探索MAXM17633/MAXM17634/MAXM17635:高效电源模块的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-05 15:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,电源模块的选择至关重要。它不仅影响着整个系统的性能和稳定性,还关系到产品的尺寸、散热以及成本等多个方面。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAXM17633/MAXM17634/MAXM17635这三款高性能的Himalaya uSLIC降压电源模块。
文件下载:MAXM17635.pdf
模块概述
MAXM17633、MAXM17634和MAXM17635属于高频同步降压DC - DC转换器模块家族,它们将控制器MOSFET、补偿组件和电感器集成在一起,能够在4.5V至36V的宽输入电压范围内稳定工作,并提供高达2A的输出电流。其中,MAXM17633和MAXM17634分别为固定3.3V和5V输出模块,而MAXM17635则是输出电压可调(0.9V至12V)的模块。这种多样化的输出选择,使得它们能够满足不同应用场景的需求。
这些模块采用了峰值电流模式控制架构,具有可编程软启动时间,可有效降低输入浪涌电流。此外,它们还采用了低轮廓、紧凑的24引脚、4mm x 4mm x 1.75mm uSLIC™封装,大大节省了电路板空间,同时也降低了设计复杂度和制造风险,真正实现了即插即用的电源解决方案,有助于缩短产品的上市时间。
特性与优势
易用性
  • 宽输入电压范围:支持4.5V至36V的输入电压,能够适应多种电源环境。
  • 可调输出电压:MAXM17635的输出电压可在0.9V至12V之间调节,而MAXM17633和MAXM17634则提供固定的3.3V和5V输出,满足不同负载的需求。
  • 可调频率与同步功能:开关频率可在400kHz至2.2MHz之间调节,并支持外部时钟同步,方便与其他电路进行协同工作。
  • 高精度反馈:反馈精度达到±1.2%,确保输出电压的稳定性。
  • 内部补偿与全陶瓷电容:内部集成补偿电路,无需外部复杂的补偿网络;采用全陶瓷电容,提高了模块的可靠性和稳定性。
高效率
  • 多种工作模式:支持PWM、PFM和DCM三种工作模式,可根据负载情况选择最合适的模式,以实现最高效率。
  • 低关断电流:关断电流低至2.8μA(典型值),有助于降低系统功耗。
灵活设计
  • 可编程软启动与预偏置启动:通过连接电容到SS引脚,可实现可编程的软启动时间,减少启动时的浪涌电流;支持预偏置启动,适用于有多个电源轨的数字集成电路应用。
  • 开漏电源良好输出:RESET引脚为开漏输出,可用于监控输出电压的状态,方便系统进行故障诊断和保护。
  • 可编程使能/欠压锁定阈值:EN/UVLO引脚可用于设置模块的使能和欠压锁定阈值,实现对输入电压的精确控制。
稳健运行
  • 过流保护:具备打嗝式过流保护功能,当输出电流超过设定的峰值电流限制或出现失控电流时,模块会进入打嗝模式,暂停开关操作一段时间,以保护模块不受损坏。
  • 过温保护:当结温超过165°C时,模块会自动进入热关断状态,待温度下降10°C后再重新启动,确保模块在安全的温度范围内工作。
  • 宽工作温度范围:环境工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,结温范围为 - 40°C至 + 150°C,能够适应各种恶劣的工作环境。
坚固耐用
  • 电磁兼容:符合CISPR22(EN55022) Class B传导和辐射发射标准,有效减少电磁干扰,提高系统的电磁兼容性。
  • 机械可靠性:通过了跌落、冲击和振动标准(JESD22 - B103、B104、B111)的测试,确保模块在实际应用中的可靠性。
电气特性与典型应用
电气特性
文档中详细列出了模块在不同条件下的电气参数,包括输入电压范围、输入关断电流、开关频率、过流保护阈值、复位引脚特性等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。例如,开关频率可通过连接不同阻值的电阻到RT引脚进行调节,不同的电阻值对应不同的开关频率,具体关系为(R{RT} cong frac{21000}{f{SW}} - 1.7)(其中(R{RT})单位为kΩ,(f{SW})单位为kHz)。
典型应用电路
文档中给出了几种典型的应用电路,包括固定3.3V输出、固定5V输出、可调2.5V输出和可调12V输出的电路示例。这些电路示例展示了如何正确连接模块的各个引脚,以及如何选择合适的外部元件,如输入电容、输出电容、反馈电阻等。例如,在固定3.3V输出的典型应用电路中,输入电容C1选用4.7μF的陶瓷电容,输出电容C2选用47μF的陶瓷电容,开关频率设置为800kHz。
应用场景
由于其卓越的性能和丰富的特性,MAXM17633/MAXM17634/MAXM17635模块适用于多种应用场景,包括工业控制电源、通用负载点电源、分布式电源调节、基站电源、可编程逻辑控制器以及高压单板系统等。在这些应用中,模块的宽输入电压范围、高效的工作模式和可靠的保护机制能够确保系统的稳定运行。
设计注意事项
元件选择
  • 输入电容:输入滤波电容的主要作用是减少从电源吸取的峰值电流,降低模块开关引起的输入噪声和电压纹波。应选择低ESR、高纹波电流能力的陶瓷电容,如X7R电容,以确保长期可靠性。输入电容的RMS电流需求可通过公式(I{RMS }=I{OUT (MAX) } × frac{sqrt{V{OUT } timesleft(V{IN }-V{OUT }right)}}{V{IN }})计算,输入电容值可通过公式(C{I N}=I{OUT(M A X)} × D × frac{(1-D)}{eta × f{S W} × Delta V{I N}})计算。
  • 输出电容:输出电容应选用小陶瓷X7R级电容,它不仅能提供平滑的输出电压,还能在负载瞬变时存储足够的能量,稳定模块的内部控制环路。输出电容的大小可根据公式(C{OUT }=frac{5.5}{f{C} × V{OUT }})计算,其中(f{C})应选择开关频率的1/10和80kHz中的较小值。同时,在选择输出电容时,还需考虑其在直流电压和交流电压(等于稳态输出电压纹波)下的降额特性。
  • SS电容:连接在SS引脚和SGND之间的电容用于设置软启动时间,以减少浪涌电流。最小所需的软启动电容可根据公式(C{SS} geq 28 × 10^{-6} × C{SEL } × V{OUT })计算,软启动时间(t{S S})与电容(C{SS})的关系为(t{S S}=frac{C_{S S}}{5.55 × 10^{-6}})。
PCB布局
PCB布局对于模块的性能至关重要。为了实现低开关损耗和干净、稳定的操作,应遵循以下布局准则:
  • 输入电容应尽可能靠近IN和PGND引脚,以减少输入电流的路径长度,降低噪声。
  • 输出电容应尽可能靠近OUT和PGND引脚,以提高输出电压的稳定性。
  • 电阻反馈分压器应尽可能靠近FB引脚,以确保准确的电压反馈。
  • 所有PGND连接应连接到尽可能大的铜平面区域,以降低接地阻抗。
  • 使用多个过孔将内部PGND平面连接到顶层PGND平面,以提高散热性能。
总结
MAXM17633/MAXM17634/MAXM17635模块以其卓越的性能、丰富的特性和灵活的设计,为电子工程师提供了一种高效、可靠的电源解决方案。无论是在工业控制、通信还是其他领域,这些模块都能够满足不同应用的需求。在设计过程中,工程师应根据具体的应用场景,合理选择外部元件,并遵循正确的PCB布局准则,以充分发挥模块的优势。希望本文能够为广大电子工程师在使用这些模块时提供有益的参考和指导。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源模块
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAXM17761:高效DC - DC降压电源模块卓越
    MAXM17761:高效DC - DC降压电源模块卓越 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 03-16 10:55 295次阅读
    探索MAXM17901/MAXM17903:高效降压电源模块卓越
    的头像 发表于 03-16 10:55 355次阅读
    深入解析MAXM17574:高效DC-DC降压电源模块卓越
    深入解析MAXM17574:高效DC-DC降压电源模块卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-13 16:45 402次阅读
    MAXM17546:高效DC - DC降压电源模块卓越
    MAXM17546:高效DC - DC降压电源模块卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-13 16:45 267次阅读
    MAXM17543:高效DC - DC降压电源模块卓越
    MAXM17543:高效DC - DC降压电源模块卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-12 16:45 314次阅读
    深入解析MAXM17544:高效DC - DC降压电源模块卓越
    深入解析MAXM17544:高效DC - DC降压电源模块卓越 在电子设备的
    的头像 发表于 03-12 16:45 226次阅读
    MAXM17516:高效电源模块卓越
    MAXM17516:高效电源模块卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-12 16:45 239次阅读
    深入解析MAXM15462/MAXM15463/MAXM15464:高效同步降压DC - DC模块卓越
    的头像 发表于 03-06 16:40 1151次阅读
    高效电源解决方案:MAXM15062/MAXM15063/MAXM15064模块深度解析
    高效电源解决方案:MAXM15062/MAXM15063/MAXM15064模块深度解析 在电
    的头像 发表于 03-05 16:25 261次阅读
    高效降压模块MAXM17904/MAXM17905/MAXM17906的全方位解析
    高效降压模块MAXM17904/MAXM17905/MAXM17906的全方位解析 在电子设计领域,电源
    的头像 发表于 03-05 16:15 490次阅读
    MAXM17710 - MAXM17726:高效集成电源模块的设计与应用
    MAXM17710 - MAXM17726:高效集成电源模块的设计与应用 在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能
    的头像 发表于 03-05 15:55 215次阅读
    MAXM17710 - MAXM17726:高效集成电源模块的设计与应用 在电子设备的电源设计中,如何实现
    的头像 发表于 03-05 15:50 208次阅读
    探索MAXM17625/MAXM17626:高效降压电源模块卓越
    的头像 发表于 03-05 15:50 495次阅读
    探秘MAXM17623/MAXM17624:高效降压电源模块的设计与应用
    探秘MAXM17623/MAXM17624:高效降压电源模块的设计与应用 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性直接影响着整个系统的运行。今
    的头像 发表于 03-05 15:25 283次阅读
    高效电源解决方案:MAXM15065/MAXM15066/MAXM15067模块深度解析
    高效电源解决方案:MAXM15065/MAXM15066/MAXM15067模块深度解析 在电子
    的头像 发表于 03-05 15:10 243次阅读
