深入解析 MAX16961:高效同步降压 DC-DC 转换器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-11 09:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言
在电子设计领域,DC-DC 转换器是电源管理的核心组件之一,其性能优劣直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们将深入探讨 Maxim Integrated 推出的一款高性能同步降压 DC-DC 转换器——MAX16961。它具有诸多出色特性,适用于多种应用场景,下面就让我们一起揭开它的神秘面纱。
文件下载:MAX16961.pdf
产品概述
MAX16961 是一款高效的同步降压转换器,输入电压范围为 2.7V 至 5.5V,输出电压范围为 0.8V 至 3.6V,能够提供高达 3A 的负载电流。这种宽输入/输出电压范围以及强大的负载能力,使其非常适合板载负载点和后级调节应用。而且,该器件在负载、线路和温度范围内能够实现 -3.7%/+2.6% 的输出误差,保证了输出电压的高精度和稳定性。
核心特性与优势
小尺寸外部组件设计
  • 高频运行:采用 2.2MHz 的固定频率 PWM 模式,这个高频特性不仅能提高系统的噪声抗扰能力和负载瞬态响应,还允许使用全陶瓷电容,从而最大限度地减少外部组件数量,节省电路板空间。大家在设计小型化设备时,这种特性是不是非常有吸引力呢?
  • 适用于负载点应用:最大 3A 的负载电流和 0.8V 至 3.6V 的可调输出电压,使其能够灵活满足不同负载点的供电需求。
轻载高效
  • 低静态电流:在脉冲频率调制模式(skip)下,静态电流仅为 26µA,大大提高了轻载时的效率,降低了系统功耗。对于那些对功耗要求苛刻的应用场景,这无疑是一个巨大的优势。
低电磁干扰
  • 编程 SYNC I/O 引脚:该引脚可以实现系统同步,并且工作频率高于 AM 无线电频段,同时还具备可选的扩频功能,有效降低了辐射电磁干扰。在电磁环境复杂的应用中,如何减少干扰是一个关键问题,MAX16961 的这些特性就很好地解决了这个难题。
节能低功耗模式
  • 超低关机电流:关机电流仅为 1µA,最大限度地节省了能源,延长了电池供电设备的续航时间。
完善的保护功能
  • 软启动:具备 8ms 的软启动功能,有效限制了启动时的浪涌电流,保护了系统中的其他组件。
  • 过温与短路保护:能够在过温或短路等异常情况下自动保护器件,提高了系统的可靠性和稳定性。
电气特性分析
供电与电流特性
  • 供电电压范围:正常工作时,供应电压范围为 2.7V 至 5.5V,能够适应多种电源输入。
  • 静态电流与关机电流:无负载时,供应电流在 12 - 45µA 之间;关机时,供应电流最大为 5µA,体现了其良好的低功耗特性。
电压调节与精度
  • 反馈调节电压:FB 调节电压典型值为 800mV,在不同负载情况下,反馈设定点精度能控制在 -3% 至 +3% 之间,保证了输出电压的高精度调节。
开关管特性
  • MOS 管导通电阻:pMOS 和 nMOS 的导通电阻较低,例如在特定条件下,pMOS 导通电阻典型值为 34mΩ,nMOS 导通电阻典型值为 25mΩ,有助于提高重负载时的效率。
振荡器与同步特性
  • 振荡频率:内部产生的振荡器频率为 2.0 - 2.4MHz,典型值为 2.2MHz。
  • 同步输入范围:SYNC 输入频率范围为 1.7 - 2.4MHz,方便实现系统同步。
应用电路设计要点
输出电压设置
如果需要设置输出电压,可以通过外部电阻分压器来实现。选择 R2 小于或等于 100kΩ,并根据公式 (R 1=R 2left[left(frac{V{OUT }}{V{OUTS }}right)-1right]) 计算 R1 的值,其中 (VOUTS = 800 mV)。同时,为了保证正常工作,外部反馈电阻分压器需要进行频率补偿,可以在电阻分压器网络的每个电阻上跨接一个电容,电容值根据公式 (C 1=10 pFleft(frac{R 2}{R 1}right)) 确定。大家在实际操作时,一定要仔细计算这些参数,确保输出电压的准确性。
电感选择
选择合适的电感对于 MAX16961 的稳定运行至关重要。需要确定电感值(L)、电感饱和电流(ISAT)和直流电阻(RDCR)。最小电感值可以通过公式 (L{MIN }=left(V{IN }-V{OUT }right) timesleft(frac{V{OUT }}{V{IN }}right) × frac{3}{f{OP} × 3 A}) 计算,同时要满足另一个公式确保电感电流下降斜率小于内部斜率补偿。最终选择较大的电感值作为最小电感值,最大电感值推荐为最小电感值的两倍。大家在选择电感时,有没有遇到过一些棘手的问题呢?
输入电容与输出电容选择
  • 输入电容:输入滤波电容可以降低从电源汲取的峰值电流,减少电路开关引起的输入噪声和电压纹波。需要根据公式计算输入电容的 RMS 电流要求和输入电压纹波,选择低 ESR、高纹波电流能力的陶瓷电容。同时,建议在 PV1 和 PV2 附近放置 4.7µF 小尺寸电容,在 PV 附近放置至少 100nF 小尺寸电容,以减少寄生电感。
  • 输出电容:输出电容的最小值取决于输出电压、最大器件电流能力和误差放大器电压增益,可以通过公式 (C{OUT(MIN) }=frac{V{REF x} G{EAMP }}{2 pi × f{CO} × V{OUT x} R{CS}}) 计算。
PCB 布局准则
  • 大面积铜平面:在器件封装下方使用大面积连续铜平面,确保所有散热组件有足够的散热空间,将器件底部焊盘焊接到该铜平面上,以实现有效散热和最大功率输出。
  • 信号隔离:将功率组件和高电流路径与敏感的模拟电路隔离,防止噪声耦合到模拟信号中。
  • 电容放置:在 PV1、PV2 和 PV 附近添加低自谐振频率的小尺寸阻塞电容。
  • 短路径设计:保持高电流路径短,特别是在接地端子处;同时,保持电源走线和负载连接短,使用厚铜 PCB 提高满载效率。
  • 敏感信号处理:对于具有外部反馈选项的器件,OUTS 对噪声敏感,电阻网络(R1 和 R2)和电容网络(C1 和 C2)应靠近 OUTS 放置,并远离 LX_ 节点和高开关电流路径。
  • 接地设计:模拟和功率部分的接地连接应靠近 IC,保持接地电流回路最小;如果只使用一个接地,必须保持模拟返回信号和高功率信号之间有足够的隔离。
应用场景
MAX16961 适用于多种应用场景,包括汽车信息娱乐系统、负载点应用以及工业/军事领域等。在这些应用中,其高性能和高可靠性能够满足系统对电源的严格要求。
总结
MAX16961 以其高效、小尺寸、低功耗、低电磁干扰以及完善的保护功能等优势,成为电子工程师在电源设计中的理想选择。无论是在汽车电子工业控制还是其他领域,它都能够为系统提供稳定、可靠的电源支持。在实际设计过程中,我们需要根据具体应用需求,合理选择外部组件,优化 PCB 布局,以充分发挥 MAX16961 的性能优势。希望本文能够对大家的设计工作有所帮助,如果你在使用 MAX16961 过程中有任何问题或经验,欢迎留言交流。
  • 电源设计
  • DC-DC转换器
  • MAX16961
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX17551:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 04-03 10:15 393次阅读
    深入解析MAX5082/MAX5083:高效降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-17 09:45 430次阅读
    深度剖析MAX17761:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-16 10:30 340次阅读
    深度剖析MAX17575:高效同步降压DC-DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-16 10:10 392次阅读
    深入解析LTC3610:高效同步降压DC/DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-13 13:50 333次阅读
    探索MAX17681/MAX17681A:高效隔离降压DC-DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-09 15:20 338次阅读
    MAX17550:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-09 15:10 424次阅读
    深入剖析MAX17545:高效同步降压DC-DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-09 15:00 475次阅读
    深度解析MAX17542G:高效同步降压DC-DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-06 15:35 396次阅读
    MAX17530:高效同步降压DC-DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-06 15:20 765次阅读
    MAX17631:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-05 10:30 443次阅读
    解析MAX17643:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-04 14:40 217次阅读
    深入解析MAX17573:高效同步降压DC-DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-03 15:25 244次阅读
    MAX17553:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-03 15:10 316次阅读
    深入解析MAX17795:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-02 15:30 506次阅读
