安森美100V N沟道MOSFET:NVMFS016N10MCL的特性与应用解析
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能直接影响到整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)推出的一款高性能N沟道MOSFET——NVMFS016N10MCL。
文件下载:NVMFS016N10MCL-D.PDF
产品概述
NVMFS016N10MCL是一款100V、14mΩ、46A的单N沟道功率MOSFET,具备诸多出色特性,适用于各种紧凑设计的应用场景。它采用了5x6mm的小尺寸封装,在保证性能的同时,为电路板节省了宝贵的空间。
关键特性
低导通电阻
该MOSFET的导通电阻极低,在10V栅源电压下,RDS(ON)最大仅为14mΩ;在4.5V栅源电压下,RDS(ON)最大为20mΩ。低导通电阻能够有效降低导通损耗,提高系统的效率,这对于追求高效能的电源管理应用来说至关重要。例如,在开关电源中,低导通电阻可以减少MOSFET在导通状态下的功率损耗,降低发热,提高电源的转换效率。
低栅极电荷和电容
NVMFS016N10MCL具有低栅极电荷(QG)和电容,这有助于减少驱动损耗。在高频开关应用中,低栅极电荷和电容可以使MOSFET更快地开关,减少开关时间和开关损耗,从而提高系统的整体性能。比如在DC-DC转换器中,快速的开关速度可以提高转换效率,减少电磁干扰。
汽车级认证
该器件通过了AEC - Q101认证,并且具备生产件批准程序(PPAP)能力,这意味着它能够满足汽车电子应用的严格要求,可用于汽车的电源管理、电机驱动等系统中,为汽车电子的可靠性提供了保障。
环保设计
NVMFS016N10MCL是无铅、无卤、无铍的产品,并且符合RoHS标准,体现了安森美在环保方面的考虑,满足了现代电子设备对环保的要求。
电气特性
最大额定值
在25°C的结温下,该MOSFET的漏源电压(VDSS)最大为100V,栅源电压(VGS)最大为±20V。连续漏极电流(ID)在不同温度下有所不同,在25°C时为46A,在100°C时为32A。功率耗散(PD)也会随温度变化,25°C时为64W,100°C时为32W。此外,它还能承受243A的脉冲漏极电流(IDM),工作结温和存储温度范围为 - 55°C至 + 175°C。
电气参数
- 关断特性:漏源击穿电压(V(BR)DSS)在VGS = 0V、ID = 250μA时为100V,其温度系数为60mV/°C。零栅压漏极电流(IDSS)在TJ = 25°C、VDS = 100V、VGS = 0V时为1μA,在TJ = 125°C时为100μA。栅源泄漏电流(IGSS)在VDS = 0V、VGS = ±20V时为100nA。
- 导通特性:栅极阈值电压(VGS(TH))在VGS = VDS、ID = 64A时为1 - 3V,阈值温度系数为 - 5.6mV/°C。漏源导通电阻(RDS(on))在VGS = 10V、ID = 11A时为11.5 - 14mΩ,在VGS = 4.5V、ID = 9A时为16 - 20mΩ。正向跨导(gFS)在VDS = 10V、ID = 11A时为42S。
- 电荷与电容特性:输入电容(CISS)为1250pF,输出电容(COSS)为460pF,反向传输电容(CRSS)为8pF。总栅极电荷(QG(TOT))在VGS = 4.5V、VDS = 50V、ID = 9A时为9.0nC,在VGS = 10V、VDS = 50V、ID = 11A时为19nC。
- 开关特性:在VGS = 10V、VDS = 50V、ID = 11A、RG = 6Ω的条件下,开启延迟时间(td(ON))为10ns,上升时间(tr)为3.4ns,关断延迟时间(td(OFF))为26ns,下降时间(tf)为4.2ns。
- 漏源二极管特性:正向二极管电压(VSD)在VGS = 0V、IS = 11A、TJ = 25°C时为0.84 - 1.3V,在TJ = 125°C时为0.72V。反向恢复时间(tRR)为34ns,反向恢复电荷(QRR)为24nC。
典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,这些曲线直观地展示了MOSFET在不同条件下的性能表现。
- 导通区域特性:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。可以看到,随着栅源电压的增加,漏极电流也相应增加。
- 传输特性:体现了不同结温下,漏极电流与栅源电压的关系。结温的变化会对MOSFET的传输特性产生影响,工程师在设计时需要考虑这一因素。
- 导通电阻特性:包括导通电阻与栅源电压、漏极电流以及温度的关系。导通电阻会随着栅源电压的增加而减小,随着温度的升高而增大。
封装信息
NVMFS016N10MCL有两种封装形式:DFN5和DFNW5。文档详细给出了这两种封装的尺寸信息,包括各个引脚的位置和尺寸公差。同时,还提供了推荐的焊接焊盘尺寸和布局,为工程师的PCB设计提供了参考。
订购信息
该MOSFET有两种型号可供选择:NVMFS016N10MCLT1G和NVMFWS016N10MCLT1G,它们的区别在于封装形式,前者为普通DFN5封装,后者为可焊侧翼(Wettable Flank)的DFN5封装。两种型号均采用1500个/卷带盘的包装方式。
总结
NVMFS016N10MCL凭借其低导通电阻、低栅极电荷和电容、汽车级认证以及环保设计等优势,在电源管理、电机驱动、汽车电子等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以充分利用其特性,提高系统的性能和可靠性。不过,在实际应用中,还需要根据具体的电路要求和工作条件,对MOSFET的各项参数进行仔细评估和验证,以确保系统的稳定运行。大家在使用这款MOSFET的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
MOSFET
152文章
10922浏览量
235980 -
安森美
33文章
2490浏览量
95983
