SGM8745X:高速低功耗比较器的卓越之选
在电子设计领域,比较器作为一种重要的基础元件,广泛应用于各种电路中。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM8745X高速低功耗比较器,看看它有哪些独特的性能和优势。
文件下载:SGM8745X.pdf
一、SGM8745X概述
SGM8745X是一款双路、高速、低功耗比较器,其突出特点是具有6ns的快速传播延迟。它专为3V或5V单电源的低电压操作进行了优化,仅消耗2.9mA的电源电流。该器件支持轨到轨输入和输出操作,输入共模电压范围从 -0.1V 到 ((+V_{S})+0.1V),输出电压摆幅在无外部上拉或下拉电阻的情况下,可在电源轨的210mV范围内。此外,它还能与CMOS和TTL逻辑兼容,并且任何输入或输出引脚都对两个电源轨具有连续短路保护。同时,SGM8745X内部具有迟滞功能,可降低比较器对噪声的敏感度,即使输入信号缓慢移动也能稳定工作。
二、主要特性
高速性能
SGM8745X具有6ns的传播延迟(100mV过驱动),能够快速响应输入信号的变化,适用于对速度要求较高的应用场景。
低功耗
在 (V_{s}=3V) 时,典型电源电流仅为2.9mA,有效降低了系统的功耗,延长了电池供电设备的续航时间。
低失调电压
最大失调电压为3mV,保证了比较器的精度,减少了误差。
轨到轨输入输出
支持轨到轨输入和输出操作,电源电压范围为2.7V至5.5V,优化了3V和5V应用,输出摆幅在4mA输出电流下,距离电源轨210mV以内。
逻辑兼容性
支持CMOS或TTL逻辑,方便与不同类型的电路进行接口。
抗噪能力
内部迟滞功能可降低比较器对噪声的敏感度,提高了系统的稳定性。
宽温度范围
工作温度范围为 -40℃ 至 +125℃,适用于各种恶劣的工作环境。
封装形式
提供绿色SOIC - 8和MSOP - 8封装,满足不同的应用需求。
三、应用领域
SGM8745X的高性能和低功耗特性使其适用于多种应用场景,包括:
- 3V或5V应用:如便携式设备、电池供电设备等。
- 移动电话:用于信号检测和处理。
- 过零检测器:检测信号的过零点。
- 阈值检测器:判断信号是否超过设定的阈值。
- 线路接收器单元:接收和处理线路信号。
四、电气特性
输入特性
- 输入失调电压:在 +25℃ 时为0.8 - 3mV,全温度范围最大为3.5mV。
- 输入共模电压范围:全温度范围为 -0.1V 到 ((+V_{S})+0.1V)。
- 共模抑制比:在 (V_{CM}=0V) 到5.1V时,+25℃ 为64 - 79dB,全温度范围最小为61dB。
- 输入迟滞:+25℃ 时为1.5mV。
输出特性
- 输出高电压:在 (I_{OUT}=4mA) 时,+25℃ 为210 - 280mV,全温度范围最大为340mV。
- 输出低电压:在 (I_{OUT}=-4mA) 时,+25℃ 为190 - 240mV,全温度范围最大为290mV。
- 输出短路电流:源电流在 +25℃ 为23 - 33mA,全温度范围最小为15mA;灌电流在 +25℃ 为 -33 - -25mA,全温度范围最大为 -19mA。
电源特性
- 工作电源电压:全温度范围为2.7 - 5.5V。
- 电源抑制比:在 (V_{S}=2.7V) 到5.5V时,+25℃ 为67 - 85dB,全温度范围最小为64dB。
- 电源电流:在 (V{S}=3V),(I{OUT}=0mA) 时,+25℃ 为2.9 - 3.6mA,全温度范围最大为4.3mA;在 (V{S}=5V),(I{OUT}=0mA) 时,+25℃ 为3.1 - 3.9mA,全温度范围最大为4.6mA。
五、开关特性
在 (V{S}=3V),(V{CM}=0V),(C{L}=15pF),(T{A}=+25℃) 的条件下,传播延迟(高到低)在 (V{OD}=100mV) 时为6ns,传播延迟(低到高)在 (V{OD}=100mV) 时为8.5ns,上升时间和下降时间也有相应的参数。
六、典型性能特性
电源电流与温度关系
随着温度的变化,电源电流会有所波动,不同电源电压下的变化趋势也有所不同。
输入失调电压分布
展示了输入失调电压的生产分布情况,有助于了解器件的一致性。
输出电压与温度关系
输出高电压和输出低电压随温度的变化情况,为设计提供了参考。
输出短路电流与温度关系
输出短路(源)电流和输出短路(灌)电流随温度的变化,反映了器件在短路情况下的性能。
传播延迟与输入过驱动和电容负载关系
传播延迟与输入过驱动和电容负载密切相关,通过图表可以直观地了解其变化规律。
七、详细描述
内部迟滞功能
为了减轻噪声和寄生参数的影响,SGM8745X内部具有1.5mV的迟滞功能。当比较器的两个输入接近相等时,内部迟滞会启动,避免频繁切换。与普通比较器需要外接电阻提供迟滞不同,SGM8745X无需外部元件即可提供内部迟滞。如果需要更多的迟滞来抑制噪声或寄生参数的影响,可以在 +IN 引脚添加外部电阻。
输出结构
SGM8745X具有推挽输出级。当输出从逻辑高/低变为低/高时,变化的灌/源电流将输出引脚拉/推到逻辑低/高。在过渡开始时,使用较大的灌/源电流来实现从高/低到低/高的高转换速率。一旦输出电压达到 (V{OL}/V{OH}),将减小灌/源电流以维持 (V{OL}/V{OH}) 的静态条件。这种电流驱动的推挽输出级将显著降低应用系统的功耗。如果系统设计需要低转换速率,可以通过调整负载电容来改变转换速率,较重的电容负载会减慢输出电压的过渡,可用于减少在对噪声敏感的系统中1和0之间快速边缘转换产生的干扰。
八、应用信息
应用电路
布局和去耦
为了实现SGM8745X在系统中的全高速能力,良好的电源去耦、布局和接地非常重要。具体措施包括:
- 使用0.1µF至4.7µF的陶瓷电容提供良好的电源去耦,该电容应尽可能靠近 (+V_{S}) 引脚。
- 采用连续且低电感的接地平面进行接地。
- 使用短的PCB走线,避免比较器周围出现不必要的寄生反馈。SGM8745X应直接焊接到PCB上,不建议使用插座。
九、封装信息
SGM8745X提供SOIC - 8和MSOP - 8两种封装,每种封装都有详细的外形尺寸和推荐的焊盘图案。同时,还提供了磁带和卷轴信息以及纸箱尺寸信息,方便用户进行安装和存储。
十、总结
SGM8745X以其高速、低功耗、轨到轨输入输出、抗噪能力强等优点,成为电子工程师在设计各种电路时的理想选择。无论是在便携式设备、移动电话还是其他应用领域,它都能发挥出色的性能。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,合理利用其特性,设计出更加高效、稳定的电路系统。你在使用比较器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设计
42文章
3449浏览量
50069
