探索 onsemi NTMTSC1D6N10MC 单通道 N 沟道功率 MOSFET
在电子设计领域,功率 MOSFET 是不可或缺的元件,它的性能直接影响着电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解 onsemi 推出的 NTMTSC1D6N10MC 单通道 N 沟道功率 MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NTMTSC1D6N10MC-D.PDF
产品概述
NTMTSC1D6N10MC 是 onsemi 生产的一款高性能单通道 N 沟道功率 MOSFET,具有 100V 的漏源击穿电压(V(BR)DSS),最大漏源导通电阻(RDS(ON))为 1.7 mΩ(在 10V 栅源电压下),最大连续漏极电流(ID MAX)可达 267A。
产品特性
紧凑设计
该 MOSFET 采用了 8x8 mm 的小尺寸封装,非常适合对空间要求较高的紧凑型设计。这种小尺寸封装不仅节省了电路板空间,还能提高系统的集成度。
低导通损耗
低 RDS(ON) 特性使得 MOSFET 在导通状态下的电阻很小,从而有效降低了传导损耗,提高了电路的效率。这对于需要长时间运行的设备来说尤为重要,可以减少能量损耗,降低发热。
低驱动损耗
低 QG(栅极总电荷)和电容特性能够减少驱动损耗,降低对驱动电路的要求。这意味着在设计驱动电路时,可以选择更简单、成本更低的方案,同时也能提高整个系统的可靠性。
环保合规
该器件符合 Pb - Free 和 RoHS 标准,是一款环保型产品,满足了现代电子设备对环保的要求。
最大额定值
电压和电流额定值
- 漏源电压(Vpss):100V
- 栅源电压(VGs):+20V
- 连续漏极电流:在 Tc = 25°C 时为 267A,在 Tc = 100°C 时为 189A(ReJc 条件下);在 TA = 25°C 时为 30A,在 TA = 100°C 时为 21A(RaJA 条件下)
- 脉冲漏极电流(IDM):在 TA = 25°C,tp = 10s 时为 900A
功率和温度额定值
- 功率耗散:在 Tc = 25°C 时为 291W,在 Tc = 100°C 时为 145W(ReJc 条件下);在 TA = 25°C 时为 3.9W,在 TA = 100°C 时为 1.9W(ReJA 条件下)
- 工作结温和存储温度范围:-55 至 +175°C
其他额定值
- 源极电流(体二极管):243A
- 单脉冲漏源雪崩能量(L(pk) = 22.3A):1550mJ
- 焊接用引脚温度(距外壳 1/8" 处,持续 10s):260°C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压(V(BR)DSS):100V
- 漏电流(loss):在 VDS = 100V,TJ = 25°C 时为 μA 级;在 VDS = 0V,VGS = 20V 时为 nA 级
导通特性
- 正向跨导:在 VGS = 6V 时为 233
- 输入电容:在 VGS = 0V,f = 100KHz,VDS = 50V 时为 7630pF
- 反馈电容(CRSS):80
- 总栅极电荷(QG(TOT)):在 VGS = 10V,VDS = 50V,ID = 116A 时,栅源电荷(QGS)为 35,栅漏电荷(QGD)为 5
开关特性
- 导通延迟时间(td(ON))、上升时间(tf)、关断延迟时间、下降时间等都有明确的参数。例如,在 ID = 116A,RG = 6Ω 条件下,关断延迟时间为 69,下降时间为 29。
- 正向二极管电压:在 TJ = 125°C 时有相应的值
- 反向恢复时间:在 VGS = 0V,dIS/dt = 100A/μs,Is = 58A 时为 82;在 VGS = 0V,dIS/dt = 1000A/μs 时,放电时间为 19
需要注意的是,产品的参数性能是在特定测试条件下给出的,如果在不同条件下运行,性能可能会有所不同。
典型特性
文档中给出了多个典型特性图,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源电压与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、安全工作区、最大漏极电流与雪崩时间关系、结到环境瞬态热响应等。这些特性图可以帮助工程师更好地了解 MOSFET 在不同工作条件下的性能,从而进行更合理的设计。
封装和订购信息
封装
该 MOSFET 采用 TDFNW8 封装,尺寸为 8.30x8.40x0.92,引脚间距为 2.00P。文档中还给出了封装的详细尺寸图和推荐焊盘图案,方便工程师进行 PCB 设计。
订购信息
器件型号为 NTMTSC1D6N10MCTXG,标记为 1D6N10M,采用 TDFNW8(无铅)封装,每卷 3000 个。
总结
onsemi 的 NTMTSC1D6N10MC 单通道 N 沟道功率 MOSFET 具有小尺寸、低导通损耗、低驱动损耗等优点,适用于各种对空间和效率要求较高的电子设备。在使用时,工程师需要根据具体的应用场景,结合产品的最大额定值和电气特性,合理设计电路,以确保器件的正常运行和系统的稳定性。你在实际设计中有没有遇到过类似 MOSFET 的应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
功率MOSFET
742浏览量
23187
深入解析 onsemi NVMFWS003N10MC 单通道 N沟道功率MOSFET
