在电源转换效率要求日益提高的今天,功率MOSFET作为核心元器件,其性能直接决定了整个系统的表现。新洁能(NCE)推出的NCEP038N10GU,采用先进的Super Trench II技术,为高频开关和同步整流应用提供了极具竞争力的解决方案。
核心技术:Super Trench II的优势
NCEP038N10GU依托新洁能独特的Super Trench II工艺,在导通电阻和栅极电荷之间实现了出色的平衡。这种优化设计使得器件在高频工作状态下,既能保持极低的导通损耗,又能有效降低开关损耗。
- 极低导通电阻:在VGS=10V驱动下,典型导通电阻仅为3.45mΩ,最大不超过3.8mΩ,有效减少通态损耗。
- 优化栅极电荷:总栅极电荷Qg典型值为110nC,配合低RDS(on),实现了优异的FOM(优值)表现。
- 高频特性:专为高频开关设计,Turn-on/Turn-off延迟时间短,适合需要快速响应的电路。
关键特性一览
- 高电压电流能力:VDS耐压100V,连续漏极电流高达135A(Tc=25℃),脉冲电流更是可达540A,能够应对各种严苛的负载条件。
- 雪崩耐量保证:产品经过100% UIS测试,单脉冲雪崩能量可达750mJ,确保在电感负载开关应用中的稳健性。
- 宽温度范围:支持-55℃至150℃的工作结温,适应多样的环境需求。
- 可靠性验证:100% ΔVds测试,进一步保障了产品的一致性和长期稳定性。
- 散热封装:采用行业标准的DFN5X6-8L封装,具有低热阻和良好的散热特性。
典型应用场景
- DC/DC转换器:无论是通信设备、服务器电源还是工业电源,高效率的DC/DC变换都需要优秀的开关器件支撑。
- 高频开关电路:传统MOSFET在高频下往往面临开关损耗过大的问题,而NCEP038N10GU通过优化设计,让高频工作更加游刃有余。
- 同步整流:在AC-DC或DC-DC的同步整流应用中,低RDS(on)可以显著提升整流级的效率,减少发热。
新洁能NCEP038N10GU是一款经过精心优化的100V N沟道功率MOSFET。它在导通电阻、栅极电荷以及可靠性之间取得了良好平衡,特别适合对效率和工作频率有较高要求的电源应用。无论是用于服务器电源、通信设备,还是工业DC/DC转换器,这款器件都能为设计者提供稳定且高效的性能支持。
举报投诉
元器件
113文章
5078浏览量
100918 -
MOS
32文章
1808浏览量
101605 -
新洁能
44浏览量
3453
热点推荐
NCE0140KA新洁能NCE0140KA原装100V N沟道 MOS
深圳市三佛科技有限公司 供应NCE0140KA新洁能NCE0140KA原装100V N沟道 MOS,原装正品,库存现货热销NCE0140KA
发表于 11-20 11:02
安森美新增100V N沟道MOSFET系列:NTP641x/
安森美新增100V N沟道MOSFET系列:NTP641x/NTB641x/NTD641x
安森美半导体(ON Semiconductor)扩充N
发表于 02-05 08:37
•2091次阅读
LFPAK56中的N沟道 100V,37.5 mΩ 逻辑电平 MOSFET-PSMN038-100YL
LFPAK56 中的 N 沟道 100 V、37.5 mΩ 逻辑电平 MOSFET-PSMN038-100YL
发表于 02-22 19:05
•0次下载
新洁能NCEP0218G:200V低损耗功率MOSFET,为高频开关而生
,在200V耐压等级下实现了极低的导通电阻与栅极电荷组合,为工程师提供了一个兼顾效率与可靠性的理想选择。产品亮点:NCEP0218G是一款N
onsemi FDB1D7N10CL7:100V N沟道屏蔽栅功率MOSFET的卓越性能与应用
安森美100V N沟道MOSFET:NVMFS016N10MCL的特性与应用解析
安森美100V N沟道MOSFET:NVMFS016N10MCL的特性与应用解析 在电子设计领域,MOS
探索 onsemi NVMFS015N10MCL:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
探索 onsemi NVMFS015N10MCL:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选 在电子设计领域,
深入解析NVTFS070N10MCL:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
Components Industries, LLC推出的单N沟道功率MOSFET,具有100V的耐压、65mΩ的导通电阻以及13A的连续
探索 onsemi NVTFS010N10MCL:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
: NVTFS010N10MCL-D.PDF 产品概述 NVTFS010N10MCL 是 onsemi 精心打造的一款 100V、10.6mΩ、57.8A 的 N
探索 onsemi NTMTSC1D6N10MC 单通道 N 沟道功率 MOSFET
NTMTSC1D6N10MC 是 onsemi 生产的一款高性能单通道 N 沟道功率 MOSFET
安森美NTMTS002N10MC:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
安森美NTMTS002N10MC:高性能N沟道MOSFET的卓越之选 在电子设计领域,功率
NTMFS015N10MCL:高性能N沟道MOSFET的特性与应用解析
NTMFS015N10MCL:高性能N沟道MOSFET的特性与应用解析 在电子设计领域,MOSFET
新洁能NCEP038N10GU:高性能100V N沟道功率MOSFET的理想选择
