深入解析SGM8743:高速低功耗比较器的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,比较器是一种常见且关键的器件。今天,我们就来深入探讨SGMICRO推出的SGM8743,一款性能出色的单通道高速低功耗比较器。
文件下载:SGM8743.pdf
一、器件概述
SGM8743是一款单通道、高速、低功耗比较器,具有6ns的快速传播延迟。它专为3V或5V的低电压操作进行了优化,仅消耗1.3mA的电源电流。该器件支持轨到轨输入和输出操作,输入共模电压范围从 -0.1V到((+V_{S})+0.1V),输出电压摆幅在无需外部上拉或下拉电阻的情况下,可在电源轨的0.2V范围内。此外,它能与CMOS和TTL逻辑兼容,并且任何输入或输出引脚都对两个电源轨具有连续短路保护。同时,SGM8743内部具有迟滞功能,可降低比较器对噪声的敏感度,即使输入信号缓慢移动也能稳定工作。
二、关键特性
高速性能
SGM8743具有6ns的传播延迟(100mV过驱动),这使得它在需要快速响应的应用中表现出色。例如在高速信号处理和通信系统中,能够及时准确地对信号进行比较和处理。
低功耗
在(V_{s}=3V)时,典型电源电流仅为1.3mA,这对于电池供电的设备来说至关重要。低功耗意味着更长的电池续航时间,适用于各种便携式设备。
低失调电压
典型失调电压为0.8mV,确保了比较器的高精度。在对精度要求较高的应用中,如传感器信号处理,能够减少误差,提高系统的可靠性。
轨到轨输入输出
支持轨到轨输入和输出操作,电源电压范围为2.7V至5.5V,优化了3V和5V应用。输出摆幅在4mA输出电流下可达到离电源轨195mV以内,能够适应不同的电源电压和负载要求。
逻辑兼容性
支持CMOS或TTL逻辑,方便与其他数字电路集成,降低了系统设计的复杂度。
抗噪能力
内部迟滞功能可减少比较器对噪声的敏感度,提高了系统的稳定性。特别是在噪声环境较为复杂的应用中,能够有效避免误触发。
宽温度范围
工作温度范围为 -40℃至 +85℃,适用于各种恶劣的工作环境。无论是在高温的工业现场还是低温的户外环境,都能稳定工作。
多种封装形式
提供绿色SOT - 23 - 5和SC70 - 5封装,方便不同的PCB布局和安装需求。
三、应用领域
3V或5V应用
由于其优化的低电压操作特性,非常适合3V或5V的应用场景,如小型电子设备、智能家居等。
便携式/电池供电设备
低功耗的特点使其成为便携式设备和电池供电设备的理想选择,如智能手机、平板电脑、可穿戴设备等。
零交叉检测
在交流信号处理中,可用于零交叉检测,实现信号的相位检测和同步。
阈值检测
能够准确检测输入信号是否达到设定的阈值,广泛应用于传感器信号处理、电平检测等领域。
线路接收器单元
在通信系统中,可作为线路接收器单元,对输入信号进行比较和处理,确保信号的准确传输。
四、电气特性
电源电压和输入输出范围
工作电源电压范围为2.7V至5.5V,输入共模电压范围为 -0.1V至((+V_{S})+0.1V),输出电压摆幅在不同条件下有明确的规定,这些参数保证了器件在不同电源和信号条件下的正常工作。
失调电压和迟滞
输入失调电压在不同温度下有相应的数值,内部迟滞为3mV,有助于减少噪声对比较器的影响。
输出短路电流
输出短路电流在不同温度和电源电压下有明确的数值,这对于保护器件和系统的安全至关重要。
共模抑制比和电源抑制比
共模抑制比和电源抑制比在不同条件下的数值表明了器件对共模信号和电源波动的抑制能力,提高了系统的抗干扰能力。
传播延迟和上升下降时间
不同电源电压和过驱动条件下的传播延迟、上升时间和下降时间,反映了器件的高速性能。
五、典型性能特性
电源电流与温度关系
通过图表可以看到电源电流随温度的变化情况,这有助于工程师在不同温度环境下评估器件的功耗。
输出电压与温度关系
输出高电压和低电压随温度的变化曲线,为系统设计提供了参考,确保在不同温度下输出电压的稳定性。
输出短路电流与温度关系
了解输出短路电流随温度的变化,有助于设计保护电路,防止器件因短路而损坏。
传播延迟与输入过驱动和电容负载关系
传播延迟与输入过驱动和电容负载的关系曲线,为工程师在不同负载和输入条件下选择合适的参数提供了依据。
六、详细描述
内部迟滞功能
SGM8743内部具有3mV的迟滞,可有效减轻噪声和寄生参数的影响。在比较器的两个输入接近相等时,内部迟滞可避免频繁切换。与其他普通比较器相比,SGM8743无需外部电阻即可提供内部迟滞,当然,如果需要更多的迟滞来抑制噪声或寄生参数的影响,也可以在 +IN 引脚添加外部电阻。
输出结构
SGM8743采用推挽输出级,当输出从逻辑高/低变为低/高时,变化的灌/拉电流将输出引脚拉到逻辑低/高。在过渡开始时,较大的灌/拉电流用于实现从高/低到低/高的高转换速率。一旦输出电压达到(V{OL}/V{OH}),将减小灌/拉电流以维持静态条件,这种电流驱动的推挽输出级可显著降低应用系统的功耗。同时,如果系统设计需要低转换速率,可通过调整负载电容来改变转换速率,较重的电容负载会减慢输出电压的过渡,这一特性可用于减少噪声敏感系统中1和0转换时快速边沿产生的干扰。
七、应用信息
应用电路
文档中给出了两个应用电路示例,一个是由8位DAC控制的阈值检测器,另一个是线路接收器的应用。这些电路展示了SGM8743在不同场景下的具体应用方式,为工程师的设计提供了参考。
布局和旁路
良好的电源去耦、布局和接地对于SGM8743实现系统的全高速能力非常重要。建议使用0.1µF至4.7µF的陶瓷电容进行电源去耦,并将其尽可能靠近(+V_{S})引脚放置。接地方面,选择不间断且低电感的接地平面。布局时,使用短的PCB走线以避免比较器周围不必要的寄生反馈,并且建议直接将SGM8743焊接到PCB上,不推荐使用插座。
八、封装信息
封装尺寸
提供了SOT - 23 - 5和SC70 - 5两种封装的详细尺寸信息,包括各引脚的尺寸和推荐的焊盘尺寸,方便工程师进行PCB设计。
编带和卷轴信息
给出了编带和卷轴的尺寸以及关键参数列表,如卷轴直径、宽度、引脚位置等,为生产和组装提供了参考。
纸箱尺寸
提供了不同卷轴类型对应的纸箱尺寸和每箱的数量,方便产品的包装和运输。
九、总结
SGM8743以其高速、低功耗、轨到轨输入输出、抗噪能力强等特点,成为电子工程师在设计各种应用电路时的理想选择。无论是便携式设备、通信系统还是工业控制领域,都能发挥其优势。在使用过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择封装形式、布局和旁路方式,以确保器件的性能得到充分发挥。你在实际应用中是否遇到过类似比较器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
应用领域
602浏览量
8422
