SGM8740X:高速低功耗比较器的卓越之选
lhl545545 2026-03-10 17:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,比较器是一种常见且关键的器件,对于信号处理和控制起着至关重要的作用。今天要给大家介绍的 SGM8740X 比较器,以其独特的性能特点,在众多应用场景中展现出了强大的优势。
文件下载:SGM8740X.pdf
一、SGM8740X 概述
SGM8740X 是一款单通道、高速、低功耗比较器,具有 42ns 的快速传播延迟。它专为 3V 或 5V 单电源的低电压操作而优化,仅消耗 155µA 的电源电流,非常适合对功耗有严格要求的应用。该器件支持轨到轨输入和输出操作,输入共模电压范围从 -0.1V 到 ((+V_{S})+0.1V),输出电压摆幅在无外部上拉或下拉电阻的情况下,可在轨电压的 210mV 范围内,并且能与 CMOS 和 TTL 逻辑兼容。此外,它还具备内部迟滞功能,可降低比较器对噪声的敏感度。
二、主要特性
高速性能
SGM8740X 拥有 42ns 的传播延迟(10mV 过驱动),能够快速响应输入信号的变化,满足高速信号处理的需求。在一些对响应速度要求极高的应用中,如高速数据采集、通信系统等,这种高速特性能够确保信号的及时处理和准确传输。
低功耗设计
在 (V_{s}=3V) 时,典型电源电流仅为 155μA,这使得它在电池供电的设备中表现出色,能够有效延长设备的续航时间。对于便携式设备来说,低功耗意味着更长的使用时间,减少了频繁充电的麻烦。
低失调电压
最大失调电压为 5.5mV,保证了比较器的精度。在需要精确比较的应用中,低失调电压能够减少误差,提高系统的可靠性和稳定性。
轨到轨输入输出
支持轨到轨输入和输出操作,电源电压范围为 2.7V 到 5.5V,优化了 3V 和 5V 应用。输出摆幅在 4mA 输出电流下,距离轨电压在 210mV 以内,这使得它能够适应不同的电源电压和负载要求,提高了系统的灵活性。
噪声抑制
内部迟滞功能可降低比较器对噪声的敏感度,即使输入信号缓慢移动,也能稳定工作。在实际应用中,噪声是一个常见的问题,内部迟滞功能能够有效避免因噪声引起的误触发,提高系统的抗干扰能力。
宽温度范围
工作温度范围为 -40℃ 到 +125℃,适用于各种恶劣的环境条件。无论是在高温还是低温环境下,SGM8740X 都能保持稳定的性能,确保系统的正常运行。
多种封装形式
提供绿色 SOT - 23 - 5 和 SC70 - 5 封装,方便不同的设计需求。不同的封装形式具有不同的尺寸和引脚布局,工程师可以根据实际的 PCB 设计和空间要求选择合适的封装。
三、应用领域
3V 或 5V 应用
由于其对 3V 和 5V 电源的优化,SGM8740X 非常适合各种 3V 或 5V 的应用场景,如小型电子设备、传感器接口等。
便携式/电池供电设备
低功耗的特性使得它成为便携式设备的理想选择,如智能手机、平板电脑、可穿戴设备等。在这些设备中,电池续航是一个关键因素,SGM8740X 的低功耗能够有效延长设备的使用时间。
零交叉检测
在一些需要检测信号过零点的应用中,SGM8740X 的高速响应和高精度能够准确地检测到信号的零交叉点,为后续的信号处理提供准确的触发信号。
阈值检测
可用于检测信号是否超过或低于某个阈值,广泛应用于工业控制、安防系统等领域。通过设置合适的阈值,SGM8740X 能够实时监测信号的变化,并输出相应的控制信号。
线路接收器单元
在通信系统中,SGM8740X 可作为线路接收器单元,对输入的信号进行比较和处理,确保信号的准确接收和传输。
四、电气特性
输入特性
输入失调电压在 (V{CM}=0V) 时,典型值为 1mV,最大值为 5.5mV;输入偏置电流在 (+25℃) 时,典型值为 10pA,最大值为 200pA;输入失调电流在 (V{S}=2.7V) 到 5.5V,(V{CM}=V{S}/2) 时,典型值为 10pA,最大值为 200pA。这些参数保证了比较器在输入信号处理时的准确性和稳定性。
输出特性
输出电压摆幅在 (V{CM}=V{S}/2),(V{OD}=100mV),(I{OUT}=4mA) 时,高电平输出电压典型值为 210mV,最大值为 285mV;低电平输出电压典型值为 180mV,最大值为 235mV。输出短路电流在不同条件下也有相应的规定,确保了比较器在输出信号时的可靠性。
电源特性
工作电源电压范围为 2.7V 到 5.5V,电源抑制比在 (+25℃) 时,典型值为 75dB,最大值为 65dB。在 (V{S}=3V) 和 (V{S}=5V) 不同电源电压下,电源电流也有相应的数值,体现了其低功耗的特点。
五、开关特性
在 (V{S}=3V),(V{CM}=0V) 的条件下,传播延迟(高到低)在 (V{OD}=10mV) 时,典型值为 42ns;传播延迟(低到高)在 (V{OD}=10mV) 时,典型值为 37ns。上升时间和下降时间在不同的过驱动电压下也有相应的数值,这些开关特性保证了比较器在高速信号处理时的快速响应。
六、典型性能特性
输出电压与温度关系
通过输出低电压与温度、输出高电压与温度的关系曲线,可以看出在不同温度下,输出电压的变化情况,为工程师在不同环境温度下的设计提供参考。
短路电流与温度关系
输出短路(灌)电流与温度、输出短路(源)电流与温度的关系曲线,展示了在不同温度下短路电流的变化,有助于工程师评估比较器在短路情况下的性能。
电源电流与温度关系
电源电流与温度的关系曲线,体现了在不同温度下电源电流的变化,进一步说明了 SGM8740X 的低功耗特性。
传播延迟与输入过驱动及电容负载关系
传播延迟与输入过驱动、传播延迟与电容负载的关系曲线,帮助工程师了解不同输入过驱动和电容负载对传播延迟的影响,从而优化电路设计
七、输出结构与特点
SGM8740X 采用推挽输出级,当输出从逻辑高/低变为低/高时,变化的灌/源电流将输出引脚拉/推到逻辑低/高。在过渡开始时,较大的灌/源电流用于创建从高/低到低/高的高转换速率。一旦输出电压达到 (V{OL}/V{OH}),将减少灌/源电流到一个合适的值,以维持 (V{OL}/V{OH}) 静态条件。这种电流驱动的推挽输出级将显著降低应用系统的功耗。同时,如果系统设计需要低转换速率,调整负载电容可以改变转换速率,较重的电容负载将减慢输出电压过渡,可用于减少在对噪声敏感的系统中 1 和 0 之间快速边缘转换产生的干扰。
八、应用电路与布局建议
应用电路
文档中给出了两种应用电路示例,一种是由 8 位 DAC 控制的阈值检测器,另一种是线路接收器的应用。这些电路展示了 SGM8740X 在实际应用中的具体连接方式和工作原理,为工程师提供了参考。
布局和旁路
为了使 SGM8740X 在系统中实现充分的高速能力,良好的电源去耦、布局和接地非常重要。建议使用 0.1µF 到 4.7µF 范围的陶瓷电容器进行电源去耦,并将其尽可能靠近 (+V_{S}) 引脚放置;采用不间断且低电感的接地平面;使用短的 PCB 走线,避免在比较器周围产生不必要的寄生反馈,并且建议直接将 SGM8740X 焊接到 PCB 上,不推荐使用插座。
九、封装信息
SGM8740X 提供 SOT - 23 - 5 和 SC70 - 5 两种封装,文档详细给出了这两种封装的外形尺寸、推荐焊盘尺寸以及相关的引脚参数。同时,还提供了卷带和卷轴信息、纸箱尺寸信息,方便工程师在设计 PCB 和进行生产时参考。
综上所述,SGM8740X 以其高速、低功耗、高精度等优点,在众多应用领域中具有广阔的应用前景。作为电子工程师,在设计相关电路时,可以充分考虑 SGM8740X 的这些特性,以实现更优化的设计。你在实际应用中是否使用过类似的比较器呢?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 应用领域
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM8704:低功耗比较卓越
    SGM8704:低功耗比较卓越 在电子设计领
    的头像 发表于 03-10 15:10 220次阅读
    SGM8703:低功耗比较卓越
    SGM8703:低功耗比较卓越 在电子设备不
    的头像 发表于 03-10 15:15 366次阅读
    SGM8706:微功耗比较卓越
    SGM8706:微功耗比较卓越 在电子设计领
    的头像 发表于 03-10 15:15 351次阅读
    深入解析SGM8708:低功耗双推挽输出比较卓越
    的头像 发表于 03-10 15:50 343次阅读
    SGM8712:低功耗比较卓越
    SGM8712:低功耗比较卓越 在电子设计领
    的头像 发表于 03-10 17:00 552次阅读
    SGM8740高速低功耗比较卓越
    SGM8740高速低功耗比较卓越
    的头像 发表于 03-10 17:00 624次阅读
    深入解析SGM8743:高速低功耗比较卓越
    的头像 发表于 03-10 17:20 556次阅读
    SGM8744:高速低功耗比较卓越
    SGM8744:高速低功耗比较卓越
    的头像 发表于 03-10 17:20 524次阅读
    SGM8750:高速低功耗双路比较卓越
    SGM8750:高速低功耗双路比较卓越
    的头像 发表于 03-10 17:35 572次阅读
    SGM8748:高速低功耗比较卓越
    SGM8748:高速低功耗比较卓越
    的头像 发表于 03-10 17:35 559次阅读
    SGM8749:高速低功耗比较卓越
    SGM8749:高速低功耗比较卓越
    的头像 发表于 03-10 17:35 531次阅读
    SGM8747:高速低功耗比较卓越
    SGM8747:高速低功耗比较卓越
    的头像 发表于 03-10 17:35 561次阅读
    SGM8751:高速低功耗比较卓越
    SGM8751:高速低功耗比较卓越
    的头像 发表于 03-11 09:15 442次阅读
    SGM8745X高速低功耗比较卓越
    SGM8745X高速低功耗比较卓越
    的头像 发表于 03-11 14:45 241次阅读
    SGM8716A-1/SGM8716B-1:小尺寸、低功耗、低电压比较卓越
    的头像 发表于 03-11 17:00 723次阅读
