SGM8704:低功耗比较器的卓越之选
在电子设计领域,比较器是一种常见且重要的基础元件。今天要给大家介绍的 SGM8704 比较器,以其出色的低功耗特性和丰富的功能,在众多应用场景中展现出独特的优势。
文件下载:SGM8704.pdf
一、产品概述
SGM8704 是一款单通道、轨到轨输入的 CMOS 比较器,典型的超低电源电流仅为 300nA,这使得它在对功耗要求极为严格的应用中表现出色。它的工作电压范围很宽,从 1.4V 到 5.5V,并且能保证在 1.4V、2.5V 和 5.0V 下稳定工作,非常适合电池供电的应用场景。
这款比较器经过优化,适合微功耗、单电源操作。其推挽输出级支持轨到轨输出摆幅,在驱动任何电容或电阻负载时,能以最小的功耗实现高效运行。此外,SGM8704 还具备锁存使能输入引脚(LE)和互补输出功能。
二、产品特性
1. 超低静态电流
在 (V_{S}=1.4V) 时,典型静态电流仅为 300nA,这大大降低了系统的整体功耗,延长了电池的使用寿命。对于那些依靠电池供电且需要长时间运行的设备来说,这一特性无疑是非常关键的。
2. 双输出设计
提供 (Vout) 和 (overline{v_{OUT }}) 双输出,方便工程师根据具体的设计需求进行灵活配置,满足不同的电路设计要求。
3. 宽单电源电压范围
1.4V 到 5.5V 的宽电压范围,使得 SGM8704 能够适应多种不同的电源环境,增加了其在不同应用场景中的适用性。
4. 快速传播延迟
在 (V_{S}=1.4V) 时,典型传播延迟为 6μs,能够快速响应输入信号的变化,保证系统的实时性。
5. 锁存功能
包含锁存功能,可用于保持输出状态,在一些需要记忆状态的应用中非常有用。
6. 轨到轨输入输出
支持轨到轨的输入和输出,能够充分利用电源电压范围,提高信号处理的精度和效率。
7. 推挽输出电流驱动
在 (V_{s}=5V) 时,典型推挽输出电流驱动能力为 19mA,能够为负载提供足够的驱动能力。
8. 宽工作温度范围
工作温度范围为 -40℃ 到 +85℃,可以在较为恶劣的环境条件下稳定工作,适用于各种工业和消费电子应用。
9. 环保封装
提供绿色 SOIC - 8 和 MSOP - 8 封装,符合环保要求。
三、应用领域
1. 便携式和电池供电应用
由于其超低功耗的特性,SGM8704 非常适合用于各种便携式设备,如手持电子设备、可穿戴设备等,能够有效延长电池的使用时间。
2. 报警和监控电路
快速的传播延迟和双输出设计,使其能够及时检测信号变化并输出相应的报警信号,在报警和监控电路中发挥重要作用。
3. 手机
在手机的电源管理、信号检测等方面,SGM8704 可以提供精确的比较功能,保证手机的稳定运行。
4. RC 定时器
其稳定的性能和低功耗特点,使其可用于 RC 定时器电路中,实现精确的定时功能。
5. 窗口检测器
能够准确检测输入信号是否在设定的窗口范围内,在窗口检测应用中具有良好的表现。
6. 红外接收器
在红外接收电路中,SGM8704 可以对红外信号进行比较和处理,提高红外接收的准确性。
四、电气特性
1. 不同电源电压下的性能
在不同的电源电压(1.4V、2.5V 和 5V)下,SGM8704 的各项电气参数表现稳定。例如,在不同电源电压下,输入失调电压、共模抑制比、电源抑制比等参数都能满足设计要求。
2. 输出特性
输出摆幅高和低的范围在不同负载电流下有明确的规定,并且在不同温度范围内也能保持相对稳定。输出电流的源和沉能力也能满足大多数应用的需求。
3. 传播延迟和上升/下降时间
传播延迟和上升/下降时间与输入过驱动电压有关,在不同的过驱动电压下,传播延迟和上升/下降时间会有所不同。工程师可以根据具体的应用场景选择合适的过驱动电压,以满足系统的响应速度要求。
五、封装与订购信息
| SGM8704 提供 SOIC - 8 和 MSOP - 8 两种封装形式,工作温度范围均为 -40℃ 到 +85℃。不同封装的订购编号和包装信息如下: | 型号 | 封装 | 温度范围 | 订购编号 | 封装标记 | 包装选项 |
| SGM8704 | SOIC - 8 | -40℃ 到 +85℃ | SGM8704YS8G/TR | SGM8704YS8 | 卷带包装,2500 个 | |
| SGM8704 | MSOP - 8 | -40℃ 到 +85℃ | SGM8704YMS8G/TR | SGM8704YMS8 | 卷带包装,3000 个 |
六、注意事项
1. 绝对最大额定值
在使用 SGM8704 时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压、输入差分电压、输入/输出引脚电压、结温、存储温度范围、焊接温度等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
2. ESD 敏感性
该集成电路对静电放电(ESD)比较敏感,在操作和安装过程中需要采取适当的 ESD 保护措施,否则可能会导致器件性能下降甚至完全失效。
七、总结
SGM8704 以其超低功耗、宽电源电压范围、快速响应等特性,成为了电子工程师在设计电池供电设备、报警监控电路等应用时的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择封装形式和工作条件,同时注意保护器件免受 ESD 等因素的影响。大家在使用 SGM8704 过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
应用领域
497浏览量
8399
SGM8704:低功耗比较器的卓越之选
