SGM8749:高速低功耗比较器的卓越之选
在电子设备的设计中,比较器是一种常用的基础元件,其性能直接影响到整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来详细了解一下SGMICRO推出的SGM8749,一款专为低电压应用优化的高速低功耗比较器。
文件下载:SGM8749.pdf
一、产品概述
SGM8749是一款单通道、高速、低功耗的比较器,具有150ns的快速传播延迟。它优化了在3V或5V单电源下的低电压操作,仅消耗22μA的电源电流。该器件支持轨到轨输入操作,输入共模电压范围从 -0.1V到VCC + 0.1V。它采用开漏输出结构,需要外部上拉电阻,并且任何输入或输出引脚都具有对两个电源轨的连续短路保护。SGM8749有绿色SOT - 23 - 5和SC70 - 5两种封装形式,工作温度范围为 - 40℃到 + 85℃。
二、产品特性
(一)高速低延迟
低传播延迟是SGM8749的一大亮点,在过驱动为10mV时,传播延迟仅为150ns。这使得它能够快速响应输入信号的变化,适用于对速度要求较高的应用场景。
(二)低功耗
在VCC = 3V时,典型电源电流仅为22μA,这种低功耗特性使得SGM8749非常适合用于电池供电的设备,能够有效延长设备的续航时间。
(三)低失调电压
典型失调电压为0.8mV,这意味着在比较输入信号时,能够更准确地判断信号的大小,提高比较的精度。
(四)轨到轨输入
支持轨到轨输入操作,输入共模电压范围宽,从 - 0.1V到VCC + 0.1V,这使得它在不同的电源电压下都能稳定工作,增强了其适用性。
(五)灵活的输出
开漏输出结构,输出摆幅在4mA输出电流时典型值为185mV,并且支持CMOS或TTL逻辑,方便与其他电路进行接口。
(六)宽工作温度范围
工作温度范围为 - 40℃到 + 85℃,能够适应不同的环境条件,保证在各种恶劣环境下都能正常工作。
三、应用领域
(一)3V或5V应用
由于其优化的3V和5V工作特性,SGM8749可以广泛应用于各种3V或5V的电路系统中,如便携式设备、电池供电设备等。
(二)便携式/电池供电设备
低功耗特性使得它成为便携式设备的理想选择,如移动电话、可穿戴设备等,能够有效降低设备的功耗,延长电池寿命。
(三)零交叉检测和阈值检测
快速的响应时间和高精度的比较能力,使其非常适合用于零交叉检测和阈值检测电路,能够准确地检测信号的变化。
(四)线路接收器单元
在通信系统中,SGM8749可以作为线路接收器单元,对输入信号进行比较和处理,保证信号的准确传输。
四、电气特性
(一)电源电压和输入共模电压范围
工作电源电压范围为2.7V到5.5V,输入共模电压范围为 - 0.1V到VCC + 0.1V,这使得它在不同的电源电压下都能正常工作。
(二)失调电压
在不同的工作条件下,失调电压有所不同。例如,在VCC = 5V,VCM = 0V,Out = 0V时,典型失调电压为0.8mV,在 - 40℃到 + 85℃的温度范围内,最大失调电压为4.7mV。
(三)输出短路电流
在VCC = 5V,Out到VCC / 2时,输出短路电流典型值为 - 33mA。
(四)共模抑制比和电源抑制比
共模抑制比(CMRR)在VCC = 5V,VCM = 0V到5V时,典型值为77dB;电源抑制比(PSRR)在VCM = 0V,VCC = 2.7V到5.5V时,典型值为79dB。
(五)输出电压摆幅和电源电流
输出电压摆幅在VCC = 5V,IOUT = - 4mA时,典型值为185mV;电源电流在VCC = 3V,VOUT = L,IOUT = 0mA时,典型值为22μA。
(六)传播延迟和下降时间
传播延迟在VCC = 3V,过驱动为10mV时为150ns,过驱动为100mV时为97ns;下降时间在过驱动为10mV时为8ns,过驱动为100mV时为6ns。
五、典型性能特性
(一)电源电流与温度的关系
从典型性能曲线可以看出,电源电流随着温度的升高而略有增加,但总体变化不大,说明该器件在不同温度下的功耗稳定性较好。
(二)输出低电压与温度的关系
输出低电压也会随着温度的变化而有所变化,但在整个工作温度范围内,都能保持在一个合理的范围内。
(三)传播延迟与输入过驱动和电容负载的关系
传播延迟随着输入过驱动的增加而减小,随着电容负载的增加而增加。在设计电路时,需要根据实际情况合理选择输入过驱动和电容负载,以满足系统的速度要求。
六、详细描述与应用信息
(一)输出结构
SGM8749采用开漏输出结构,当输出从逻辑高变为逻辑低时,变化的灌电流将输出引脚拉到逻辑低。在这个过程中,较大的灌电流用于实现从高到低的高转换速率,一旦输出电压达到VOL,灌电流将减小到合适的值以维持VOL静态条件。这种电流驱动的开漏输出级将显著降低应用系统的功耗。
(二)应用电路
文档中给出了一些应用电路示例,如由8位DAC控制的阈值检测器和线路接收器的应用。在系统设计中,如果需要低转换速率,可以通过调整负载电容来改变转换速率,较重的电容负载会减慢输出电压的转换,这一特性可用于减少在对噪声敏感的系统中1和0之间快速转换边缘产生的干扰。
(三)布局和旁路
为了使SGM8749在系统中充分发挥其高速性能,良好的电源去耦、布局和接地非常重要。具体措施包括:使用0.1μF到4.7μF的陶瓷电容进行电源去耦,且该电容应尽可能靠近VCC引脚;采用不间断、低电感的接地平面;使用短的PCB走线以避免比较器周围不必要的寄生反馈,并且建议直接将SGM8749焊接到PCB上,不推荐使用插座。
七、封装信息
SGM8749有SOT - 23 - 5和SC70 - 5两种封装形式,文档中详细给出了这两种封装的外形尺寸、推荐焊盘尺寸以及磁带和卷轴信息、纸箱尺寸等。在进行PCB设计时,需要根据这些信息合理安排器件的布局和焊接。
SGM8749以其高速、低功耗、宽输入范围等优点,为电子工程师在设计各种电路系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和系统要求,合理选择和使用该器件,以充分发挥其性能优势。大家在使用SGM8749的过程中,有没有遇到过一些有趣的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
应用领域
497浏览量
8399
