SGM8740:高速低功耗比较器的卓越之选
lhl545545 2026-03-10 17:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,比较器是一种常用的基础器件。今天要给大家详细介绍的 SGM8740,是一款性能出色的单通道、高速、低功耗比较器,下面就从多个方面来深入了解它。
文件下载:SGM8740.pdf
产品概述
SGM8740 由 SGMICRO 推出,具有 45ns 的快速传播延迟,专为 3V 或 5V 单电源的低电压操作进行了优化,仅消耗 155µA 的电源电流。它支持轨到轨输入和输出操作,输入共模电压范围从 -0.1V 到 ((+V_{S})+0.1V),输出电压摆幅在无外部上拉或下拉电阻的情况下,能在电源轨的 0.2V 范围内。该器件可与 CMOS 和 TTL 逻辑兼容,每个输入或输出引脚都具备对两个电源轨的连续短路保护,并且内部带有迟滞功能,可降低比较器对噪声的敏感度。
特性亮点
高速性能
传播延迟仅 45ns(10mV 过驱动),能够快速响应输入信号的变化,适用于对速度要求较高的应用场景。大家可以思考一下,在哪些高速信号处理的电路中,这种快速响应能力会发挥关键作用呢?
低功耗设计
在 (V_{s}=3V) 时,典型电源电流仅 155μA,有助于降低系统的整体功耗,延长电池供电设备的续航时间。对于便携式设备而言,这一特性无疑是非常重要的。
低失调电压
典型值为 0.9mV,能保证比较器的精确比较,减少误差。在需要高精度比较的应用中,低失调电压可以提高系统的稳定性和可靠性。
轨到轨输入输出
电源电压范围为 2.7V 到 5.5V,输出摆幅在 4mA 输出电流下,离电源轨 200mV 以内,适用于多种电压环境,增强了器件的通用性。
噪声抑制
内部迟滞功能可有效降低比较器对噪声的敏感度,即使输入信号缓慢移动,也能稳定工作。在实际应用中,如何根据具体的噪声环境来充分发挥迟滞功能的优势呢?
宽温度范围
工作温度范围为 -40℃ 到 +85℃,适用于不同的工作环境,保证了在各种恶劣条件下的稳定性。
多种封装选择
提供绿色 SOT - 23 - 5 和 SC70 - 5 封装,方便不同的 PCB 布局需求。
应用领域
SGM8740 适用于多种 3V 或 5V 应用,如便携式/电池供电设备、手机、过零检测器、阈值检测器、线路接收器单元等。在这些应用中,其高速、低功耗和轨到轨的特性都能得到充分发挥。
电气特性
文档中详细给出了 SGM8740 在不同条件下的电气参数,如工作电源电压范围、输入共模电压范围、输入失调电压、输入迟滞、输出短路电流、共模抑制比、电源抑制比、输出电压摆幅、电源电流、传播延迟、上升时间和下降时间等。这些参数是我们在设计电路时需要重点关注的,它们直接影响着比较器的性能和应用效果。例如,在设计一个对速度要求较高的比较电路时,我们就需要参考传播延迟等参数来确保满足设计要求。
典型性能特性
文档中展示了多个典型性能特性曲线,包括电源电流与温度的关系、输出高/低电压与温度的关系、输出短路电流与温度的关系、传播延迟与输入过驱动和电容负载的关系等。通过这些曲线,我们可以直观地了解 SGM8740 在不同条件下的性能表现,为电路设计提供参考。比如,根据电源电流与温度的曲线,我们可以评估在不同温度环境下器件的功耗情况,从而优化电源设计。
详细描述
迟滞功能
为了减轻噪声和寄生参数的影响,SGM8740 内部带有 2.8mV 的迟滞。当比较器的两个输入接近相等时,内部迟滞可以避免频繁切换。与其他普通比较器相比,SGM8740 无需外部电阻就能提供内部迟滞,不过如果需要更多迟滞来抑制噪声或寄生参数的影响,也可以在 +IN 引脚添加外部电阻。
输出结构
SGM8740 采用推挽输出级,当输出从逻辑高/低变为低/高时,变化的灌/拉电流将输出引脚拉/推到逻辑低/高。这种电流驱动的推挽输出级可以显著降低应用系统的功耗。在系统设计中,如果需要低转换速率,可以通过调整负载电容来改变转换速率,较重的电容负载会减慢输出电压的转换,这一特性可用于减少对噪声敏感系统中 1 和 0 之间快速转换边缘产生的干扰。
应用信息
应用电路
文档中给出了两个应用电路示例,一个是由 8 位 DAC 控制的阈值检测器,另一个是线路接收器的应用。这些电路示例为我们在实际设计中提供了参考,我们可以根据具体需求进行适当的修改和优化。
布局和旁路
为了使 SGM8740 在系统中充分发挥高速性能,良好的电源去耦、布局和接地非常重要。建议使用 0.1µF 到 4.7µF 的陶瓷电容进行电源去耦,并将其尽可能靠近 (+V_{S}) 引脚;采用不间断、低电感的接地平面;使用短的 PCB 走线以避免比较器周围出现不必要的寄生反馈,并且建议直接将 SGM8740 焊接到 PCB 上,不推荐使用插座。
封装信息
SGM8740 提供 SOT - 23 - 5 和 SC70 - 5 两种封装,文档中详细给出了这两种封装的外形尺寸、推荐焊盘尺寸、编带和卷盘信息以及纸箱尺寸等。在进行 PCB 设计时,我们需要根据这些封装信息来合理安排器件的布局和焊接。
综上所述,SGM8740 是一款性能优异、应用广泛的比较器,在高速、低功耗、轨到轨等方面表现出色。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑其特性和优势,以实现更高效、稳定的电路设计。大家在实际应用中是否遇到过类似性能的比较器呢?它们之间又有哪些差异呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 应用领域
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM8704:低功耗比较卓越
    SGM8704:低功耗比较卓越 在电子设计领
    的头像 发表于 03-10 15:10 150次阅读
    SGM8703:低功耗比较卓越
    SGM8703:低功耗比较卓越 在电子设备不
    的头像 发表于 03-10 15:15 200次阅读
    SGM8706:微功耗比较卓越
    SGM8706:微功耗比较卓越 在电子设计领
    的头像 发表于 03-10 15:15 209次阅读
    深入解析SGM8708:低功耗双推挽输出比较卓越
    的头像 发表于 03-10 15:50 233次阅读
    SGM8712:低功耗比较卓越
    SGM8712:低功耗比较卓越 在电子设计领
    的头像 发表于 03-10 17:00 471次阅读
    SGM8740X:高速低功耗比较卓越
    SGM8740X:高速低功耗比较卓越
    的头像 发表于 03-10 17:00 440次阅读
    深入解析SGM8743:高速低功耗比较卓越
    的头像 发表于 03-10 17:20 462次阅读
    SGM8744:高速低功耗比较卓越
    SGM8744:高速低功耗比较卓越
    的头像 发表于 03-10 17:20 422次阅读
    SGM8750:高速低功耗双路比较卓越
    SGM8750:高速低功耗双路比较卓越
    的头像 发表于 03-10 17:35 453次阅读
    SGM8748:高速低功耗比较卓越
    SGM8748:高速低功耗比较卓越
    的头像 发表于 03-10 17:35 456次阅读
    SGM8749:高速低功耗比较卓越
    SGM8749:高速低功耗比较卓越
    的头像 发表于 03-10 17:35 441次阅读
    SGM8747:高速低功耗比较卓越
    SGM8747:高速低功耗比较卓越
    的头像 发表于 03-10 17:35 468次阅读
    SGM8751:高速低功耗比较卓越
    SGM8751:高速低功耗比较卓越
    的头像 发表于 03-11 09:15 360次阅读
    SGM8745X:高速低功耗比较卓越
    SGM8745X:高速低功耗比较卓越
    的头像 发表于 03-11 14:45 149次阅读
    SGM8716A-1/SGM8716B-1:小尺寸、低功耗、低电压比较卓越
    的头像 发表于 03-11 17:00 612次阅读
