深入解析MAX17795:高效同步降压DC - DC转换器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-02 15:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,电源管理芯片的选择至关重要。一款性能优异的DC - DC转换器能够为系统提供稳定、高效的电源,确保设备的可靠运行。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices公司的MAX17795,这是一款高电压、高效率的同步降压DC - DC转换器,它集成了MOSFET,能在3V至80V的宽输入电压范围内工作,最大可输出5A电流,输出电压范围从0.6V到输入电压的90%。
文件下载:MAX17795.pdf
一、关键特性
1. 减小方案尺寸和成本
  • 同步操作:采用无肖特基二极管的同步操作,减少了外部元件的使用,降低了成本。
  • 内部补偿:内置补偿组件,无需外部补偿元件,简化了设计。
  • 全陶瓷电容:支持全陶瓷电容,有助于实现紧凑的布局,减小方案尺寸。
  • 可调输出:输出电压范围可调,从0.6V到输入电压的90%,满足不同应用需求。
  • 可调频率:开关频率可在300kHz至1.5MHz之间调节,并支持外部时钟同步,方便与其他系统进行同步。
2. 降低功耗
  • 高效率:在(V{IN}=48V)和(V{out}=5V)的条件下,峰值效率可达92%。
  • 轻载效率提升:采用开关频率调制(SFM)模式,在轻载时提高效率。
  • 外部偏置输入:外部偏置输入可提高效率,降低功耗。
  • 温度监测:具备芯片温度监测功能,可实时了解芯片工作状态。
3. 恶劣工业环境下可靠运行
  • 过载保护:内置打嗝模式过载保护,在过载或短路时保护芯片。
  • 编程软启动:可编程软启动功能,减少启动时的浪涌电流。
  • 输出电压监测:通过RESET/TJ引脚可监测输出电压状态。
  • 可编程EN/UVLO阈值:可根据需求设置输入欠压锁定阈值。
  • 电磁兼容:符合CISPR32(EN55032)Class B传导和辐射发射标准,降低电磁干扰。
  • 宽温度范围:工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,结温范围为 - 40°C至 + 150°C,适应恶劣工业环境。
二、工作模式
1. PWM模式
在PWM模式下,电感电流允许为负,能在所有负载下提供恒定频率的操作,适用于对开关频率敏感的应用。但在轻载时,其效率相对SFM模式较低。
2. SFM模式
SFM模式下,轻载时电感电流不连续,可降低开关频率,使设备进入休眠状态,从而提高轻载效率。当负载所需的电感峰值电流小于(I_{PK - SFM}),且电感谷值电流连续32个开关周期达到零时,设备进入SFM模式;当负载所需的电感峰值电流超过该值时,设备退出SFM模式。此外,在SFM模式下,当设备在每个开关周期的高阻抗状态持续超过7.5µs,且连续8个开关周期都是如此时,设备进入休眠模式;当休眠时间小于6.5µs时,设备退出休眠模式。不过,SFM模式下的输出电压纹波比PWM模式高,可通过调整输出电容来达到所需的稳态输出电压纹波。
三、引脚功能
1. BST引脚
用于连接自举电容,连接一个0.1μF的陶瓷电容在BST和LX引脚之间。
2. LX引脚
开关节点引脚,LX(Pin 2)连接到自举电容的一端,LX(Pin 6)连接到电感的开关侧。
3. IN引脚
电源输入引脚,需要两个0.1μF的输入旁路电容,分别放置在IN(Pin 3)和PGND(Pin 4, 5)以及IN(Pin 9)和PGND(Pin 7, 8)之间,且输入电容应尽可能靠近MAX17795。
4. PGND引脚
电源接地引脚,连接到电源接地平面。
5. EN/UVLO引脚
使能/欠压锁定引脚,将该引脚拉高可使能设备,连接到IN和SGND引脚之间的电阻分压器中心节点可设置设备开启的输入电压,拉低则禁用设备。
6. EXTVCC引脚
外部偏置输入引脚,当输出电压在2.5V至24V之间时,将该引脚连接到转换器输出电压节点可提高效率;不使用该功能时,将其连接到SGND引脚。
7. FB引脚
反馈输入引脚,连接到输出到SGND引脚的外部电阻分压器的中心节点,用于设置输出电压。
8. RT引脚
开关频率编程输入引脚,连接一个电阻到SGND引脚可设置转换器的开关频率,范围为300kHz至1.5MHz;若该引脚悬空,则默认开关频率为400kHz。
9. SS引脚
软启动输入引脚,连接一个电容到SGND引脚可设置软启动时间。
10. MODE/SYNC引脚
模式选择/外部时钟同步输入引脚,可配置设备工作在PWM或SFM模式,也可用于将转换器与外部时钟同步。
11. RESET/TJ引脚
开漏状态输出/芯片温度监测输出引脚,可用于监测输出电压状态或芯片温度,但这两个功能不能同时使用。
12. SGND引脚
信号接地引脚。
13. INTVCC引脚
1.8V线性稳压器输出引脚,连接一个至少2.2μF的陶瓷电容到SGND引脚,该线性稳压器不支持INTVCC引脚的外部负载。
14. EP引脚
外露焊盘,内部连接到IN引脚,在PCB上应使用平面将其连接到IN引脚。
四、应用信息
1. 输入电容选择
输入滤波电容可减少从电源吸取的峰值电流,降低电路开关引起的输入噪声和电压纹波。输入电容的RMS电流要求可通过公式(I{RMS}=I{OUT(MAX)} × frac{sqrt{(V{IN}-V{OUT}) × V{OUT}}}{V{IN}})计算,当输入电压等于输出电压的两倍时,(I{RMS})达到最大值(I{RMS(MAX)}=frac{I{OUT(MAX)}}{2})。应选择在RMS输入电流下温度上升小于 + 10°C的输入电容,建议使用低ESR、高纹波电流能力的陶瓷电容,如X7R电容。输入电容的计算可使用公式(C{IN}=frac{I{OUT(MAX)} × D ×(1 - D)}{eta × f{SW} × Delta V_{IN}}),同时要考虑陶瓷电容在直流偏置电压下的降额情况。在电源与设备输入距离较远的应用中,应并联一个合适的电解电容以提供必要的阻尼,防止因较长输入电源路径的电感和输入陶瓷电容引起的振荡。
2. 电感选择
选择电感时,需要确定三个关键参数:电感值(L)、电感饱和电流((I{SAT}))和直流电阻((R{DCR}))。电感值可根据公式(L=frac{0.45 × V{OUT}}{f{SW}})计算,应选择最接近计算值的电感,并选择低损耗、尺寸合适且直流电阻尽可能低的电感。电感的饱和电流额定值应足够高,以确保在超过(I_{PEAK - LIMIT})时才会发生饱和。
3. 输出电容选择
在工业应用中,由于X7R陶瓷输出电容在温度范围内具有稳定性,因此是首选。输出电容的大小通常要能够支持应用中最大输出电流40%的阶跃负载,使输出电压偏差控制在输出电压的3%以内。最小所需输出电容可通过公式(C{OUT1}=frac{1}{2} × frac{I{STEP} × t{RESPONSE}}{Delta V{OUT}})计算,其中(t{RESPONSE} cong frac{0.35}{f{C}})。对于开关频率小于或等于500kHz的情况,选择(f{c})为(f{sw})的1/9;若开关频率大于500kHz,则选择(f{c})为60kHz。在SFM模式下,满足特定负载下输出电压纹波规格所需的最小输出电容可通过公式(C{OUT2}=frac{1}{2} × frac{L{SEL} ×(I{PK - SFM}-I{O})^{2}}{Delta V{OUT - RIPPLE}} ×(frac{1}{V{IN}-V{OUT}}+frac{1}{V{OUT}}))计算,其中(I{O})小于或等于(I{PK - SFM})的一半。最终选择的输出电容应为(C{OUT1})和(C_{OUT2})中的较大值,同时要考虑陶瓷电容在直流偏置电压下的降额情况。
4. 软启动电容选择
MAX17795通过连接在SS引脚和SGND引脚之间的电容来实现可调软启动操作,以减少浪涌电流。最小所需软启动电容可根据公式(C{SS} geq 33 × 10^{-6} × C{OUT - SEL} × V{OUT})计算,软启动时间(t{SS})与连接在SS引脚的电容(C{SS})的关系为(t{SS}=frac{C_{SS}}{8.33 × 10^{-6}})。例如,要设置1ms的软启动时间,应连接一个8.2nF的电容。MAX17795的最小可编程软启动时间为1ms,在启动过程中,设备在输出电压达到设定输出标称电压的95%之前以可变开关频率运行。
5. 设置输入欠压锁定电平
MAX17795的输入欠压锁定电平可通过连接在(V{IN})和SGND之间的电阻分压器来设置,将分压器的中心节点连接到EN/UVLO引脚。建议选择(R{UVL - TOP})为3.3MΩ,然后根据公式(R{UVL - BOTTOM}=frac{R{UVL - TOP} × V{ENR}}{V{INU}-V{ENR}})计算(R{UVL - BOTTOM}),其中(V{INU})是设备需要开启的电压。为避免在缓慢上电(慢于软启动)或断电时出现打嗝现象,建议(V{INU})高于0.8 x (V_{OUT})。如果EN/UVLO引脚由外部信号源驱动,建议在信号源输出引脚和EN/UVLO引脚之间放置一个至少1kΩ的串联电阻,以减少线路上的电压振铃。
6. 调整输出电压
可通过连接在输出电压节点((V{OUT}))和SGND之间的电阻分压器来设置输出电压,将分压器的中心节点连接到FB引脚。首先根据公式(R{FB - TOP}=frac{280}{f{C} × C{OUT - SEL}})计算从输出到FB引脚的电阻(R{FB - TOP}),然后根据公式(R{FB - BOT}=frac{R{FB - TOP} × 0.6}{V{OUT}-0.6})计算连接在FB引脚和SGND之间的电阻(R{FB - BOT})。当器件用于SFM模式或应用中使用动态模式切换时,需要在(R{FB - TOP})两端添加一个电容(C{FF}),电容值可根据公式(frac{550}{R{FB - TOP}}{FF}{FB - TOP}})计算,且(C_{FF})应能承受输出电压。
7. 功耗计算
在特定工作条件下,导致器件温度升高的功率损耗可通过公式(P{Loss}=P{OUT} ×(frac{1}{eta}-1)-(I{OUT}^{2} × R{DCR}))计算,其中(P{OUT}=V{OUT} × I{OUT}),(P{OUT})是输出功率,(eta)是转换器的效率,(R{DCR})是电感的直流电阻。在不使用芯片温度监测(RESET/TJ)功能时,可根据公式(T{J}=T{AMB}+(theta{JA} × P{Loss}))估算器件在任何给定最大环境温度((T{AMB}))下的结温。需要注意的是,结温超过 + 125°C会降低器件的使用寿命。
8. PCB布局指南
PCB布局对于MAX17795的性能至关重要。所有承载脉冲电流的走线应尽可能短且宽,以降低走线电感,因为电流的高di/dt特性要求电感必须保持在最低水平。同时,减小电流环路面积可降低辐射EMI。在布线时,信号接地(SGND)和用于开关电流的电源接地(PGND)应分开。此外,PCB布局还会影响设计的热性能。具体布局建议如下:
  • 输入电容应尽可能靠近IN和PGND引脚。
  • INTVCC电容应靠近INTVCC引脚,并将另一端连接到SGND平面。
  • BST电容应靠近BST和LX引脚。
  • 电感应尽可能靠近LX引脚,尽量减小LX引脚到电感的走线长度和面积。
  • 输出电容应尽可能靠近电感的非开关侧。
  • 输入电容和输出电容的PGND端子应尽可能靠近PGND引脚,并连接到PGND平面。
  • RT电阻、SS电容和FB电阻应尽可能靠近各自的引脚,并将另一端连接到SGND平面。
  • 所有电源和负载连接应尽量短,以保持电感在最低水平。
  • PGND和SGND节点应在开关活动最小的点连接,即INTVCC旁路电容的负端。
  • 在IN、PGND和LX引脚下方应提供多个连接到大面积平面的热过孔,以实现高效散热。
五、典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,包括5V输出(400kHz和1.5MHz开关频率)、3.3V输出(375kHz开关频率)和12V输出(400kHz开关频率)等不同情况,为工程师提供了实际设计的参考。
综上所述,MAX17795是一款功能强大、性能优异的同步降压DC - DC转换器,适用于工业、航空电子、重型设备、工厂和楼宇自动化、电机控制以及通用电源等多种应用场景。在设计过程中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择外部元件,并遵循PCB布局指南,以充分发挥MAX17795的性能优势,实现高效、稳定的电源设计。大家在使用MAX17795进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX17551:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 04-03 10:15 393次阅读
    深入解析MAX5082/MAX5083:高效降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-17 09:45 430次阅读
    深度剖析MAX17761:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-16 10:30 339次阅读
    MAX17536:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-16 09:55 294次阅读
    深入解析LTC3610:高效同步降压DC/DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-13 13:50 333次阅读
    深入解析 MAX16961:高效同步降压 DC-DC 转换器卓越
    的头像 发表于 03-11 09:50 468次阅读
    MAX17550:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-09 15:10 422次阅读
    深入剖析MAX17545:高效同步降压DC-DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-09 15:00 475次阅读
    深度解析MAX17542G:高效同步降压DC-DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-06 15:35 396次阅读
    MAX17530:高效同步降压DC-DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-06 15:20 765次阅读
    MAX17631:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-05 10:30 443次阅读
    MAX17644:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-04 14:50 289次阅读
    解析MAX17643:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-04 14:40 217次阅读
    深入解析MAX17573:高效同步降压DC-DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-03 15:25 241次阅读
    MAX17553:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-03 15:10 312次阅读
