深入解析MAXM15465/6/7:高效同步降压DC - DC模块的卓越之选
在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。MAXM15465、MAXM15466和MAXM15467作为Himalaya系列的高集成度同步降压DC - DC模块,为工程师们提供了一种高效、便捷的电源解决方案。下面我们就来详细探讨这个模块的特性与应用。
文件下载:MAXM15465.pdf
一、产品概述
MAXM15465/6/7是一系列高效的同步降压DC - DC模块,集成了控制器、MOSFET、补偿组件和电感器,能在4.5V至42V的宽输入电压范围内工作,最大输出电流可达300mA。其中,MAXM15465固定输出3.3V,MAXM15466固定输出5V,而MAXM15467则可在0.9V至6.3V之间进行输出电压调节。这种设计显著降低了设计复杂度和制造风险,实现了真正的即插即用电源解决方案,有效缩短了产品上市时间。
二、特性亮点
2.1 易于使用
- 宽输入电压范围:支持4.5V至42V的输入电压,能适应多种电源环境。
- 灵活的输出电压:既有固定3.3V和5V输出的模块,也有可调节输出(0.9V - 6.3V)的模块,满足不同应用需求。
- 高精度反馈:反馈精度达到±1.5%,确保输出电压的稳定性。
- 内部补偿:采用内部补偿设计,减少了外部元件的使用,简化了电路设计。
- 全陶瓷电容:使用全陶瓷电容,提高了模块的稳定性和可靠性。
2.2 高效节能
- 模式可选:提供PWM和PFM两种工作模式,可根据负载情况选择合适的模式,在轻载时PFM模式能有效降低功耗。
- 低关断电流:关断电流低至2.2μA(典型值),进一步节省能源。
2.3 灵活设计
- 软启动和预偏置启动:内部软启动功能可减少输入浪涌电流,支持预偏置启动,适用于复杂的电源系统。
- 开漏电源良好输出:RESET引脚提供开漏电源良好输出,方便监控输出电压状态。
- 可编程使能/欠压锁定阈值:可通过外部电阻分压器编程EN/UVLO阈值,灵活控制模块的启动和关闭。
2.4 稳健运行
- 过流保护:具备打嗝式过流保护功能,在过载或输出短路时,模块会进入打嗝模式,保护自身不受损坏。
- 过温保护:当结温超过166°C时,模块会自动关闭,待温度下降10°C后再重新启动。
- 宽工作温度范围:环境工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,结温范围为 - 40°C至 + 150°C,能适应恶劣的工作环境。
2.5 坚固耐用
该模块符合CISPR22(EN55022)Class B传导和辐射发射标准,并且通过了跌落、冲击和振动测试(JESD22 - B103、B104、B111),具有良好的抗干扰能力和机械稳定性。
三、引脚配置与功能
3.1 引脚配置
| 模块采用10引脚uSLIC封装,各引脚功能如下: | PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | LX | 电感器的开关节点,无需外部连接。 | |
| 2 | GND | 接地引脚,需连接到接地平面。 | |
| 3 | RESET | 开漏电源良好输出,用于监控输出电压状态。 | |
| 4 | MODE | PFM/PWM模式选择输入,接地为PWM模式,悬空为PFM模式。 | |
| 5 | OUT | 模块输出引脚,需连接电容到GND。 | |
| 6 | FB | 输出反馈连接,用于设置输出电压。 | |
| 7 | VCC | 内部LDO电源输出,需用1μF陶瓷电容旁路到GND。 | |
| 8 | EN/UVLO | 高电平有效,使能/欠压检测输入,可控制模块的启动和关闭。 | |
| 9 - 10 | VIN | 电源输入引脚,需连接在一起,并通过电容去耦到GND。 |
3.2 功能详解
- 模式选择:MODE引脚的逻辑状态在VCC和EN/UVLO电压超过各自的欠压锁定上升阈值且所有内部电压准备好允许LX开关后被锁存。上电时,若MODE引脚悬空,模块在轻载时工作在PFM模式;若MODE引脚接地,模块在所有负载下都工作在固定频率的PWM模式。
- PWM操作:PWM模式允许模块输出电流为负,适用于对频率敏感的应用,能在所有负载下提供固定的开关频率,但在轻载时效率相对较低。
- PFM操作:PFM模式可禁用模块的负输出电流,在轻载时跳过脉冲以提高效率。当输出电流需求超过130mA峰值时,模块会自动退出PFM模式。
- 内部5V调节器:内部调节器提供5V标称电源,为内部功能和功率MOSFET供电。VCC输出需用1μF陶瓷电容旁路到GND,调节器的压降典型值为150mV,欠压锁定电路在VCC低于3.8V(典型值)时禁用降压转换器。
- 使能/欠压锁定(EN/UVLO)和软启动:当EN/UVLO电压高于1.215V(典型值)时,内部误差放大器参考电压开始上升,软启动持续时间为3.75ms(典型值),可实现输出电压的平滑上升。将EN/UVLO拉低可禁用功率MOSFET和其他内部电路,将VIN静态电流降低至2.2μA以下。
- RESET输出:RESET引脚用于监控输出电压,当输出电压上升到标称设定值的95.5%以上1.9ms后,RESET变为高阻态;当输出电压下降到设定标称调节电压的92%以下时,RESET拉低。在打嗝超时期间,RESET也会拉低。
- 启动到预偏置输出:模块能够在PFM和强制PWM模式下软启动到预偏置输出,无需对输出电容放电,适用于为具有多个电源轨的数字集成电路供电的应用。
- 过流保护(OCP)/打嗝模式:模块具备强大的过流保护功能,当检测到电感过流或FB节点电压低于其标称调节阈值的64.5%时,模块进入打嗝模式,暂停开关操作120ms(典型值),超时后再次尝试软启动。
- 热过载保护:当结温超过 + 166°C时,片上热传感器会关闭模块,关闭内部功率MOSFET,待结温下降10°C后再重新启动,以限制设备的总功耗。
四、应用信息
4.1 输入电压范围
对于给定的输出电压,最小和最大工作输入电压可通过以下公式计算: [V{IN(MIN)}=frac{V{OUT}+(I{OUT}×3.05)}{D{MAX}}+(I{OUT}×1.8)] [V{IN(MAX)}=frac{V{OUT}}{t{ON(MIN)}×f{SW}}] 其中,(V{OUT}) 为稳态输出电压,(I{OUT}) 为最大负载电流,(f{SW}) 为最坏情况下的开关频率(585000 Hz),(D{MAX}) 为最大占空比(0.89),(t{ON(MIN)}) 为最坏情况下的最小可控开关导通时间(120ns)。
4.2 输入电容选择
输入滤波电容可减少从电源吸取的峰值电流,降低转换器开关引起的输入噪声和电压纹波。输入电容的RMS电流要求可通过以下公式计算: [I{RMS}=I{OUT(MAX)}×frac{sqrt{V{OUT}×(V{IN}-V{OUT})}}{V{IN}}] 当输入电压等于两倍输出电压((V{IN}=2×V{OUT}))时,(I{RMS}) 达到最大值: [I{RMS(MAX)}=frac{I{OUT(MAX)}}{2}] 为确保长期可靠性,应选择在RMS输入电流下温度上升小于 + 10°C的输入电容,建议使用具有高纹波电流能力的低ESR陶瓷电容,如X7R电容。输入电容值可通过以下公式计算: [C{IN}=frac{I{OUT(MAX)}×D{MAX}×(1 - D{MAX})}{f{SW}×Delta V{IN}}] 其中,(D{MAX}) 为最大占空比(0.89),(f{SW}) 为开关频率,(Delta V{IN}) 为允许的输入电压纹波。
4.3 输出电容选择
小陶瓷X7R级电容足以满足输出电压生成的需求,输出电容的作用是提供平滑的电压,存储足够的能量以支持负载瞬态条件下的输出电压,并稳定设备的内部控制环路。通常,输出电容的大小应能支持应用中最大输出电流50%的阶跃负载,使输出电压偏差小于3%。所需的输出电容可通过以下公式计算: [C{OUT}=frac{20}{V{OUT}}] 其中,(C{OUT}) 为输出电容(单位:μF),(V{OUT}) 为输出电压。在选择输出电容时,需考虑陶瓷电容的直流电压降额问题。
4.4 设置输入欠压锁定电平
模块提供可调的输入欠压锁定电平,可通过连接从VIN到GND的电阻分压器来设置模块启动的电压。选择R1最大为3.3MΩ,然后通过以下公式计算R2: [R2=frac{R1×1.215}{V{INU}-1.215}] 其中,(V{INU}) 为模块需要启动的电压。如果EN/UVLO引脚由外部信号源驱动,建议在信号源输出和EN/UVLO引脚之间放置最小1kΩ的串联电阻,以减少线路上的电压振铃。
4.5 输出电压设置
MAXM15467的输出电压可在0.9V至6.3V之间编程,通过连接从输出到FB再到GND的电阻分压器来设置输出电压。选择R4小于或等于75kΩ,然后通过以下公式计算R3: [R3 = R4×(frac{V_{OUT}}{0.9}-1)] 对于MAXM15465和MAXM15466,将FB直接连接到VOUT进行反馈控制。
五、典型应用电路
文档中给出了多种典型应用电路,包括可调3.3V、2.5V、1.5V输出以及固定3.3V、5V输出的电路示例。这些电路展示了不同输出电压下的元件选择和连接方式,为工程师提供了实际设计的参考。
六、PCB布局指南
为了获得良好的PCB布局,应遵循以下准则:
- 输入电容应尽可能靠近VIN和GND引脚。
- 输出电容应尽可能靠近OUT和GND引脚。
- 电阻反馈分压器应尽可能靠近FB引脚。
- 电源走线和负载连接应尽量短。 同时,可参考评估板(EV kit)的布局以确保首次设计成功。
七、总结
MAXM15465/6/7模块以其高效、灵活、稳定的特性,为电子工程师提供了一种优秀的电源解决方案。在实际应用中,工程师可根据具体需求选择合适的模块和工作模式,并合理选择输入输出电容、设置输入欠压锁定电平和输出电压。通过遵循PCB布局指南,能进一步提高模块的性能和稳定性。你在使用这些模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源解决方案
1文章
285浏览量
10720
