深入解析LTC3610:高效同步降压DC/DC转换器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-13 13:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。LTC3610作为一款高性能的同步降压DC/DC转换器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。本文将对LTC3610进行全面解析,深入探讨其特点、工作原理、应用设计以及相关注意事项。
文件下载:LTC3610.pdf
一、LTC3610概述
LTC3610是一款高效的单片同步降压DC/DC转换器,能够在4V至24V(最大28V)的输入电源下提供高达12A的输出电流。它采用谷值电流控制架构,在高频下实现极低的占空比操作,并具备出色的瞬态响应能力。该芯片具有多种保护功能和灵活的配置选项,适用于各种负载点调节和分布式电源系统。
二、主要特性
1. 高性能指标
  • 输出电流大:可提供高达12A的输出电流,满足高功率应用需求。
  • 宽输入电压范围:输入电压范围为4V至24V,适应多种电源环境。
  • 内部N沟道MOSFET:集成内部N沟道MOSFET,提高效率并减少外部元件数量。
  • 真电流模式控制:采用真电流模式控制,确保精确的电流调节和快速的瞬态响应。
  • 优化的高降压比:最小导通时间 (t_{ON(MIN)} ≤100 ns),适用于高降压比应用。
  • 快速瞬态响应:能够快速响应负载变化,保持输出电压稳定。
  • 稳定的陶瓷输出电容:与陶瓷输出电容配合使用时稳定可靠。
  • 高精度电压参考:±1%的0.6V电压参考,保证输出电压的准确性。
  • 电源良好输出监测:提供电源良好输出监测功能,方便系统监控。
2. 灵活配置选项
  • 可调导通时间/开关频率:可通过外部电阻调整导通时间和开关频率,满足不同应用需求。
  • 可调电流限制:用户可根据实际需求设置电流限制,保护电路安全。
  • 编程软启动:支持可编程软启动功能,减少启动时的电流冲击。
  • 输出过压保护:具备输出过压保护功能,防止输出电压过高损坏负载。
  • 可选短路关断定时器:可选择短路关断定时器,增强短路保护能力。
  • 低关断电流:关断电流仅为15µA,降低功耗。
三、工作原理
1. 主控制环路
LTC3610采用恒定导通时间、电流模式架构。在正常工作时,顶部MOSFET由单稳态定时器确定的固定时间间隔导通。当顶部MOSFET关断时,底部MOSFET导通,直到电流比较器 (I{CMP}) 触发,重新启动单稳态定时器并开始下一个周期。通过检测PGND和SW引脚之间的电压,利用底部MOSFET的导通电阻来确定电感电流。误差放大器 (EA) 通过比较输出电压的反馈信号 (V{FB}) 与内部0.6V参考电压,调整 (I_{TH}) 引脚的电压,以保持电感平均电流与负载电流匹配。
2. 轻载模式
在轻载情况下,电感电流可能降至零并变为负值。此时,电流反转比较器 (I_{REV}) 检测到电流反转,关闭底部MOSFET,实现不连续模式操作。当 (FCB) 引脚电压低于0.6V时,比较器 (F) 禁用不连续模式,强制连续同步操作。
3. 频率控制
工作频率由顶部MOSFET的导通时间和维持调节所需的占空比隐式确定。单稳态定时器生成的导通时间与理想占空比成正比,从而在 (V{IN}) 变化时保持频率大致恒定。标称频率可通过外部电阻 (R{ON}) 进行调整。
4. 保护功能
  • 过压和欠压保护:过压和欠压比较器 (OV) 和 (UV) 在输出反馈电压超出调节点的±10%窗口时,将 (PGOOD) 输出拉低。在过压情况下,关闭顶部MOSFET并打开底部MOSFET,直到过压情况消除。
  • 折返电流限制:当输出短路到地时,提供折返电流限制功能。随着 (V{FB}) 下降,缓冲电流阈值电压 (I{THB}) 被钳位到1V,将电感谷值电流水平降低到最大值的六分之一。
  • 软启动和锁存关断:将 (RUN/SS) 引脚拉低可使控制器进入关断状态。释放该引脚后,内部1.2µA电流源为外部软启动电容 (C{SS}) 充电。当电压达到1.5V时,控制器开启并开始切换,同时 (I{TH}) 电压被钳位在 (RUN/SS) 电压以下约0.6V。随着 (C{SS}) 继续充电,软启动电流限制逐渐解除。在启动后, (C{SS}) 还可作为短路定时器。当 (RUN/SS) 引脚充电超过4V后,如果输出电压低于调节值的75%,则认为发生短路故障,1.8µA电流开始对 (C_{SS}) 放电。如果故障持续到 (RUN/SS) 引脚降至3.5V,控制器将关闭两个功率MOSFET,永久关闭转换器。
四、应用设计
1. 外部元件选择
  • 电感选择:电感值和工作频率决定了纹波电流。一般选择纹波电流约为 (I{OUT(MAX)}) 的40%,并根据公式 (L=left(frac{V{OUT }}{f Delta I{L(MAX)}}right)left(1-frac{V{OUT }}{V_{IN(MAX)}}right)) 计算电感值。同时,应选择适合高电流、低电压应用的电感,如Sumida、Panasonic等品牌的产品。
  • 输入电容 (C_{IN}) 选择:输入电容 (C{IN}) 用于过滤顶部MOSFET漏极的方波电流,应选择低ESR电容,其大小要能处理最大RMS电流。公式 (I{RMS} cong I{OUT(MAX) } frac{V{OUT }}{V{IN }} sqrt{frac{V{IN }}{V{OUT }}-1}) 可用于计算RMS电流,在 (V{IN }=2V{OUT }) 时, (I{RMS}=I_{OUT(MAX)} / 2) 为最坏情况。
  • 输出电容 (C_{OUT}) 选择:输出电容 (C{OUT}) 的选择主要取决于降低电压纹波和负载阶跃瞬变所需的ESR。输出纹波 (Delta V{OUT } leq Delta I{L}left(ESR+frac{1}{8 fC{OUT }}right)),通常满足ESR要求后,电容的滤波和RMS电流额定值也能满足需求。可根据实际情况选择干钽电容、特殊聚合物电容、铝电解电容或陶瓷电容等。
  • 顶部MOSFET驱动电源:外部自举电容 (C{B}) 连接到 (BOOST) 引脚,为顶部MOSFET提供栅极驱动电压。该电容在开关节点为低电平时通过二极管 (D{B}) 从 (INTV_{CC}) 充电。一般选择0.1µF至0.47µF的X5R或X7R介质电容即可。
2. 频率调整
  • 导通时间和频率关系:导通时间 (t{ON}=frac{V{ON}}{I{ON}}(10 pF)),通过将电阻 (R{ON}) 从 (V{IN}) 连接到 (ION) 引脚,可使导通时间与 (V{IN}) 成反比,从而实现近似恒定频率操作,公式为 (f=frac{V{OUT }}{V{VON } R_{ON }(10 pF)})。
  • 频率补偿:为了在输出电压变化时保持频率恒定,可将 (V{ON}) 引脚连接到 (V{OUT}) 或其电阻分压器。同时,通过在 (I{TH}) 引脚和 (V{ON}) 引脚之间连接电阻分压器,并在 (V_{ON}) 引脚添加电容滤波,可补偿负载电流变化引起的频率偏移。
3. 输出电压设置
LTC3610在反馈引脚 (V{FB}) 和信号地之间产生0.6V参考电压,输出电压通过电阻分压器设置,公式为 (V{OUT }=0.6 Vleft(1+frac{R_2}{R_1}right))。为了改善频率响应,可使用前馈电容 (C1)。同时,应注意将 (V{FB}) 线路远离噪声源,如电感或SW走线。
4. 故障处理
  • 电流限制和折返:LTC3610采用电流模式控制器,在稳态和瞬态情况下都能限制逐周期电感电流。在短路情况下,还具备折返电流限制功能,当输出下降超过25%时,最大检测电压逐渐降低到全值的约六分之一。
  • 软启动和锁存关断:通过 (RUN/SS) 引脚可实现软启动和锁存关断功能。软启动电容 (C{SS}) 的大小应足够大,以确保在 (C{SS}) 达到4V阈值时输出处于调节状态。如果不需要过流锁存关断功能,可通过在 (RUN/SS) 引脚添加大于5µA的上拉电流来覆盖该功能。
五、效率考虑
LTC3610电路中的主要损耗来源包括:
  • DC (I^2R) 损耗:由MOSFET、电感和PCB走线的内阻引起,在高输出电流时会导致效率下降。
  • 过渡损耗:顶部MOSFET在开关节点过渡期间处于饱和区域的短暂时间内产生的损耗,与输入电压、负载电流、驱动强度和MOSFET电容等因素有关。
  • (INTV_{CC}) 电流损耗:包括MOSFET驱动和控制电流,可通过 (EXTV{CC}) 引脚从高效电源(如输出衍生的升压网络或备用电源)提供 (INTV{CC}) 电流来降低损耗。
  • (C_{IN}) 损耗:输入电容需要过滤调节器的大RMS输入电流,应选择低ESR电容以最小化AC (I^2R) 损耗,并确保有足够的电容防止RMS电流在保险丝或电池中产生额外的上游损耗。
在调整效率时,输入电流是效率变化的最佳指标。如果调整后输入电流减小,则效率提高;如果输入电流不变,则效率不变。
六、PCB布局
1. 有接地平面的布局
  • 接地平面层应无走线,且尽量靠近LTC3610所在层。
  • 将 (C{IN}) 和 (C{OUT}) 集中放置在靠近LTC3610的紧凑区域,可考虑将部分元件放置在电路板底部。
  • 小信号元件应靠近LTC3610。
  • 接地连接(包括LTC3610的SGND和PGND)应通过直接过孔连接到接地平面,功率元件使用多个较大过孔。
  • 使用紧凑的平面用于开关节点(SW),以提高MOSFET的散热性能并降低EMI。
  • 使用平面用于 (V{IN}) 和 (V{OUT}),以保持良好的电压滤波和低功率损耗。
  • 所有层的未使用区域都用铜填充,将这些铜区域连接到任何直流网络((V{IN})、(V{OUT})、GND或系统中的其他直流轨),以降低功率元件的温度上升。
2. 无接地平面的布局
  • 分离信号和功率接地,所有小信号元件应在一点返回SGND引脚,然后连接到PGND引脚。
  • 将输入电容 (C_{IN}) 靠近IC连接,该电容承载MOSFET的交流电流。
  • 保持高dV/dT的SW、BOOST和TG节点远离敏感的小信号节点。
  • 将 (INTV{CC}) 去耦电容 (C{VCC}) 紧密连接到 (INTV_{CC}) 和PGND引脚。
  • 将顶部驱动升压电容 (C_{B}) 紧密连接到BOOST和SW引脚。
  • 将 (V{IN}) 引脚去耦电容 (C{F}) 紧密连接到 (V_{IN}) 和PGND引脚。
七、典型应用示例
1. 3.3V输入至1.5V/12A输出,750kHz
该应用适用于需要将3.3V电源转换为1.5V、12A输出的场景,通过合理选择电感、电容等元件,确保电路的稳定性和效率。
2. 5V至24V输入至1.2V/12A输出,550kHz
可满足宽输入电压范围下将电源转换为1.2V、12A输出的需求,在不同输入电压下都能提供稳定的输出。
3. 5V至24V输入至1.8V/12A输出,全陶瓷1MHz
采用全陶瓷电容,适用于对电路体积和性能有较高要求的应用,在1MHz的工作频率下实现高效转换。
4. 14V至24V输入至12V/5A输出,500kHz
适用于特定输入电压范围下将电源转换为12V、5A输出的应用场景。
八、总结
LTC3610作为一款高性能的同步降压DC/DC转换器,具有输出电流大、输入电压范围宽、保护功能完善等优点。在应用设计中,通过合理选择外部元件、调整工作频率、设置输出电压以及优化PCB布局等措施,可以充分发挥其性能优势,满足各种不同的应用需求。同时,在实际设计过程中,还需要考虑效率、故障处理等因素,以确保电路的稳定性和可靠性。希望本文对电子工程师在使用LTC3610进行电源设计时有所帮助。你在使用LTC3610的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析LTC3129-1:高效同步降压DC/DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-31 16:35 452次阅读
    同步降压 DC/DC 转换器 LTC3610 演示电路 DC1129A 快速上手
    的头像 发表于 03-31 13:15 497次阅读
    深入解析LTC3631:高效、高电压同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-12 10:20 284次阅读
    LTC3611:高性能同步降压DC/DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-12 10:20 411次阅读
    深度剖析LTC3534:高效同步降压DC/DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-12 09:20 337次阅读
    深入剖析LTC3528B - 2:高效同步升压DC/DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-12 09:20 299次阅读
    深入解析 MAX16961:高效同步降压 DC-DC 转换器卓越
    的头像 发表于 03-11 09:50 488次阅读
    深入解析LTC3630:高效同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-10 10:30 358次阅读
    深入剖析MAX17545:高效同步降压DC-DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-09 15:00 527次阅读
    深度解析MAX17542G:高效同步降压DC-DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-06 15:35 419次阅读
    MAX17530:高效同步降压DC-DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-06 15:20 811次阅读
    LTC3336:高效纳米功率降压DC/DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-04 11:10 426次阅读
    解析ADI LTC3308B:高效小尺寸同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-04 10:55 388次阅读
    深入解析MAX17795:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-02 15:30 541次阅读
    解析LTC3523:同步降压DC/DC转换器卓越
    解析LTC3523/LTC3523 - 2:同步降压DC/
    的头像 发表于 02-05 14:40 693次阅读
