输入电压范围
输入电压范围为3V至40V,使器件能够适应不同的电源环境,同时使能引脚能够接受高于电源电压且最高达40V的电压,增强了其在复杂电源系统中的适用性。
2.3 灵活的输出电压
提供固定输出(1.8V至12V)和可调输出(1.25V至24V)两种选择,满足不同应用场景的需求。
2.4 大输出电流
能够提供300mA的输出电流,可满足大多数负载的供电需求。
2.5 高精度输出
在 + 25℃时,输出电压精度为 ± 1%,确保输出电压的稳定性和准确性。
2.6 低静态电流
典型静态电流仅为3.8μA,有助于降低系统功耗,延长电池续航时间。
2.7 低压差
在300mA输出电流时,典型压差为450mV,能够在输入电压接近输出电压时仍保持稳定的输出。
2.8 保护功能
具备电流限制和热关断保护功能,能够有效防止器件因过载或过热而损坏。同时,支持电源良好指示功能,方便用户监测输出电压状态。
2.9 输出自动放电
具有自动放电功能,在禁用状态下能够快速放电Vout,提高系统的安全性。
2.10 稳定性好
使用小尺寸陶瓷电容即可保持稳定,简化了电路设计
三、应用领域
3.1 汽车领域
适用于汽车电子系统,如仪表盘、导航系统、照明系统等,为这些设备提供稳定可靠的电源。
3.2 电池供电设备
低静态电流和宽输入电压范围使其非常适合电池供电设备,能够有效延长电池使用寿命。
3.3 超低功耗系统
满足超低功耗系统对电源的严格要求,确保系统在低功耗状态下稳定运行。
3.4 医疗设备
为医疗设备提供高精度、高可靠性的电源,保障医疗设备的正常工作。
3.5 工业设备
在工业环境中,能够适应复杂的电源条件,为工业设备提供稳定的电源支持。
四、典型应用电路
文档中给出了固定输出电压版本和可调输出电压版本的典型应用电路。在实际设计中,我们需要根据具体需求选择合适的电路,并合理选择输入和输出电容,以确保电路的稳定性和性能。
五、参数详解
5.1 绝对最大额定值
包括各引脚的电压范围、结温、存储温度范围、引脚焊接温度等参数,在使用过程中必须严格遵守这些参数,以避免器件损坏。
5.2 推荐工作条件
明确了电源电压范围、使能输入电压范围、输入和输出有效电容等参数,为电路设计提供了参考依据。
5.3 电气特性
涵盖了输入电压范围、输出电压范围、输出电压精度、反馈电压、压差、输出电流限制等多项电气参数,这些参数是评估器件性能的重要指标。
六、应用信息
6.1 电容选择
输入电容
输入去耦电容应尽可能靠近IN引脚放置,选择2.2μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,以获得良好的动态性能。当VIN需要瞬时提供大电流时,需要较大的有效输入电容,可通过增加多个输入电容来限制输入跟踪电感,防止电压波动。
输出电容
为了保持LDO的稳定性,需要一个或多个输出电容,并将其尽可能靠近OUT引脚放置。推荐使用X7R和X5R陶瓷电容作为输出电容,因为它们具有低等效串联电阻(ESR)、优良的温度和直流偏置特性。但需要注意的是,陶瓷电容的有效电容会受到温度、直流偏置和封装尺寸的影响,在实际应用中需要评估其是否满足LDO的稳定性要求。
6.2 可调稳压器
SGM2238 - ADJQ的输出电压可在1.25V至24V之间调节,通过将FB引脚连接到两个外部电阻来实现。输出电压由公式 (Vout =V{F B} timesleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right)) 确定,其中 (V{FB}=1.25V) 。建议 (R{2}) 电阻小于40kΩ, (C{FF}=1 nF) 。
6.3 使能操作
通过EN引脚可以使能或禁用器件,并激活或停用输出自动放电功能。当EN引脚电压低于0.3V时,器件处于关断状态,无电流从IN流向OUT引脚,自动放电晶体管导通,通过215Ω(典型值)电阻放电输出电压,PG输出被拉低;当EN引脚电压高于1.5V时,器件处于激活状态,输出电压被调节到预期值,自动放电晶体管关闭。
6.4 电源良好功能
SGM2238xQ具有PG功能,用于监测反馈电压,反映输出电压状态。当输出电压低于 (PG {LTH}) 时,PG引脚开漏导通,将PG引脚拉至接近GND;当输出电压高于 (PG {HTH}) 时,PG引脚呈高阻抗状态。通过上拉电阻将PG引脚连接到外部电源,可使下游设备接收电源良好的有效逻辑信号,用于电源排序。上拉电阻的阻值建议在10kΩ至100kΩ之间。
6.5 反向电流保护
由于功率晶体管存在固有体二极管,当 (V{OUT }>(V{IN }+0.3V)) 时,体二极管会正向偏置,反向电流从OUT引脚流向IN引脚可能会损坏SGM2238xQ。在电路设计中,如果可能出现这种情况,需要在OUT引脚和IN引脚之间添加一个外部肖特基二极管进行保护。
6.6 输出电流限制保护
当发生过载事件时,输出电流内部限制为1.1A(典型值);当OUT引脚短路到地时,输出电流内部限制为470mA(典型值),有效保护器件免受过载损坏。
6.7 热关断
当芯片温度超过热关断阈值时,SGM2238xQ将进入关断状态,直到芯片温度降至 + 130℃。当器件进入热关断时,PG输出被拉低。
6.8 功耗计算
SGM2238xQ的功耗 (P{D}=(V{IN }-V{OUT }) ×I{OUT }) ,其最大允许功耗 (P{D(MAX)}) 受结温和环境温度差、封装热阻、环境气流速率和PCB布局等因素影响,可通过公式 (P{D(MAX)}=left(T{J( MAX )}-T{A}right) / theta_{J A}) 近似计算。
6.9 布局指南
为了获得良好的PSRR、低输出噪声和高瞬态响应性能,输入和输出旁路电容必须分别尽可能靠近IN引脚和OUT引脚放置。
七、总结
SGM2238xQ是一款性能卓越的汽车级线性稳压器,具有宽输入电压范围、灵活的输出电压、低静态电流、低压差等优点,同时具备多种保护功能,适用于多种应用场景。在设计过程中,我们需要根据具体需求合理选择参数和电容,遵循布局指南,以充分发挥该器件的性能优势。你在使用线性稳压器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 线性稳压器
  • 汽车级
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析SGM61330xQ汽车同步降压转换卓越
    的头像 发表于 03-19 15:00 175次阅读
    SGM2069:高性能线性稳压器卓越
    SGM2069:高性能线性稳压器卓越 在电子产品的电源设计领域,
    的头像 发表于 03-20 10:10 280次阅读
    SGM2079xQ汽车高性能线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 10:10 267次阅读
    探秘SGM2085xQ汽车高性能线性稳压器
    探秘SGM2085xQ汽车高性能线性稳压器 在电子设计领域,线性
    的头像 发表于 03-20 10:25 277次阅读
    SGM2086xQ汽车高性能线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 10:25 328次阅读
    汽车1A高性能LDO稳压器SGM2084xQ:设计与应用解析
    汽车1A高性能LDO稳压器SGM2084xQ:设计与应用解析 在电子工程师的日常工作中,线性稳压器
    的头像 发表于 03-20 10:40 300次阅读
    SGM2080xQ汽车高性能LDO的卓越
    SGM2080xQ汽车高性能LDO的卓越 作为电子工程师,在
    的头像 发表于 03-20 10:40 315次阅读
    SGM2240xQ汽车1A低压差稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 14:30 181次阅读
    SGM2236xQ:高性能汽车线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 15:15 198次阅读
    SGM2241xQ汽车线性稳压器卓越
    SGM2241xQ汽车线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 15:15 167次阅读
    SGM2232xQ:高性能汽车LDO的卓越
    SGM2232xQ:高性能汽车LDO的卓越 在电子设计领域,尤其是
    的头像 发表于 03-20 15:15 146次阅读
    SGM2238:高性能线性稳压器的全面解析
    SGM2238:高性能线性稳压器的全面解析 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。SGM2238作为一款高性能的线性
    的头像 发表于 03-20 15:30 165次阅读
    汽车SGM2249xQ线性稳压器:高性能与可靠性的完美结合
    汽车SGM2249xQ线性稳压器:高性能与可靠性的完美结合 在汽车电子、工业设备等领域,对于电
    的头像 发表于 03-20 15:30 146次阅读
    SGM2242xQ:高性能汽车线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 15:50 147次阅读
    SGM2254xQ:适用于汽车应用的高性能线性稳压器
    SGM2254xQ:适用于汽车应用的高性能线性稳压器 在电子设计领域,尤其是汽车电子应用中,一款性能出色的
    的头像 发表于 03-20 16:00 209次阅读
