深入解析MAXM17544:高效DC - DC降压电源模块的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-12 16:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源设计领域,找到一款高效、可靠且易于使用的电源模块至关重要。MAXM17544作为一款4.5V至42V、3.5A的高效DC - DC降压电源模块,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为众多工程师的理想选择。下面,我们将深入了解这款模块的特点、性能以及设计要点。
文件下载:MAXM17544.pdf
一、产品概述
MAXM17544属于Himalaya系列,该系列的电压调节器IC、电源模块和充电器能实现更凉爽、更小巧、更简单的电源解决方案。MAXM17544将开关电源控制器、双n沟道MOSFET功率开关、全屏蔽电感和补偿组件集成在一个低轮廓、热效率高的系统级封装(SiP)中。它的输入电压范围为4.5V至42V,输出电压范围为0.9V至12V,能提供高达3.5A的连续输出电流,并且具有出色的线性和负载调节能力。该模块仅需五个外部组件即可完成完整的电源解决方案,高度集成显著降低了设计复杂度和制造风险,实现了真正的即插即用电源供应,缩短了产品上市时间。
二、产品特性与优势
(一)降低设计复杂度和上市时间
  • 集成度高:集成了开关电源控制器、双MOSFET功率开关、电感和补偿组件,减少了外部元件数量,降低了设计难度和制造风险。
  • 节省空间:采用9mm x 15mm x 2.8mm的SiP封装,在空间受限的应用中节省了电路板空间,同时简化了PCB设计
(二)电源设计优化的灵活性
  • 宽输入电压范围:支持4.5V至42V的输入电压,能适应多种电源环境。
  • 可调输出电压:输出电压可在0.9V至12V范围内调节,满足不同应用的需求。
  • 可调频率:可通过外部频率同步实现100kHz至1.8MHz的可调频率,还具备软启动可编程功能。
  • 多种控制模式:支持脉冲宽度调制(PWM)、脉冲频率调制(PFM)或不连续导通模式(DCM)控制方案。
(三)恶劣工业环境下的可靠运行
  • 热故障保护:集成热故障保护电路,当结温超过165°C(典型值)时,会触发故障锁存,关闭调节器,温度下降10°C(典型值)后重新启动。
  • 打嗝模式过载保护:在过载或输出短路时进入打嗝模式,暂停开关操作32,768个时钟周期,确保低功耗。
  • RESET输出电压监控:可监控输出电压的欠压和过压情况。
  • 宽工作温度范围:能在 - 40°C至 + 125°C的工业环境温度下可靠运行,符合CISPR22(EN55022)Class B传导和辐射发射标准。
三、电气特性
(一)输入电源特性
  • 输入电压范围:4.5V至42V,能适应不同的电源输入。
  • 输入关机电流:在V_EN = 0V时,典型值为10.5μA,最大值为13μA。
  • 输入静态电流:在不同模式下有不同的静态电流值,如PFM_HIB模式下典型值为125μA,DCM模式下典型值为1.8mA,PWM模式下典型值为9.5mA。
(二)逻辑输入特性
  • EN阈值:上升阈值为1.192V至1.26V,下降阈值为1.068V至1.131V。
  • 使能上拉电阻:IN和EN引脚之间的上拉电阻为3.15MΩ至3.45MΩ。
(三)LDO特性
  • V_CC输出电压范围:在6V < V_IN < 42V,1mA < I_VCC < 25mA的条件下,输出电压范围为4.75V至5.25V。
  • V_CC电流限制:在V_IN = 6V,V_CC = 4.3V时,电流限制为26.5mA至100mA。
  • V_CC压降:在V_IN = 4.5V,I_VCC = 20mA时,压降为4.2V。
(四)输出规格特性
  • 线性调节精度:在V_IN = 6.5V至42V,V_OUT = 5V的条件下,典型值为0.1mV/V。
  • 负载调节精度:在I_OUT = 0A和1A测试时,典型值为1mV/A。
  • FB调节电压:在不同MODE设置下有不同的调节电压值。
  • FB输入偏置电流:在0V < V_FB < 1V,T_A = +25°C时,范围为 - 50nA至 + 50nA。
四、典型工作特性
(一)效率与输出电流关系
通过一系列图表展示了不同输出电压(如0.9V、1.2V、2.5V、3.3V、5V、12V等)、不同输入电压(如5V、12V、24V、36V等)以及不同工作模式(PWM、PFM)下,效率随输出电流的变化情况。这有助于工程师根据实际应用需求选择合适的工作模式和参数,以实现高效的电源转换。
(二)负载调节特性
展示了不同输出电压下,输出电压随负载电流的变化情况,反映了模块的负载调节能力。
(三)输出电压纹波和输入电压纹波
给出了在特定条件下(如V_IN = 24V,V_OUT = 3.3V,I_OUT = 3.5A等)的输出电压纹波和输入电压纹波情况,帮助工程师评估模块在实际应用中的稳定性。
(四)负载电流瞬态响应
展示了在不同MODE设置下,负载电流从0到1.75A变化时,输出电压的响应情况,体现了模块对负载变化的快速响应能力。
(五)启动和关机特性
包括通过使能、输入电源等方式启动和关机时,各引脚电压和电流的变化情况,为工程师在系统设计中合理安排启动和关机顺序提供参考。
五、引脚配置与功能
MAXM17544共有29个引脚,每个引脚都有其特定的功能:
  • SYNC:用于频率同步,可将模块同步到外部时钟。
  • SS:软启动输入,通过连接电容到SGND设置软启动时间。
  • CF:补偿滤波器,在开关频率低于500kHz时,连接电容到FB以校正频率响应。
  • FB:反馈输入,连接到外部电阻分压器以设置输出电压。
  • RT:频率设置,通过连接电阻到SGND设置调节器的开关频率。
  • MODE:轻载模式选择,可配置模块工作在PWM、PFM或DCM模式。
  • Vcc:5V LDO输出。
  • SGND模拟地,与PGND内部短接。
  • PGND:功率地,连接到电源接地平面。
  • OUT:调节器输出引脚,连接电容到PGND。
  • BST:升压飞跨电容节点。
  • IN:输入电源连接,需旁路电容到PGND。
  • EN:使能/欠压锁定输入,可通过电阻设置UVLO阈值。
  • RESET:开漏RESET输出,用于监控输出电压的欠压和过压情况。
六、设计要点
(一)输出电压设置
通过电阻反馈分压器从OUT到FB实现输出电压的调节,计算公式为: [R{U}=frac{216 × 1000}{f{C} × C{OUT}}] [R{B}=frac{R{U} × 0.9}{V{OUT }-0.9} k Omega] 其中,(R{U})、(R{B})为电阻值,(f{C})为交叉频率,(C{OUT})为输出电容,(V_{OUT})为输出电压。
(二)输入电压范围计算
根据输出电压、最大负载电流、开关频率等参数计算最小和最大输入电压: [V{I N(M I N)}= frac{V{OUT }+left(I{OUT (M A X)} × 0.22right)}{1-left(1.12 × f{S W} × t{O F F} M I N(M A X)right)} +left(I{OUT(MAX) } × 0.175right)] [For D>0.4, V{I N(M I N)}=4.26 × V{OUT }-frac{f{S W}}{53900}] [V{IN(MAX)}=frac{V{OUT }}{1.12 × f{SW} × t_{ON_MIN(MAX) }}]
(三)输入电容选择
输入电容用于减少从输入电源吸取的电流峰值和开关噪声,其值需满足: [C_{IN }=frac{left(IINAVG right) times(1-D)}{left(Delta V{IN }right) × f{SW}}] 同时,输入电容需满足纹波电流要求,RMS输入纹波电流为: [I{RMS}=I_{OUT } × sqrt{D times(1-D)}]
(四)输出电容选择
X7R陶瓷输出电容因其在工业应用中的温度稳定性而被优先选用,输出电容值可通过以下公式计算: [C{OUT }=frac{I{STEPONSE }}{2 × Delta V{OUT }}] [t{RESPONSE } approx frac{0.33}{f{C}}+frac{1}{f{SW}}]
(五)环路补偿
MAXM17544集成了内部补偿以稳定控制环路,通过选择合适的输出电容和反馈电阻来编程闭环交叉频率((f_{C})),在开关频率低于500kHz时,需连接0402陶瓷电容从CF到FB以校正频率响应。
(六)开关频率设置
开关频率可通过连接电阻((R{RT}))从RT引脚到SGND进行编程,计算公式为: [R{R T} approx frac{21000}{f_{S W}}-1.7] 若RT引脚开路,则以默认的500kHz开关频率运行。
(七)软启动电容选择
通过连接电容((C{SS}))从SS引脚到SGND来设置软启动时间,(C{SS})需满足: [C{SS} geq 28 × 10^{-3} × C{SEL } × V{OUT }] 软启动时间计算公式为: [t{SS} approx frac{C_{SS}}{5.55}]
七、工作模式
(一)PWM模式
在PWM模式下,降压控制器在所有负载下以恒定频率开关,轻载时具有最小吸收电流限制阈值(典型值 - 1.8A)。该模式在轻载时效率低于PFM和DCM模式,但适用于对开关频率敏感的应用。
(二)PFM模式
在PFM模式下,控制器通过控制峰值电感电流来满足轻载需求并保持高效率。当负载低于平均PFM值时,输出电压超过反馈阈值的102.3%,控制器进入休眠模式;当输出电压放电至反馈阈值的101.1%时,退出休眠模式并重新开始开关操作。该模式在轻载时效率高,但输出电压纹波较大,开关频率不恒定。
(三)DCM模式
DCM模式在轻载时能保持恒定频率运行,不跳过脉冲,其效率介于PWM和PFM模式之间。
八、保护功能
(一)过流保护(OCP)
MAXM17544具备强大的过流保护方案,当高侧开关电流超过内部限制(典型值5.1A)时,逐周期峰值电流限制会关闭高侧MOSFET。在出现失控电流限制(典型值5.7A)或软启动完成后FB节点低于标称调节阈值的0.58V时,模块进入打嗝模式,暂停开关操作32,768个时钟周期,以确保在输出过载或短路条件下的低功耗。
(二)热故障保护
当结温超过165°C(典型值)时,热传感器触发故障锁存,拉低RESET输出并关闭调节器;结温下降10°C(典型值)后,重新启动控制器,软启动在热关断期间复位。
九、PCB布局指南
  • 输入电容:尽量靠近IN和PGND引脚,以减少电流峰值和开关噪声。
  • 输出电容:尽量靠近OUT和PGND引脚,提高输出电压的稳定性。
  • 电阻反馈分压器:尽量靠近FB引脚,确保反馈信号的准确性。
  • PGND连接:将所有PGND连接到尽可能大的铜平面区域,以降低接地阻抗。
  • EP1、EP2、EP3:底层的EP1、EP2、EP3不要保留焊料掩膜,以提高散热能力。
  • 功率走线和负载连接:尽量缩短,以减少电阻损耗,提高效率。
总之,MAXM17544是一款功能强大、性能卓越的DC - DC降压电源模块,适用于工业电源、分布式电源调节、FPGADSP负载点调节器等多种应用场景。工程师在设计过程中,需根据实际需求合理选择参数和工作模式,并遵循PCB布局指南,以充分发挥该模块的优势。大家在使用MAXM17544的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析MAXM17503:高性能DC - DC降压电源模块
    深入解析MAXM17503:高性能DC - DC降压电源模块 一、引言 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-04 11:40 207次阅读
    MAXM17761:高效DC - DC降压电源模块卓越
    的头像 发表于 03-16 10:55 222次阅读
    探索MAXM17901/MAXM17903:高效降压电源模块卓越
    的头像 发表于 03-16 10:55 251次阅读
    深入解析MAXM17574:高效DC-DC降压电源模块卓越
    的头像 发表于 03-13 16:45 191次阅读
    MAXM17546:高效DC - DC降压电源模块卓越
    的头像 发表于 03-13 16:45 135次阅读
    MAXM17543:高效DC - DC降压电源模块卓越
    的头像 发表于 03-12 16:45 173次阅读
    MAXM17504:高效DC - DC降压电源模块的设计与应用
    MAXM17504:高效DC - DC降压电源模块的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,电源模块
    的头像 发表于 03-09 15:50 203次阅读
    高效DC-DC降压电源模块MAXM17505的深度解析
    高效DC-DC降压电源模块MAXM17505的深度解析电源设计领域,一款性能
    的头像 发表于 03-09 15:45 230次阅读
    MAXM17503:高效DC - DC降压电源模块的设计与应用
    MAXM17503:高效DC - DC降压电源模块的设计与应用 在电子设计领域,电源模块的性能和
    的头像 发表于 03-09 15:45 175次阅读
    MAXM17502:1A、60V高效集成电感DC - DC降压电源模块解析
    MAXM17502:1A、60V高效集成电感DC - DC降压电源模块解析 在电子工程师的日常设
    的头像 发表于 03-09 15:20 163次阅读
    深入解析MAXM15462/MAXM15463/MAXM15464:高效同步降压DC - DC模块卓越
    的头像 发表于 03-06 16:40 1056次阅读
    探索MAXM17633/MAXM17634/MAXM17635:高效电源模块卓越
    的头像 发表于 03-05 15:50 178次阅读
    探索MAXM17625/MAXM17626:高效降压电源模块卓越
    的头像 发表于 03-05 15:50 296次阅读
    深入解析MAXM15465/6/7:高效同步降压DC - DC模块卓越
    的头像 发表于 03-05 15:25 220次阅读
    深入解析TPSM8281x:高效同步降压电源模块卓越
    的头像 发表于 03-03 11:25 308次阅读
