探索MAXM17625/MAXM17626:高效降压电源模块的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-05 15:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性直接影响着整个系统的运行。今天,我们将深入探讨MAXM17625/MAXM17626这两款高性能的Himalaya uSLIC降压电源模块,看看它们如何为我们的设计带来便利和优势。
文件下载:MAXM17625.pdf
一、产品概述
MAXM17625和MAXM17626属于Himalaya系列,该系列的电压调节器IC、电源模块和充电器能够实现更凉爽、更小巧、更简单的电源解决方案。这两款模块是高频同步降压DC - DC uSLIC模块,集成了MOSFET、补偿组件和电感器,工作输入电压范围为2.7V至5.5V,支持高达600mA的负载电流,输出电压可在0.8V至3.3V之间调节。它们显著降低了设计复杂度和制造风险,提供了真正的即插即用电源解决方案,有效缩短了产品上市时间。
二、关键特性与优势
(一)易用性
模块采用了集成化设计,内部集成了MOSFET、补偿组件和电感器,减少了外部元件的使用,降低了设计难度。同时,其输出电压可通过外部电阻轻松调节,为工程师提供了极大的便利。
(二)宽输入输出范围
输入电压范围为2.7V至5.5V,能够适应多种电源环境;输出电压可在0.8V至3.3V之间灵活调整,满足不同负载的需求。
(三)高效节能
具备高达±1%的反馈精度,能够提供稳定的输出电压。在轻载时,可选择PWM或PFM模式,提高了电源效率,降低了功耗。其中,PWM模式适用于对频率敏感的应用,提供固定开关频率操作;PFM模式则在轻载时跳过脉冲,提高效率。
(四)强大的保护功能
  1. 过流保护:当检测到电感电流超过内部峰值电流限制(典型值为1.45A)时,高侧MOSFET关闭,低侧MOSFET开启,直到电感电流降至1.14A以下(典型值),确保模块在过载和输出短路情况下的安全。
  2. 热过载保护:当结温超过+165°C时,片上热传感器会关闭设备,关闭内部功率MOSFET,待结温下降10°C后再重新开启,有效保护模块不受过热损坏。
(五)良好的稳定性
采用内部补偿的固定频率峰值电流模式控制方案,确保了输出电压的稳定性。同时,具有100%占空比操作能力,能够在各种负载条件下稳定工作。
三、工作模式详解
(一)PWM模式
在PWM模式下,模块输出电流允许为负,适用于对频率敏感的应用,能在所有负载下提供固定的开关频率操作。但在轻载时,其效率相对PFM模式较低。
(二)PFM模式
PFM模式可禁用模块的负电感电流,在轻载时跳过脉冲以提高效率。当电感电流峰值连续64个周期小于350mA且电流降至零时,模块进入PFM模式。在该模式下,当FB引脚电压低于0.8V时,高侧开关开启,直到电感电流达到500mA;高侧开关关闭后,低侧开关开启,直到电感电流降至零,LX进入高阻抗状态。
四、应用场景
(一)负载点电源
为系统中的特定负载提供稳定的电源,确保设备的正常运行。
(二)标准5V轨电源
可作为5V电源的降压模块,为需要较低电压的负载供电。
(三)电池供电应用
其宽输入电压范围和高效节能特性,使其非常适合电池供电的设备,延长电池续航时间。
(四)分布式电源系统
在分布式电源系统中,为各个子系统提供稳定的电源。
(五)工业传感器和过程控制
为工业传感器和过程控制设备提供可靠的电源,确保系统的稳定性和准确性。
五、设计要点
(一)电容选择
  1. 输入电容:输入滤波电容可减少从电源汲取的峰值电流,降低电路开关引起的输入噪声和电压纹波。选择时,应使电容在RMS输入电流下的温度上升小于+10°C,以确保长期可靠性。推荐使用低ESR、高纹波电流能力的陶瓷电容,如X7R电容。可根据公式 (I{RMS}=I{OUT(MAX) } × frac{sqrt{V{OUT } timesleft(V{IN }-V{OUT }right)}}{V{IN }}) 计算输入电容的RMS电流要求,根据 (C{IN}=I{OUT(MAX) } × D × frac{(1-D)}{eta × Delta V{IN} × f{SW}}) 计算输入电容值。
  2. 输出电容:小陶瓷X7R级电容足以满足需求,它可过滤设备产生的方波,存储足够的能量以支持负载瞬态条件下的输出电压,并稳定设备的内部控制环路。通常,输出电容的大小应能支持应用中最大输出电流50%的阶跃负载,使输出电压偏差小于3%。选择时需考虑陶瓷电容的直流电压降额。
(二)输出电压调整
通过连接从输出到FB再到SGND的电阻分压器来设置输出电压。选择R2小于37.4kΩ,根据公式 (R 1=R 2 timesleft(frac{V_{OUT }}{0.8}-1right)) 计算R1的值。
(三)PCB布局
  1. 输入电容应尽可能靠近IN和PGND引脚,输出电容应尽可能靠近OUT和PGND引脚。
  2. 电阻反馈分压器应尽可能靠近FB引脚。
  3. 所有PGND连接应连接到顶层和底层尽可能大的铜平面区域,并使用多个过孔将内部PGND平面连接到顶层PGND平面。
  4. 电源走线和负载连接应尽量短,使用厚铜PCB(2oz vs. 1oz)可提高满载效率。
六、总结
MAXM17625/MAXM17626电源模块以其卓越的性能、丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在设计过程中,合理选择电容、正确调整输出电压和优化PCB布局,能够充分发挥模块的优势,确保系统的稳定运行。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAXM17761:高效DC - DC降压电源模块卓越
    MAXM17761:高效DC - DC降压电源模块卓越 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 03-16 10:55 295次阅读
    探索MAXM17901/MAXM17903:高效降压电源模块卓越
    的头像 发表于 03-16 10:55 355次阅读
    深入解析MAXM17574:高效DC-DC降压电源模块卓越
    深入解析MAXM17574:高效DC-DC降压电源模块卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-13 16:45 402次阅读
    MAXM17546:高效DC - DC降压电源模块卓越
    MAXM17546:高效DC - DC降压电源模块卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-13 16:45 267次阅读
    高效电源解决方案:MAXM17545降压电源模块深度解析
    高效电源解决方案:MAXM17545降压电源模块深度解析 在电子设备的电源设计中,高效、稳定且紧
    的头像 发表于 03-12 17:00 670次阅读
    MAXM17543:高效DC - DC降压电源模块卓越
    MAXM17543:高效DC - DC降压电源模块卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-12 16:45 314次阅读
    深入解析MAXM17544:高效DC - DC降压电源模块卓越
    深入解析MAXM17544:高效DC - DC降压电源模块卓越 在电子设备的
    的头像 发表于 03-12 16:45 226次阅读
    深度剖析MAXM17532:高效降压电源模块的技术魅力
    深度剖析MAXM17532:高效降压电源模块的技术魅力 在电子设计领域,电源模块的性能优劣直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们聚焦于Maxim Integrated推出的
    的头像 发表于 03-12 16:45 203次阅读
    MAXM17516:高效电源模块卓越
    MAXM17516:高效电源模块卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-12 16:45 239次阅读
    MAXM17504:高效DC - DC降压电源模块的设计与应用
    MAXM17504:高效DC - DC降压电源模块的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,电源模块的选择和设计至关重要。今天,我们要深入探讨一款优秀的
    的头像 发表于 03-09 15:50 367次阅读
    高效DC-DC降压电源模块MAXM17505的深度解析
    高效DC-DC降压电源模块MAXM17505的深度解析 在电源设计领域,一款性能卓越、易于使用的电源模块
    的头像 发表于 03-09 15:45 377次阅读
    深入解析MAXM15462/MAXM15463/MAXM15464:高效同步降压DC - DC模块卓越
    的头像 发表于 03-06 16:40 1151次阅读
    探索MAXM17633/MAXM17634/MAXM17635:高效电源模块卓越
    的头像 发表于 03-05 15:50 249次阅读
    探秘MAXM17623/MAXM17624:高效降压电源模块的设计与应用
    探秘MAXM17623/MAXM17624:高效降压电源模块的设计与应用 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性直接影响着整个系统的运行。今
    的头像 发表于 03-05 15:25 283次阅读
    深入解析MAXM15465/6/7:高效同步降压DC - DC模块卓越
    的头像 发表于 03-05 15:25 323次阅读
