SGM8751:高速低功耗比较器的卓越之选
lhl545545 2026-03-11 09:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计的领域中,比较器是一种常见且关键的器件,它在众多应用场景中发挥着重要作用。今天,我们就来深入探讨一下SGMICRO的SGM8751比较器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:SGM8751.pdf
一、SGM8751概述
SGM8751是一款单通道、高速、低功耗比较器,其突出特点是具有仅64ns的快速传播延迟。该器件针对3V或5V电源的低电压操作进行了优化,仅消耗150µA的电源电流。它支持轨到轨输出操作,在无需外部上拉或下拉电阻的情况下,输出电压摆幅可在电源轨的215mV范围内。此外,它还能与CMOS和TTL逻辑兼容,并且每个输入或输出引脚都具备对两个电源轨的连续短路保护功能。SGM8751采用绿色SOT - 23 - 5封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
二、关键特性剖析
高速性能
在10mV过驱动的条件下,传播延迟仅为64ns,这使得SGM8751能够在高速信号处理中迅速响应,满足对时间要求苛刻的应用场景。大家可以思考一下,在哪些高速信号检测的应用中,这样的快速响应时间会起到至关重要的作用呢?
低功耗设计
在(V_{s}=3 V)时,典型电源电流仅为150μA,这对于电池供电的设备来说尤为重要,能够有效延长设备的续航时间。对于那些对功耗敏感的便携式设备,SGM8751无疑是一个不错的选择。
低失调电压
典型失调电压为0.8mV,这保证了比较器在输入信号接近时能够准确地进行比较,提高了比较的精度。在需要高精度比较的应用中,低失调电压可以减少误差,提升系统性能。
轨到轨输出
输出电压范围能够接近电源轨,在输出电流为4mA时,输出摆幅可达到离电源轨215mV以内。这种特性使得SGM8751可以直接与其他器件进行接口,无需额外的电平转换电路,简化了设计。
宽温度范围
工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,这使得SGM8751能够适应各种恶劣的工作环境,无论是在寒冷的户外还是高温的工业环境中,都能稳定工作。
三、应用领域广泛
3V或5V应用
由于其针对3V和5V电源进行了优化,SGM8751非常适合在以3V或5V为电源的系统中使用,如一些小型的电子产品、传感器节点等。
便携式/电池供电设备
低功耗的特性使其成为便携式设备的理想选择,如智能手机、平板电脑、可穿戴设备等。在这些设备中,降低功耗可以延长电池的使用时间,提升用户体验。
零交叉检测和阈值检测
快速的传播延迟和高精度的比较能力,使得SGM8751在零交叉检测和阈值检测方面表现出色,可以准确地检测信号的变化和阈值电平。
线路接收器单元
能够与CMOS和TTL逻辑兼容,并且具有轨到轨输出能力,使得SGM8751在线路接收器单元中可以稳定地接收和处理信号,保证信号传输的准确性。
四、电气特性与性能分析
绝对最大额定值
差分输入电压(|VID|)最大值为电源电压(VS),电源电压( + VS)到(-VS)的范围为6V,输入/输出引脚电压范围为((-VS) - 0.3V)到((+VS) + 0.3V),结温最高可达 + 150℃,存储温度范围为 - 65℃至 + 150℃,焊接时引脚温度(10s)最高为 + 260℃。ESD敏感度方面,机器模型(MM)为400V,人体模型(HBM)为6000V。这些参数为我们在使用SGM8751时提供了安全的边界,在设计过程中必须严格遵守,否则可能会导致器件永久性损坏。
推荐工作条件
电源电压范围为2.7V至5.5V,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃。在这些条件下使用SGM8751,可以确保其性能的稳定性和可靠性。需要注意的是,超过推荐工作条件使用,虽然不一定会立即损坏器件,但可能会影响其长期可靠性。
电气特性参数
从提供的电气特性表格中可以看出,SGM8751在不同的电源电压、输入共模电压、温度等条件下,各项参数都有明确的表现。例如,在(V{S}=5 V)、(V{CM}=0 V)、(C{L}=15 pF)、(T{A}=+25^{circ} C)的典型条件下,输入失调电压典型值为0.8mV,输出短路电流、共模抑制比、电源抑制比等参数也都有相应的指标。这些参数对于我们在设计电路时进行性能评估和参数匹配非常重要。
五、典型性能特征
温度相关特性
通过输出低电压与温度、输出高电压与温度、输出短路(灌电流)电流与温度、输出短路(拉电流)电流与温度等特性曲线,可以看出SGM8751的性能在不同温度下的变化情况。在实际应用中,我们需要根据设备的工作环境温度来考虑这些性能变化,以确保系统的稳定性。
传播延迟特性
传播延迟与输入过驱动、传播延迟与容性负载的关系曲线,展示了SGM8751在不同输入条件下的响应速度。在高速信号处理应用中,我们可以根据这些曲线来选择合适的输入过驱动和负载电容,以达到最佳的性能。
其他特性
电源电流与温度、失调电压生产分布等特性曲线,也为我们了解SGM8751的性能提供了更多的信息。失调电压的生产分布曲线可以让我们了解到该器件在批量生产中的一致性情况,有助于提高产品的质量和稳定性。
六、详细设计与应用建议
输出结构
SGM8751采用推挽输出级。当输出从逻辑高/低变为低/高时,变化的灌/拉电流将输出引脚拉/推到逻辑低/高。在转换开始时,较大的灌/拉电流用于创建从高/低到低/高的高转换速率。一旦输出电压达到(V{OL} / V{OH}) ,它将减少灌/拉电流到一个合适的值以维持(V{OL} / V{OH}) 静态条件。这种电流驱动的推挽输出级将显著降低应用系统的功耗。在设计过程中,我们可以利用这种输出结构的特点,优化电路的功耗。
布局和去耦
为了使SGM8751在系统中充分发挥其高速性能,良好的电源去耦、布局和接地非常重要。具体建议如下:
  • 使用0.1µF至4.7µF范围的陶瓷电容提供良好的电源去耦,并且该电容必须尽可能靠近(+V_{S}) 引脚放置。
  • 接地时,选择不间断且低电感的接地平面。
  • 布局方面,使用短的PCB走线,避免在比较器周围产生不必要的寄生反馈。建议将SGM8751直接焊接到PCB上,不推荐使用插座。这些布局和去耦的建议可以帮助我们减少干扰,提高电路的稳定性和性能。
七、封装及相关信息
封装尺寸与焊盘推荐
SGM8751采用SOT - 23 - 5封装,文档中提供了详细的封装外形尺寸和推荐的焊盘尺寸。在进行PCB设计时,我们需要严格按照这些尺寸要求进行设计,以确保器件的正确安装和良好的电气连接。
编带和卷盘信息
对于编带和卷盘的尺寸和关键参数也有明确的说明,如不同封装类型对应的卷盘直径、宽度等。这些信息对于生产过程中的自动化贴片和器件存储非常关键。
纸箱尺寸信息
不同卷盘类型对应的纸箱尺寸和每箱的数量也有所不同,这为产品的运输和存储提供了参考。
八、总结
SGM8751以其高速、低功耗、轨到轨输出等特性,成为电子工程师在设计过程中的一个有力工具。它在多个应用领域都有出色的表现,并且通过合理的设计和布局,可以充分发挥其性能优势。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和条件,结合其电气特性和性能特征,进行合理的选择和设计。同时,严格遵守其绝对最大额定值和推荐工作条件,以确保器件的可靠性和稳定性。希望通过本文的介绍,能让大家对SGM8751有更深入的了解,在今后的设计中能够更好地运用这款优秀的比较器。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM8704:低功耗比较卓越
    SGM8704:低功耗比较卓越 在电子设计领
    的头像 发表于 03-10 15:10 220次阅读
    SGM8703:低功耗比较卓越
    SGM8703:低功耗比较卓越 在电子设备不
    的头像 发表于 03-10 15:15 366次阅读
    SGM8706:微功耗比较卓越
    SGM8706:微功耗比较卓越 在电子设计领
    的头像 发表于 03-10 15:15 351次阅读
    深入解析SGM8708:低功耗双推挽输出比较卓越
    的头像 发表于 03-10 15:50 343次阅读
    SGM8712:低功耗比较卓越
    SGM8712:低功耗比较卓越 在电子设计领
    的头像 发表于 03-10 17:00 552次阅读
    SGM8740X:高速低功耗比较卓越
    SGM8740X:高速低功耗比较卓越
    的头像 发表于 03-10 17:00 508次阅读
    SGM8740:高速低功耗比较卓越
    SGM8740:高速低功耗比较卓越
    的头像 发表于 03-10 17:00 621次阅读
    深入解析SGM8743:高速低功耗比较卓越
    的头像 发表于 03-10 17:20 556次阅读
    SGM8744:高速低功耗比较卓越
    SGM8744:高速低功耗比较卓越
    的头像 发表于 03-10 17:20 524次阅读
    SGM8750:高速低功耗双路比较卓越
    SGM8750:高速低功耗双路比较卓越
    的头像 发表于 03-10 17:35 572次阅读
    SGM8748:高速低功耗比较卓越
    SGM8748:高速低功耗比较卓越
    的头像 发表于 03-10 17:35 559次阅读
    SGM8749:高速低功耗比较卓越
    SGM8749:高速低功耗比较卓越
    的头像 发表于 03-10 17:35 531次阅读
    SGM8747:高速低功耗比较卓越
    SGM8747:高速低功耗比较卓越
    的头像 发表于 03-10 17:35 560次阅读
    SGM8745X:高速低功耗比较卓越
    SGM8745X:高速低功耗比较卓越
    的头像 发表于 03-11 14:45 240次阅读
    SGM8716A-1/SGM8716B-1:小尺寸、低功耗、低电压比较卓越
    的头像 发表于 03-11 17:00 723次阅读
