MAXM17543:高效DC - DC降压电源模块的卓越之选
在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的电源模块——MAXM17543。
文件下载:MAXM17543.pdf
一、产品概述
MAXM17543是一款来自Himalaya系列的降压电源模块,它集成了开关电源控制器、双n沟道MOSFET功率开关、全屏蔽电感以及补偿组件,采用了低轮廓、热效率高的系统级封装(SiP)。该模块输入电压范围为4.5V至42V,可提供高达2.5A的连续输出电流,输出电压范围为0.9V至12V,仅需五个外部组件就能完成整个电源解决方案,大大降低了设计复杂度和制造风险,实现了真正的即插即用电源供应,有效缩短了产品上市时间。
二、产品特性
(一)简化设计与制造
- 高度集成:集成了开关电源控制器、双MOSFET功率开关、电感和补偿组件,减少了外部组件数量,降低了设计难度和制造风险。
- 小尺寸封装:采用9mm x 15mm x 2.8mm的SiP封装,节省了电路板空间,简化了PCB设计。
(二)灵活的电源设计优化
- 宽输入电压范围:4.5V至42V的输入电压范围,适用于多种电源场景。
- 可调输出电压:输出电压可在0.9V至12V之间调节,满足不同设备的需求。
- 可调频率:支持外部频率同步,频率范围为100kHz至1.8MHz,可根据实际需求进行调整。
- 软启动可编程:通过连接电容到SS引脚,可以设置软启动时间,减少启动时的浪涌电流。
- 多种控制模式:支持PWM、PFM或DCM电流模式控制,可根据负载情况选择合适的模式,提高效率。
(三)可靠的工业环境适应性
- 热故障保护:当结温超过+165°C(典型值)时,热传感器会激活故障锁存,拉低RESET输出并关闭调节器,温度降低10°C(典型值)后重新启动。
- 打嗝模式过载保护:在过载或输出短路时,模块进入打嗝模式,暂停开关操作32,768个时钟周期,确保低功耗。
- RESET/输出电压监控:RESET输出可监控输出电压,当输出电压低于92%的标称调节电压时,RESET拉低;当输出电压高于95%时,RESET变为高阻抗。
- 宽工作温度范围:可在-40°C至+125°C的工业温度范围内工作,适应恶劣的工业环境。
- 电磁兼容性:符合CISPR22(EN55022) Class B传导和辐射发射标准,减少电磁干扰。
三、电气特性
(一)输入电源特性
- 输入电压范围:4.5V至42V。
- 输入关断电流:当VEN = 0V时,典型值为10.5μA,最大值为13μA。
- 输入静态电流:在不同模式下有不同的值,如PFM_HIB模式下典型值为125μA,DCM模式下典型值为1.8mA,PWM模式下典型值为9.5mA。
(二)逻辑输入特性
- EN阈值:VEN上升阈值为1.192V至1.26V,下降阈值为1.068V至1.131V。
- 使能上拉电阻:IN和EN引脚之间的上拉电阻为3.15MΩ至3.45MΩ。
(三)LDO特性
- VCC输出电压范围:在6V < VIN < 42V,1mA < IVCC < 25mA的条件下,为4.75V至5.25V。
- VCC电流限制:当VIN = 6V,VCC = 4.3V时,最大值为100mA。
- VCC压降:当VIN = 4.5V,IVCC = 20mA时,为4.2V。
- VCC欠压锁定:上升阈值为4.05V至4.3V,下降阈值为3.65V至3.9V。
(四)输出特性
- 线性调节精度:在VIN = 6.5V至42V,VOUT = 5V的条件下,为0.1mV/V。
- 负载调节精度:测试条件为IOUT = 0A和1A时,为1mV/A。
- FB调节电压:在不同模式下有不同的值,如MODE = SGND时为0.887V至0.910V,MODE = open时为0.890V至0.936V。
- FB输入偏置电流:在0V < VFB < 1V,TA = +25°C的条件下,为-50nA至+50nA。
- FB欠压跳闸电平:为0.56V至0.65V。
- 打嗝超时:32,768个周期。
(五)软启动特性
- 充电电流:当VSS = 0.5V时,为4.7μA至5.3μA。
(六)RT和SYNC特性
- 开关频率:通过连接不同阻值的电阻到RT引脚,可以设置不同的开关频率,如RRT = 210kΩ时为90kHz至110kHz,RRT = 9.76kΩ时为1800kHz,RT引脚开路时为450kHz至550kHz。
- SYNC频率范围:为1.1 x fSW至1.4 x fSW。
- SYNC脉冲宽度:最小为50ns。
- SYNC阈值:VIH为2.1V,VIL为0.8V。
(七)MODE特性
- MODE阈值:在不同模式下有不同的值,如MODE = VCC(DCM模式)时为VCC - 1.6V,MODE = open(PFM模式)时为VCC/2V,MODE = GND(PWM模式)时为1.4V。
(八)电流限制特性
- 平均电流限制阈值:当VOUT = VFB = 0.8V,fSW = 200kHz时,为3.45A。
(九)RESET特性
- RESET输出电平低:当IRESET = 10mA时,为0.4V。
- RESET输出泄漏电流:当VRESET = 5.5V,TA = TJ = +25°C时,为-0.1μA至+0.1μA。
- FB阈值用于RESET断言:VFB下降时为90.5%至94.6%,上升时为93.8%至97.8%。
- RESET去断言延迟:FB达到95%调节后为1024个周期。
(十)热关断特性
- 热关断阈值:温度上升时为+165°C。
- 热关断滞后:为10°C。
四、典型工作特性
文档中给出了不同输出电压、不同模式下的效率与输出电流的关系曲线,以及负载调节、输出电压纹波、输入电压纹波、负载电流瞬态响应等特性曲线。这些曲线可以帮助工程师更好地了解模块在不同工作条件下的性能,从而进行合理的设计和优化。
五、引脚配置与功能
(一)引脚配置
MAXM17543共有29个引脚,包括IN、EN、PGND、BST、LX、SYNC、SS、CF、FB、OUT、RT、MODE、VCC、RESET等引脚,还有三个暴露焊盘EP1、EP2、EP3。
(二)引脚功能
- N.C.(1,7):无连接。
- SYNC(2):频率同步引脚,可将模块同步到外部时钟。
- SS(3):软启动输入引脚,连接电容到SGND设置软启动。
- CF(4):补偿滤波器引脚,当开关频率低于500kHz时,连接电容到FB以校正频率响应。
- FB(5):反馈输入引脚,连接到外部电阻分压器的中心抽头以设置输出电压。
- RT(6):频率设置引脚,连接电阻到SGND设置调节器的开关频率。
- MODE(8):轻载模式选择引脚,可配置模块工作在PWM、PFM或DCM模式。
- VCC(9):5V LDO输出,无需外部连接。
- SGND(10):模拟地,内部与PGND短路,通过单点连接到输出电容的PGND。
- PGND(11,26):功率地,连接到功率接地平面。
- OUT(12 - 18):调节器输出引脚,连接电容到PGND。
- LX(19 - 24):内部连接到EP2,请勿连接外部组件。
- BST(25):升压飞电容节点,无需外部连接。
- IN(27):输入电源连接,通过电容旁路到PGND。
- EN(28):使能/欠压锁定输入,默认通过EN和IN之间的3.3MΩ上拉电阻使能,连接电阻到SGND设置UVLO阈值。
- RESET(29):开漏RESET输出,当FB低于设定值的92%时拉低,FB高于设定值的95%后1024个时钟周期后变为高电平。
- EP1:模拟地,连接到1in x 1in的铜岛以散热。
- EP2:开关节点,连接到设备下方1in x 1in的小铜区域以散热。
- EP3:连接到OUT引脚和1in x 1in的铜区域。
六、设计步骤
(一)设置输出电压
通过使用从OUT到FB的电阻反馈分压器,MAXM17543可以支持0.9V至12V的可调输出电压。计算公式如下: [R{U}=frac{216 × 1000}{f{C} × C{OUT}}] [R{B}=frac{R{U} × 0.9}{V{OUT }-0.9} k Omega] 其中,(R{U})为从输出到FB的电阻,(f{C})为交叉频率,(C{OUT})为输出电容,(R{B})为另一个反馈电阻,(V_{OUT})为输出电压。
(二)输入电压范围计算
根据输出电压和负载电流,计算最小和最大工作输入电压: [FOR D>0.4, V{IN(MIN)}=4.26 × V{OUT }-frac{f{SW}}{53900}] [V{IN(MAX)}=frac{V{OUT }}{1.12 × f{SW} × t_{ONMIN(MAX) }}] [V{I N(M I N)}=frac{V{OUT }+left(I{OUT ( MAX )} × 0.22right)}{1-left(1.12 × f{SW } × t{OFFMIN ( MAX )}right)}+left(I{OUT(MAX) × 0.175right)}] 其中,(V{OUT})为稳态输出电压,(I{OUT(MAX)})为最大负载电流,(f{SW})为选定的工作开关频率,(t{OFFMIN(MAX)})为最坏情况下的最小开关关断时间(160ns),(t{ON_MIN(MAX)})为最坏情况下的最小开关导通时间(80ns)。
(三)输入电容选择
输入电容用于减少从输入电源吸取的电流峰值和降低对IC的开关噪声。计算公式如下: [C{I N}=frac{left(I{I N _A V G}right) times(1-D)}{left(Delta V{I N}right) × f{S W}}] [IINAVG =frac{P{OUT }}{eta × V{IN }}] 其中,(I{INAVG})为平均输入电流,(D)为工作占空比,(Delta V{IN})为所需的输入电压纹波,(f{SW})为工作开关频率,(P{OUT})为输出功率,(eta)为效率。建议选择陶瓷电容,以承受系统典型的浪涌电流,并减少高频振铃。
(四)输出电容选择
推荐使用X7R陶瓷输出电容,以确保在工业应用中的温度稳定性。对于额外的可调输出电压,输出电容值可通过以下公式计算: [C{OUT }=frac{I{STEP } × t{RESPONSE }}{2 × Delta V{OUT }}] [t{RESPONSE } approx frac{0.33}{f{C}}+frac{1}{f{SW}}] 其中,(I{STEP})为阶跃负载瞬态,(t{RESPONSE})为控制器的响应时间,(Delta V{OUT})为负载瞬态期间允许的输出纹波电压,(f{C})为目标闭环交叉频率,(f{SW})为开关频率。
(五)环路补偿
MAXM17543集成了内部补偿以稳定控制环路。只需选择合适的输出电容和反馈电阻来编程闭环交叉频率((f_{C})为开关频率的1/9或55kHz,当开关频率大于500kHz时)。当开关频率低于500kHz时,从CF到FB连接一个0402陶瓷电容以校正频率响应。
(六)设置开关频率
通过连接一个电阻((R{RT}))从RT引脚到SGND,可以编程MAXM17543的开关频率。计算公式如下: [R{R T} approx frac{21000}{f{S W}}-1.7] 其中,(R{RT})为电阻值,(f_{SW})为开关频率。RT引脚开路时,默认开关频率为500kHz。
(七)软启动电容选择
通过连接一个电容((C{SS}))从SS引脚到SGND,可以设置软启动时间。计算公式如下: [C{SS} geq 28 × 10^{-3} × C{SEL} × V{OUT }] [t{S S} approx frac{C{S S}}{5.55}] 其中,(C{SS})为软启动电容值,(C{SEL})为选定的输出电容,(V{OUT})为输出电压,(t{SS})为软启动时间。
七、工作模式
(一)PWM模式
在PWM模式下,降压控制器在所有负载下以恒定频率开关,轻载时具有最小吸收电流限制阈值(典型值为-1.8A)。该模式在对开关频率敏感的应用中很有用,但在轻载时效率低于PFM和DCM模式。
(二)PFM模式
在PFM模式下,控制器通过控制电感峰值电流来满足轻载需求,保持高效率。当负载低于平均PFM值时,输出电压超过反馈阈值的102.3%,控制器进入休眠模式,关闭大部分内部模块;当输出电压放电到反馈阈值的101.1%时,控制器退出休眠模式,重新开始开关操作。该模式在轻载时效率较高,但输出电压纹波较大,开关频率不恒定。
(三)DCM模式
DCM模式在轻载时具有恒定频率操作,不跳过脉冲,效率介于PWM和PFM模式之间。
八、外部频率同步
通过SYNC引脚,模块可以与外部时钟信号同步。外部同步时钟频率必须在1.1 x fSW至1.4 x fSW之间,其中(f_{SW})是由RT电阻编程的频率。外部时钟的最小高脉冲宽度和幅度应分别大于50ns和2.1V,最小低脉冲宽度应大于160ns,最大低脉冲幅度应小于0.8V。
九、RESET输出
模块包含一个RESET比较器,用于监控输出电压的欠压和过压情况。RESET输出为开漏输出,需要一个10kΩ至100kΩ的外部上拉电阻连接到VCC引脚或最大6V的电压源。当调节器输出电压高于设计标称调节电压的95%时,RESET变为高阻抗;当输出电压低于标称调节电压的92%时,RESET拉低;在热关断时,RESET也会拉低。
十、过流保护
MAXM17543具有强大的过流保护(OCP)方案,可
电源设计
31文章
2510浏览量
69976
