onsemi FDB1D7N10CL7:100V N沟道屏蔽栅功率MOSFET的卓越性能与应用
lhl545545 2026-03-31 17:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在现代电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能的优劣直接影响到整个系统的效率、稳定性和可靠性。今天,我们就来深入探讨一下安森美半导体(onsemi)推出的一款高性能N沟道屏蔽栅功率MOSFET——FDB1D7N10CL7。
文件下载:FDB1D7N10CL7-D.PDF
产品概述
FDB1D7N10CL7是一款采用安森美先进POWERTRENCH工艺并结合屏蔽栅技术的100V N沟道MOSFET。该工艺经过优化,在降低导通电阻的同时,还能保持出色的开关性能,并拥有同类最佳的软体二极管特性,这使得它在众多工业和电源应用中具有显著优势。
关键特性
低导通电阻
  • 不同栅源电压下的低阻表现:在不同的栅源电压(VGS)和漏极电流(ID)条件下,FDB1D7N10CL7展现出极低的导通电阻(RDS(on))。例如,在VGS = 10 V、ID = 100 A时,最大RDS(on)为1.75 mΩ;当VGS提升到12 V时,最大RDS(on)进一步降低至1.7 mΩ;而在VGS = 15 V、ID = 100 A的情况下,最大RDS(on)仅为1.65 mΩ。即使在VGS = 6 V、ID = 63 A的较低栅源电压条件下,其最大RDS(on)也仅为4.4 mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功耗更低,能够有效提高系统的效率。
    低开关噪声与EMI
    该MOSFET的反向恢复电荷(Qrr)比其他MOSFET供应商的产品低50%,这一特性显著降低了开关过程中的噪声和电磁干扰(EMI),有助于提高系统的电磁兼容性(EMC),减少对其他电子设备的干扰。在实际应用中,这对于对EMI敏感的场合尤为重要,比如医疗设备、通信设备等。
ESD保护能力
FDB1D7N10CL7具有出色的静电放电(ESD)保护能力,人体模型(HBM)的ESD保护水平大于4 kV,带电器件模型(CDM)的ESD保护水平大于2 kV。这使得该器件在生产、组装和使用过程中,能够更好地抵御静电的冲击,降低因静电损坏导致的产品故障率,提高产品的可靠性。
稳健的封装设计
采用MSL1级别的封装,具有良好的防潮性能。其封装设计经过精心考量,能够更好地适应各种工业应用环境,提供可靠的机械电气连接。
极限参数
参数 符号 额定值 单位
漏源电压 VDS 100 V
栅源电压 VGS ±20 V
连续漏极电流(TC = 25°C) ID 268 A
连续漏极电流(TC = 100°C) ID 190 A
脉冲漏极电流 ID 1390 A
单脉冲雪崩能量 EAS 595 mJ
功率耗散(TC = 25°C) PD 250 W
功率耗散(TA = 25°C) PD 3.8 W
工作和存储温度范围 TJ, TSTG -55 至 +175 °C
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件,因此在设计过程中,必须严格遵守这些参数限制。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压(BVdss):在ID = 250 μA、VGS = 0 V的条件下,漏源击穿电压为100 V,确保了器件在高压环境下的稳定性。
  • 击穿电压温度系数(ΔBVdss/ΔTJ):在ID = 250 μA并参考25°C时,该系数为57 mV/°C,反映了击穿电压随温度的变化情况。
  • 零栅压漏极电流(Idss):当VDS = 80 V、VGS = 0 V时,零栅压漏极电流最大为1 μA,体现了器件在关断状态下的低漏电流特性。
  • 栅源泄漏电流(Igss):在VGS = +20 V、VDS = 0 V的条件下,栅源泄漏电流最大为 +100 nA,保证了栅极的稳定性。
导通特性
  • 栅源阈值电压(VGS(th)):在VGS = VDS、ID = 700 μA的条件下,栅源阈值电压范围为2.0 - 4.0 V,典型值为3.1 V。
  • 栅源阈值电压温度系数(VGS(th)/TJ):在ID = 700 μA并参考25°C时,该系数为 -9 mV/°C,表明阈值电压随温度升高而降低。
  • 静态漏源导通电阻(RDS(on)):如前文所述,在不同的VGS和ID条件下,RDS(on)具有不同的值,且随着VGS的升高而降低。
动态特性
  • 输入电容(Ciss):在VDS = 50 V、VGS = 0 V、f = 1 MHz的条件下,输入电容范围为8285 - 11600 pF。
  • 输出电容(Coss):其范围为5025 - 7035 pF。
  • 反向传输电容(Crss):范围为50 - 80 pF。
  • 栅极电阻(Rg):范围为0.1 - 1.6 Ω。
开关特性
包括开通延迟时间(td(on))、上升时间(tr)、关断延迟时间(td(off))和下降时间(tf)等参数,这些参数反映了MOSFET的开关速度和性能。例如,在VDD = 50 V、ID = 100 A、VGS = 10 V、RGEN = 6 Ω的条件下,开通延迟时间为39 - 63 ns,上升时间为33 - 53 ns。
源漏二极管特性
  • 脉冲和连续源漏二极管正向电流(IS):最大可达268 A。
  • 源漏二极管正向电压(VSD:在VGS = 0 V、IS = 100 A的条件下,正向电压范围为0.9 - 1.2 V。
  • 反向恢复时间(trr)和反向恢复电荷(Qrr):在不同的测试条件下,trr和Qrr具有不同的值,反映了源漏二极管的反向恢复特性。
典型特性曲线
文档中还提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性曲线、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系曲线、归一化导通电阻与结温的关系曲线等。这些曲线对于工程师在实际设计中评估器件在不同工作条件下的性能非常有帮助。例如,通过归一化导通电阻与结温的关系曲线,工程师可以了解到随着结温的升高,导通电阻的变化趋势,从而合理设计散热方案,确保器件在安全的温度范围内工作。
应用领域
由于其卓越的性能,FDB1D7N10CL7适用于多种工业和电源应用,包括但不限于:
  • 工业电机驱动:低导通电阻和良好的开关性能有助于提高电机驱动系统的效率和响应速度。
  • 工业电源:能够降低电源损耗,提高电源的转换效率和稳定性。
  • 工业自动化:为自动化设备提供可靠的功率开关解决方案。
  • 电池供电工:延长电池的使用时间,提高工具的性能。
  • 电池保护:有效保护电池免受过充、过放等损害。
  • 太阳能逆变器:提高逆变器的效率和可靠性,促进太阳能的有效利用。
  • UPS和能量逆变器:确保在停电等情况下,能够稳定地提供电力。
  • 能量存储:实现高效的能量存储和释放。
  • 负载开关:用于控制电路的通断,实现灵活的负载管理。
总结
FDB1D7N10CL7作为一款高性能的N沟道屏蔽栅功率MOSFET,凭借其低导通电阻、低开关噪声、高ESD保护能力和稳健的封装设计等优势,在众多工业和电源应用中具有广阔的应用前景。电子工程师在进行相关设计时,可以充分考虑该器件的特性和参数,结合具体的应用需求,合理选择和使用,以实现系统的高效、稳定和可靠运行。不知道大家在实际设计中有没有使用过类似的MOSFET呢?在应用过程中又遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • MOSFET
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索NVMYS7D3N04CL:高性能N沟道MOSFET卓越之选
    探索NVMYS7D3N04CL:高性能N沟道MOSFET卓越之选 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-02 15:30 125次阅读
    onsemi NVMTS0D7N06CL N沟道MOSFET深度解析
    onsemi NVMTS0D7N06CL N沟道MOSFET深度解析 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-03 09:35 325次阅读
    探索 onsemi NVMJS1D6N06CL N 沟道 MOSFET卓越性能
    探索 onsemi NVMJS1D6N06CL N 沟道 MOSFET卓越性能 在电子工程师
    的头像 发表于 04-03 10:45 211次阅读
    探索 onsemi NVMJD012N06CLN 沟道 MOSFET卓越性能
    探索 onsemi NVMJD012N06CLN 沟道 MOSFET卓越性能 在电子设
    的头像 发表于 04-03 11:45 233次阅读
    探索 onsemi STMFSC3D1N08M7 N 沟道 MOSFET性能与应用深度剖析
    探索 onsemi STMFSC3D1N08M7 N 沟道 MOSFET性能与应用深度剖析 在
    的头像 发表于 04-07 10:15 180次阅读
    Onsemi NTP011N15MC N沟道屏蔽MOSFET性能卓越功率器件
    的头像 发表于 04-10 10:20 84次阅读
    探索 onsemi NTMYS7D3N04CL 单通道 N 沟道功率 MOSFET
    探索 onsemi NTMYS7D3N04CL 单通道 N 沟道功率 MOSFET 在电子设计领
    的头像 发表于 04-10 10:20 214次阅读
    探索 NTTFS002N04CL:高效 N 沟道 MOSFET卓越性能与应用潜力
    : NTTFS002N04CL-D.PDF 一、产品概述 NTTFS002N04CL 是一款单 N 沟道 MOSFET,具备出色的
    的头像 发表于 04-10 11:15 137次阅读
    探索 onsemi NTMTSC1D6N10MC 单通道 N 沟道功率 MOSFET
    NTMTSC1D6N10MC 是 onsemi 生产的一款高性能单通道 N 沟道功率
    的头像 发表于 04-10 13:45 108次阅读
    解析 onsemi NTMFS7D8N10G:高性能 N 沟道 MOSFET卓越之选
    onsemi(安森美)的 NTMFS7D8N10G,这是一款 100V、7.6mΩ、110A 的单 N 沟道
    的头像 发表于 04-10 16:50 672次阅读
    探索NTMFS034N15MC:N沟道屏蔽功率MOSFET卓越性能
    的头像 发表于 04-13 16:20 76次阅读
    onsemi N沟道屏蔽功率MOSFET:FDP2D3N10C与FDPF2D3N10C解析
    的头像 发表于 04-15 09:40 361次阅读
    深入剖析 FDB390N15A:N 沟道 PowerTrench® MOSFET卓越性能与应用
    深入剖析 FDB390N15A:N 沟道 PowerTrench® MOSFET卓越性能与应用 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-19 09:40 85次阅读
    探索 onsemi FDB1D7N10CL7 N 沟道 MOSFET:高性能与多功能的完美结合
    的头像 发表于 04-19 09:45 92次阅读
    onsemi FDB035N10A N沟道MOSFET:高效性能与广泛应用
    )的FDB035N10A N沟道MOSFET,探讨它的特性、参数以及应用场景。 文件下载: FDB035N10ACN-D.PDF 先进工艺铸
    的头像 发表于 04-19 09:55 160次阅读
