SGM8744:高速低功耗比较器的卓越之选
lhl545545 2026-03-10 17:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,比较器是一种关键的基础元件,广泛应用于各种电路中。今天,我们来深入了解SGMICRO推出的SGM8744,一款高性能的单通道高速低功耗比较器。
文件下载:SGM8744.pdf
一、产品概述
SGM8744是一款单通道、高速、低功耗的比较器,其突出特点是具有仅6ns的快速传播延迟。该器件针对3V或5V单电源的低电压操作进行了优化,仅消耗1.3mA的电源电流,非常适合对功耗有严格要求的应用场景。
它支持轨到轨输入和输出操作,输入共模电压范围从 -0.1V 到 ((+V_{S}) + 0.1V),输出电压摆幅在无外部上拉或下拉电阻的情况下,可在接近电源轨0.2V的范围内变化。此外,SGM8744能够与CMOS和TTL逻辑兼容,并且每个输入或输出引脚都具备对两个电源轨的连续短路保护功能。为了减少比较器对噪声的敏感度,即使输入信号缓慢移动,该器件还内置了滞后功能。
SGM8744采用绿色SOT - 23 - 5和SC70 - 5封装,工作温度范围为 -40℃ 至 +85℃,满足多种环境下的使用需求。
二、产品特性
高速性能
在100mV过驱动条件下,传播延迟仅为6ns,能够快速响应输入信号的变化,适用于对速度要求较高的应用。
低功耗
在 (V_{s}=3V) 时,典型电源电流仅为1.3mA,有效降低了系统的功耗,延长了电池供电设备的续航时间。
低失调电压
典型失调电压为0.8mV,确保了比较器的高精度性能,减少了误差。
轨到轨输入输出
支持轨到轨输入和输出操作,电源电压范围为2.7V至5.5V,优化了3V和5V应用的性能。在4mA输出电流下,输出摆幅可接近电源轨195mV。
逻辑兼容性
支持CMOS或TTL逻辑,方便与其他数字电路集成。
抗噪能力
内置滞后功能,有效降低了比较器对噪声的敏感度,提高了系统的稳定性。
宽温度范围
工作温度范围为 -40℃ 至 +85℃,适应不同的工作环境。
封装多样
提供绿色SOT - 23 - 5和SC70 - 5封装,满足不同的PCB布局需求。
三、应用领域
3V或5V应用
由于其对3V和5V电源的优化,SGM8744非常适合各种3V或5V的电路设计
便携式/电池供电设备
低功耗特性使其成为便携式设备和电池供电设备的理想选择,如移动电话等。
零交叉检测
能够快速准确地检测信号的零交叉点,在信号处理和测量领域有广泛应用。
阈值检测
可用于检测信号是否超过或低于特定阈值,实现信号的判断和控制。
线路接收器单元
通信和数据传输领域,用于接收和处理线路信号。
四、电气特性
电源电压
工作电源电压范围为2.7V至5.5V,满足不同电源的需求。
输入共模电压范围
输入共模电压范围为 -0.1V 到 ((+V_{S}) + 0.1V),确保了在不同输入信号下的稳定工作。
输入失调电压
在不同温度条件下,输入失调电压有相应的变化范围,典型值为0.8mV。
输入滞后
输入滞后为3mV,有效减少了噪声对比较器的影响。
输出短路电流
输出短路电流在不同温度和电源电压条件下有明确的参数范围,保证了在短路情况下的安全性。
共模抑制比和电源抑制比
共模抑制比和电源抑制比在不同条件下也有相应的参数,体现了比较器对共模信号和电源波动的抑制能力。
输出电压摆幅
输出电压摆幅在不同温度和输出电流条件下,接近电源轨的范围有所不同。
电源电流
在不同电源电压和温度条件下,电源电流有相应的变化范围。
传播延迟、上升时间和下降时间
在不同过驱动条件下,传播延迟、上升时间和下降时间有明确的参数,体现了比较器的快速响应能力。
五、典型性能特性
通过一系列的图表展示了SGM8744在不同条件下的性能表现,如正弦响应、电源电流与温度的关系、输出电压与温度的关系、输出短路电流与温度的关系、传播延迟与输入过驱动和电容负载的关系等。这些特性有助于工程师更好地了解和使用该比较器,在设计中充分发挥其性能优势。
六、详细描述
内部滞后功能
为了减轻噪声和寄生参数的影响,SGM8744内部集成了3mV的滞后功能。当比较器的一个输入接近另一个输入电压时,内部滞后功能可以避免比较器在该情况下频繁切换,提高了系统的稳定性。与其他普通比较器通常需要外部电阻来提供滞后不同,SGM8744无需外部组件即可提供内部滞后。当然,如果用户需要更大的滞后以进一步抑制噪声或寄生参数的影响,可以在 +IN 引脚添加外部电阻。
输出结构
SGM8744采用推挽输出级。当输出从逻辑高/低转换到低/高时,变化的灌/拉电流将输出引脚拉/推到逻辑低/高。在转换开始时,较大的灌/拉电流用于实现从高/低到低/高的高转换速率。一旦输出电压达到 (V{OL}/V{OH}),灌/拉电流将减小到合适的值,以维持 (V{OL}/V{OH}) 的静态条件。这种电流驱动的推挽输出级显著降低了应用系统的功耗。
调整输出转换速率
在系统设计中,如果需要较低的转换速率,可以通过调整负载电容来改变转换速率。较重的电容负载会减慢输出电压的转换速度,这一特性可用于减少在对噪声敏感的系统中,1和0之间快速转换边缘产生的干扰。
七、应用信息
应用电路
文档中给出了两个应用电路示例,一个是由8位DAC控制的阈值检测器,另一个是线路接收器的应用。这些电路示例为工程师在实际设计中提供了参考,帮助他们更好地将SGM8744应用到具体的系统中。
布局和旁路
为了使SGM8744在系统中充分发挥其高速性能,良好的电源去耦、布局和接地非常重要。具体建议包括:使用0.1µF至4.7µF的陶瓷电容进行电源去耦,并将其尽可能靠近 (+V_{S}) 引脚放置;采用连续且低电感的接地平面进行接地;在布局时使用短的PCB走线,避免在比较器周围产生不必要的寄生反馈,并且建议直接将SGM8744焊接到PCB上,不推荐使用插座。
八、封装信息
封装尺寸
详细给出了SOT - 23 - 5和SC70 - 5封装的外形尺寸和推荐焊盘尺寸,包括各个参数的最小值、最大值以及对应的英寸尺寸。同时,还提供了相关的注意事项,如主体尺寸不包括模塑飞边或凸起,图纸可能会在未通知的情况下更改。
编带和卷盘信息
给出了SOT - 23 - 5和SC70 - 5封装的编带和卷盘的关键参数,包括卷盘直径、卷盘宽度、各个尺寸参数以及引脚1所在象限等信息。
纸箱尺寸
提供了不同卷盘类型对应的纸箱尺寸和每箱的卷盘数量,方便工程师在采购和使用时进行参考。
九、总结
SGM8744以其高速、低功耗、轨到轨输入输出、抗噪能力强等优点,成为电子工程师在设计各种电路时的有力工具。无论是在便携式设备、通信系统还是其他领域,SGM8744都能发挥其独特的优势,为系统的性能提升提供保障。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和设计要求,合理选择封装形式、优化布局和旁路设计,以充分发挥SGM8744的性能。你在使用类似比较器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM8704:低功耗比较卓越
    SGM8704:低功耗比较卓越 在电子设计领
    的头像 发表于 03-10 15:10 150次阅读
    SGM8703:低功耗比较卓越
    SGM8703:低功耗比较卓越 在电子设备不
    的头像 发表于 03-10 15:15 201次阅读
    SGM8706:微功耗比较卓越
    SGM8706:微功耗比较卓越 在电子设计领
    的头像 发表于 03-10 15:15 209次阅读
    深入解析SGM8708:低功耗双推挽输出比较卓越
    的头像 发表于 03-10 15:50 233次阅读
    SGM8712:低功耗比较卓越
    SGM8712:低功耗比较卓越 在电子设计领
    的头像 发表于 03-10 17:00 471次阅读
    SGM8740X:高速低功耗比较卓越
    SGM8740X:高速低功耗比较卓越
    的头像 发表于 03-10 17:00 440次阅读
    SGM8740:高速低功耗比较卓越
    SGM8740:高速低功耗比较卓越
    的头像 发表于 03-10 17:00 534次阅读
    深入解析SGM8743:高速低功耗比较卓越
    的头像 发表于 03-10 17:20 462次阅读
    SGM8750:高速低功耗双路比较卓越
    SGM8750:高速低功耗双路比较卓越
    的头像 发表于 03-10 17:35 453次阅读
    SGM8748:高速低功耗比较卓越
    SGM8748:高速低功耗比较卓越
    的头像 发表于 03-10 17:35 456次阅读
    SGM8749:高速低功耗比较卓越
    SGM8749:高速低功耗比较卓越
    的头像 发表于 03-10 17:35 441次阅读
    SGM8747:高速低功耗比较卓越
    SGM8747:高速低功耗比较卓越
    的头像 发表于 03-10 17:35 468次阅读
    SGM8751:高速低功耗比较卓越
    SGM8751:高速低功耗比较卓越
    的头像 发表于 03-11 09:15 361次阅读
    SGM8745X:高速低功耗比较卓越
    SGM8745X:高速低功耗比较卓越
    的头像 发表于 03-11 14:45 149次阅读
    SGM8716A-1/SGM8716B-1:小尺寸、低功耗、低电压比较卓越
    的头像 发表于 03-11 17:00 612次阅读
