探索 onsemi NVTFS010N10MCL:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是一种至关重要的元件,广泛应用于各种电源管理、开关电路等场景。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 NVTFS010N10MCL 这款单 N 沟道功率 MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:NVTFS010N10MCL-D.PDF
产品概述
NVTFS010N10MCL 是 onsemi 精心打造的一款 100V、10.6mΩ、57.8A 的 N 沟道 MOSFET。它采用小巧的 3.3 x 3.3 mm 封装,非常适合紧凑型设计。这种小尺寸封装在如今追求小型化、高密度集成的电子设备中具有显著优势,能够帮助工程师在有限的空间内实现更多功能。
关键参数与特性
电气特性
- 耐压与电流能力:其漏源击穿电压 V(BR)DSS 为 100V,连续漏极电流 ID 在不同温度下有不同表现。在 25°C 时,ID 可达 57.8A;当温度升高到 100°C 时,ID 为 40.8A。这表明该 MOSFET 在一定温度范围内能够保持较好的电流承载能力,适应不同的工作环境。
- 导通电阻:导通电阻 RDS(on) 是衡量 MOSFET 性能的重要指标之一。NVTFS010N10MCL 在 VGS = 10V 时,RDS(on) 最大为 10.6mΩ;在 VGS = 4.5V 时,RDS(on) 最大为 15.9mΩ。低导通电阻可以有效降低导通损耗,提高电路效率。
- 栅极阈值电压:栅极阈值电压 VGS(TH) 在 VGS = VDS、ID = 85A 的条件下,范围为 1.0 - 3.0V,典型值为 1.5V。这个参数决定了 MOSFET 开始导通的条件,对于电路的设计和控制至关重要。
电容与电荷特性
- 输入电容 CISS:在 VGS = 0V、f = 1MHz、VDS = 50V 的条件下,CISS 范围为 1530 - 2150pF。低输入电容可以减少驱动损耗,提高开关速度。
- 输出电容 COSS:范围为 625 - 875pF。输出电容的大小会影响 MOSFET 在开关过程中的能量损耗。
- 总栅极电荷 QG(TOT):在不同的栅源电压下有不同的值。当 VGS = 4.5V、VDS = 50V、ID = 15A 时,QG(TOT) 为 10nC;当 VGS = 10V、VDS = 50V、ID = 15A 时,QG(TOT) 范围为 22 - 30nC。栅极电荷的大小影响着 MOSFET 的开关速度和驱动功率。
开关特性
开关特性对于 MOSFET 在高速开关电路中的应用非常关键。虽然文档中未详细给出开关特性的具体数据,但提到开关特性与工作结温无关,这意味着该 MOSFET 在不同温度下能够保持相对稳定的开关性能。
二极管特性
该 MOSFET 的漏源二极管具有一定的特性。正向二极管电压 VSD 在 VGS = 0V、IS = 15A 时,范围为 0.8 - 1.3V。反向恢复时间 tRR 和反向恢复电荷 QRR 在不同的测试条件下有不同的值,例如在 IF = 8A、di/dt = 300A/s 时,tRR 范围为 22 - 36ns,QRR 范围为 35 - 56nC;在 IF = 8A、di/dt = 1000A/s 时,tRR 范围为 17 - 30ns,QRR 范围为 79 - 126nC。这些特性对于 MOSFET 在需要反向导通的电路中应用非常重要。
热特性
热阻参数
- 结到壳热阻 RJC:稳态下为 1.93°C/W。结到壳热阻反映了 MOSFET 内部热量从结传递到外壳的能力,较低的热阻有助于热量的散发。
- 结到环境热阻 RJA:稳态下为 46.6°C/W。结到环境热阻考虑了整个散热路径,包括外壳到周围环境的散热情况。需要注意的是,热阻参数会受到整个应用环境的影响,并非恒定值。
温度对性能的影响
从典型特性曲线可以看出,温度对 MOSFET 的性能有显著影响。例如,随着温度的升高,漏源导通电阻会增大,漏极电流会减小。因此,在设计电路时,需要充分考虑温度因素,确保 MOSFET 在合适的温度范围内工作。
封装与订购信息
封装形式
NVTFS010N10MCL 有两种封装形式:WDFN8 和 WDFNW8。WDFN8 封装尺寸为 3.3x3.3mm,引脚间距为 0.65mm;WDFNW8 封装尺寸为 3.30x3.30x0.75mm,同样引脚间距为 0.65mm。两种封装都具有 Pb - Free(无铅)特性,符合 RoHS 标准。
订购信息
提供了两种具体的器件型号:NVTFS010N10MCLTAG 和 NVTFWS010N10MCLTAG,分别对应不同的封装和标记。它们都采用 1500 个/卷带盘的包装方式。
应用建议与思考
在实际应用中,NVTFS010N10MCL 适用于各种需要高效功率转换和开关控制的电路,如开关电源、电机驱动等。但在使用过程中,工程师需要根据具体的应用场景和要求,合理选择工作条件和散热措施。例如,在高功率应用中,需要确保良好的散热设计,以降低结温,保证 MOSFET 的性能和可靠性。同时,在设计驱动电路时,要考虑栅极电荷和电容的影响,选择合适的驱动芯片和电阻,以实现快速、稳定的开关动作。
你在设计中是否遇到过 MOSFET 散热或驱动方面的问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
总之,onsemi 的 NVTFS010N10MCL 以其优异的性能和小巧的封装,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在未来的电子设计中,它有望在更多的领域发挥重要作用。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
探索 onsemi NVMJD010N10MCL 双N沟道MOSFET的卓越性能
探索NVMJD010N10MCL:高性能双N沟道MOSFET的卓越表现
