SGM2060:高性能低压差线性稳压器的详细解析
lhl545545 2026-03-20 09:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,低压差线性稳压器(LDO)扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入了解一款由SGMICRO推出的高性能LDO——SGM2060。它具有快速瞬态响应、低电压和低压差等特性,能为各类电子设备提供稳定可靠的电源
文件下载:SGM2060.pdf
一、SGM2060概述
SGM2060是一款快速瞬态响应、低电压和低压差的线性稳压器。它能够提供高达1A的输出电流,典型压差仅为145mV。其工作输入电压范围为1.5V至5.5V,固定输出电压范围为0.55V至4.2V,可调输出电压范围为0.55V至5.0V。此外,它还具备逻辑控制关机模式、限流和热关断保护等功能,并且在禁用状态下具有自动放电功能,可快速释放输出电压。
二、产品特性
2.1 电压范围
  • 输入电压:1.5V至5.5V的宽输入电压范围,使得SGM2060能够适应多种电源环境。
  • 输出电压:固定输出从0.55V到4.2V,可调输出从0.55V到5.0V,满足不同应用对输出电压的需求。
2.2 输出能力
  • 输出电流:能够提供1A的输出电流,可满足大多数中小功率设备的供电需求。
  • 输出电压精度:在+25℃时,输出电压精度为±1%,保证了输出电压的稳定性。
2.3 低功耗与低噪声
  • 静态电流:典型静态电流为85μA,有助于降低系统功耗。
  • 噪声:典型噪声为16μVRMS,为对噪声敏感的应用提供了良好的电源环境。
2.4 保护功能
  • 限流与热保护:具备电流限制和热保护功能,可防止芯片在过载或过热时损坏。
  • 输出自动放电:在禁用状态下,可快速放电,提高系统的安全性。
2.5 其他特性
  • UVLO迟滞:具有带迟滞的欠压锁定功能,增强了系统的稳定性。
  • 小尺寸陶瓷电容稳定性:使用小尺寸陶瓷电容即可保持稳定,有利于减小电路板尺寸。
  • 宽工作温度范围:-40℃至+125℃的工作温度范围,适用于各种恶劣环境。
三、应用领域
SGM2060的高性能使其适用于多种应用场景,包括便携式设备、工业和医疗设备等。在便携式设备中,其低功耗和小尺寸特性能够延长电池续航时间并减小设备体积;在工业和医疗设备中,其高稳定性和可靠性能够保证设备的正常运行。
四、典型应用电路
SGM2060有固定输出电压版本和可调输出电压版本,典型应用电路如下: 典型应用电路 在设计电路时,需要注意输入电容和输出电容的选择,以确保稳压器的稳定性和性能。
五、引脚配置与功能
5.1 引脚配置
SGM2060采用TDFN - 2×2 - 6AL封装,其引脚配置如下: 引脚名称 功能
OUT 稳压器输出引脚,建议使用0.5μF至220μF的陶瓷电容以确保稳定性。
NC 无连接(仅固定电压版本)。
FB 反馈引脚(仅可调电压版本),用于连接外部电阻分压器以调整输出电压。
GND 接地。
EN 使能引脚,高电平或浮空时开启稳压器,低电平时关闭。
IN 输入电源电压引脚,建议使用1μF或更大的陶瓷电容进行电源去耦。
暴露焊盘 连接到内部GND,连接到大面积接地平面以提高散热性能。
5.2 引脚功能详解
  • OUT引脚:输出引脚需要连接合适的电容来稳定输出电压,电容应尽量靠近OUT引脚放置。
  • FB引脚:在可调电压版本中,通过连接外部电阻分压器来调整输出电压,电阻应尽量靠近FB引脚。
  • EN引脚:通过控制EN引脚的电平,可以实现稳压器的开启和关闭,同时还能激活或禁用输出自动放电功能。
六、电气特性
SGM2060的电气特性在不同条件下表现良好,以下是一些关键电气参数: 参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电源电压范围 VIN - 1.5 - 5.5 V
输出电压范围 VOUT SGM2060 - FIX 0.8 - 4.2 V
SGM2060 - ADJ 0.55 - - V
参考电压 VFB VIN = (VOUT(NOM) + 0.5V) 至5.5V,TJ = +25℃,IOUT = 10mA 0.5445 0.55 0.5555 V
输出电压精度 - VIN = (VOUT(NOM) + 0.5V) 至5.5V,TJ = +25℃,IOUT = 10mA -1 - 1 %
压差 VDROP IOUT = 1A,VOUT下降到95% × VOUT(NOM) - - - mV
这些电气特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
七、典型性能特性
7.1 瞬态响应
SGM2060具有良好的线路和负载瞬态响应,能够快速响应输入电压和负载电流的变化,确保输出电压的稳定。
7.2 电源抑制比
在不同频率下,SGM2060具有较高的电源抑制比,能够有效抑制电源纹波和噪声。
7.3 输出噪声
输出噪声较低,在不同输出电压和负载电流下,能够提供干净的电源输出。
八、应用信息
8.1 电容选择
  • 输入电容:输入去耦电容应尽量靠近IN引脚,建议使用1μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,以获得良好的动态性能。
  • 输出电容:为了保持LDO的稳定性,需要使用一个或多个输出电容,建议使用X7R和X5R陶瓷电容,其有效电容应不小于0.5μF。
8.2 可调稳压器
SGM2060 - ADJ的输出电压可以通过连接外部电阻分压器进行调整,输出电压计算公式为: [V{OUT }=V{FB} timesleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right)] 其中,(V{FB}=0.55V)。同时,可以在(R{1})上并联一个电容(C_{FF}),以提高PSRR、增加瞬态响应和降低输出噪声。
8.3 使能操作
通过EN引脚可以控制稳压器的开启和关闭,以及激活或禁用输出自动放电功能。当EN引脚电压低于0.4V时,稳压器处于关机状态;当EN引脚电压高于1.0V或浮空时,稳压器处于工作状态。
8.4 欠压锁定(UVLO)
UVLO电路可监测输入电压,防止在输入电压低于阈值时稳压器开启,同时对输入引脚的干扰做出快速响应,确保系统的稳定性。
8.5 输出电流限制保护
当发生过载事件时,输出电流会被内部限制在2A(典型值);当OUT引脚短路到地时,输出电流会被限制在550mA(典型值)。
8.6 热关断
当芯片温度超过热关断阈值时,SGM2060会进入关机状态,直到芯片温度下降到+140℃。
8.7 功率耗散
SGM2060的功率耗散可以通过公式(P{D}=(V{IN }-V{OUT }) ×I{OUT })计算,最大允许功率耗散受多种因素影响,可通过公式(P{D(MAX)}=left(T{J(MAX)}-T{A}right) / theta{J A})近似计算。
九、总结
SGM2060是一款性能优异的低压差线性稳压器,具有快速瞬态响应、低电压、低压差、低噪声等特点,适用于多种应用场景。在设计电路时,需要根据具体需求合理选择电容、电阻等元件,以充分发挥SGM2060的性能。同时,要注意芯片的保护功能,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用SGM2060或其他LDO时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高性能低压线性稳压器NCP5663
    NCP5663低输出电压,超高速3.0 A低压线性稳压器的典型应用。 NCP5663 / NCV5663是一款高性能
    发表于 03-26 07:38
    可调节输出的高性能低压线性稳压器NCP5662
    NCP5662低输出电压,超快速2.0 A低压线性稳压器的典型应用,可调节输出。 NCP5662是一款高性能
    发表于 03-26 10:00
    高性能低压线性稳压器(LDO)
    高性能低压线性稳压器(LDO)
    发表于 04-20 14:36 9次下载
    <b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>(LDO)
    圣邦微电子推出快速瞬态响应、低电压和低压线性稳压器SGM2060
    圣邦微电子推出 SGM2060,一款 1A、快速瞬态响应、低电压和低压线性稳压器(LDO)。该器件可应用于便携式设备、工业和医疗设备。
    的头像 发表于 04-30 14:22 1745次阅读
    圣邦微电子推出快速瞬态响应、低电压和<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>SGM2060</b>
    圣邦微电子推出低压线性稳压器SGM2060
    圣邦微电子近日发布了一款全新的线性稳压器(LDO)——SGM2060。这款产品凭借其卓越的性能,在便携式设备、工业和医疗设备等领域展现了广泛的应用前景。
    的头像 发表于 05-10 14:18 2226次阅读
    适合低压应用的高性能线性稳压器
    电子发烧友网站提供《适合低压应用的高性能线性稳压器.pdf》资料免费下载
    发表于 10-23 09:17 1次下载
    适合<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>应用的<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    SGM2032 低功耗、低压 RF 线性稳压器:设计与应用全解析
    SGM2032 低功耗、低压 RF 线性稳压器:设计与应用全解析 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-19 17:10 379次阅读
    SGM2059:高性能线性稳压器详细解析
    SGM2059:高性能线性稳压器详细解析 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-20 09:10 563次阅读
    SGM2042双路低压线性稳压器:设计与应用解析
    SGM2042双路低压线性稳压器:设计与应用解析 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-20 09:40 392次阅读
    SGM2092:高性能低压线性稳压器的卓越之选
    SGM2092:高性能低压线性稳压器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-20 10:55 325次阅读
    SGM2049C:高性能2A线性稳压器详细解析
    SGM2049C:高性能2A线性稳压器详细解析 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。一款
    的头像 发表于 03-20 11:25 277次阅读
    深入解析SGM2205:高性能低压线性稳压器的卓越之选
    的头像 发表于 03-20 13:40 304次阅读
    SGM2221:高性能低压线性稳压器的卓越之选
    SGM2221:高性能低压线性稳压器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-20 13:40 270次阅读
    SGM2217:高性能1.5A低压线性稳压器的全面解析
    的头像 发表于 03-20 14:45 361次阅读
    SGM2238:高性能线性稳压器的全面解析
    SGM2238:高性能线性稳压器的全面解析 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。SGM22
    的头像 发表于 03-20 15:30 258次阅读
