深入解析NVTFS070N10MCL:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是不可或缺的关键元件之一。今天,我们就来详细探讨一款性能出色的N沟道MOSFET——NVTFS070N10MCL,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:NVTFS070N10MCL-D.PDF
产品概述
NVTFS070N10MCL是一款由Semiconductor Components Industries, LLC推出的单N沟道功率MOSFET,具有100V的耐压、65mΩ的导通电阻以及13A的连续漏极电流。它适用于多种应用场景,尤其在对空间和性能有较高要求的设计中表现出色。
产品特性
紧凑设计
NVTFS070N10MCL采用了3.3 x 3.3 mm的小尺寸封装,这对于追求紧凑设计的电子产品来说至关重要。在如今的电子设备小型化趋势下,这种小尺寸封装能够有效节省电路板空间,使设计更加灵活。
低导通损耗
该MOSFET具有低RDS(on)特性,能够显著降低导通损耗。这不仅有助于提高电源效率,还能减少发热,延长设备的使用寿命。对于需要长时间稳定运行的设备来说,低导通损耗是一个非常重要的指标。
低电容特性
低电容能够有效降低驱动损耗,提高开关速度。在高频应用中,低电容特性可以减少开关过程中的能量损耗,提高系统的整体性能。
符合标准
NVTFS070N10MCL通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。同时,它还符合Pb - Free和RoHS标准,环保性能良好。
关键参数
最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 100 | V |
| 栅源电压 | VGS | ±20 | V |
| 连续漏极电流(TC = 25°C) | ID | 13 | A |
| 连续漏极电流(TC = 100°C) | ID | 9.0 | A |
| 功率耗散(TC = 25°C) | PD | 25 | W |
| 功率耗散(TC = 100°C) | PD | 12 | W |
| 脉冲漏极电流(TC = 25°C,tp = 10μs) | IDM | 47 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | TJ, Tstg | -55 to +175 | °C |
| 单脉冲漏源雪崩能量(IL(pk) = 0.5 A) | EAS | 423 | mJ |
| 焊接用引脚温度(1/8″ 从外壳,10 s) | TL | 260 | °C |
| 源极电流(体二极管) | IS | 19 | A |
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压V(BR)DSS:在VGS = 0 V,ID = 250μA时,最小值为100 V。
- 零栅压漏极电流IDSS:在VGS = 0 V,VDS = 100 V,TJ = 25°C时为1.0μA;TJ = 125°C时为100μA。
- 栅源漏电电流IGSS:在VDS = 0 V,VGS = 20 V时为100 nA。
导通特性
- 栅极阈值电压VGS(TH):在VGS = VDS,ID = 15 A时,范围为1.0 - 3.0 V。
- 漏源导通电阻RDS(on):在VGS = 10 V,ID = 3 A时为54 - 65 mΩ;VGS = 4.5 V,ID = 2 A时为72 - 90 mΩ。
- 正向跨导gFS:在VDS = 10 V,ID = 3 A时为11 S。
电荷、电容和栅极电阻
- 输入电容CISS:在VGS = 0 V,f = 1 MHz,VDS = 50 V时为305 pF。
- 输出电容COSS:为135 pF。
- 反向传输电容CRSS:为1.9 pF。
- 总栅极电荷QG(TOT):在VGS = 4.5 V,VDS = 50 V,ID = 2 A时为2.7 nC;VGS = 10 V,VDS = 50 V,ID = 3 A时为5.5 nC。
开关特性
- 开启延迟时间td(ON):在VGS = 10 V,VDS = 50 V,ID = 3 A,RG = 6Ω时为1.3 ns。
- 上升时间tr:为1.3 ns。
- 关断延迟时间td(OFF):为12.1 ns。
- 下降时间tf:为2.8 ns。
漏源二极管特性
- 正向二极管电压VSD:在VGS = 0 V,IS = 3 A,TJ = 25°C时为0.84 - 1.3 V;TJ = 125°C时为0.72 V。
- 反向恢复时间tRR:为19 ns。
- 反向恢复电荷QRR:为8 nC。
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线直观地展示了NVTFS070N10MCL在不同条件下的性能表现。例如,通过“导通区域特性曲线”可以了解到在不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况;“转移特性曲线”则展示了漏极电流与栅源电压之间的关系。这些曲线对于工程师进行电路设计和性能评估非常有帮助。
封装与订购信息
NVTFS070N10MCL提供了两种封装形式:WDFN8 (8FL) CASE 511AB和WDFNW8 (μ8FL WF) CASE 515AN。同时,文档还给出了详细的订购信息和标记图,方便工程师进行采购和识别。
应用建议
在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求合理选择NVTFS070N10MCL。例如,在设计电源电路时,要考虑其导通电阻和功率耗散,以确保系统的效率和稳定性;在高频开关电路中,要关注其开关特性和电容参数,以提高开关速度和降低损耗。
总之,NVTFS070N10MCL是一款性能出色、应用广泛的N沟道MOSFET。通过深入了解其特性和参数,工程师可以更好地将其应用到实际设计中,为产品的性能提升提供有力支持。你在使用MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子元件
95文章
1624浏览量
60674
