SGM8712:低功耗比较器的卓越之选
lhl545545 2026-03-10 17:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
SGM8712:低功耗比较器的卓越之选
在电子设计领域,对于比较器的性能和功耗要求日益严苛。今天,我们就来深入了解一款性能出色的比较器——SGM8712,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:SGM8712.pdf
一、产品概述
SGM8712 是一款双路轨到轨输入的 CMOS 比较器,每通道典型功耗仅 300nA,属于超低功耗类型。它的供电电压范围很宽,从 1.4V 到 5.5V 都能正常工作,并且在 1.4V、2.5V 和 5.0V 这几个关键电压下都能保证稳定运行。这一特性使其非常适合电池供电的应用场景,能有效延长电池续航时间。
它采用推挽输出级,支持轨到轨输出摆幅,在驱动任何电容电阻负载时,能以最低的功耗实现高效运行。其封装为绿色 MSOP - 8 封装,体积小巧,这使得它在手持电子设备和手机应用中表现出色。工作温度范围为 - 40°C 到 + 85°C,能适应多种复杂的环境。
二、主要特性
2.1 超低静态电流
在 (V_{s}=1.4V) 时,每通道典型静态电流仅 300nA,这对于电池供电设备来说至关重要,能极大降低整体功耗,延长设备的使用时间。你是否在设计中遇到过因功耗过高而导致电池续航不足的问题呢?SGM8712 或许能帮你解决这个困扰。
2.2 宽单电源电压范围
1.4V 到 5.5V 的宽电压范围,让它在不同电源环境下都能稳定工作,增加了设计的灵活性。无论是使用低电压的电池供电,还是较高电压的电源模块,SGM8712 都能胜任。
2.3 快速响应
在 (V_{S}=1.4V) 时,典型传播延迟仅 6μs,能快速响应输入信号的变化,适用于对响应速度要求较高的应用场景。
2.4 轨到轨输入输出
支持轨到轨输入和输出,能充分利用电源电压范围,提高信号处理的精度和动态范围。
2.5 强大的输出电流驱动能力
在 (V_{S}=5V) 时,推挽输出电流驱动能力典型值为 19mA,能轻松驱动各种负载。
2.6 宽工作温度范围
  • 40℃ 到 + 85℃ 的工作温度范围,使其能在不同的环境条件下稳定工作,适应各种复杂的应用场景。
三、应用领域
3.1 便携式和电池供电应用
由于其超低功耗的特性,SGM8712 非常适合用于各类便携式设备,如便携式医疗设备、便携式测量仪器等,能有效延长设备的电池续航时间。
3.2 报警和监控电路
快速的响应速度和稳定的性能,使其能及时准确地检测信号变化,在报警和监控电路中发挥重要作用。
3.3 手机
小巧的封装和低功耗特性,使其成为手机电路设计中的理想选择,可用于电源管理、信号检测等模块。
3.4 RC 定时器
能为 RC 定时器提供稳定的比较信号,保证定时器的精度和可靠性。
3.5 手持电子设备
在各种手持电子设备中,如平板电脑、智能手表等,SGM8712 都能以其低功耗和高性能为设备的稳定运行提供保障。
3.6 窗口检测器
能准确检测输入信号是否在设定的窗口范围内,实现精确的信号检测和控制。
3.7 IR 接收器
红外接收器中,SGM8712 可用于信号的比较和处理,提高接收器的灵敏度和抗干扰能力。
四、电气特性
4.1 不同供电电压下的性能
文档中详细给出了在 (T{A}=+25^{circ}C) ,不同供电电压(1.4V、2.5V、5.0V)下的各项电气参数,包括供电电流、输入失调电压、共模抑制比、电源抑制比等。例如,在 (+V{S}=1.4V) 时,每通道供电电流典型值为 300nA;在 (+V_{S}=5.0V) 时,输出电流源典型值为 18mA。这些参数为我们在不同应用场景下选择合适的供电电压提供了参考。
4.2 温度影响
从电气特性参数中可以看出,温度对 SGM8712 的性能有一定影响。例如,在不同温度下,输出摆幅和输出电流等参数会有所变化。在设计时,我们需要根据实际的工作温度范围来考虑这些因素,以确保设备的性能稳定。
五、典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性曲线,如供电电流与供电电压、共模输入的关系,短路源电流和吸收电流与供电电压的关系,输出电压与源电流、吸收电流的关系,传播延迟与供电电压、过驱动电压、共模输入、电阻负载的关系等。通过这些曲线,我们可以直观地了解 SGM8712 在不同条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计和优化。例如,从传播延迟与过驱动电压的曲线可以看出,过驱动电压越大,传播延迟越小,在设计中我们可以根据实际需求选择合适的过驱动电压来提高响应速度。
六、封装和订购信息
SGM8712 采用绿色 MSOP - 8 封装,订购型号为 SGM8712YMS8G/TR,包装标记为 SGM8712 YMS8 XXXXX(XXXXX 为日期代码和供应商代码),包装选项为卷带包装,每卷 4000 个。同时,文档还给出了封装的详细尺寸信息、推荐的焊盘图案,以及卷带和纸箱的尺寸参数等,为我们的 PCB 设计和生产提供了便利。
七、注意事项
7.1 绝对最大额定值
使用时需要注意绝对最大额定值,如供电电压、输入差分电压、输入/输出引脚电压、结温、存储温度、焊接温度等,超过这些额定值可能会导致设备永久性损坏。
7.2 ESD 敏感性
集成电路对静电放电(ESD)比较敏感,在操作和安装过程中需要采取适当的 ESD 保护措施,否则可能会导致设备性能下降甚至完全失效。
SGM8712 以其超低功耗、宽电压范围、快速响应等特性,为电子工程师在设计电池供电设备、便携式设备等方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择供电电压、考虑温度影响等因素,充分发挥 SGM8712 的性能优势。你在使用比较器的过程中,有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM8704:低功耗比较卓越
    SGM8704:低功耗比较卓越 在电子设计领
    的头像 发表于 03-10 15:10 152次阅读
    SGM8703:低功耗比较卓越
    SGM8703:低功耗比较卓越 在电子设备不
    的头像 发表于 03-10 15:15 203次阅读
    SGM8706:微功耗比较卓越
    SGM8706:微功耗比较卓越 在电子设计领
    的头像 发表于 03-10 15:15 211次阅读
    深入解析SGM8707:低功耗比较卓越
    深入解析SGM8707:低功耗比较卓越 在电
    的头像 发表于 03-10 15:50 180次阅读
    探索SGM8711:低功耗比较卓越
    探索SGM8711:低功耗比较卓越 在电子设
    的头像 发表于 03-10 15:50 167次阅读
    深入解析SGM8708:低功耗双推挽输出比较卓越
    的头像 发表于 03-10 15:50 236次阅读
    SGM8740X:高速低功耗比较卓越
    SGM8740X:高速低功耗比较卓越 在电子
    的头像 发表于 03-10 17:00 442次阅读
    深入解析SGM8743:高速低功耗比较卓越
    的头像 发表于 03-10 17:20 463次阅读
    SGM8744:高速低功耗比较卓越
    SGM8744:高速低功耗比较卓越 在电子设
    的头像 发表于 03-10 17:20 426次阅读
    SGM8750:高速低功耗双路比较卓越
    SGM8750:高速低功耗双路比较卓越 在电
    的头像 发表于 03-10 17:35 455次阅读
    SGM8749:高速低功耗比较卓越
    SGM8749:高速低功耗比较卓越 在电子设
    的头像 发表于 03-10 17:35 444次阅读
    SGM8747:高速低功耗比较卓越
    SGM8747:高速低功耗比较卓越 在电子设
    的头像 发表于 03-10 17:35 469次阅读
    SGM8751:高速低功耗比较卓越
    SGM8751:高速低功耗比较卓越 在电子设
    的头像 发表于 03-11 09:15 362次阅读
    SGM8745X:高速低功耗比较卓越
    SGM8745X:高速低功耗比较卓越 在电子
    的头像 发表于 03-11 14:45 150次阅读
    SGM8716A-1/SGM8716B-1:小尺寸、低功耗、低电压比较卓越
    的头像 发表于 03-11 17:00 614次阅读
