高效DC-DC降压电源模块MAXM17505的深度解析
h1654155282.3538 2026-03-09 15:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电源设计领域,一款性能卓越、易于使用的电源模块能为工程师们节省大量的时间和精力。今天,我们就来深入探讨一下Maxim Integrated推出的MAXM17505,这是一款4.5V至60V、1.7A的高效DC - DC降压电源模块,集成了电感,具有诸多出色的特性。
文件下载:MAXM17505.pdf
一、产品概述
MAXM17505属于Himalaya系列,该系列的电压调节器IC、电源模块和充电器能够实现更凉爽、更小巧、更简单的电源解决方案。MAXM17505将开关电源控制器、双n沟道MOSFET功率开关、全屏蔽电感以及补偿组件集成在一个低轮廓、热效率高的系统级封装(SiP)中。它的输入电压范围为4.5V至60V,输出电压范围为0.9V至12V,可提供高达1.7A的连续输出电流,并且具有出色的线性和负载调节能力。该模块仅需五个外部组件即可完成整个电源解决方案,高度的集成化显著降低了设计复杂度和制造风险,真正实现了即插即用的电源供应,大大缩短了产品上市时间。
二、应用领域
MAXM17505的应用范围十分广泛,涵盖了多个工业领域:
  1. 工业电源:为工业设备提供稳定可靠的电源。
  2. 分布式电源调节:在分布式电源系统中发挥重要作用。
  3. FPGADSP负载点调节器:满足FPGA和DSP等对电源要求较高的设备的需求。
  4. 基站负载点调节器:为基站设备提供高效的电源支持。
  5. HVAC和楼宇控制:在HVAC系统和楼宇控制系统中确保电源的稳定供应。
三、产品优势与特性
(一)降低设计复杂度、制造风险和上市时间
  • 集成开关电源控制器和双MOSFET功率开关:减少了外部组件的使用,降低了设计难度。
  • 集成电感:无需额外设计电感,简化了电路布局。
  • 集成补偿组件:进一步减少了外部组件数量,提高了系统的稳定性。
(二)节省电路板空间
  • 单封装集成完整降压电源:将多个功能组件集成在一个封装内,节省了电路板空间。
  • 小尺寸SiP封装:9mm x 15mm x 2.8mm的小尺寸封装,适合空间受限的应用。
  • 简化PCB设计:最少的外部BOM组件,使PCB设计更加简单。
(三)提供电源设计优化的灵活性
  • 宽输入电压范围:4.5V至60V的输入电压范围,适用于多种电源环境。
  • 可调输出电压:输出电压可在0.9V至12V之间调节,满足不同设备的需求。
  • 可调频率和外部频率同步:频率范围为100kHz至1.8MHz,可通过外部频率同步实现更精确的控制。
  • 编程软启动:可根据需要设置软启动时间,减少启动时的冲击电流。
  • 多种控制模式:支持PWM、PFM或DCM电流模式控制,可根据不同的负载情况选择合适的控制模式。
  • 可选可编程EN/UVLO:可根据需要设置使能和欠压锁定功能。
(四)在恶劣工业环境中可靠运行
  • 集成热故障保护:当芯片温度过高时,自动关闭电源,保护芯片不受损坏。
  • 打嗝模式过载保护:在过载或短路情况下,进入打嗝模式,降低功率损耗。
  • RESET/输出电压监控:实时监控输出电压,确保输出电压稳定。
  • 宽工业环境工作温度范围:-40°C至+125°C的工作温度范围,适用于各种恶劣的工业环境。
  • 符合CISPR22(EN55022) Class B传导和辐射发射标准:降低电磁干扰,提高系统的电磁兼容性。
四、电气特性
MAXM17505的电气特性在不同的参数条件下表现出色。例如,在输入电压范围为4.5V至60V,输出电压为0.9V至12V,输出电流为0A至1.7A的工作条件下,其输入静态电流、输出电压精度、负载调整率等参数都有明确的规定。具体的电气特性参数可以参考数据手册中的详细表格。
五、典型应用电路
文档中给出了典型的应用电路图,展示了各个引脚的连接方式和外部组件的选择。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求对电路进行适当的调整。
六、设计步骤
(一)设置输出电压
通过使用从OUT到FB的电阻反馈分压器,MAXM17505可以实现0.9V至12V的可调输出电压。具体的电阻值可以根据所需的输出电压和输入电压进行计算。
(二)输入电压范围计算
需要根据输出电压、最大负载电流、最大开关频率等参数计算最小和最大工作输入电压。
(三)输入电容选择
输入电容的作用是减少从输入电源汲取的电流峰值,降低对IC的开关噪声。选择输入电容时,需要考虑平均输入电流、工作占空比、所需的输入电压纹波等因素。同时,建议选择陶瓷电容,因为它们对系统典型的浪涌电流具有较好的耐受性,并且低寄生电感有助于减少内部MOSFET关断时IN电源上的高频振铃。
(四)输出电容选择
在工业应用中,建议选择X7R陶瓷输出电容,因为它们在温度变化时具有较好的稳定性。输出电容的值可以根据阶跃负载瞬变、控制器的响应时间、允许的输出纹波电压等参数进行计算。
(五)环路补偿
MAXM17505集成了内部补偿以稳定控制环路。只需要选择合适的输出电容和反馈电阻来编程闭环交叉频率。对于开关频率低于500kHz的情况,需要从CF到FB连接一个0402陶瓷电容来校正频率响应。
(六)设置开关频率
MAXM17505的开关频率可以通过连接在RT引脚和SGND之间的单个电阻进行编程。开关频率范围为100kHz至1.8MHz,具体的电阻值可以根据所需的开关频率进行计算。
(七)软启动电容选择
通过在SS引脚和SGND之间连接一个电容来编程软启动时间。软启动电容的最小值取决于所选的输出电容和输出电压,具体的电容值可以根据所需的软启动时间进行计算。
七、工作模式选择
(一)PWM模式
在PWM模式下,降压控制器在所有负载下以恒定频率开关,在轻负载时具有最小的吸收电流限制阈值。PWM模式在轻负载时的效率相对较低,但适用于对开关频率敏感的应用。
(二)PFM模式
在PFM模式下,控制器通过强制电感峰值电流来满足轻负载需求,从而保持高效率。当负载较轻时,输出电压超过反馈阈值的102.3%时,控制器进入休眠模式,关闭大部分内部模块。当输出电压放电到反馈阈值的101.1%时,控制器退出休眠模式,重新开始开关。PFM模式在轻负载时具有较高的效率,但输出电压纹波相对较大,开关频率在轻负载时不恒定。
(三)DCM模式
DCM模式在轻负载时具有恒定的频率操作,不跳过脉冲。DCM模式的效率介于PWM和PFM模式之间。
八、其他特性
(一)外部频率同步
MAXM17505可以通过SYNC引脚与外部时钟信号同步。外部同步时钟频率必须在1.1 x fSW和1.4 x fSW之间,其中fSW是由RT电阻编程的频率。
(二)RESET输出
RESET输出用于监控输出电压的欠压和过压情况。当调节器输出电压低于额定调节电压的92%时,RESET输出为低电平;当调节器输出电压高于额定调节电压的95%时,RESET输出为高阻抗。
(三)过流保护
MAXM17505具有强大的过流保护(OCP)方案,当高侧开关电流超过内部限制时,会关闭高侧MOSFET。在过载或短路情况下,模块会进入打嗝模式,暂停开关操作,直到打嗝超时周期结束后再次尝试软启动。
(四)热故障保护
当结温超过+165°C(典型值)时,热传感器会激活故障锁存器,拉低RESET输出,关闭调节器。当结温冷却10°C(典型值)后,热传感器会重新启动控制器。
(五)功率耗散和输出电流降额
在高环境温度环境中使用时,需要对MAXM17505的输出电流进行降额。降额的程度取决于输入电压、输出电压和环境温度。可以参考典型工作特性部分的降额曲线进行估算。
九、PCB布局指南
PCB布局对于实现低开关损耗和稳定的操作至关重要。以下是一些PCB布局的建议:
  1. 输入电容:尽量靠近IN和PGND引脚。
  2. 输出电容:尽量靠近OUT和PGND引脚。
  3. 电阻反馈分压器:尽量靠近FB引脚。
  4. PGND连接:将所有PGND连接到顶层尽可能大的铜平面区域。
  5. EP1连接:将EP1连接到底层的PGND和GND平面。
  6. 过孔使用:使用多个过孔将内部PGND平面连接到顶层PGND平面。
  7. 焊盘处理:底层的EP1、EP2和EP3不要保留焊盘,以提高散热能力。
  8. 功率走线和负载连接:尽量缩短功率走线和负载连接的长度,使用厚铜PCB可以提高满载效率。
十、总结
MAXM17505是一款功能强大、性能卓越的DC - DC降压电源模块,具有高度集成、灵活可调、可靠性高等优点。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择外部组件,优化PCB布局,以充分发挥该模块的性能。同时,在使用过程中,我们也要注意过流保护、热故障保护等特性的应用,确保系统的稳定运行。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAXM17505 5V输出评估套件:高性能电源模块评估利器
    MAXM17505 5V输出评估套件:高性能电源模块评估利器 在电子设计领域,电源模块的性能对于整个系统的稳定性和效率至关重要。今天,我们就来深入了解一下MAXM17505 5V输出评
    的头像 发表于 04-04 11:40 373次阅读
    深入解析MAXM17503:高性能DC - DC降压电源模块
    深入解析MAXM17503:高性能DC - DC降压电源模块 一、引言 在电子设计领域,电源模块
    的头像 发表于 04-04 11:40 326次阅读
    MAXM17761:高效DC - DC降压电源模块的卓越之选
    MAXM17761:高效DC - DC降压电源模块的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,电源模块
    的头像 发表于 03-16 10:55 285次阅读
    深入解析MAXM17574:高效DC-DC降压电源模块的卓越之选
    深入解析MAXM17574:高效DC-DC降压电源模块的卓越之选 在电子设计领域,电源模块的性能
    的头像 发表于 03-13 16:45 366次阅读
    MAXM17546:高效DC - DC降压电源模块的卓越之选
    MAXM17546:高效DC - DC降压电源模块的卓越之选 在电子设计领域,电源模块的性能往往
    的头像 发表于 03-13 16:45 246次阅读
    高效电源解决方案:MAXM17545降压电源模块深度解析
    高效电源解决方案:MAXM17545降压电源模块深度解析 在电子设备的
    的头像 发表于 03-12 17:00 649次阅读
    MAXM17543:高效DC - DC降压电源模块的卓越之选
    MAXM17543:高效DC - DC降压电源模块的卓越之选 在电子设计领域,电源模块的性能和可
    的头像 发表于 03-12 16:45 293次阅读
    深入解析MAXM17544:高效DC - DC降压电源模块的卓越之选
    深入解析MAXM17544:高效DC - DC降压电源模块的卓越之选 在电子设备的
    的头像 发表于 03-12 16:45 205次阅读
    MAXM17504:高效DC - DC降压电源模块的设计与应用
    MAXM17504:高效DC - DC降压电源模块的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,电源模块
    的头像 发表于 03-09 15:50 328次阅读
    MAXM17503:高效DC - DC降压电源模块的设计与应用
    MAXM17503:高效DC - DC降压电源模块的设计与应用 在电子设计领域,电源模块的性能和
    的头像 发表于 03-09 15:45 239次阅读
    MAXM17502:1A、60V高效集成电感DC - DC降压电源模块解析
    MAXM17502:1A、60V高效集成电感DC - DC降压电源模块解析 在电子工程师的日常设
    的头像 发表于 03-09 15:20 246次阅读
    深入解析MAXM15462/MAXM15463/MAXM15464:高效同步降压DC - DC模块的卓越之选
    的头像 发表于 03-06 16:40 1143次阅读
    探索MAXM17625/MAXM17626:高效降压电源模块的卓越之选
    探索MAXM17625/MAXM17626:高效降压电源模块的卓越之选 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性直接影响着整个系统的运行。今天
    的头像 发表于 03-05 15:50 485次阅读
    MAXM15068:高效同步降压DC - DC模块深度解析
    的头像 发表于 03-05 15:30 225次阅读
    探索 MAXM17537:高效 DC - DC 降压 SiP 电源模块的设计秘籍
    探索 MAXM17537:高效 DC - DC 降压 SiP 电源模块的设计秘籍 在电子设备的
    的头像 发表于 03-05 15:25 415次阅读
