SGM2036:300mA低功耗、低压差射频线性稳压器的深度解析
一、引言
在电子设备的电源管理领域,线性稳压器扮演着至关重要的角色。SG Micro Corp推出的SGM2036 300mA低功耗、低压差射频线性稳压器,以其出色的性能和丰富的特性,为众多应用场景提供了可靠的电源解决方案。本文将对SGM2036进行全面深入的剖析,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:SGM2036.pdf
二、产品概述
SGM2036是一款具备低噪声、低电压和低压差特性的线性稳压器。它能够提供高达300mA的输出电流,典型压差仅为165mV。其工作输入电压范围为1.6V至5.5V,固定输出版本的输出电压范围为0.8V至5.0V,可调输出版本则可通过外部电阻将输出电压在0.8V至5.0V之间进行调整。此外,该稳压器还具备逻辑控制关机模式、短路电流限制和热关断保护等功能,并且拥有自动放电功能,可在禁用状态下快速释放输出电压。
三、产品特性
3.1 电压范围
- 输入电压:工作输入电压范围为1.6V至5.5V,能适应多种电源环境。
- 输出电压:固定输出电压有0.8V、0.9V、1.0V等多种选择,可调输出范围为0.8V至5.0V,满足不同电路对电压的需求。
3.2 输出能力
- 输出电流:可保证300mA的输出电流,能为大多数负载提供稳定的电源。
- 输出电压精度:在+25℃时,输出电压精度为±2.5%,确保了输出电压的稳定性。
3.3 低功耗特性
- 低压差:在300mA输出电流时,典型压差为165mV,有效降低了功耗。
- 低电源电流:典型电源电流为20μA,关机电源电流低至0.01μA,有助于延长电池续航时间。
3.4 其他特性
- 快速启动:启动时间短,能迅速为负载提供稳定的电源。
- 自动放电:具备自动放电功能,可在禁用状态下快速释放输出电压。
- 保护功能:拥有热关断保护和短路电流限制功能,提高了产品的可靠性。
四、应用领域
SGM2036的高性能使其在多个领域得到广泛应用,如调制解调器、蜂窝电话、PCMCIA卡、掌上电脑和便携式电子设备等。这些应用场景通常对电源的稳定性、低功耗和小尺寸有较高要求,而SGM2036正好满足了这些需求。你在实际设计中,是否也遇到过对电源有特殊要求的应用场景呢?
五、封装与订购信息
SGM2036提供Green UTDFN - 1×1 - 4L、SOT - 23 - 5和SC70 - 5三种封装形式,以满足不同的设计需求。每种封装都有多种输出电压可供选择,并且给出了详细的订购编号、标记和包装信息。在选择封装时,你需要考虑哪些因素呢?比如尺寸、散热、焊接工艺等。
六、绝对最大额定值与推荐工作条件
6.1 绝对最大额定值
- 电压限制:IN到GND、EN到GND的电压范围为 - 0.3V至6V,OUT、BP/FB到GND的电压范围为 - 0.3V至(VIN + 0.3V)。
- 功率与温度:不同封装的功率耗散和热阻不同,如UTDFN - 1×1 - 4L的功率耗散为400mW,SOT - 23 - 5为390mW,SC70 - 5为340mW。结温最大为+150℃,存储温度范围为 - 65℃至+150℃。
6.2 推荐工作条件
- 电压范围:工作电压范围为1.6V至5.5V,使能输入电压范围为0V至5.5V。
- 电容要求:输入有效电容CIN最小为0.1μF,输出有效电容COUT范围为0.5μF至10μF。
- 温度范围:工作温度范围为 - 40℃至+85℃。
在设计电路时,一定要严格遵守这些参数,否则可能会导致器件损坏。你是否曾经因为忽略这些参数而遇到过问题呢?
七、引脚配置与描述
7.1 引脚配置
不同封装的引脚配置有所不同,如UTDFN - 1×1 - 4L有IN、EN、OUT、GND四个引脚;SOT - 23 - 5/SC70 - 5有IN、OUT、GND、EN、BP/FB五个引脚。
7.2 引脚功能
- OUT:稳压器输出引脚,建议使用0.5μF至10μF的陶瓷电容进行电源去耦,且电容应尽量靠近OUT引脚。
- GND:接地引脚。
- EN:使能引脚,高电平开启稳压器,低电平关闭稳压器。若不使用该引脚,需通过外部电阻将其拉高。
- IN:输入电压供电引脚,建议使用1μF或更大的陶瓷电容从IN引脚到地,且电容应尽量靠近IN引脚。
- BP:参考噪声旁路引脚(仅固定电压版本),通过外部电容Cp旁路可将输出噪声降低到很低水平。
- FB:反馈电压输入引脚(仅可调电压版本),连接外部电阻分压器以调整输出电压。
- 暴露焊盘:连接到GND内部,连接到大面积接地平面可最大化散热性能,但不是电气连接点。
在实际焊接和布线时,引脚的正确连接和布局非常重要,你有什么好的经验可以分享吗?
八、电气特性
8.1 基本参数
- 输入电压范围:+25℃时为1.6V至5.5V。
- 输出电压精度:在+25℃、IOUT = 0.1mA时为±2.5%。
- 反馈电压:在+25℃、IOUT = 0.1mA、SGM2036 - ADJ时为0.78V至0.82V。
- 最大输出电流:+25℃时为300mA。
8.2 其他特性
- 压差:不同输出电压范围下,压差不同,如在3.6V至5.0V输出时,典型压差为165mV。
- 电源抑制比:在不同条件下,PSRR值有所不同,如CBP = 0.01μF、IOUT = 30mA、f = 217Hz时为82dB。
- 输出电压噪声:在不同条件下,输出电压噪声不同,如CBP = 0.01μF、f = 10Hz至100kHz、IOUT = 30mA时为75μVRMS。
这些电气特性是评估稳压器性能的重要指标,在设计时需要根据具体需求进行选择。你在选择稳压器时,最看重哪些电气特性呢?
九、典型性能特性
通过一系列的图表展示了SGM2036的典型性能特性,包括开启速度、关闭速度、线路瞬态响应、负载瞬态响应、电源抑制比与频率的关系、压差与温度的关系、输出电压与温度的关系等。这些特性有助于工程师了解稳压器在不同条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计。你在实际应用中,是否会根据这些典型性能特性来优化电路设计呢?
十、功能框图
给出了固定输出电压和可调输出电压的内部框图,清晰地展示了稳压器的内部结构和工作原理。通过这些框图,工程师可以更好地理解稳压器的工作机制,为电路设计提供依据。
十一、典型应用电路
提供了SOT - 23 - 5/SC70 - 5和UTDFN - 1×1 - 4L封装的典型应用电路,并给出了可调输出电压版本的电阻计算方法。这些应用电路为工程师提供了实际设计的参考,你在设计类似电路时,是否会参考这些典型应用电路呢?
十二、应用信息
12.1 电容选择
- 输入电容:输入去耦电容应尽量靠近IN引脚,选择1μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容以获得良好的动态性能。
- 输出电容:输出去耦电容应尽量靠近OUT引脚,选择1μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,最小有效电容为0.5μF。
12.2 使能控制
通过EN引脚控制稳压器的开启和关闭,以及输出自动放电功能。当EN引脚电压低于0.4V时,稳压器处于关机状态;当EN引脚电压高于1.5V时,稳压器处于工作状态。
12.3 其他注意事项
- 反向电流:当VOUT > (VIN + 0.3V)时,通晶体管的体二极管会正向偏置,可能需要外部限制。
- 负偏置输出:当输出为负电压时,芯片可能因寄生效应无法启动,需确保输出大于 - 0.3V,必要时可添加肖特基二极管。
- 输出电流限制和短路保护:过载时,输出电流内部限制为560mA;OUT引脚短路到地时,短路保护将输出电流限制为200mA。
- 热关断:当芯片温度超过热关断阈值时,稳压器将进入关机状态,直到温度降至+140℃。
在实际应用中,这些注意事项非常重要,你是否遇到过因为忽略这些注意事项而导致的问题呢?
十三、修订历史
详细记录了SGM2036的修订历史,包括不同版本的更新内容,如更新推荐工作条件、封装信息、添加输出电压温度系数等。了解修订历史有助于工程师了解产品的发展和改进,选择最适合自己需求的版本。
十四、封装信息
提供了SC70 - 5、SOT - 23 - 5和UTDFN - 1×1 - 4L三种封装的外形尺寸、推荐焊盘图案、编带和卷盘信息以及纸箱尺寸等。这些信息对于电路板设计和产品组装非常重要,你在进行电路板设计时,是否会仔细研究这些封装信息呢?
十五、总结
SGM2036是一款性能出色、功能丰富的线性稳压器,适用于多种应用场景。通过对其特性、参数、应用电路和注意事项的详细分析,电子工程师可以更好地了解和使用这款产品,从而设计出更高效、可靠的电源电路。在实际设计中,你还希望了解关于SGM2036的哪些方面呢?欢迎在评论区留言讨论。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
线性稳压器
5文章
1209浏览量
71808
